| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Volumenberechnung? Stealth ST-9300! | |
Volumenberechnung? Stealth ST-9300!+A -A |
MArDOD
erstellt: 21. Jul 2008, 23:15
Hey Leute, hab meinen alten Stealth ST-9300 wieder raus gekramt und hab mir den jetzt in meinen kofferraum geschmissen. Hab ihn jetzt momentan in ner alten Spectron SPC 300Z Kiste, aber will mir jetzt ne schöne kiste aus MDF (24mm) und Plexiglas (10mm) Bauen. Natürlich mit Bassreflex^^ aber ein Problem hab ich bei dem ganzen Spaß... Wie berechne ich des Volumen wo ich brauch, oder könnt ihr mir des berechnen? hier n Bild von dem Kasten den ich Bauen will: ![]() ![]() lg MArDOD |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Jul 2008, 07:53
Thiele-Small-Parameter (TSP) beschreiben das Verhalten eines dynamischen Lautsprechers in der Nähe seiner Resonanzfrequenz. Dabei werden einerseits die physikalischen Größen, die einen getriebenen, gedämpften harmonischen Oszillator charakterisieren, in praktisch leicht handhabbaren Einheiten angegeben, andererseits sind auch Parameter enthalten, die das Antriebssystem (Schwingspule und Magnet) beschreiben. Dieser Datensatz ist zur Berechnung von Lautsprechergehäusen notwendig und hinreichend. http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-53.html |
Carbonat
erstellt: 22. Jul 2008, 19:22
Also das, was du da vor hast zu bauen ist kein Bassreflex, sondern ein BANDPASS! Und jetzt gleich mal vornweg! Du brauchst deine Fahrzeugresonanzfrequenz und vieeeel Platz! Dann kanns mit dem rechnen losgehen! Und ich sage dir jetzt schon: Nen Bandpass berechnet keiner so locker ausm Ärmel... Das ist ne schwere Angelegenheit. |
notbremse
erstellt: 22. Jul 2008, 19:41
in was fürn auto soll der und bandpass oder bassreflex oder geschlossen? habe bandpass für mein cousen seinen suzuki baleno hatchback berechnet (also nicht viel platz) und bin auf knapp 95liter netto volumen gekommen (größer ging nicht leider)! das heißt 35liter und 60liter mit zwei br-rohren von 10cm durchmesser und 12,5cm länge. Tuningfrequenz 40Hz 30,00hz 119,57db 35,00hz 121,50db 40,00hz 120,64db 45,00hz 119,73db 50,00hz 119,17db 55,00hz 118,79db 60,00hz 118,39db 65,00hz 117,80db 70,00hz 116,93db 75,00hz 115,82db 80,00hz 114,54db klingt n bissel unsauber aber ihm reicht das so. |
notbremse
erstellt: 22. Jul 2008, 19:51
war übrigens der selbe woofer wie du hast |
MArDOD
erstellt: 28. Jul 2008, 20:39
Also der Woofer soll in einen Ford Escort MK7 rein kommen, aber wie gesagt ich hab nich wirklich so mega viel plan wie des mit dem berechnen geht. Ich hab mir n Programm runter geladen des gut sein soll, aber da steig ich ja mal garnich durch ![]() WinISD Beta heisst des. Vll kennt ihr euch damit aus... Danke schon mal im vorraus lg MArDOD |
notbremse
erstellt: 29. Jul 2008, 06:47
welche musikrichtung hörste? wieviel platz würdest du opfern? schalldruck (db fürs hirn), klang (für die ohren) oder beides? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 29. Jul 2008, 06:56
Ich würde den in ~30liter geschloßen packen, gut mit sonofil bedämpft, da speilt er dann auch relativ sauber! |
notbremse
erstellt: 29. Jul 2008, 21:17
würde ich auch machen weil 1. ist einfach zu bauen 2. relativ platzsparend 3. sauberer klang 4. eigentlich auch druck also der bandpass bei meinem cousen klingt unsauber und dröhnt ziemlich finde ich, er findet es geil weil es drückt. meine meinung ist baue mal ein geschlossenes 30liter gehäuse und hör es dir an. spielt eigentlich jede musikrichtung sauberen bass. |
-Euml-
erstellt: 30. Jul 2008, 00:58
naja ich würde beide Chassis verkaufen und mir was ordenliches wobei ich Stealth also unbrauchbar betrachte ... hol dir liber ein gebrauchtes Chassi wo man auch die TSP dazu bekommt dann kann ich dir auch ein BandPass berechnen |
notbremse
erstellt: 30. Jul 2008, 21:56
ansichtssache = wenn er zufrieden ist tsp kann ich dir geben hab ich da |
MArDOD
erstellt: 30. Jul 2008, 23:05
So wie es aussieht sind hier nich viele Stealth fans^^ Was schlagt ihr vor das ich mir rein tu? Ich hab nur ne kleine einsteiger anlage drin, also um den woofer anzufeuern hab ich nen Spectron SP-R1500 monoblock drin. Kann momentan leider nich viel Kohle investieren, also was meint Ihr? mfg MArDOD |
MArDOD
erstellt: 30. Jul 2008, 23:08
Also ich hör Hip Hop. Meinetwegen bau ich den ganzen kofferraum zu is mir relativ^^ Und natürlich DB fürs Hirn^^ mfg MArDOD |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 31. Jul 2008, 05:55
Zufälliger Weise hab ich die Tage ja 2 solcher Stealth bei mir im Lager "gefunden" als ich auf der Suche nach was gebrauchtem günstigen für ein Mädel war. Kurzer Hand einen der Woofer in knapp 30liter(gut bedämpft) gepackt. Na gut mich hats jetzt nicht umgehauen, aber ich würde es als brauchbar bezeichnen. Also pack die Woofer in ne Kiste und seh selbst! |
-Euml-
erstellt: 31. Jul 2008, 22:56
mh solange die nicht vom Hersteller selbst sind(habe selbet einen Sub der marke ja ja 450W RMS und bei 120W kann man ihn deutlich riechen... deshalb traue ich dem Hersteller nicht) kannst du die ja mal reinschreiben also wenn dann bau ihn wie beschrieben in 30 Liter und wenn du dann Geld hast kann man auch was richtiges suchen und selbst mit 300W kann man ordenlich Pegel machen mit dem richtigen Chassi |
notbremse
erstellt: 02. Aug 2008, 20:33
also hier die original herstellerangaben: Z - 4ohm Rdc - 3,3ohm SD - 491cm2 fs - 40hz Qms - 9,38 Qes - 0,71 Qts - 0,66 VAS - 41 Cms - 0,119m/n mMD - 125g Pmax - 1000W Spl - 90db laut stealth 60liter geschlossen. |
-Euml-
erstellt: 02. Aug 2008, 23:09
naja mit 60Liter CB kommt man gut mit dem Chassi weg aber da ist schon mit 1W der X-Peak bei 22mm also leistung kannst du dem nicht geben |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 03. Aug 2008, 12:15
400Watt in 30l closed sind kein Problem! |
STEALTH ST 9300 Megane_Driver am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung stealth 9300 Obelixlolo am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 6 Beiträge |
30cm-Bass! JBL gegen STEALTH Tesoro am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 19 Beiträge |
Kiste bauen ohne Leim ??? Nachtfalke_on_air am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 9 Beiträge |
Plexiglas statt MDF? k2000nold am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 5 Beiträge |
stealth ws-300 pfreak am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 14 Beiträge |
Stealth WS-380 Gehäuse bauen Borderlinest am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 5 Beiträge |
Stealth WS-380 Sens am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
Richtige Kiste bauen..... Audiobahn SubVapor_Xt1Z am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
Volumenberechnung bzw. brauch ich das? Patte2k am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 33 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.828
hab ich da
