Gehäuse mit Tricks besser machen?
Sanibär
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 21:29
Hallihallo in die Runde!
Habe mir für ein kleines halbmobiles Projekt als Subwoofer den JBL CS12(125W RMS, empfohlen 35l geschlossen) gekauft, das Gehäuse soll geschlossen werden.
Welche Endstufe ich nehme weiß ich noch nicht, da muss ich mal schauen, sollte nicht zu teuer sein
Jetzt aber zur eigentlichen Frage:
Gibt es irgendwelche Tricks ein geschlossenes Gehäuse zu verbessern? Irgendeine Idealform oder im Innenraum irgendwie montierte Bretter oder sonst irgendwas
Jemand ne Idee?
Gruß Sanibär
mtothex
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 21:30
das ideale gehäuse ist absolut dicht und besteht aus möglichst resonanzarmen Material..
mfg markus
Sanibär
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 21:36
mtothex schrieb:
... besteht aus möglichst resonanzarmen Material..
Das wäre dann z.B. MDF oder Multiplex? Mit Dämmwolle? Im Thread über den Gehäusebau wurde ne bestimmte Watte genannt, kann mir grad aber nix drunter vorstellen, sind das so (weiße) Matten, etwas fester, aber im Grunde mit Wattestruktur?
skywalker_81
#4 erstellt: 03. Feb 2009, 21:40
Muhwolle oder Sonofil
Adon
#5 erstellt: 05. Feb 2009, 16:59
Für gewöhlich verwendet man MDF da es ein guter Kompromis aus Kosten und Nutzen ist.
MPX wäre natürlich besser.
Man legt dann noch häufig, Muhwolle rein, dadurch wird das Volumen virtuell etwas größer.
Die Form ist egal, wichtig ist auf jeden Fall das es absolut dicht ist.
Dasheißt jede Kante mit Leim abdichten, am Loch für den Sub mit Dichtband abdichten, genauso wie am Terminal.
mr.booom
#6 erstellt: 05. Feb 2009, 20:34
Und auch nicht die billigsten Terminals nehmen, dann kannste auch gleich nen 5er Loch bohren und das Kabel so raushängen lassen
psuw13
#7 erstellt: 05. Feb 2009, 21:14
Naja, also wenn man die Kabel ohne "Umwege" vom Sub zum Verstärker führt, hat man zu 100% keine Störungen oder Klangverfälschungen drin. Natürlich sollte das Loch nicht zu groß sein....nach dem Kabel druchführen gut abdichten. Am besten mit Leim/Silikon und von innen schön Dämmewolle ran...
Übrigens, Verstrebungen im Gehäuse verhindern natürlich bestimmte, nicht gewollte Schwingungen am Gehäuse
Adon
#8 erstellt: 05. Feb 2009, 21:24
Aber rein aus Prinzip, baut man kein gutes Gehäuse um dann ein Kabel hinten raushängen zu haben.
Daher ein paar Euro ins Terminal inverstiert und richtig reinbauen.
Tonhahn
#9 erstellt: 06. Feb 2009, 18:38
naja.. kein silikon.. müsste normal schon jeder wissen hier^^ wenn dan acryl
Carbonat
#10 erstellt: 06. Feb 2009, 23:16
Mal eine Frage meinerseits, da ich nicht soviel GfK-Erfahrung habe.
GFK ist doch eigentlich resonanzstarkes Material !?!? Das wird ja rech häufig verwendet.
Marsupilami72
#11 erstellt: 06. Feb 2009, 23:28
Der eigentliche Vorteil bei GFK ist, dass man meist keine geraden Flächen hat - die sind nämlich besonders schwingungsanfällig...
Und Dämmwolle (egal welche) braucht man bei einem Subwoofer prinzipiell nicht, da die Wellenlängen viel zu gross sind.
Ausnahme: ein zu kleines geschlossenes Gehäuse kann durch massive Befüllung mit Dämmwolle "virtuell" um bis zu 20% vergrössert werden.
Passt das Volumen, braucht bei einem Sub nichts gedämmt zu werden.
Die eigentliche Antwort auf deine Frage lautet: Versteifungen einbauen! Das bringt wirklich was...
El_Galinero
#12 erstellt: 07. Feb 2009, 14:17
mr.booom schrieb:
Und auch nicht die billigsten Terminals nehmen, dann kannste auch gleich nen 5er Loch bohren und das Kabel so raushängen lassen :angel
Was hast Du denn da für Vorschläge, ich weiß jetzt nicht, was ein "billiges" Terminal sein soll? Beispiele?
El
mr.booom
#13 erstellt: 07. Feb 2009, 16:51
Undicht sind gern mal diese hier:
Am besten so welche:
`christian´
#14 erstellt: 07. Feb 2009, 17:20
Naja.... ich lass immer die Kabel aus dem Gehäuse raus und dichte dann die/das Loch richtig ab.... mMn die bessere Lösung als so ein Schraubterminal das sich ab und an auch schonmal selbstständig macht
Oder wie beim GFK auf kleine gerade Flächen setzen. Sprich aufwendige Gehäuseformen sind idR stabieler als so ein normaldings aus 6 "Brettern" (welches ich auch habe )
Adon
#15 erstellt: 07. Feb 2009, 17:23
Also meine Terminals haben sich noch nicht selbständig gemacht.
Also noch keine Schraube gelöst oder sonstiges.
Verwende auch die oben gezeigten.
Kosten glaub ich 6 Euro.
`christian´
#16 erstellt: 07. Feb 2009, 17:31
Bei mir schon mehrfach.... habs sogar schon gehabt, nachdem ich mit ner Zange das Terminal angedreht habe ich machs nichtmehr.
mr.booom
#17 erstellt: 07. Feb 2009, 20:54
Ich selbst nutz auch keine Terminals mehr ... Speakon rulez
Adon
#18 erstellt: 07. Feb 2009, 21:02
Kostaquanta?
(Preis^^)
nEvErM!nD
#19 erstellt: 07. Feb 2009, 21:26
Buchse und Stecker je nach Modell so ab 3€ rum, also auch nicht teurer als ein Terminal und da hast du dann auch was ordentliches!
[Beitrag von nEvErM!nD am 07. Feb 2009, 21:26 bearbeitet]
`christian´
#20 erstellt: 07. Feb 2009, 21:58
Stimmt, die Speakon wären meine erste Wahl, falls ich das Gehäuse öfters ein und ausladen möchte.... hab ich glatt vergessen, weils momentan nicht so ist
Aber es liegt noch eins bei mir rum
Adon
#21 erstellt: 07. Feb 2009, 22:03
Kommt gleich im nächsten Gehäuse zum einsatz, sehn ja super aus die Teile.
mr.booom
#22 erstellt: 07. Feb 2009, 22:55
Ja, Sahne die Teile, auf jeden Fall für "SubkistenOftAusbauer" die erste Wahl ... abstecken und gut, nix mehr mit Kabel gegen Kurzschluss sichern oder verpolen beim Wiederanschluß
El_Galinero
#23 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:57
weißt Du jetzt noch einen Händler der die auch führt? Bei mir in der Gegend habe ich nix gefunden, ich bräuchte ausserdem was für einen Woofer mit zwei parallel geschaltetet Spulen. da wären mir 4 Befestigungspunkte schon lieber als 2 Kabel jeweils an 1 Punkt festzumachen .
Bei Ebay wollen die 18€ für die Speakon-Teile haben, muss aber ein Versehen sein
El
Gnubeatz
#24 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:23
Hi!
Die Speakon würde ich bei Thomann bestellen.
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4mp_dtyp.htm
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fx.htm
Die Stecker/Buchsen sind ziemlich günstig und Thomann versendet Versandkostenfrei.
Gruß GnuBeatz!
El_Galinero
#25 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:09
Danke schonmal für die Hilfe, finde die seite waber mehr als verwirrend.
Ich bräuchte einen mit zwei Eingängen (+ und -) und 4 Ausgängen ( 2*+, 2*-) für die zwei schwingspulen. oder bieten die das gar nicht an?
El
Gnubeatz
#26 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:13
Falls du mich meintest. Guck dir mal die Links an.
Das sind beides die 4-poligen Versionen. Haben also jeweils 2*+ und 2*-.
Gruß GnuBeatz!
El_Galinero
#27 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:17
Joah, ich hab wohl stecker und Buchse verwechselt.
Komischerweise wird aber kein 2 polige angeboten, genau so eine habe ich aber hier zu hause rumfliegen, und wollte mal das Gegenbeispiel sehen, leider zeigen die Buchsen auch nur von vorne und nicht von hinten.
bin aber noch nicht so richtig überzeugt von denen, bei meinem Speakon terminal pfiff es da bei nem GG ganz gut raus....
El
Gnubeatz
#28 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:27
2 polige gibt es da auch.
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htm
Nur die Buchse ist immer 4-polig.
Wobei ich bei 4-poligen Steckern/Buchsen keinen Nachteil gegenüber den 2-poligen sehe. Im Gegentum! Wenn ich nur 2 Pole brauche, dann kann ich doppelt verkabeln.
Gruß GnuBeatz!
mr.booom
#29 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:07
Hmm, sowas ist mir bisher noch nicht aufgefallen ... hoffentlich war's nen Einzelfall
Je mehr desto besser
SciroccoFan
#30 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:38
Den JBL CS 12 würde ich nicht im geschlossenen verbauen.
Habe mit dem Chassis schon Erfahrung und meiner Meinung nach gehört der in ein Bassreflexgehäuse.
punsch
#31 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:22
hiho
Wichtig bei speakons is nur das du nich so billiggelumpe kaufst nimm auf jeden fall neutrik, da pfeift garantiert nichts raus!!!! außer du machst das einbauloch zu groß. und das schraubterminals aufgehen muss mir erst noch einer beweißen!!! kann ich im leben nicht glauben, hab schon jede menge davon verbaut sowol im car-hifi bereich als auch im home-hifi bereich.
Speakonstecker sind eher im pa bereich üblich, das heißt sie sind sehr robust, und stehen nicht über wie manche schraubterminals.
mfg mike
Kraligor
#32 erstellt: 12. Mrz 2009, 03:58
Was mir beim Durchforsten der Neutrikseite aufgefallen ist:
Die Buchse mit Verschraubungen (NL4MP-ST) ist nicht luftdicht!
Bestellt habe ich bei case-connection.de - 8,15€ für 4pol. Stecker und Buchse inkl. Versand (original Neutrik).
gehäusebau tipps und tricks
yoz am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  75 Beiträge
gehäuse neu machen
pampor1990 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse Tipps und Tricks was macht sinn was nicht
krizi am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  13 Beiträge
Welches Gehäuse ist besser?
zippi8 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
Tips und Tricks für einen Fussraum Sub
p3psim4n am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
Bandpass Gehäuse
Rockkid am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
Aus geschlossen Gehäuse ein Br machen?
LPfan04 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  8 Beiträge
was machen mit hifo bp gehäuse?
mr.mr. am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  3 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse?
Layman am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  7 Beiträge
Magnat XTC 380 Gehäuse.
fRe0 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.294
