stealth ws-300
pfreak
#1 erstellt: 05. Apr 2006, 22:54
Habe mir ein Stealth ws-300 sub gekauft. Momentan ist der in einer Bassreflex kiste und hört sich total schlecht an. Man hört nur Dröhnen. Deswegen woltle ich wissen ob mir hier jemand das Volumen für eine gschlossene kisten sagen kann.
Ist es eigentlich egal wie ich die kiste dann baue, also wie hoch wie breit, hauptsache das Volumen stimmt ?
Technische Daten
WS-300
Belastbarkeit: 500 Watt Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 20 Hz - 1,5 KHz Resonanzfrequenz: 47 Hz
Schalldruck: 91 dB Einbautiefe: 120 mm
Gewicht: 4,8 kg Magnet: 50 oz.
Durchmesser: 300 mm
Thiele-Small Parameter
Gleichstromwiderstand RDC 3,9 Mechanischer Q-Faktor QMS 5,96 Luftnachgiebigkeitsvolumen (L) 59
effektive Membranfläche (cm2) 471 elektrischer Q-Faktor QES 0,86 Nachgiebigkeit CMS(m/n) 0,19
Resonanzfrequenz f(Hz) 47 Gesamt Q-Faktor QTS 0,75 dynamisch bewegte Masse (g) 59,0
Focal-Stefan
#2 erstellt: 06. Apr 2006, 00:04
So auf anhieb würd ich sagen, wenn du nen gescheiten woofer gekauft hättest, dann wäre der klang auch gut......
aber mal schaun........
naja mein programm kommt mit dem nich wirklich zurecht.... über 200 liter geschlossen...... hmmmmm
kauf dir nen richtigen woofer.....
derboxenmann
#3 erstellt: 06. Apr 2006, 00:13
Da sProblem liegt am zu hohen Qts (hier 0,75)
Nimm das Äquivalenzvolumen als Gehäusevolumen - ja wie... das fehlt? Dann wirds nix
Das Teil is tnicht sehr tauglich, scheint für Heckablageneinsatz konzipiert zu sein... was aber auch keinen bass bringen kann, weil der austische Kurzschluss ja auch ncoh vorhanden ist... ein Teufelskreis...
Mein Tipp ebenfalls:
Weg damit, was neues her...
pfreak
#4 erstellt: 06. Apr 2006, 00:38
jo, stell den grad bei ebay rein.
Könnt ihr mir nen guten sub empfehlen ?
Will ein geschlossenes Gehäuse, weil ich nicht auf den schwammingen Bass stehe. Der Subwoofer sollte gut kicken, also trockene Bässe bringen.
Hatte vorher ein JBL GT122 in einem 33 Liter geschlossenen Gehäuse, war mit dem ganz zufrieden. Nur der hat nicht genug Druck gemacht.
Zur Info, ich höhre Techno und brauch schnelle satte Bässe
derboxenmann
#5 erstellt: 06. Apr 2006, 12:38
Was biste denn bereit auszugeben?
Ohne Budget wird das schwer... wie groß darf das Gehäuse werden?
morphii
#6 erstellt: 06. Apr 2006, 12:43
Und was für eine Endstufe wird dann an dem Sub hängen?
pfreak
#7 erstellt: 06. Apr 2006, 12:56
Also ausgeben will ich für so nen woofer vieleicht 100 EUR und antreiben tu ich ihn mit ner hifonics son of Olympus
derboxenmann
#8 erstellt: 06. Apr 2006, 13:05
Ist die Endstufe nur für den Sub? Oder auch gleich für das Frontsystem?
Ist ja ne 4-Kanal!
Ich schätze dann also, dass du die Kanäle 1+2 für vorne nimmst und 3+4 für den Sub...
Das wären dann:
1*250WRMS für den Sub an 4Ohm
2*125WRMS für den Sub mit 2*2Ohm
Ich empfehle dir nochmal bissl was an kohle drauf zu legen und den Omnesaudio SW12.01AC zu nehmen (150€)
Der hat 2*2Ohm und geht ab wie Schnitzel, auch an wenig Leistung - spielt saupräzise und in kleinen Gehäuse ab 25Liter.
pfreak
#9 erstellt: 06. Apr 2006, 13:30
hatte auch daran gedacht 2 JBL GT102 zu nehmen und die in 2 sperat geschlossene gehäuse zu machen.
wenn ich bei der Gehäuseberechnung den optimalwert von QTC: 0,71 auf vieleicht 0,6 mache. Ist das mein Bass härter und knackiger ?
Physician
#10 erstellt: 06. Apr 2006, 17:34
Ja.
Ansonsten ist das im ersten Post genannte Gerät in der Tat nicht wirklich was.
@surround:
Vas = 59 L
Wo ist das Problem?
Gruß, Seb
derboxenmann
#11 erstellt: 06. Apr 2006, 18:05
@physician: was ist mit Surround???
Also 60L gehäuse... geschlossen... aber nen guten Sound wirste deswegen noch lange nicht bekommen
Physician
#12 erstellt: 06. Apr 2006, 18:07
Ups, hab ich euch verwechselt. Passiert mir öfter, ich schreibs zum Glück nicht so oft auf ...
Richtig, für Musik ist das Ding nur in Freeair zu gebrauchen - theoretisch. Praktisch ist man vermutlich am besten dran, darin die Spielsteine für Mühle anzulegen.
Gruß, Seb
derboxenmann
#13 erstellt: 06. Apr 2006, 18:10
@physician... mich erkennt man direkt an der verwirrtheit, dem anderen Avatar, dem anderen Namen und an der Zahl der Beiträge
pfreak
#14 erstellt: 06. Apr 2006, 18:29
Also werd nun doch den Omnes Audio SW 12.01AC zweimal in je einer kiste verbauen.
Jetzt noch ne frage.
WinISD sagt mir der optimalwert für geschlossenens Gehäuse ist 24 Liter
aber hier auf der Seite wo man den Woofer kaufen kann schreiben die 16 Liter
http://www.schallwan...fi/omnesaudio_en.htm
Was ist den nun besser ???
Will nen richtig Knackigen Bass, so wie wenn ich direkt vor nem riesigen PA Subwoofer stehe
Stealth WS-380
Sens am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  5 Beiträge
Gehäuse für Woofer bauen?
Feanor_x am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  2 Beiträge
Stealth WS-380 Gehäuse bauen
Borderlinest am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  5 Beiträge
Hertz HX 300 Kiste berechnen
koli.d am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  16 Beiträge
Wie baue ich eine Kiste
Sinna007 am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  6 Beiträge
Volumen Berrechnung Bandpassreflexbox
Phil0r am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 03.09.2003  –  2 Beiträge
Kenwood KFC WS 303
BenediktDietz am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  4 Beiträge
ICH WILL EINE BRUTALE KISTE
VR6_250PS am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  10 Beiträge
Magnat XTC 300
N_o_b_o_d_y am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Volumenberechnung? Stealth ST-9300!
MArDOD am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.366
