Endstufe zum Crunch X-FAT 500
morpher
#1 erstellt: 04. Mai 2006, 08:08
Hallo
habe oben genannte Kiste in meinem Auto, nun suche ich eine passende endstufe.
Sie soll 4 Kanal haben, da ich noch ein 3 wege system anschließen möchte.
Ausserdem soll sie das möglichste rauskitzeln aus der kiste, aber im RMS bereich bleiben, sodass ich knapp unter der belastungsgrenze vom subwoofer bin.
ausserdem soll sie so ca. 200 EURO kosten.
danke für eure meinungen
tom999
#2 erstellt: 04. Mai 2006, 09:47
Was verträgt denn der schicke Sub an RMS-Leistung?
Was für ein 3-Wege-System soll die Endstufe denn noch antreiben?
Hast schon mal die Tipps für Einsteiger gelesen? Sind in der Kaufberatung gepinnt... Hat mir viel weitergeholfen...
morpher
#3 erstellt: 04. Mai 2006, 09:53
naja, das ist alles noch mehr oder weniger offen.
ich möchte ein 3 wege system, was sehr guten klang im hoch und mittelton hat, habe da an hifonics z.b. gedacht, ich denke so 16er wären passend.
die kiste hat laut datenblatt 500 watt rms
die tips lese ich auch gerade
Black-Fox
#4 erstellt: 04. Mai 2006, 09:55
Du meinst bestimmt bei den 3 wege koaxe, also der mittelton und hochton sitzt auf dem LS oben drauf, oder?
tom999
#5 erstellt: 04. Mai 2006, 09:56
Sehr gut...
Was für ein Auto hast du denn?
Ich hoffe du willst das 3-Wege-System nicht in die Heckablage einbauen...
500 Watt für 200 Euro für eine 4-Kanal-Endstufe... Das wird nicht einfach...
Hast du die Hifonics-Systeme schon gehört und empfindest du den Klang wirklich als sehr gut?
morpher
#6 erstellt: 04. Mai 2006, 10:01
ja, meine ich
momentan hab ich so n alen scheiss karren ^^
aber es soll ein neues her, und so möchte ich, das in diesem der klang dann auch passt, und nicht nut scheppert, wie in dem jetzigen
nein, hutablage kommt nicht mehr in frage, das hab ich bereits schon 2 x gemacht, und is nur noch nervig :-/
hifonics empfinde ich als ein sehr klares bild. ist dies nicht so? was empfiehlst du/ihr?
ich denke, die autos haben alle immer öffnungen so um die 16cm, es geht mir nur mal um eine grundsätzliche frage, was "gut" ist.
es müssen keine 500 watt sein, ich dachte eher an so 350 watt für die basskiste und so je 100 watt für die 2 mittel/ochtöner
tom999
#7 erstellt: 04. Mai 2006, 10:15
Was ich dir empfehle... Gar nicht so einfach...
Erstmal sehe ichs positiv, dass du keine LS mehr in der Heckablage willst...
2. würde ich dir empfehlen "nur" ein 2 Wege COMPO-System zu verbauen... So dass du den seperaten Hochtöner irgendwo auf dem Amaturenbrett o.ä. befestigen kannst... Wenn du ein Coax in die Orginaleinbauplätze baust, hast du überhaupt keine Bühne, da die ganze Musik im Fussraum ist...
3. Nicht jedes Auto hat LS-Vorrichtungen für 16er LS... Von daher solltest nicht blind irgendeine LS-Größe kaufen, welche dann evtl. gar nicht in dein Auto passt...
4. Grds. Frage was gut ist... Nunja, in den Einsteigertipps werden sehr viele empfehlendswerte Marken genannt! Den Rest bekommst du entweder durch probehören raus, oder wenn du die Möglichkeit nicht hast und dich auf empfehlungen aus einen Forum verlassen willst, brauchen wir hierfür noch Budget usw...
morpher
#8 erstellt: 04. Mai 2006, 11:06
zu 1. danke ^^
zu 2. ok, hört sich vernünftig an, was ist denn da "gut" in der preisklasse so bis 100 euro?
zu 3. ja, will sie ja nicht gleich kaufen, erst ma des auto, nur, informieren eben und zur not steige ich dann halt von der gleichen marke ne nummer kleiner oder größer, je nachdem.
zu. 4 ja, will mal die meinung des forums hören. budget soll sein: 200 euro für die entstufe, ca 100 euro für des mittel/hochtöner system
tom999
#9 erstellt: 04. Mai 2006, 11:39
Bis 100 Euro würde ich Powerbass ck oder Rainbow SLX empfehlen... Vielen gefällt das Powerbass besser, mir das Rainbow... Naja, geschmäcker sind nunmal unterschiedlich...
Für eine Endstufe kriegst sicherlich von anderen bessere informationen... Evtl. eine Carpower 4/320...
morpher
#10 erstellt: 04. Mai 2006, 13:48
ok, danke für die informationen
so auf den ersten blick würde ich auch auf die rainbow tendieren, naja, mal schauen, ob ein händler hier inner nähe die da hat zum probehören.
die endstufe hab ich mir angesehen, allerdings komm ich mit den bezeichnungen nich so ganz klar.
# Bridged (4) 2x240WRMS
# Stereo (2) 4x110WRMS
# Stereo (4) 4x80WRMS
das heist doch auf deutsch, das ich, wenn ich einen subwoofer und 2 compo systeme verwende, die compo systeme mit jeweils 80 watt rms, und der subwoofer mit 160 watt rms (wenn ich ihn eben "bridge") angesprochen wird, sehe ich das richtig?
wenn ja, gut, für die compo systeme is das völlig ausreichend, nur kommt es mir für den subwoofer etwas zu wenig vor, oder?
hat zufällig niemand diese kiste? (crunch x-fat 500)
weiter hab ich von den oben genannten herstellern noch nie etwas gehört, aber ich gehe mal davon aus, das hier "profis" am schreibseln sind, die schon davon was verstehen .... ^^
tom999
#11 erstellt: 04. Mai 2006, 14:08
Hehe, MöchtegernProfis...
Also der Sub (gehe davon aus, dass es ein 4 Ohm Sub ist) bekommt damit 240 Watt...
Ob das dem Sub reicht? Keine Ahnung... Aber recht viel mehr Leistung wirst für das Geld nicht kriegen...
Justin-Corolla
#12 erstellt: 04. Mai 2006, 14:26
Ob das dem Sub reicht? Keine Ahnung... Aber recht viel mehr Leistung wirst für das Geld nicht kriegen... :L
warum bekommt der sub 240W ?
morpher
#13 erstellt: 04. Mai 2006, 15:57
äh, kein plan, steht nix dazu uffer hp...
ja, aber wieso dann 240 watt? des check i net ganz..
tom999
#14 erstellt: 04. Mai 2006, 15:59
Äh, na weil Sie gebrückt an 4 Ohm 240 Watt liefert...
morpher
#15 erstellt: 04. Mai 2006, 17:33
aha, na gut, ok javascript:emoticon(' ')
nun denn, mal schauen, ob die teile hier in der nähe wo lagernd sind zum anschauen
Crunch X-Fat Chrome cone
schwaduddel am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  3 Beiträge
Crunch Fat Boy
hannes2004 am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  5 Beiträge
CRUNCH Fat Boy Skisack anpassen
Palexa am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  26 Beiträge
Endstufe für Crunch FatBoy/ AS CX12 BP besser wie der Crunch X-FAT 800??
Tequila98 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  82 Beiträge
Welche Endstufe für Crunch xfat 1000?
Schranz-Master am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  14 Beiträge
Crunch CRB 500 kaufen?
Blizzer am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  7 Beiträge
Crunch dir einen!
schwaduddel am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  4 Beiträge
Endstufe Crunch USA P 480
Hippe1978 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
Crunch endstufe schaltet auf protect
Michiii96 am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  13 Beiträge
Crunch
Darkrebell am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.533
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
