| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 30cm-Bass! JBL gegen STEALTH | |
30cm-Bass! JBL gegen STEALTH+A -A |
Tesoro
erstellt: 18. Sep 2004, 14:55
Hallo! Habe hier noch einen Bass von RTO hier rumliegen Modell STEALTH ST-9300 sowie eine Basskiste von JBL Modell GTB1200E (die Kiste ist echt gut gewesen!!Sogar TESTSIEGER) Beides 30cm! Jetzt will ich einen Bass in meinen BMW einbauen, nur welchen der 2 (nur Chassis)? Tendiere ja mehr zum JBL als zum Stealth! Da der Stealth mit 1000Watt MAX angegeben ist und der JBL nur mit ?350Watt? Den JBL habe ich schon mit meiner Endstufe gehört (RODEK R680A) war gut und druckvoll (für mich zumindest) Der Stealth mit 1000Watt wird sich wohl kaum bewegen bei der (geringen) Leistung des Verstärkers, oder? Wäre nett wenn mir einen bei der Entscheidung helfen könnte!
Helix
erstellt: 18. Sep 2004, 15:05
Hallo, ich kenn nur den JBL (hab das Chassis auch hier rum liegen) und der ist nicht mal soooo schlecht! Belastbar mit 225 Watt RMS! Den Stealth hab ich noch nie ausführlich gehört (will ich auch nicht ) aber allein die Leistungsangabe von 1000 Watt ist Utopie! Ich würde den JBL nehmen, am besten aber einen "richtigen" Sub anschaffen! MfG |
Basswut
erstellt: 18. Sep 2004, 17:50
nimm den JBL als Kiste. Dröhnt im Vergleich zum Stealh nicht nur laut sondern klingt wenigstens noch bissel. |
Tesoro
erstellt: 19. Sep 2004, 10:45
Ja Hub hat der Stealth viel, hat ja eine riesen Sicke! Wollte beide im Gehäuse laufen lassen nicht Freeair sondern Bassreflex! Baue einfach mal das Gehäuse und setze beide mal rein, mal schauen welcher besser ist!? |
Helix
erstellt: 19. Sep 2004, 13:04
Das wird sowiso nix, weil jeder Woofer sein eigens berechnetes Gehäuse braucht! |
Tesoro
erstellt: 19. Sep 2004, 13:35
Mal abwarten! Ausrechnen wollte ich nix!Wenn nur für den JBL und da habe ich keine Daten davon! Also auf gut glück ein Gehäuse bauen und schauen welche Chassis besser ist? RTO (Ratho) will mir keine Gehäuse Vorschläge geben (zig e-mails die nicht beantwortet wurden!) Beim JBL ist es genauso! Wenn ich wüsste das der Bass in GTB1200E baugleich mit den anderen Bass ist den JBL anbietet hätte ich ja die Daten zum ausrechnen! Geben bei fertigen Basskisten ja keine Daten raus!(bis auf Watt) |
Helix
erstellt: 19. Sep 2004, 13:53
Red ich denn suaeli? Denn JBL gibts auch im fertigen Gehäuse! Anhand der Maße sollte man das doch berechnen können. Ausserdem findet man die TSP im Netz! Hab die von meinem auch schon gefunden! Vom Stealth wissen die Hersteller die wahrscheinlich selber nicht! MfG |
Basswut
erstellt: 19. Sep 2004, 16:23
so siehts aus, unter www.jbl-audio.de bekommst du deine Info´s, da habe ich meine Bauvorschläge für meinen Woofer nämlich auch her.Lass den Stealth und verkloppe den bei Ebay. |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 19. Sep 2004, 21:43
Die Breite der Sicke sagt über den Xmax des Subs garnichts aus. Das einzige was eine breite Sicke wirklich kann, ist die Sd zu verringern... (die wirksame Membranfläche) |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 19. Sep 2004, 21:48
zum Stealth kann ich nur sagen dass er besser ist als sein ruf und gehäuse für den wären 36liter BR |
Tesoro
erstellt: 20. Sep 2004, 18:29
Na dann such mal schön bei JBL! Die Basskiste haben sie zwar noch bei den "früheren Modellen" dabei, an Daten ist da jedoch nix!(nur Watt,freq.,Gewicht!) Problem an der sache ist das man nicht raus bekommt welches Chassis JBL in die Kiste gebaut hat!? Wenn man nach der Watt zahl geht könnte es der alte GT3-12 sein? Vielleicht hat aber JBL eine ganz andere Chassis in die Basskiste verbaut!? Auf E-Mail reagiert JBL mal wieder nicht, obwohl auf der Seite steht das sie ALLE Mails beantworten! (haben sie ja auch "Mail Failure!") surrund: Du meinst der STEALTH könnte was taugen? 36Liter wären schnell zu realisieren (eher wie die 60LiterBR von JBL!)Hast du schon mal einen in aktion gehört? Helix:Klar habe ich die Daten der fertigen Bass-Kiste,sind etwa 60Liter laut JBL jedoch brauch der Bass (wenns der GT3-12ist) (BR) nur 50Liter!? |
Helix
erstellt: 20. Sep 2004, 19:40
Guck mal hier! Rechne das mal mit nem Boxenberechnungsprogramm durch, was das rausbekommt: Dauerbelastbarkeit : 225W Spitzenbelastbarkeit : 450W Frequenzbereich : 32Hz - 3kHz Empfindlichkeit : 89dB Impedanz : 4 Ohm Schwingspulendurchmesser : 50mm Durchmesser der Einbauöffnung : 281mm Einbautiefe : 155mm Vas Äquivalenzvolumen : 100,45 Liter Qts Gesamtgüte : 0,54 Fs Resonanzfrequenz : 28Hz Qes Elektrische Güte : 0,6 Qms Mechanische Güte : 5,53 Geschlossenes Gehäuse (Volumen) : 40L Bassreflexgehäuse (Volumen) : 50L MfG |
FallenAngel
erstellt: 20. Sep 2004, 21:55
stimmt wirklich. für die 60e hab ich damals ne gute kiste bekommen. der stealth kommt klanglich an meinen infinity-sub (purer klangwoofer!) nicht ganz ran, aber druck machte er ganz schön auch an geringer amp-power! war ein ws-300 oder so. dennoch: der Infinity is bessa |
Tesoro
erstellt: 21. Sep 2004, 10:15
Also der Bass von der Basskiste GTB1200E ist eine Sonder-Chassis!? Wäre laut Harman der GT2-12! Ist aber nicht auf der Homepage aufgeführt! Werde mal warten bis ich antwort von den Techniker von Harman bekomme ![]() Der Techniker von RTO sagte das der Stealth ein Gehäuse von 60Litern braucht, ein BR-Gehäuse nur 35Liter!? Länge des Rohrs konnte er nicht sagen, nur das es 100mm d haben soll!? Also könnte ich ein Gehäuse mit 60 Litern bauen, da beide ja das gleich Volumen brauchen (JBL 60L BR, RTO 60L Geschlossen)dann erst mal den RTO Probe gehört und wenn der nix ist den JBL rein und das BR-Rohr! Habe den einbauort des Subs umgeändert, soll jetzt direkt durch den Skisack in den Innenraum spielen! (mit Gehäuse von hinten!) [Beitrag von Tesoro am 21. Sep 2004, 15:02 bearbeitet] |
chris_der_wicht
erstellt: 05. Okt 2004, 08:43
also wenn ich das hier mit der Resonanzfrequenz und der elektrischen Güte richtig gerechnet habe ist das eher ein für Free Air ausgelegter Sub |
Deesazta
erstellt: 05. Okt 2004, 15:15
der stealth ist eigentlich käse damit hat man bestimmt keinen spaß...der JBL geht aber für das geld bekommt man was besseres... |
Fact
erstellt: 05. Okt 2004, 20:48
Es ist der GT 2. Nimm auf jeden Fall den JBL!!! Ich hatte die GT3 (2 Stück) an damals einer JBL Decade 2001 (lt. JBL 300rms) Ist für das Geld (ca. 129,- € ) echt toll!! Wie ich die Daten von der Stufe wissen wollte, hab ich eine mail an JBL geschrieben (www.jbl.at) und innerhalb von 1 Tag (!!) hatte ich die kompletten Daten. Schick dorthin mal eine Mail, die helfen dir sicher weiter! Geschlossen braucht er um die 30-33 lt. Nicht mehr!!!! PS: die GT3 ließ ich sogar auf je 27lt. spielen. Edit://////Hört man endlich mal mit dem Free Air auf? Seit dem das in der Auto Hifi gestanden ist reden wieder alle davon. Meiner Meinung nach kompletter Blödsinn! Free Air Suckz!! [Beitrag von Fact am 05. Okt 2004, 20:50 bearbeitet] |
motroxx
erstellt: 05. Okt 2004, 22:31
Hat mittlerweile einer von euch die daten zum jbl 3-12 erhalten? Bräuchte sie auch... Vielen Dank, Andy |
yoogi
erstellt: 30. Jul 2007, 22:10
hey leute! hab den DS 120 in meiner jbl ctx 3000! will ein neues chassi,und zwar das gt2-12B. weis einer von euch, wo ich das chassi günstig herbekommen könnte??? falls ja, mailt mir an yoogi_blubb@gmx.de gruß jürgen |
Gehäuseberechnung stealth 9300 Obelixlolo am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 6 Beiträge |
Stealth 15Zöller Tom_am_See am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
Stealth Chrome12 Thooradin am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 12 Beiträge |
Stealth WS-380 Sens am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
Stealth Sub mit Neon hififreak2000 am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 7 Beiträge |
STEALTH ST 9300 Megane_Driver am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 2 Beiträge |
Stealth Woofer 1000 W einfachberni am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 17 Beiträge |
stealth ws-300 pfreak am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 14 Beiträge |
Volumenberechnung? Stealth ST-9300! MArDOD am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 18 Beiträge |
JBL PB1220 30cm Bassreflex-Box 1600 Watt JBL PB 1220 alex-92 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
