HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welchen sub von den folgenden nehme ich am besten? | |
Welchen sub von den folgenden nehme ich am besten?+A -A |
pss0805
#51 erstellt: 24. Okt 2007, 05:50 | |
Größtes Problem bei Bandpässen - Achte auf genug Öffnungsquerschnitt und abgerundete Kanten beim Bassreflexkanal sonst hast du üble Strömungsgeräusche und einen verschenkst Potential!
der_greifer
#52 erstellt: 24. Okt 2007, 17:32 | |
Also mal zum Volumen berechnen. Ich habe ein dreieck vorne hinter der rücksitzbank mit einer breite von 550 mm, 400 mm höhe und 250 mm länge. Die Berechnung also 1/2 g * h und das alles dann mal die länge Somit hätte ich alleine durch das dreieck meine Ventilierte Kammer von 27,5 litern. So dann die geschlossene Kammer: hier gilt wegen des quaders die berechnung von a * b* c Ich habe 200 mm länge und höhe sowie breite bleiben ja gleich! Damit hätte ich dann meine geschlossene Kammer von 44 litern! Alles soweit richtig und iO? also nicht so tragisch dass ein liter fehlt bei der geschlossenen oder dass die ventilierte nur in dem dreieck ist? Achja und noch ne Frage die Rohre der ventilierten Kammer. Setze ich die rohre am besten direkt vor das chassi? oder möglichst weit weg davon? Danke für Antworten |
der_greifer
#53 erstellt: 24. Okt 2007, 20:51 | |
bitte um Antworten Wär super wenn ich das noch wüsste, dann könnte ich mir das chassi sofort morgen kaufen MFG |
der_greifer
#54 erstellt: 25. Okt 2007, 16:17 | |
Also das wird wohl nicht so schlimm sein oder? Das das geschlossene Gehäuse 1 liter kleiner ist? Was nur noch wichtig wäre is halt den sub am besten direkt hinter die rohre oder möglichst weit davon weg? Beim ventilierten |
SciroccoFan
#55 erstellt: 25. Okt 2007, 17:13 | |
Also von den 44Litern musst du das Volumen des Chassis auch noch abziehen. Das wird schon 2-3Liter zusammen bringen. Und das Chassis kann schon direkt hinter den Rohren sitzen, jedoch solltest du dort einen mindestabstand von Membran zu Rohr von mindestens dem Rohrdurchmesser einhalten. Das Volumen der Rohre werden dann auch noch vom Volumen der ventlierten Kammer abgezogen. |
der_greifer
#56 erstellt: 25. Okt 2007, 17:19 | |
Ja ok dann stimmt die ventiliete ja schonmal oder? da hatte ich ja eh was überschuss. Und wenn ich dann die geschlossene noch 2 cm länger mache bin ich bei 48 litern! Das sollte dann ja auch hinkommen. So vielen vielen Dank für die viele hilfe das chassi ist jetzt gekauft und ich werde bald mit dem bau meiner box beginnen. Und nochmals danke an alle |
SciroccoFan
#57 erstellt: 25. Okt 2007, 17:26 | |
Versuche eirklich die Volumina recht genau zu treffen +- 1Liter ist in Ordnung. Mit 48Litern liegst du dann genau richtig. Wo führst du die Rohre in den Innenraum? Skisack oder Hutablage? |
der_greifer
#58 erstellt: 27. Okt 2007, 07:41 | |
Kisack hatte ich vor |
der_greifer
#59 erstellt: 27. Okt 2007, 07:43 | |
Achso soll ich das gehäuse noch Dämmen oder is das unnötig? |
SciroccoFan
#60 erstellt: 27. Okt 2007, 14:53 | |
Du musst die Rohre aber so einbauen, dass sie nicht nur an den Skisack angrenzen sondern wirklich bis in den innenraum gehen.. Bedämpfen ist unnötig. |
SciroccoFan
#61 erstellt: 28. Okt 2007, 11:23 | |
Hast du jetzt schon bestellt? Wann gibts denn mal die ersten Bilder?? |
der_greifer
#62 erstellt: 28. Okt 2007, 17:28 | |
der sub ist gekauft!!! Sobald sich wieder platz in meinem terminkalender findet, werde ich in den obi fahren und dalles einkaufen! Dann gehts los! Werde natürlich alle bilder hier reinstellen |
der_greifer
#63 erstellt: 25. Nov 2007, 14:12 | |
HAALLLOOOO also ich habe endlich mit dem bau begonnen!!!:) Die zwei seitenwände stehen schon. Verleimt und im abstand von 10 cm verschraubt! Jetzt ist es am trocknen... Das heißt erstmal warten! Nächstes WE wird es dann weitergehen. Der Sub ist mittlerweile auch da. Ich werde heute auch noch ein paar bilder knipsen gehen! Kommt alles in Kürze... MFG der greifer |
SciroccoFan
#64 erstellt: 25. Nov 2007, 15:55 | |
Das freut mich zu hören.. Bist sicherlich schon total gespannt oder? |
der_greifer
#65 erstellt: 25. Nov 2007, 16:27 | |
ja bin richtig gespannt wies nachher klingt! wie gesagt mein erstes mal;) |
der_greifer
#66 erstellt: 25. Nov 2007, 19:28 | |
So ich war grad bilder machen! Dann erst mal ein paar vom "halben" Haus meines Subs: http://img91.imageshack.us/img91/8536/dsc01826us8.jpg http://img410.imageshack.us/img410/5160/dsc01827cr5.jpg http://img139.imageshack.us/img139/2990/dsc01828eq6.jpg http://img139.imageshack.us/img139/2549/dsc01829dp8.jpg http://img139.imageshack.us/img139/6951/dsc01830lh2.jpg Hier die Verschraubungen: http://img511.imageshack.us/img511/5222/dsc01832if2.jpg UND hier ist mir ein kleines Maleur passiert Ein kleiner Riss. Hab leim drauf geschmiert. Das sollte halten! http://img517.imageshack.us/img517/5418/dsc01835vy1.jpg Das Holz was noch verarbeitet werden muss: http://img140.imageshack.us/img140/1956/dsc01836nz0.jpg UUUUUnd der SUB: http://img134.imageshack.us/img134/6629/dsc01837oj6.jpg http://img232.imageshack.us/img232/6644/dsc01838pg8.jpg http://img49.imageshack.us/img49/1851/dsc01839vy3.jpg http://img90.imageshack.us/img90/5748/dsc01840be3.jpg So das wars erstmal... [Beitrag von der_greifer am 25. Nov 2007, 20:22 bearbeitet] |
der_greifer
#67 erstellt: 25. Nov 2007, 20:26 | |
Boah dauert das mit Imageshack immer so lange? Is ja ätzend! Gibts ne möglichkeit die bilder sofort im schriebfeld darzustellen? Wie geht das? hab ich nich hinbekommen! mfg der greifer |
der_greifer
#68 erstellt: 26. Nov 2007, 19:34 | |
wo bekomme ich am besten bezugsstoff her und was soll ichda am besten nehmen? mfg der greifer |
SciroccoFan
#69 erstellt: 26. Nov 2007, 21:28 | |
googlest mal nach sinus live Filz. Der ist ganz gut. Schon fertig mit dem Bau? |
der_greifer
#70 erstellt: 26. Nov 2007, 22:43 | |
ne am freitag gehts weiter! |
Welchen Sub? M@GgOt am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 11 Beiträge |
Welchen Sub??? Emil72 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 14 Beiträge |
Welchen Sub Fabi_Walz am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 5 Beiträge |
welchen sub fürs auto music9 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 29 Beiträge |
Welchen Sub behalten? FF2002 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 7 Beiträge |
Welchen Sub in Reserveradmulde und wie am besten..? Matse am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 13 Beiträge |
Welchen Sub? Mr.B0nK am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 6 Beiträge |
Sub einspielen -> NCH Tone Einstellungen?? Tigra_driver am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 17 Beiträge |
Welchen Free-Air Sub? Mordilion am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 11 Beiträge |
Welchen Sub für Reserveradbox? King-M am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.425
