Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
JL Subs "Wahnsinn was die vertragen"
Jagger192
#101 erstellt: 04. Sep 2005, 13:06
hi
das ist von jeden bass und auto anders.
am besten aus probieren alles andere bringt da meine meinung nach nichts.
Jagger
Nobody's_Perfect
#102 erstellt: 04. Sep 2005, 13:07
Je nach Auto, Form, Insassen etc. gelangt die Woofer-Welle (sorry, nur Bildhaft ) zum Fahrer. Hilft nur ausprobieren, bringt aber ne ganze Menge, wenn man ihn geziehlt platziert.
@allgemein:
Hab meine beiden Steg-Amps heut eingebaut, Batterie angeschlossen und alles verkabelt. Jetzt muss nur noch am Mi. die Tischlerschlampe ferttig sein, dann gibts mal Bilder meines 15W6-Zuhauses
Omsel
#103 erstellt: 04. Sep 2005, 13:11
Hab nen Corsa B und wer mit den JL12w6 kaufen !
Aber so extrem wird der Unterschied net sein....oder ?
Aber als Fahrer dürfte ich ihn dann ja wohl etwas besser höhren oder ?
Omsel
#104 erstellt: 04. Sep 2005, 13:12
@allgemein:
Hab meine beiden Steg-Amps heut eingebaut, Batterie angeschlossen und alles verkabelt. Jetzt muss nur noch am Mi. die Tischlerschlampe ferttig sein, dann gibts mal Bilder meines 15W6-Zuhauses ;)
Warum hast du 2 Steg Amps und welche ?
die 220x2 `?
Nobody's_Perfect
#105 erstellt: 04. Sep 2005, 13:16
Warum? Weil sie gut sind
Hab die QM 105.4 für vorn und die QM 220.2 für den Woofer.
Macht der Steg auch nichts aus, dass sie an 3Ohm statt der angegebenen 4Ohm laufen wird.
Denke mal die ca. 800W werden dem JL gut tun.
Und die Stegs kann man so schön als Block verbinden, sieht richtig gut aus so nen Meter Amp vor dem Sub zu haben, ohne dass die Kabel sichtbar sind.
Omsel
#106 erstellt: 04. Sep 2005, 13:59
Ich hab nen 220x2 für das Frontsystem !!!
Aber nochnen 220x2...ich weis net so recht...weil vom Aussehen her von ich den Steg etwas schlicht ! Und das mit dem trennend er Frequenzen is net so mein Ding...weil grad am Anfang....will man ja viel testen udn dann immer den Chip ausbauen...is weis net----aber kannst ja mal deine Erfahrungsberichte sagen wie sichd er Steg macht....
Bei welcher Frequent würdet ihr den 12w6 eigendlich trennen ?
Hmmm....kann ich meinen steg 220x2 eigendlich auf 2 Ohm brücken ????
[Beitrag von Omsel am 04. Sep 2005, 14:01 bearbeitet]
Nobody's_Perfect
#107 erstellt: 04. Sep 2005, 14:09
Also angegeben sind die QM alle nur mit 1x4Ohm, würde auch nicht unbedingt auf kleiner 3Ohm gehen, sicher ist halt sicher.
Ich finde gerade das schlichte Design der Stegs sehr genial, und da auch sonst nichts anderes sichtbar ist kommt das sehr gut zur Geltung.
Ich werde meinen Sub wohl etwa bei 55-60Hz abtrennen. Meine vier Kicker vorn machen dann den Rest
Omsel
#108 erstellt: 04. Sep 2005, 14:27
Also kann man den 12w6 nicht an den Steg 220x2 anschliesen ?
ach fuck...warum net....grrrr
Nobody's_Perfect
#109 erstellt: 04. Sep 2005, 14:36
Dann nimm doch den 12W7, der hat 3Ohm.
Oder du suchst dir einen anderen Amp, der in Etwa in der Klasse liegt. Also z.B. Audison etc.
Jack-Lee
#110 erstellt: 04. Sep 2005, 14:43
was hat der fürn SPL???
Omsel
#111 erstellt: 04. Sep 2005, 14:55
lol der 12w7 kostet über 1000€
ich bleibe schön bei meinem 12w6 !
Nobody's_Perfect
#112 erstellt: 04. Sep 2005, 14:57
Ja, weiß schon dass grad die neuen JL's sauteuer sind.
Dann kauf dir einfach nen anderen Amp, der 220.2 ist für vorn ja auch sehr gut, da sollte er bleiben.
Omsel
#113 erstellt: 04. Sep 2005, 15:13
Leider gibt es keinen StegAMP der für den SUBwoofer gut geeignet ist !
borxx
#114 erstellt: 04. Sep 2005, 15:24
Doch Steg MSK 3000 steht alerdings wohl hier NICHT zur Debatte bei 3k€ Anschaffunspreis.
Omsel
#115 erstellt: 05. Sep 2005, 22:43
Kann man von dem 12w6 eigendlich was in Sachen Techno erwarten....oder is des en reiner HIPPPERHOPPPER woffer ?
Weil "abundzu" leg ich doch gerne mal techno rein ( The Prodigy oder sowas ) !
Wie passt das eigendlich zusammen...meine 4 Kicker ( audioSystem165Pro) die eigendlich brudahl schnell kicke...und der 12w6 ?
CarHifi-Freak
#116 erstellt: 05. Sep 2005, 22:53
Ich denke schon das der 12W7 fuer techno und co geeignet ist, der geht verdamt schnellw enn ich der aussage meines kumpels glauben darf, sollte halt kontrolliert werden.
mit ner 0815 endstufe is es bei ihm nich getan
Omsel
#117 erstellt: 05. Sep 2005, 22:55
och.....die Audison Endstufe (ich hoffe ich bleib endlich dabei ^^ ) wird dem Fieh schon gut einheizen
Edit....ich mein den 12w6 nicht den 12w7 !
[Beitrag von Omsel am 05. Sep 2005, 22:56 bearbeitet]
CarHifi-Freak
#118 erstellt: 05. Sep 2005, 22:57
ops mein fehler hab mich verlesen*G* aber auf den w6 sollte das auch zutreffen ^^
Nobody's_Perfect
#119 erstellt: 06. Sep 2005, 06:30
Siehst du, ab morgen kann ich dir die frage beantworten
Hab ja auch vorn das Audio System Set drin, allerdings das RX165Xl Pro, und die machen wirklich gut Pegel vorn, denke aber, dass sich der JL hinten gut einfügen wird, zumal er ja wahrscheinlich recht früh abgetrennt wird. Aber ich habe ja auch den 15W6 und nicht den 12, da geht meiner ja noch etwas tiefer.
Naja, ich hab gestern mal die ganze Kabellage eingezogen, was ne Arbeit, ca. 20 neue Kabel-Stücke anzufertigen
Aber immerhin ist Strom ja alles, oder? :-)
Omsel
#120 erstellt: 06. Sep 2005, 17:14
Jopp...ich habe heute meine Optima Yellow Top bekommen....boar ist das Teil Fett !
Omsel
#121 erstellt: 07. Sep 2005, 22:08
naaaa...Sprache verschlagen ;()
Nobody's_Perfect
#122 erstellt: 08. Sep 2005, 19:06
schön wärs
Die Tischlerschlampe trödelt wieder, wird wohl morgen fertig.
Und zu den DooBos hatte ich bisher auch noch nicht die Große Lust, hab erstmal die MT's in die Türen gesetzt, rest kommt Morgen Nachmittag.
Mit Schleifen etc sollte es Sonntag einbaufertig sein.
Omsel
#123 erstellt: 10. Sep 2005, 13:31
und ? fertig ?
Nobody's_Perfect
#124 erstellt: 10. Sep 2005, 14:25
Ja, ist soweit alles schön geworden.
Montag kommt das letzte Finish, will dann bis dahin auch die DooBos fertig haben.
Sieht aber schon alles sehr gut aus.
Klangergebnis folgt sobald wie möglich.
starter
#125 erstellt: 10. Sep 2005, 18:03
@ Polosoundz
Hab grad gelesen, daß du schreibst den JL 12W0 mit 125 RMS könne man sogar mit 500 W belasten...
Also ich hatte den in nem ca. 40l geschlossenen Gehäuse an 250W meiner Rodek und der hat schon irgendwann deutlich zu kratzen angefangen....hatte den gebraucht gekauft, hatte jedoch keine Risse oder so....wieso hat der bei mir so früh die Segel gestrichen??
Hab ihn nämlich genau aus dem Grunde wieder verkauft....
Nobody's_Perfect
#126 erstellt: 10. Sep 2005, 18:28
Vermutung:
vieleicht liegt es daran, dass deine Rodek in die Knie gegangen ist, ist ja auch nich so gut der Amp.
Denke mal, der JL raucht eher ab als dass man davon etwas hört.
'Bass'
#127 erstellt: 10. Sep 2005, 18:45
starter schrieb:
@ Polosoundz
Manche sagen auch sie haben den Woofer XY mit 500W belastet, nur weil die Endstufe 500W leisten könnte, ob sie angelegen haben ist ne ganz andere Sache...
polosoundz
#128 erstellt: 10. Sep 2005, 18:51
Erstmal das und ausserdem glaub ich auch dass es eher ZUWENIG Leistung war welche das Kratzen verursacht hat... Die Stufe hat auch eine Grenze, nicht nur der Sub! Wenn sie 250 saubere Watt liefern kann und du ihr MEHR abverlangst wird das Signal unsauber und mit Pech grillst du deinen Sub...
'Bass'
#129 erstellt: 10. Sep 2005, 18:59
Ein kratzen ist ja normal imemr ein zeichen dafür, das sich der Draht vom Spulenkörper gelöst hat, meist durch ständige überlastung oder starkes Clipping.
Omsel
#130 erstellt: 11. Sep 2005, 11:58
nochmal ne frage.....die ich unbedingt beantwortet bekommen muss von euch
den 15w6 (nicht den 12w6) kann man nicht an die Steg 220x2 anschliesen....das geht wirklich nicht ?
CarHifi-Freak
#131 erstellt: 11. Sep 2005, 14:33
wieso sollte das nicht gehn? is es en 2 mal 4 ohm woofer?
Omsel
#132 erstellt: 11. Sep 2005, 15:35
ja 2x4 Ohm Nennimpedanz
2x4,6 minim. Imp.
Der Steg 220.2
Sinusleistung an 4 Ohm: 2x 220 Watt
Sinusleistung an 2 Ohm: 2x 365 Watt
Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 1x 730 Watt
Es steht auch dabei, dass er 2 Ohm stabil ist...aber es steht keine Angabe dabei wieviel Watt er bei 2 Ohm bringt...oder kann man den Woofer so anschliesen, dass er auf 4 Ohm lauft....?
http://bigdogaudio.de/pd1012193896.htm?categoryId=19
'Bass'
#133 erstellt: 11. Sep 2005, 15:55
An jedem Kanal eine Spule, wo liegt das Problem... dann bekommt er 440W
Omsel
#134 erstellt: 11. Sep 2005, 16:02
bissel wenig für den 13w6...oder ?
Grimpf
#135 erstellt: 11. Sep 2005, 16:09
ja
Omsel
#136 erstellt: 11. Sep 2005, 16:10
Ich hab im Moment nen steg 220x2 im auto für mien frontsystem....später will ich mir vielleicht nen 310.2x kaufen....der bringt dann genug power...(*lachlach*)
mir geht es darum, dass ich den Woofer mal en bissel einspielen will testen usw. und dabei will ich den 220.2x von meinem Frontsystem nehmen...hab aber angst ich mach dabei was am arsch...oder ich versau das einspielen wegen der geringen leistung des 220.2 oder ich verheize den 220.2 irgendwie !
borxx
#137 erstellt: 11. Sep 2005, 16:11
geht aber nicht anders. Die Steg aus der QM-Serie sind nur 2Ohm stabil. Dabei wird aber stereo angegeben. Mono bedeutet dies somit 4 Ohm stabil.
Er verträgt mehr, braucht es aber nicht unbedingt probiers doch einfach erstmal.
Grimpf
#138 erstellt: 11. Sep 2005, 16:12
jo, ne 310 fürs FS......hf
du machst da nix kaputt und verheizen tust du auch nix^^
wenne vorsichtig bist und guckst das immer saubere töne rauskomnmen und nix verzerrt oder kratz, dann passt das auf alle fälle.
Grimpf
#139 erstellt: 11. Sep 2005, 16:13
uiii ja hab vegressen^^ 2x4 öhmer, naja dann vorsichtig an die sache ran gehn......;)
Omsel
#140 erstellt: 11. Sep 2005, 16:17
also wenn ich den 15w6 an die 4ohm pro kanal anschliese...
dann:
1. Nicht zu laut aufrehen -(bis verzerrungen beginnen )
liegt es dann am dem zu schwachen AMP wenn die verzerrungen kommen?
2. richtig anschliesen...nicht brücken....
3. Später den 310.2 kaufen und den an den 15w6 anschliesen
4. den 220.2 wieder an das Frontsystem anbauen
Dann kann ich ja nix falsch machen, oder ?
Aber ich denk mal mit den 440Watt geht der auch schon ab, oder ?
Grimpf
#141 erstellt: 11. Sep 2005, 16:19
ja stop, nen 2x4 ohm geht ja nich, wäre ja max 2 ohm, sprich 1 ohm stbilität müsste vorhanden sein, ist aber nicht, also -> pustekuchen, geht nicht ! oder eben 8 ohm, aber was dann rauskommt ist wohl nicht nennenswert.
[Beitrag von Grimpf am 11. Sep 2005, 16:21 bearbeitet]
Omsel
#142 erstellt: 11. Sep 2005, 16:29
'Bass' schrieb:
An jedem Kanal eine Spule, wo liegt das Problem... dann bekommt er 440W ;)
hääää...jetzt blick ich nix mehr !
Jack-Lee
#143 erstellt: 11. Sep 2005, 16:32
Du nimmst einfach von jedem woofie EINE spule
also dann 1x4ohm fertig ^^
Omsel
#144 erstellt: 11. Sep 2005, 16:38
heul...das ich immer alles 5 mal schreiben muss...ich weis schon garnimmer wem ich glauben soll...lol...jeder schreibt was anderes....
also nochmal(aber zum letzten mal)
Ich nimm zu testzwecken den 220.2 mit 220Watt an 4Ohm pro Kanal und schlies jede Spule an einen Kanal...dann bekommt der 13w6 440Watt....*für den Anfang*
Dabei dreh ich auf, bis ich merke, dass es Anfängt zu verzerren....lauter nicht und dabei kann ich nix am Arsch machen....
Später wenn das Geld da ist mach ich nen 310.2 rein den schlies ich auch so an, dass jeder Kanal an 4Ohm steck...und dann bekommt er 310Watt an 4Ohm Pro Kanal also 620Watt ( was dann wohl ausreicht) und dann ist alles gut !
Nun die Frage...kann man mit den 440 Watt schon was aus dem Woofer rausholen...
Hab ja extra ne Optima Yellow gekauft
Grimpf
#145 erstellt: 11. Sep 2005, 16:42
Hab ja extra ne Optima Yellow gekauft :)
kannste ja dann testen aber ich denk mal schon einiges. ja bis zum verzerren und dann wieder ein tick zurückschrauben....wenns gar nicht erst zu verzerren anfängt egal wie weit du aufdrehst (:D wie bei mir z.b.) dann dreh soweit auf wies dir gefällt, aber nicht auf volle kante !
Omsel
#146 erstellt: 11. Sep 2005, 16:47
Ist es eigendlich für den Woofer besser wenn man ihn so anschliest, dass jede Spule einen Kanal vom AMP bekommt...oder ist es für den AMP besser oder verbraucht die ganze Anlage dadurch weniger Strom....
ich mein bringt es im Gegensatz zu einer momo...bzw. gebrückten Stufe einen vorteil...
oder einen vorteil zwischen 2 und 4 Ohm =?
Grimpf
#147 erstellt: 11. Sep 2005, 16:48
besser das nicht, weil die kanäle spielen nicht 100 % gleich ! von daher ist spulen verbinden das beste !
Omsel
#148 erstellt: 11. Sep 2005, 16:51
merkt man den Unterschied eigendlich ?
z.B ich als jemand, der noch nie nen Subwoofer im auto hatte ?
Grimpf
#149 erstellt: 11. Sep 2005, 16:52
nein !
Omsel
#150 erstellt: 11. Sep 2005, 16:54
ich teste das ganze mal...wenn ich nimmer ausem auto rauswill mit dem steg220.2, dann kann ich im ruhigen gewissen zum 310.2 greifen
Omsel
#151 erstellt: 11. Sep 2005, 17:07
mir geht es auch darum, dass ich wenn ich den woofer habe ihm mal testen kann ob er nicht kaputt ist.,..da macht es ja auch nix, dass er durch diesen seltsamen STEGchip da bei 70Hz getrennt ist, oder ?
38er JL Subs
blackkurgan am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  20 Beiträge
Amp für JL Subs
JL_Dew am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
Jl Audio subs
JL_Dew am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  30 Beiträge
Erfahrungen mit JL 34cm Subs?
Gandalf07 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  7 Beiträge
JL 12W6v2 oder JL 10W7
AlexejK am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  24 Beiträge
an alle die jl audio subs kennen
Leadtech am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  27 Beiträge
JL Audio Subs zu wenig power??
JL_Dew am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  52 Beiträge
JL or Phase ??
LightN1ng am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  11 Beiträge
JL 13W7 oder 12W7
crxfraek am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  7 Beiträge
JL 12W3v2-d4 "knacksen"
chef1568 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
