Ist diese Sony X-Plod endstufe genug?
J@L@
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 23:41
HI @ all,
habe ein 2 Rohren (Löcher) Gehäuse mit 2 30 cm Subwofer, unzwar, Kenwood 1 KW (RMS weiss nicht) und SONY X-Plod 1300W (380 RMS). Dazu habe ich ein eine SONY endstufe mit 500W ( SONY xm-504z). Beide Sub´s gehen über ein Chinch Kabel vom Radio (4x40W) raus.
ist dass alles genug für diese 2 Sub´s, oder kann es noch "viel" besser gehen???
danke im voraus!!
Marsupilami72
#2 erstellt: 09. Jun 2008, 23:45
Das geht ganz sicher viel besser, wenn Du erst mal in vernünftigem Deutsch beschreibst, welche Komponenten Du genau hast.
Für mich hört sich das bis jetzt nach absolutem Murks an...
J@L@
#3 erstellt: 10. Jun 2008, 23:16
So, habe so etwas wie auf den Bildern,
und diese Endstufe,
wollte jetzt wissen ob so eine Endstufe genug Leistung für die 2 Sub´s gibt?? (sollte ich eine andere kaufen oder so etwas?)
NixDa84
#4 erstellt: 10. Jun 2008, 23:19
Du betreibst zwei grundverschiedene Chassis in einem FZG gleichzeitig. Das ist das Erste was gar nicht funktionieren kann.
Deine Stromversorgung ist etwas unterdimensioniert.
Tipp:
Schmeiss mal einen von beiden Woofern raus und bau ein seperates Gehäuse für EINEN Woofer.
Diesen schließt du gebrückt an der Stufe an.
Dann machma weiter
J@L@
#5 erstellt: 10. Jun 2008, 23:29
ok das, wollte aber jetzt nicht neue Gehäuse bauen...
wollte erstmal sehen ob diese Stufe genug Leistung für 2 Sub´s gibt?
* Wenn ja, du sagtest gebrückt anschliesen? wie soll ich das genau machen??
Danke!
NixDa84
#6 erstellt: 10. Jun 2008, 23:32
Also nochmal...
Zwei grundverschiedene Chassis in einem FZG die dasselbe Frequenzsprektrum widergeben sollen funktioniert nicht.
J@L@
#7 erstellt: 10. Jun 2008, 23:41
auf dieser Stufe gibt es insgesamt 8 dieser Woofer-Anschlüsse.
Auf meiner Stufe gibt es 6 (wie man auf dem Bild sehen kann).
Also, 4 auf einer und 4 auf der anderen Seite. In etwa so:
+,- +,-...........+,- +,-....PLUS,GND,RMS - original
....+,-...........+,- +,-....PLUS,GND,RMS - bei mir
bei mir sind die unterstrichenen angeschlossen, wenn du weisst was ich meine?!
Wie soll ich es dann anschliesen??
NixDa84
#8 erstellt: 10. Jun 2008, 23:47
Es will nicht verstanden werden. Dann klink ich mich hier aus...
J@L@
#9 erstellt: 11. Jun 2008, 00:25
wenn du nicht willst, dann eben nein, trotzdem Danke,
kann mir jemand anders helfen?
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 11. Jun 2008, 10:38
Er will dir ja helfen, nur du kannst keine zwei verschiedenen Chassis in ein Gehäuse packen, insofern ist die Frage unnötig, wie du den/die Subs an die Endstufe anschließen musst
Bau entweder jedes Chassis in ein Gehäuse oder hol dir wenigstens nen zweiten Sony Xplod...
Brücken: Von zwei Kanälen jeweils ein Plus und ein Minus nehemn, wo du jetzt plus und minus abgreifst dürftest du auf der Endstufe finden, sollte aufgedruckt sein...
Stromversorgung würde ich auch mal verbessern
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Jun 2008, 10:40 bearbeitet]
J@L@
#11 erstellt: 11. Jun 2008, 17:07
ok, wenn es so ist, baue ich 2 kleinere Gehäuse. Werde ich dann noch eine Endstufe brauchen, oder?
NixDa84
#12 erstellt: 11. Jun 2008, 19:25
So nochmal.
Das was du vorhast funktioniert nicht ordentlich.
zwei grundauf verschiedene Woofer-Chassis funktionieren NICHT in einem FZG gleichzeitig.
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 11. Jun 2008, 19:40
Du kannst nicht in einem Auto 2Woofer verschiedener Marken verbauen.2 Sony Woofer geht,2 Kennwood Woofer geht aber 1Kennwood und ein Sony Woofer geht nicht!Das kann klanglich nicht gehen.
NixDa84
#14 erstellt: 11. Jun 2008, 19:42
Klanglich sowie Pegeltechnisch. Die spielen sich nur gegeneinander aus...
J@L@
#15 erstellt: 11. Jun 2008, 19:55
alles in allem,
2 verschiedene Woofer in 2 Boxen geht nicht. Also, ich sollte z.B. noch ein Sony Woofer kaufen und einbauen (2 Sub's in 2 Boxen oder Gehäuse)
Meint ihr das?
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 11. Jun 2008, 20:00
Jo!Wobei wenn du einen Woofer mit gut Leistung fütterst kann der auch schon gut und laut spielen.Das Volumen des Gehäuses muss aber auch stimmen.
J@L@
#17 erstellt: 11. Jun 2008, 23:44
ok, das mache ich dann...
und jetzt zur Themen/Frage. wenn ich mir noch einen Sony Woofer hole und in auch an die gleiche Endstufe anschliese, wird da genug Leistung für 2 Sub´s sein, oder sollte ich eine andere Stufe kaufen von z.B. 1000W Leistung oder so etwas?
g0oFy
#18 erstellt: 11. Jun 2008, 23:53
Ich denke du solltest erstmal sagen was für ne Stufe du genau hast!
Außerdem solltest du dir mal die Einsteigertipps durchlesen!
Wieviel willst du denn ausgeben? Denn ne 1000W Endstufe ist nicht ganz günstig. Außerdem Wag ich zu bezweifeln ob das sinn macht den günstigen Sony Woofer mit so ner teuren 1kW endstufe zu befeuern!
LG
J@L@
#19 erstellt: 11. Jun 2008, 23:57
die Stufe ist, wie schon gesagt, SONY X-PLOD XM-504z.
Habe ein schlechtes Radio mit 4x40 Watt Leistung, in ein paar Tagen bekomme ich ein Sony radio mit 4x50 Watt und Drive-S Klang (oder wie man das bennent).
Marsupilami72
#20 erstellt: 12. Jun 2008, 00:02
Ganz egal, was auf einem Autoradio drauf steht - es ist physikalisch unmöglich, dass da mehr als ca. 4x20Watt rauskommen!
Mal ganz abgesehen davon, dass der Unterschied zwischen 40 und 50 Watt unhörbar (<1dB) ist...
Was Du da machst/machen willst, ist ganz grosser Mist - das geht (wie ich schon sagte) viel, vieeeel besser, wenn man es richtig macht. Und das heisst nicht unbedingt, dass Du viel Geld ausgeben musst - Du musst Dein Geld nur richtig ausgeben!
J@L@
#21 erstellt: 12. Jun 2008, 00:17
damit wollte ich sagen, jetzt habe ich ein "Q-Sonic" radio, und werde ein "Sony" bekommen. So weit ich weiss muss der Klang einfach besser auf einem kleinen Marken Radio seien.
@ Marsupilami72
Was würdest du mir vorschlagen, was soll ich neu kaufen bzw. tauschen?
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 12. Jun 2008, 09:22
Fangen wir doch mal neu an.Was hast du für ein Auto?Musik?Was hast du eingebaut?Was kannst du ausgeben?
J@L@
#23 erstellt: 12. Jun 2008, 11:17
ne also, ich wollte nicht auf welche Styling Shows oder so etwas
ich will etwas das mir gefelt, deshalb habe ich diese 2 Sub's und binn zufrieden mit ihnen, aber wollte villeicht die Stufe ändern das es noch ein bischen besser wird
Gelscht
Gelöscht
#24 erstellt: 12. Jun 2008, 14:37
Hm was ich wollte ist das das was du hast zu verbessern.Hast du ein Frontsystem?
Ein Frontsystem ist nicht sehr teuer und ist sehr wichtig für guten Klang!Frontsysteme fangen bei ca 70€ neu an und wenn die in der gedämmten Türe spielen geht da schon einiges!
Carbonat
#25 erstellt: 12. Jun 2008, 17:07
ich will etwas das mir gefelt, deshalb habe ich diese 2 Sub's und binn zufrieden mit ihnen, aber wollte villeicht die Stufe ändern das es noch ein bischen besser wird :)
Es redet hier auch keiner von styling Shows...
Du meinst erst, dass du mit den Subs zufrieden bist und dann wieder, dass du willst, dass es noch ein bisschen besser wird... irgendwie wiedersprüchlich...
Dann lass dich hier beraten, dass es besser wird! Und an erster Stelle steht da, dass du die Subwoofer erstmal sinnvoll verbaust... wurde ja schon alles gesagt wie und was!
DANN erst kann man schauen, was für eine Endstufe das ganze antreiben könnte... Was haben die Subs überhaupt für Impedanzen ?
J@L@
#26 erstellt: 13. Jun 2008, 01:04
HI,
Beide Sub´s haben 4 OHM Impedance. In ein paar Tagen werde ich die neuen Gehäuse bauen...
Aus den Sub´s will ich alles rausholen, so gut wie möglich, deshalb habe ich das Thema ja geöfnett.
J@L@
#27 erstellt: 13. Jun 2008, 01:08
und wegen dem Frontsystem, da habe ich insgesamt 6 Lautsprecher, 4 in den 4 Türen und noch 2 kleine Hochtöner (default) die vorne oben in den Türen liegen. Das System kann ich auch wesentlich verbessern, und wollte 2 oder eventuell 4 Sony Lautsprecher für die Türen kaufen.
Potsmoker
#28 erstellt: 13. Jun 2008, 01:09
Wasn biste denn bereit auszugeben?
Ansonsten kann man von x bix y raten....Wenn man das Budget nicht weiss, keine Chance!
Aber ich sehe einen kleinen Lcihtblick in der Änderung Deiner Einstellung =)
Ohne jede Angabe würd ich erstmal raten alles zu Tauschen. Was ich bisher gelesen hab ist einfach nur Mist....Hoffe Du hast das neue Radio noch nicht gekauft?
Sag mal an was Du willst, für Musik hörst und ausgeben willst.Auto wäre auch nicht verkehrt.
Liebe Grüße,
Matthias
Edit: Die zweite Seite irgendwie übersehen...!
ät j@l@ bevor du irgendwas neues baust, lass Dich doch erstmal hier kompetent beraten.....Dein Plant ist absoluter Mist....sorry ist aber so!
Einsteigertipps lesen (premiere für mich,dass ich das zum ersten mal mal schreibe)
Und aufhören so beratungsresistent zu sein....dann wird Dir auch geholfen (nämlich zu einer guten Anlage)
Es ist spät,
gute Nacht!
[Beitrag von Potsmoker am 13. Jun 2008, 01:17 bearbeitet]
J@L@
#29 erstellt: 13. Jun 2008, 01:18
das Auto ist, bis jetzt, Alfa Romeo 146.
wegen dem Geld, wollte ich nicht "alles was ich hab" ausgeben, sondern ein bischen was ändern, das Frontsystem ist mir jetzt nicht so wichtig, weil aus den Lautsprechern gute Klänge rauskommen...
Gelscht
Gelöscht
#30 erstellt: 13. Jun 2008, 09:46
Dann schreib und doch mal was du verbaut hast!Oder mach mal ein Bild von deinem Frontsystem.Hast du ne Endstufe am Frontsystem?
Wir würden dir ja gerne helfen aber dann musst du dir auch helfen lassen.
Sony Lautsprecher vorne einfach rein hört sich nicht gut an sorry!
Vielleicht hörst du dir mal ein gutes Frontsystem an dann weisst du was das schon kann!
Hast du die Türen gedämmt???
Gelscht
Gelöscht
#31 erstellt: 13. Jun 2008, 09:48
Ach vergessen:ach wenn du dir neue Gehäuse baust wird das nie was weil du dann immernoch zwei verschiedene Woofer hast und das kann NIX geben!
Wo kommst du her????
J@L@
#32 erstellt: 13. Jun 2008, 11:33
Nein, die Türen hab ich nicht gedämt. Ne Endstufe am Frontsystem hab ich auch nicht. Die Lautsprecher vorne sind die Normalen vom Alfa (glaub ich), und hinten hab ich irgendwelche 2 genommen und reingesteckt.
und wegen dem Radio, soweit ich weiss, ein gutes Radio kann sehr viel besser machen, von den Klängen bis den Frequenzen u.s.w.
Gelscht
Gelöscht
#33 erstellt: 13. Jun 2008, 11:57
Dann würde ich mal die Türen dämmen!Nen kleinen Verstärker ans Frontsystem und das Frontsystem austauschen.
Vielleicht nen 4-Kanal Verstärker für Woofer und Frontsystem und dann nur einen Woofer betreiben.Ich glaube dann würde deine Anlage sich sehr verbessern!!!
Wo kommst du denn her?Vielleicht kannst du mal was Probehören!
Ein Frontsystem was gut spielt gibt es ab ca.80€ neu und dämmung sind noch mal 30-50€.Ist etwas Arbeit aber du wirst dich wundern!!!
Carbonat
#34 erstellt: 13. Jun 2008, 12:08
Dann ist das gut so und deine Meinung.
Dann mach aber wenigstens die Bassregion vernünftig, denn deine Subwoofer spielen sich gegenseitig aus! Verkaufe am besten einen von beiden und investiere damit in eine Endstufe mit ordentlich Power. Die Kraft kommt IMMER nur von der Endstufe. Das was der Sub kann, ist nur das was ihm gegeben wird... solange er nicht an seine Grenzen kommt. Um das mal grob vereinfacht zu sagen!
Wenn er mit seinem FS zufrieden ist, soll er das sein. Sony Lautsprecher hören sich nicht schlecht an, sondern bieten nur für das Geld, was man in sie investiert nix! Das ist eben der Punkt bei Carhifi, dass man mE immer auf das Preis/Leistungsverhältnis gucken sollte! Man kann für 80€ Sony Lautsprecher kaufen, die Klingen wie 20€. Man kann aber auch für 50€ ein gebrauchtes Rainbow (NP meinentwegen 100€) oder weiß der Geier kaufen und das klingt wie 150€ !!!
Und nochmal @Lala:
DÄMME DIE TÜREN! egal, was du für ne Anlage hast, ob nun High-End oder Werksanlage! Die 20-30€ sollte man investieren!
J@L@
#35 erstellt: 13. Jun 2008, 12:41
Also, ich soll die Türen dämmen (kann ich das allein machen, oder lieber ein Fachman)?
Dann soll ich 4 bessere Lautsprecher kaufen (da lasse ich mich etwas später hier beraten)
Danach soll ich 2 Gehäuse bauen für die 2 Woofer (da melde ich mich wieder hier).
Und dann an das Radio und die Stufe.
Das Sony Radio das ich kaufen wollte, ist ein X-Plod; Drive-S (also S-Mosfet), hat 2x2 Chinch Ausgänge, ein Aux eingang.
Würde es auch den Sound verbessern, weil ich jetzt ein NO NAME Radio habe?!
P.S. - bin nicht aus Deutschland, schau aber ab und zu vorbei
[Beitrag von J@L@ am 13. Jun 2008, 12:43 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#36 erstellt: 13. Jun 2008, 12:55
Türdämmen verbessert den Klang des Frontsystems um 50%!Kannste eslber machen!!!Such mal hier im Forum!
Bitte nicht zwei verschiedene Woofer in einem Auto!Du kannst dadurch Druck und Klang verlieren.Lieber dann nur einen Woofer oder einen verkaufen und dann den anderen nachkaufen!
J@L@
#37 erstellt: 13. Jun 2008, 15:03
OK, und was ist mit dem Radio?
Marsupilami72
#38 erstellt: 13. Jun 2008, 15:21
Hör auf, Dich so auf Sony zu versteifen - da gibt es besseres fürs Geld!
Im Einsteigerbereich bei den Radios ist z.B. Pioneer sehr zu empfehlen.
Nenn uns doch einfach mal Dein Maximalbudget, dann können wir uns was dazu ausdenken.
Carbonat
#39 erstellt: 13. Jun 2008, 18:38
Wenn du auf die futuristischen Desings von Sony stehst, könnte dir vielleicht Clarion gefallen. Die machen gute Radios und gibts auch schon welche unter 200€.
Ich hatte auch mal ein Sony, auch Xplod mit S-Drive. Die machen schon ihr Ding... Aber zu wenig klangliche Einstellungen und schlechter Werksklang.
Schau mal bei Pioneer, Clarion... Alpine wird für dich glaube zu teuer sein.
Kennwood hat aktuell auch neue Radios im Einsteigersektor, die gar nicht mal so schlecht klingen...
J@L@
#40 erstellt: 13. Jun 2008, 20:28
ja für´s Radio dachte ich um die ca. 70-100€.(natürlich muss es nicht NEU sein)
P.S. wie gesagt, ich will nicht etwas das extra cool ist, sondern etwas besseres als meins
[Beitrag von J@L@ am 13. Jun 2008, 20:29 bearbeitet]
Carbonat
#41 erstellt: 13. Jun 2008, 22:00
Dann schau mal bei JVC, die sind noch einigermaßen in Ordnung... bekommt man auch noch recht preiswert...
Oder wie gesagt die neuen Kenwoods mal angucken!
Marsupilami72
#42 erstellt: 13. Jun 2008, 22:27
Pioneer DEH-4000UB...
Und wie hoch ist das Budget für den Rest?
emi
#43 erstellt: 14. Jun 2008, 10:09
Meine Güte... Beim lesen dieses Themas werd ich innerlich irgendwie ziemlich unruhig
@Jala (oder so):
Schau mal hier im Biete-Bereich nach. Da wird grad ein JVC KD-LH909 um die 130€ angeboten. Das sollte doch was für dich sein.
J@L@
#44 erstellt: 14. Jun 2008, 13:16
HI,
der von Pioneer ist sehr geil, vom aussehen und von der Leistung, für mich besser als der von JVC.
Habe Gestern ein Angebot bekommen, Radio LG mit S-Mosfet, USB, mp3, Fernbediehnung u.s.w. - kostet ca. 130€-neu, was meint ihr von diesem?
Danke an beide!
[Beitrag von J@L@ am 14. Jun 2008, 13:19 bearbeitet]
Marsupilami72
#45 erstellt: 14. Jun 2008, 13:22
LG baut gute Computerkomponenten und Notebooks - bei Autoradios würde ich das Pioneer deutlich vorziehen!
Ach und noch mal: Radio=4x20Watt - egal, was drauf steht!!!
J@L@
#46 erstellt: 14. Jun 2008, 13:31
aber da muss Mosfet stehen, oder Drive-S, oder was auch immer.
(wegen dem Sound)
[Beitrag von J@L@ am 14. Jun 2008, 13:32 bearbeitet]
emi
#47 erstellt: 14. Jun 2008, 13:36
die ausstattung wird wohl beim JVC besser sein. zumal das teil neu immernoch 340€ kostet
aber wie du meinst. ist dein geld
Marsupilami72
#48 erstellt: 14. Jun 2008, 13:42
(wegen dem Sound)
Das ist völliger Schwachsinn!
Wirklich, zu 100,0% absolut falsch...
A-Abraxas
#49 erstellt: 14. Jun 2008, 13:54
oh ja ... mir geht´s auch so
J@L@ schrieb:
aber da muss Mosfet stehen, oder Drive-S, oder was auch immer.(wegen dem Sound)
ja !
ja !
Du solltest es nicht für irgendwas ausgeben, was draufsteht - entscheidend ist, was "rauskommt" .
Der wichtigste Tip hier (war und ist) : Einsteigertips lesen - und beherzigen
Viele Grüße
J@L@
#50 erstellt: 14. Jun 2008, 17:00
OK,ok, in ein paar Tagen gehe ich ein paar Radios gucken, und melde mich dann wegen den kauf.
Abgesehen von... Was haltet ihr von diesem nicht so teueren Radio?
Sony CDX-gt200 für 50€ http://www.dooyoo.co.uk/car-audio/sony-cdx-gt200/
Marsupilami72
#51 erstellt: 14. Jun 2008, 17:11
Du guckst ja immer noch nach Sony Produkten...liest Du überhaupt, was wir hier schreiben?
Gehäuse Berechnung für X-Plod 380W
J@L@ am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  12 Beiträge
Genug Power???
dietros_kicker_38 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  7 Beiträge
subwoofer vibiert nur leicht, kein bass, warum?
MaKaVeLiX am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  9 Beiträge
Reicht diese Endstufe aus?
LDB am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  7 Beiträge
X-ion 12-800 & X-ion 280.2
-sTeFFo- am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  13 Beiträge
Welche Endstufe für 600W AudioSystem X-iion 12Plus?
Bathory_Aria am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  27 Beiträge
subwoofer - endstufe
byjoe am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  10 Beiträge
Perfektes BP-Gehäuse für Sony X-Plode?
SETH-CoS am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  31 Beiträge
Brauche Hilfe mit meiner Sony Xplod Endstufe
Spliffsta82 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
Endstufe zum Crunch X-FAT 500
morpher am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.200
