HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welchen sub von den folgenden nehme ich am besten? | |
Welchen sub von den folgenden nehme ich am besten?+A -A |
der_greifer
01:34
erstellt: 21. Okt 2007, |
![]() ![]() oder doch einen andern? preisvorstellung maximum 250€ musikrichtung: House Endstufenleistung: 340 RMS an 4 ohm |
SciroccoFan
10:16
Was für ein Auto fährst? Generell sind fertig gekaufte Subwoofer nicht immer das Gelbe vom Ei. Wenn es dir möglich ist, ein Gehäuse selbst zu bauen, kannst du dir deine Abstimmung individuell auf deine Musik und dein Auto anpassen. Ich kenne den Brutus, aber den würde ich dir für deinen Musikgeschmack nicht empfehlen. MfG |
der_greifer
10:57
Ich fahre einen BMW 316 i e36 limousine mit stufenheck! Ich weiß das das so ziemlich die schlechteste Voraussetzung ist, deswegen brauch ich etwas mehr leistung damit überhaupt was vorne ankommt! Endstufe ist die hifonics zeus zs6400 mit 340 rms an 2 ohm mono gebrückt. Das einzig gute ist , das ich eine durchreiche vom kofferraum zum fond hab (skisack). Könnt ja mal ein paar tipps machen was ihr micr so empfehlen würdet. Selber bauen würde ich sehr ungerne machen, wäre das erste mal und ich kenn mich damit nicht aus! Bevor ich was falsch mache kaufe ich mir lieber einen fertigen. bei so ner box muss man ja einiges beachten mit dichtigkeit größe usw. Dafür kenne ich mich noch zu wenig aus auf dem gebiet. Wird meine erste Anlage ;-) MFG der greifer [Beitrag von der_greifer am 21. Okt 2007, 10:57 bearbeitet] |
der_greifer
11:02
Was haltet ihr denn von denen hier?: Die hab ich eben mal gefunden ![]() oder den Powerbass PSP- B12 oder Helix W12 Competition BR Vielen dank für antworten ![]() |
k2000n
11:17
Bei dem Auto bringt der KEINE fertige Kiste ein ordentliches Ergebnis (hatte bisher zwei E36 und einen E34, also immer das gleiche Problem). Einzige Lösung, bau einen Bandpass der entweder direkt durch den Skisack oder durch die hinteren Lautsprecheraufnahmen spielt! Nur so wirst du ordentlich Druck und Klang bekommen. Als Woofer z.B. ein Peerless Resolution 12. Der Bau des Gehäuses ist wirklich nicht so schwer, musst ihn hier halt nur vorher berechnen lassen. MfG, Diddy |
Tewi
11:43
Ich würde auch mal in das Regal von Peerless schauen, momentan fahre ich den XXLS 10 durch die Gegend, der Nachfolger XXLS 10AL soll noch mal deutlich besser sein, habe ihn selber aber noch nicht gehört, selbst neu ist er voll in deinem Budget, empfehlen kann ich hier ![]() Gruß Stefan |
der_greifer
12:06
Gibt es denn keine möglichkeit dass ich ein fertigen sub bekomme und den dann irgendwie mit dem skisack luftdicht abschließe? Meinetwegen den sub im kofferraum luftdicht mit plexiglas an den skisack anschließe? wollte ich sowieso machen damit das plaxigas den sub schötzt vor sachen die dann im kofferraum sind. Würde das nichts bringen? |
der_greifer
12:14
so okay wenn ich selber baue... wie muss ich mir das vorstellen? wie bekomme ich denn das gehäuse luftdicht an den skisack? Muss ich dann genau die Schräge da nehmen den sub da befestigen und dann noch irgendwie was dazwischen kleben bis es luftdicht ist? und was muss an den skisack ran? die front also die membrane nach vorne richtung fahrer oder nach hinten? Ja und wie bekomm ich das gehäuse hundertprozentig dicht? was für ein holz soll ich nehmen? was muss ich beachten? sry ich kenne mich wirklich wenig damit aus. bin anfänger! ![]() Joa und kann mir denn bitte ienr das Voloumen berechenen, den ich für den XXLS 10AL von peerless brauche? ich komme mit dem programm absolout nicht zurecht Danke schonmal |
Tewi
12:41
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe sind es so um die 20l, aber am besten schreibst du dem Frank Mikette von carhifi-store.de mal an, der wird wohl was genaueres sagen können, auch wie du es am besten mit der Skisack Öffnung machst. |
SciroccoFan
12:57
Kannst du mir mal die TSPs von deinem XXLS geben. Vielleicht ist der ja Bandpass geeignet und im Bandpass gehen die meisten Chassis ein gutes Stück lauter. Beim Gehäusebau verwendest du entweder MDF oder MPX. Beide Materialien sind bestens geeignet. Das Gehäuse baust du mit Acryl und Schrauben. Kein Silikon zum Abdichten verwenden, da dies Essigsäure enthält. Der Link wird dir auch noch helfen. ![]() |
der_greifer
14:21
Also bei carhifishop.de wurde mir gesagt dass der XXLs eher ungeeignet für mein Auto ist |
SciroccoFan
14:28
Hast du mir mal die TSPs kann schau ich mal ob da was brauchbares rauskommen könnte.. |
der_greifer
14:33
So was neheme ich am besten für Schrauben? Von Spax ist klar aber was ist mit dicke und länge? Reichen 8 mal 15ener schrauben aus? bei einer 22 mmm mdf platte |
der_greifer
14:37
Wüsste nich wo ich die daten herbekommen sollte sry |
SciroccoFan
14:48
Wenn du 22mm MDF benutzt kannst du 4x40 Spax nehmen. Aber unbedingt mit 3-3,3mm vorbohren. Sonst spaltet sich das MDF sofort! |
Theees
15:10
guck mal hier... ![]() ![]() ![]() bei der wahl des chassis kann ich dir leider nicht weiterhelfen! bin selbst auf der suche allerdings für hip hop. mfg theees |
der_greifer
15:38
ich meine jetzt für das chassie da kann ich ja nicht länger nehmen als 15 sonst kommts hinten raus |
Tewi
16:03
SciroccoFan
17:24
Kannst auch 20er nehmen. An deinem Chassis gehen ja auch nochmal 2mm durchs Blech drauf.. |
der_greifer
18:09
Ich hab jetzt mal eine ganz andere idee: Und zwar ein Bassreflexgehäuse... Und dann bohre ich zwei löcher in die hutablage... dann lasse ich die bassreflexrohre ein bischen länger ausfallen und mache die bassreflexrohre von der box bis hoch in die hutablage. Würde das etwas mehr leistung bringen? [Beitrag von der_greifer am 21. Okt 2007, 18:10 bearbeitet] |
SciroccoFan
18:10
Erzähl ![]() |
der_greifer
18:15
sorry hatte zu früh auf antworten gedrückt;) |
SciroccoFan
18:22
Die Membran sollte dann aber auch durch den Skisack spielen. Das Bassreflexrohr überträgt lediglich die Frqunz unterhalb der Abstimmung und die liegt in der Regel zwischen 35-45Hz. Bist auf jedenfall lauter als wenn die Kiste nur im Kofferraum steht, aber an nen Bandpass kommt das nicht hin ![]() |
der_greifer
18:32
Also trotzdem die empfehlung zu nem bandpass gehäuse? Heißt also ein komplett geschlossenes gehäuse? und dann die membran durch den skisack? |
SciroccoFan
18:53
#25
Ein Bandpass besteht aus 2 Kammern. Je nach Bandpasstyp aus entweder einer geschlossenen und einer ventilierten oder aus 2 ventilierten Kammern. ![]() Welchen Typ man wählt kommt auf das Chassis an. Der Bandpass wäre auf jedenfall die beste Lösung! |
der_greifer
18:57
#26
Und dann die öffnung richtung skisack? Alles klar danke erstmal für die hilfe! ![]() Ich werde das dann so versuchen wenn ich nomma fragen hab hoffe ich kann ich mich nomma melden;-) MFg der greifer |
SciroccoFan
19:06
#27
Der Rflexkanal soll bis in den Skisack rein reichen. Dass das Gehäuse berechnet sein musst und ein definiertes Volumen brauchst weißt du ja oder? Welches Chassis hast du genau? XXLS10AL oder? [Beitrag von SciroccoFan am 21. Okt 2007, 19:07 bearbeitet] |
der_greifer
19:09
#28
Nein ich hab noch gar keins also wenn du einen tipp hast welches chassi gut wäre immer her damit! mfg |
SciroccoFan
19:12
#29
Bist du bereit auch noch eine andere Endstufe zu kaufen? Und wie groß darf das Gehäuse maximal werden? Ein Bandpass von nem 10" liegt im Schnitt bei so 60 Litern und bei nem 12" bei so ca 110Liter |
der_greifer
19:16
#30
Achja ein Freund von mir hat es so gemacht... der hat einfach ein geschlossenes gehäuse gemacht also ein Würfel als Gehäuse. und dann hat er einfach mit Hilfe von einem Winkel auf jeder Seite die Membran mit dem Skisack lustdicht abgedichtet und fährt jetzt mit immer runtergeklappten Armlehne im Fond. Also ein geschlossenes gehäuse wo einfach nur die membran in den innenraum zeigt und luftdicht damit verbunden ist1 Ist das nichts? |
der_greifer
19:17
#31
Also die Endstufe würde ich schon sehr gerne behalten! Größe vom gehäuse ist mir egal! Sind denn 340 RMS an 2 ohm gebrückt zu wenig? |
SciroccoFan
19:23
#32
Also für deine Endstufe ist der Peerless XXLS10AL gar nicht schlecht. Laut Simulation ist der sogar bestens Bandpass geeignet. Gehäuse XXLS10AL einfach ventilierter Bandpass -geschlossene Kammer 30Liter -ventilierte Kammer 25Liter mit 2 Rohren Durchmesser 10cm und die Länge zwischen 35 und 25cm testen. Anstatt Rohre kannst du auch einen Luftschlitz bauen, der muss die gleiche Fläche haben wie die beiden Rohre. Und das Volumen der Rohre und des Chassis musst du noch zu den Volmina dazu zählen. Wenn du noch die Endstufe wechselst kann ich dir von Carpower den Sonic12" und den Blackbass12" nahe legen. Platzsparend wäre noch ein Carpower Blackbass10". Für den brauchst du aber auch eine andere Endstufe. |
der_greifer
19:29
#33
Was ist denn mit dem XXLS 12 al? |
der_greifer
19:29
#34
eder wäre mir sympatischer und hat denke ich quch bischen mehr leistung? |
der_greifer
19:55
#35
![]() den hier hab ich auch grade gefunden der wurde mehrmals getestet und erzielte fast jedesmal ein sehr gutes ergebnis! Was meint ihr zu dem ding? |
Tewi
20:38
#36
Ich habe den 10er davon, macht schon mächtig Laune, allerdings musst du da schon eine Endstufe haben die 2Ohm in Brücke mitmacht, die angegebenen 250W sind auch etwas Knapp, 300 oder 350 sollten es schon sein. Insgesamt geiles Teil! Nur über ebay etwas teuer: ![]() |
SciroccoFan
21:15
#37
Also mal etwas grundlegendes. Leistung bringt deine Endstufe. Der Subwoofer vertägt sie nur. Außerdem spielt es keine Rolle für die Lautstärke wie viel dein Chassis verträgt, sondern wieviel Leistung du ihm gibts. Sprich ein Chassis das 1000Watt verträgt ist an 100Watt Endstufenleistung nicht lauter als ein Chassis das 50Watt verträgt an 100Watt Endstufenleistung. Der 12" XXLS12AL wird halt viel größer werden. |
der_greifer
22:03
#38
wie viel? |
der_greifer
22:11
#39
500Watt max. > Nennbelastbarkeit 250Watt das is der PEERLESS XXLS 12 CW 30cm Subwoofer Bass 500Watt ich hab 340 rms dann ist der doch normalerweise optimal oder? |
SciroccoFan
16:02
#40
erstellt: 22. Okt 2007, |
Ein paar Leistungsreserven sind immer zu empfehlen. Die Kombination dürfte von der Leistung her schon zusammen passen. Sorry, aber ich habe nicht die Lust und Zeit dazu jedes Chassis für dich durch zu simulieren.. Wenn du sagst das Chassis kommt in Betracht mache ich es gerne für dich. |
der_greifer
16:57
#41
ja also dann werde ich mich für den entscheiden. Is ja kein schlechtes teil. Wäre nett wenn du noch einmal berechnen könntest ![]() ![]() ![]() |
der_greifer
16:58
#42
Moment mal der hat eine impendanz von 4 ohm! Die 340 rms sind aber an 2 ohm mono gebrückt. Ist das schlimm? |
der_greifer
17:02
#43
sorr blöde frage es gibt gar keine subs mit 2 ohm ![]() ![]() Aber was hat es damit auf sich? Bind da jetzt schon interressiert. Wenn ich mit 2 ohm Widerstand ein 4 Ohm sub speise hab ich doch leistungsverlust richtig? |
SciroccoFan
17:12
#44
Da du den Sub gebrückt anschließt teilt sich der Widerstand sozusagen auf die beiden gebrückten Kanäle auf. Also 4Ohm/2Kanäle. Wenn du einen 4Ohm Chassis über zwei Kanäle brückst läuft die Endstufe auf 2Ohm. Sprich sie liefert die volle LEistung. Ich rechne heute Abend. Habe gerade keine Zeit. |
SciroccoFan
20:39
#45
Also Bandpass 4th Order -Geschlossene Kammer 45Liter -Ventilierte Kammer 25Liter 2 Rohr mit 10cm Durchmesser und die Länge zwischen 33 und 28 cm testen. Unbedingt beachten Lowpassfilter 12dB/Okt bei 75Hz |
der_greifer
21:50
#46
Also Bandpass 4th Order Was heißt 4 th order? Unbedingt beachten Lowpassfilter 12dB/Okt bei 75Hz und wär nett wenn du mir den satz erklären könntest. verstehe nur bahnhof ![]() |
k2000n
21:53
#47
4th order ist ein Bandpass bei dem nur eine Kammer ventiliert ist. Also quasi ein Woofer der auf eine Seite in ein geschlossenes Gehäuse und auf der anderen Seite in ein BR Gehäuse spielt... Und stell dann den LP deiner Endstufe einfach auf 75 Hz (bzw. so wie es dir am besten gefällt), dann hast du das auch. MfG, Diddy |
SciroccoFan
21:56
#48
![]() Wie schon beschrieben eine Kammer ist geschlossen, die andere ventiliert (mit Rohren) Stell den Lowpassfilter (Drehregler an deiner Endstufe) auf den Wert zwischen 70 und 75Hz ja nach Geschmack. Grüße Andi [Beitrag von SciroccoFan am 22. Okt 2007, 21:59 bearbeitet] |
der_greifer
20:06
#49
erstellt: 23. Okt 2007, |
Kann ich die ventilierte Kammer denn auch abschrägen? Also so das ich den winkel von der rücksitzbank nehme und dann direkt da dran klatsche? |
SciroccoFan
20:08
#50
Die Form des Gehäuses ist wirklich total egal. Jedoch muss das Volumen bei einem Bandpass ziemlich genau eingehalten werden! |
pss0805
07:50
#51
erstellt: 24. Okt 2007, |
Größtes Problem bei Bandpässen - Achte auf genug Öffnungsquerschnitt und abgerundete Kanten beim Bassreflexkanal sonst hast du üble Strömungsgeräusche und einen verschenkst Potential! ![]() |
Welchen Sub? M@GgOt am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 11 Beiträge |
Welchen Sub??? Emil72 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 14 Beiträge |
Welchen Sub Fabi_Walz am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 5 Beiträge |
welchen sub fürs auto music9 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 29 Beiträge |
Welchen Sub behalten? FF2002 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 7 Beiträge |
Welchen Sub in Reserveradmulde und wie am besten..? Matse am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 13 Beiträge |
Welchen Sub? Mr.B0nK am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 6 Beiträge |
Sub einspielen -> NCH Tone Einstellungen?? Tigra_driver am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 17 Beiträge |
Welchen Free-Air Sub? Mordilion am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 11 Beiträge |
Welchen Sub für Reserveradbox? King-M am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomas_Sch
- Gesamtzahl an Themen1.552.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.677
