doppelschwinger nur an einer schwinge betreiben?
new_classA
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 17:26
hallo!
ich wollt mal fragen ob man auch einen doppelschwinger an einen kanal betreiben kann und trotzdem die leistung rausbekommt oder hat es mit der leistung des subs nichts zu tun?ich dachte nämlich das man darüber den linken und den rechten kanal der amp nutz weil man die beiden signale
haben möchte.stimmt das oder bin ich jetze falsch.sry aber
hab da nicht so die ahnung
mfg
Juniorfuzzi
#2 erstellt: 11. Okt 2007, 17:30
Beide müssen ein signal bekomen, und zwar das identische, sonst grillst du dir dein woofer.
Lg Timm
new_classA
#3 erstellt: 11. Okt 2007, 17:35
das broblem ist er hat 2mal 4ohm!und mein monoblock ist nur 4ohm stabil?wenn der schwinger 2mal 4ohm hat verringert sich doch die ohmzahl auf 2 oder????
gruss
Juniorfuzzi
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 17:37
nen Monoblock der nur 4 ohm mitmacht
Welcher ist es den!
Du kanst sie auch auf 8 Ohm laufen lassen, so kriegt er zwar weniger leistung als bei 4 ohm, aber die Stufe spielt kontrolierter!
Lg Timm
nacho117
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 17:39
Doppelschwinger hat nix mit links/rechts zu tun.
Im CarHiFi ist das Sub Signal idR eh "Mono".
Was ist denn das für ein Monoblock, der nur 4 Ohm macht?
Wie wärs mit Reihenschaltung? -> 8ohm
new_classA
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 17:40
kp was das für eine ist!
wie schließe ich den woofer denn an das die endstufe mit 8ohm läuft?die beiden spulen paralel an die endstufe ran und dann ist sie auf 8ohm???
A-Abraxas
#7 erstellt: 11. Okt 2007, 17:40
new_classA schrieb:
ich dachte nämlich das man darüber den linken und den rechten kanal der amp nutz weil man die beiden signale haben möchte.stimmt das oder bin ich jetze falsch.
ja was denn nun
Welchen Verstärker hast Du ?
Um welchen Subwoofer geht es ?
Ich kenne keinen Monoblock, der nicht an 2 Ohm betrieben werden könnte .
JA - 2 x 4 Ohm parallel ergibt eine Lastimpedanz von 2 Ohm .
Viele Grüße
new_classA
#8 erstellt: 11. Okt 2007, 17:46
es ist eine hifiamp die üblicherweise nur bis 4ohm stabil ist!
ich nutze den schwinger für zu hause.wenn ich den woofer net paralel laufen lassen kann weil es 2ohm ergibt wie mache ich das denn mit dem anschließen sodass meine endstufe net leidet
new_classA
#9 erstellt: 11. Okt 2007, 18:06
der woofer ist ein sph-450tcvon monacor (2x4ohm)und der eibauverstärker hat 300watt an 4ohm.wie schließe ich die beiden sachen jetze an???kp!
mfg
Juniorfuzzi
#10 erstellt: 11. Okt 2007, 18:17
SO anschliessne das sie 8 Ohm erhalten, dann gibts nich viel Lautstärke, sollte aber relativ kontrolliert Klingen!
Lg Timm
new_classA
#11 erstellt: 11. Okt 2007, 18:21
danke für deine antwort das problem ist das ich net weiß wie das gemeint ist.wie kriege ich es dazu 8ohm zu bekommen
Juniorfuzzi
#12 erstellt: 11. Okt 2007, 18:29
Die untere abbildung!Hier.
Lg Timm
av-tower
#13 erstellt: 11. Okt 2007, 18:30
...ganz einfach:
+ von der Endstufe mit dem + der 1. Spule am Sub verbinden.
- der 1. Spule vom Sub mit dem + der 2. Spule am Sub verbinden.
- der 2. Spule vom Sub mit dem - der Endstufe verbinden.
...das ist alles. So hast du beide Spulen in Reihe verkabelt, das bedeutet 4 Ohm + 4 Ohm = 8 Ohm
...ok, Dj war schneller...
[Beitrag von av-tower am 11. Okt 2007, 18:31 bearbeitet]
k2000n
#14 erstellt: 11. Okt 2007, 18:33
Natürlich kann man auch nur eine Schwingspule anschließen.
Die andere bleibt dann entweder offen oder wird kurzgeschlossen.
Man verändern dadurch halt die TSPs und die Belastbarkeit sinkt aber sonst gibts da absolut keine Probleme und man grillt auch keinen Woofer dadurch!
MfG,
Diddy
skywalker_81
#15 erstellt: 11. Okt 2007, 18:34
Lg Timm
Und warum?
Juniorfuzzi
#16 erstellt: 11. Okt 2007, 18:35
HÄ, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das der davon kaputt geht, physikalisch und mechanisch kann ich es nicht sagen..Wenn ich was falsches gesagt habe, sry...
Lg Timm
k2000n
#17 erstellt: 11. Okt 2007, 18:37
skywalker_81
#18 erstellt: 11. Okt 2007, 18:40
Es kann imho schon gehen.
Habe mich aber nie so tief in die Materie eingelesen.
Füe Interessierte:
http://www.visaton.de/de/forum/pc_doppelschwingspulen.html
k2000n
#19 erstellt: 11. Okt 2007, 18:42
Irgendwie sind wir heute auf einer Wellenlänge
MfG,
Diddy
skywalker_81
#20 erstellt: 11. Okt 2007, 18:43
Irgendwie bist du immer nen Tick schneller
Doppelschwinger
pmx1 am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  5 Beiträge
doppelschwinger
kaepplelupfer am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  5 Beiträge
Doppelschwinger an Amp anschliessen
TimTaler am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  4 Beiträge
Doppelschwinger - Reihenschaltung ?
Screwer666 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Doppelschwinger an 4Kanal Endstufe
Mr.$ound am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  9 Beiträge
?? Doppelschwinger an gebrückter 4 Kanal???
debo836 am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  10 Beiträge
Doppelschwinger - Parallel an die Endstufe ?
Screwer666 am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  2 Beiträge
endsufe für doppelschwinger-sub
matze320d am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  18 Beiträge
Doppelschwinger+Neutrik-Anschluß
lxr am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  11 Beiträge
Pyle Wiederstandsangabe Doppelschwinger?
bluerabbit78 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
