Kiste bauen ohne Leim ???
Nachtfalke_on_air
#1 erstellt: 08. Aug 2005, 15:22
Hallo
Hab ein paar Probs bei meinem Projekt. Und zwar hab ich bei meinem Auto (Stufenheck) des Prob die Kiste nachm Bau ins Auto zu kriegen.
Prob ist untertrieben! Sind passt einfach nicht durch die Öffnungen.
Hab jetzt die Kiste im Auto zsammen zubauen. Bloss will sie nicht unbedingt verleimen das ich sie auch wieder ohne Probleme wieder auseinander nehmen kann.
Weiss jemand was wie ich sie ohne Leim dicht krieg???
HAb an SChaumstoffband oder so gedacht.
Oder gibs da vielleicht ne bessere Lösung?
Ozmaker
#2 erstellt: 08. Aug 2005, 15:29
karosseriedichtmasse!
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 08. Aug 2005, 15:29
soll das bassreflex oder geschlossen werden???
Papa_Bär
#4 erstellt: 08. Aug 2005, 15:29
hmm...im Auto einfach verschrauben und dann von innen her mit Silikon ausspritzen...dann isses dicht und man kanns bei Bedarf auch wieder rausbaun,da Silikon ja nicht so wirklich viel zusammenhebt....
Musst halt das Silikon erstmal 24 h durchtrocknen lassen,dann sollte es auch mit der Ausgasung kein Problem sein...
MfG IchMussFord
Grimpf
#5 erstellt: 08. Aug 2005, 15:29
verschruaben und dann von innen mit leim die rillen abdichten, --> kannst jederzeit wieder auseiander nehmen. Der Leim, der dann beim auseinanderbauen zurückbleibt, kann dann einfahc abgeschliffen werden !
Grimpf
#6 erstellt: 08. Aug 2005, 15:30
ROFL ! 4 Antworten zur selben Zeit !!
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 08. Aug 2005, 15:30
ein quattro-post ich schmeiß mich weg
Nachtfalke_on_air
#8 erstellt: 08. Aug 2005, 15:35
Oh
das ging aber schnell hier!!
Vielen DAnk schonmal!!!!!!!!!!!
Wird ein BP 6th Order
Die Dichtmasse hört sich schon ziemlich gut an.
Arbeite gerne mit Knetmasse
Notfalls kann ich ne Mischung aus allem machen. Also erst die Masse und dann Silikon.
Edit:
Kann man auch zum verschrauben auch die Beschläge von den Wandschränken nehmen? Also die mit der komischen Schraube und dem kleinen runden Teil womit das Ganze dann angezogen wird?
Oder sind normal Spax am Besten?
[Beitrag von Nachtfalke_on_air am 08. Aug 2005, 15:45 bearbeitet]
tretmine
#9 erstellt: 08. Aug 2005, 19:20
Nimm auf jeden Fall Spax-Schrauben. Damit keine Spannungen entstehen solltest du alle 2-3 Zentimeter eine reindrehen.
Weiter bin ich immer noch seeehr vorsichtig mit Silikon. Es kann sein, dass es schon nach 24h ausgegast ist. Ich hätte zumindest aber den Mut hierzu nicht. Würde da lieber Acryl-Dichtmasse aus dem Baumarkt holen oder gleich mit Klebt&Dichtet von Würth arbeiten.
MfG Phil
Sub ohne Kiste
Outside am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  2 Beiträge
Kiste selber bauen
cab7 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  4 Beiträge
Richtige Kiste bauen..... Audiobahn
SubVapor_Xt1Z am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  6 Beiträge
kiste bauen, nur welche?
Teich am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  28 Beiträge
GFK Subwoofer Kiste bauen
anaac am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  18 Beiträge
Subwoofer Kiste selber bauen
WaterChiller am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer kiste selber bauen
manucalau am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
int kiste bauen
mani_46 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer Kiste Selbst bauen
ilias501 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  22 Beiträge
Hairtrick kiste bauen
Soundralle am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  42 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.050
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
