| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » port größer oder kleiner bei kleinerem gehäuse? | |
port größer oder kleiner bei kleinerem gehäuse?+A -A |
SETH-CoS
erstellt: 22. Feb 2007, 20:48
moin leute! hab da ma ne frage zu nem br gehäuse mit port. kenn mich da noch net so aus deswegen die frage:habe ein gehäuse von etwa 46 lieter volumen und einen port von etwa 2 lieter volumen.die abstimmung ist soweit schon perfekt. was müsste ich nun tun wenn ich die abstimmung in etwa beibehalten will aber den selben sub in ein gehäuse packe was etwa 49,8 lieter groß ist. müsste das volumen des ports dann verhältnismässig mitwachsen oder gleich bleiben? noch ne frage.ist es empfehlenswert die kanten des brettes, welches den port bildet, innen ab zu runden oder macht sich das klanglich nicht so dolle bemerkbar? danke im voraus! MFG SETH |
Polosex_en
erstellt: 22. Feb 2007, 21:19
Wird das Gehäuse größer geht die Abstimmung nach unten, 3L ist aber nicht wirklich viel. Bei gleicher Portfläche würde der Port minimal kürzer für eine gleiche Abstimmung. Aber wie gesagt der Unterschied ist eher gering. Ich würde immer abrunden, auch innen, sonst kanns furzen, wenn die Fläche eher gering ist. |
Subwoofer_freak
erstellt: 22. Feb 2007, 21:30
Das mit dem Furzen hast du aber gut ausgedrückt wenn ich im Gehäuse eine Stange oder Brett von der unterseite zur oberseite habe , zur stabilisation damit das gehäuse nicht so mitschwingt sollte die auch abgerundet sein mfg Dome |
Sound-Pressure
erstellt: 23. Feb 2007, 12:41
polosex_en hat im grunde schon recht, ich würde aber da bissel die abstimmung spezifisch zum woofer im auge behalten, wenn der recht präzise berechnet ist, sollte man da bissel entgegen wirken. ich hab halt im 3D den Vorteil, dass er JEDES Volumen das im Gehäuse hängt abzieht, kann somit auf einige Stellen nach dem Komma THEORETISCH das Volumina berechnen, was du evtl. nicht kannst. du solltest au beachten, dass der NSS bissel volumen frist und die Fc anhebt falls du welches drin hattestansonsten musste halt alles auslitern mit den schönen styro-kugeln [Beitrag von Sound-Pressure am 23. Feb 2007, 12:42 bearbeitet] |
SETH-CoS
erstellt: 23. Feb 2007, 23:13
alles klar...dann weiss ich ja bescheid danke. |
Die Kiste wird größer, der Port auch ??? the_riddler am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 8 Beiträge |
bass ungenau: zu kleiner port? itchy2 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 31 Beiträge |
Gehäuse bzw. WinISD frage! sun_ am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse / Bassreflex Port Berechnen deadx84 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer für langen Port bei kleiner Fläche im Bandpass skipson am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 20 Beiträge |
Kleiner Gehäuse-Subwoofer? Alex_DeLarge am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 11 Beiträge |
Gehäuse besser gedämmt oder größer und ungedämmt? gasburner am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 7 Beiträge |
Xion 15 mit kleinerem Volumen?? tranier am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 16 Beiträge |
DD9917 D2 Gehäuse / Port Frage MicBez88 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 8 Beiträge |
Bassrefelxrohr oder Port? LIL.SASH am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 6 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.511
