berechnung port
geilewutz
#1 erstellt: 23. Nov 2008, 20:43
hy am 1.12 werd ich mein gehäuse für meinen sub bauen .
das gehäuse wird netto 130 liter haben und auf 29 hz abgestimmt sein ,
ein port von 3,5 cm breite , 20 cm höhe und 12 cm tiefe wären die 29 hz hz
nun meine frage da dieser port recht klein ist befürchte ich das es dadurch luftgeräusche gibt da mein sub luft bewegt ohne ende ,
gibt es größere port varianten für 29 hz abstimmung bei 130 liter ?
empty88
#2 erstellt: 23. Nov 2008, 22:09
die fläche vergrößern und dann die länge dazu anpassen vllt?
geilewutz
#3 erstellt: 23. Nov 2008, 23:20
wie soll das gehen gibts da ne formel für? hab kein progrmm dafür leider -.-
empty88
#4 erstellt: 23. Nov 2008, 23:29
such nach dem programm winisd
dort müssen die parameter deines woofers eingegeben werden und dann kannst du mit volumen,portfläche und länger rumspielen
geilewutz
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 23:59
ich kenns programm hab aber mac das geht dadrauf net und mein kollege wos hat hatt des noch net so drauf
moyo2005
#6 erstellt: 24. Nov 2008, 00:21
benutz doch einfach einen 6" aero port !? der hat ~180cm² und abstimmen MUST DU IM AUTO nicht im program
mfg moyo
Marsupilami72
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 00:29
Es gibt auch eine vereinfachte Version als Java-Applet auf der WinISD Homepage (www.linearteam.dk und dann auf "ISDOnline")- die reicht zur Dimensionierung von Gehäuse und Port völlig aus und funktioniert unabhängig vom Betriebssystem.
Aber moyo2005 hat schon recht - die Abstimmung muss die Fahrzeugakustik mit einbeziehen.
geilewutz
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 20:54
also mit dme programm krieg ich das net hin -.- ich raff da nix , ich will nur das der port 50 cm hoch ist , bräuchte halt noch tiefe und breite dann kannd as jemand für mich ausrechnen wollte eigentlich diese woche noch zum schreine rudn es bauen lassen bin seit 2 monaten ohne sub bin nervlich am ende ,
Marsupilami72
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 21:08
Das Tool geht von einem runden Port aus, für den Du den Durchmesser angeben musst.
Ein Rechteck auf eine runde Fläche umzurechnen, sollte ja hoffentlich kein Problem darstellen...
moyo2005
#10 erstellt: 24. Nov 2008, 21:22
nach meinen erfahrungen kann man einen runden NICHT einfach umrechnen.
aber egal wenn er es nicht IM AUTO abstimmen will.....
mfg moyo
geilewutz
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 21:35
also hab jetzt nen 300cm² port mal also 50 cm hoch und 67,8 cm tief die breite krieg ich net hin -.-
Marsupilami72
#12 erstellt: 24. Nov 2008, 21:55
Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
300cm² Öffnungsfläche / 50cm Höhe = ??
geilewutz
#13 erstellt: 24. Nov 2008, 22:07
ja mein ernst ist groß der 400cm² wäre nochmal um einiges fetter aber der 300 er ist gut brauch noch die breite mehr brauch ich nimmer
Marsupilami72
#14 erstellt: 24. Nov 2008, 22:17
Lies Dir die letzte Zeile in meinem Beitrag noch mal gaaaanz genau durch!
geilewutz
#15 erstellt: 24. Nov 2008, 23:00
50 cm hoch , 8,5 breit 68,5 tief ihr wart keine hilfe aber trotzdem danke
moyo2005
#16 erstellt: 25. Nov 2008, 01:45
MagnatBass bist du betrunken ?
mfg moyo
Gehäuse / Bassreflex Port Berechnen
deadx84 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  7 Beiträge
Port Aufspalten ?
H34D5H0T am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  30 Beiträge
Port berechnung.
Enni77 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  15 Beiträge
Hz-Tuning eines Gehäuses erechnen.
*Julian1993* am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  9 Beiträge
Ideale Port und Sub ausrichtung!
schoba1 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  3 Beiträge
Port Berechnung und Bau
Focal-Stefan am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  4 Beiträge
Bassreflex-Port und Tuningfrequenz
Stargast86 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  3 Beiträge
Benötige Hilfe bei Port für Musik und Port für SPL
doncarlos_2010 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  5 Beiträge
DD9917 D2 Gehäuse / Port Frage
MicBez88 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  8 Beiträge
Wie berechnet man ein Port ?
Erasus am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
