DD9917 D2 Gehäuse / Port Frage
MicBez88
#1 erstellt: 10. Apr 2010, 15:19
Ich bekomme am Montag den o.g Woofer, (wird getauscht mit gamor).
Der Sub wird bei mir im Kofferraum landen (Golf 3), Rücksitzbank bleibt (vorerst) drin. Ich werde versuchen das max. an Liter aus dem Kofferraum zu holen,werden ca 190 - 230 Liter Brutto.
Ich habe diesmal vor das Gehäuse mit Wechsel Port zu bauen, da ich sonst ein Gehäuse ferig mit Holzport gebaut hatte, an denen ich nachher nicht andere Ports testen konnte, um selber zu lernen wie sich ein Woofer bei welcher Veränderung Verhält. Habe mich bisher immer auf andere Vorschläge verlassen, konnte es dann aber nie meinen eigenen Wünschen anpassen. Dies soll sich nun ändern!
Um in meiner Planung weiter zu kommen brauche ich Eure Hilfe, denn mich interessiert bis zu welcher Portfläche es sinvoll ist das Loch für den Wechselport zu bauen. Leider ist es sehr schwer an brauchbare Werte vom DD zu kommen.
Daher die Frage an euch, wie Groß sollte die Portfläche für den DD sein, um möglichst alle brauchbaren Port's einbauen zu können? Habe im Forum gelesen, dass jemand den DD mit 500er Port im 230 Liter Gehäuse hatte. Macht es Sinn einen noch größeren Port zu nehmen? Möchte alle Musikrichtungen, sowie den Versuch mal zu drücken berücksichtigen.
Stufe ist: Steg K2.04 oder Colli XI
Danke schonmal vorab.
Micha
Denyo-evo
#2 erstellt: 10. Apr 2010, 23:26
190L + im golf 3...
ich bin ja schon froh das mein 15" re audio sx mit 115L rein geht
mit den 190L + wird es extrem eng mit rückbank denk ich mir
trotzdem gutes gelingen !
edit: B.H.T 86x42x46
lg dennis
[Beitrag von Denyo-evo am 11. Apr 2010, 00:00 bearbeitet]
MicBez88
#3 erstellt: 11. Apr 2010, 08:49
Joa wieso nicht. Ich habs mal grob ausgemessen, die 190 sind auf jeden Fall drin, versuche aber noch ein Paar liter mehr rauszuholen, Meine Kiste wird mit Schräge, Woofer und Port Zeigen nach oben, Hutablage kommt weg, daher kann ich auch etwas höher gehen. Wenn alle Stricke reißen, versetzte ich die Aufnahmen der Rücksitzbank etwas nach vorne, dann müssten die Leute die hinten mitfahren allerdings sehr gerade sitzen. Der Woofer brauch halt Platz
Sonst keiner eine Idee bezüglich der Wechselport Größe ?
[Beitrag von MicBez88 am 11. Apr 2010, 09:18 bearbeitet]
Fatal_6sic6
#4 erstellt: 11. Apr 2010, 14:38
MicBez88
#5 erstellt: 15. Apr 2010, 17:55
Danke Tim,
nun weiß ich dass ich grob 750cm² anpeilen sollte,
jetzt bleibt aber weiterhin offfen ob es je nach Musikrichtung oder auch zum Drücken Sinn machen könnte den Port größer zu bauen?
Fatal_6sic6
#6 erstellt: 15. Apr 2010, 18:07
Immer wieder gerne. Hast du schon das Video dazu gesehen??
http://www.youtube.com/watch?v=54ztEoUWCw0
MicBez88
#7 erstellt: 15. Apr 2010, 18:14
Jetzt ja
sag mal stehe ich vollkommen aufn Schlauch oder konnte ich dem Video keine Antwort auf meine Frage entnehmen ?
Fatal_6sic6
#8 erstellt: 15. Apr 2010, 18:27
Indierkt!
Es hätte ja auch sein können, dass du jetzt sagst: "Das Dach, der Kotflügel und die Heckklappe machen so viel hub, dass reicht mir ich brauch keinen größeren Port und laut genug war er mir auch!". Also ich war schon in dem Stilo drinnen und mir fällt da nur eins ein: !
Du kannst dich ja einfach mal mit Ronin kurz schließen und mal sehen, was der dir für Tipps geben kann. Wobei ich sagen muss, dass es bei solchen riesigen Portgrößen schwer ist mit Wechselports. Bau halt mal ne Portaufnahme mit 900cm² oder so und dann bau dir nen Port der an den von Ronin nah ran kommt und teste mal. Wenns dir zu hoch ist dann mach den Port länger. Wenns dir zu tief is mach ihn kürzer. Wenns dir zu leis is mach ihn größer. Wenns dir zu laut is mach ihn kleiner. Man muss irgentwo anfangen. Und ich denke das der 750er Port schon ein sehr gutes Mittelmaß ist.
[Beitrag von Fatal_6sic6 am 15. Apr 2010, 18:29 bearbeitet]
Atomic Apocalypse 15 D2 Gehäuse
Shoepe am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  6 Beiträge
Atomic Quantum 10" D2 - welcher Port?
AHS am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  52 Beiträge
Gehäusevorschlag JL 15W3V2 D2
Speedy-Gti am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  2 Beiträge
Pro 380 d2 im BP?
civic´er am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  80 Beiträge
SPL Dynamics PRO 300 D2
stick21 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  3 Beiträge
Gehäuse BR JL 15w3v2 D2
Zak1976 am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  10 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse für QT15 D2
VW_Junkie am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  6 Beiträge
Hollywood edge 1024-D2 gehäusevorschlag?
riser1 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  50 Beiträge
RE Audio SX 12 d2
Effect# am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  11 Beiträge
Port-Frage
da_ph!L am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
