| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » endsufe für doppelschwinger-sub | |
endsufe für doppelschwinger-sub+A -A |
matze320d
erstellt: 28. Apr 2007, 11:23
servus, ich habe einen craaft 15/400+400 doppelschwingspulen-sub. läuft als freeair in meiner e46 limo. ich weiß, dass viele nix von freeair halten aber dad ding schlägt einem das kreuz ab. ist richtig hart aufgehängt und braucht daher auch gut power. ich eigentlich ein pa-woofer. * Leistung: 2 x 400 Watt RMS * Schalldruck: 98 dB 1W/1m momentan hab ich zum testen einen as radion 15 drin. beide hingen bzw hängen an einer Twister F2-450. der radion ist gebrückt und der craaft war wegen der doppelschwingspule halt net gebrückt. die f2-450 hat 2x225w rms. das reizt den craaft ja net wirklich aus. also bissle mehr dürft es schon sein. die f2-450 würd ich dann auf mein frontsystem hängen. ist ein hertz space k6l. also, dann mal her mit guten ratschlägen. die endstufen sind selbstverständlich mit ausreichenden kabeln versorgt und ein cap ist auch vorhanden. gruß matze |
Tonhahn
erstellt: 28. Apr 2007, 12:04
tjaaa.. wie viel ist es dir denn wert? (budget) |
matze320d
erstellt: 28. Apr 2007, 12:09
ich würd mal so 300-400 euro veranschlagen. hab auch noch ne f4-240 die ich dann verkaufen würde von daher passt es dann. |
Reandy
erstellt: 28. Apr 2007, 12:14
ist es nicht so, dass PA woofer einen hohen wirkungsgrad haben? dann würdest du nicht allzu viel leistung benötigen... bei einem DVC ist im allgemeinen eine mono endstufe zu empfehlen... ist das ein doppel 2ohm woofer oder doppel 4 ohm oder doppel 1 ohm? das wär auch noch wichtig zu wissen, oder hab ich das überlesen?? lg reandy |
Tonhahn
erstellt: 28. Apr 2007, 12:17
Reandy
erstellt: 28. Apr 2007, 12:18
danke... also geht im anderen thread weiter |
matze320d
erstellt: 28. Apr 2007, 13:04
also jetzt doch hier weiter. der andere wurde geschlossen. also...die f2-450 bringt 2x 225w rms an 4 ohm die f2-500 bringt 2x 230w am 4 ohm. warum sollte ich dann bitte eine f2-450 gegen eine f2-500 eintauschen. das bringt ja absolut nix. gruß matze |
Tonhahn
erstellt: 28. Apr 2007, 13:07
ohje .. die spule wird paralel geschaltet also kommst du aif 2ohm. und die endstufe haut gebrückt 1180 RMS an 2 ohm raus.. jetzt gerafft? MFg Jb |
Tonhahn
erstellt: 28. Apr 2007, 13:11
irgendwie find ich nix über die F2-450 .. gibs die überhaubt? ![]() ich denke mal die "F2-450" wär auch 1ohm stabiel oder? dann könntest du das auch so machen. also bräuchtest du keine neue stufe. weil da müssten ebstimmt auch sowas um den dreh von 1Kw (ey das hat sich gereimt ) raus kommen. [Beitrag von Tonhahn am 28. Apr 2007, 13:13 bearbeitet] |
matze320d
erstellt: 28. Apr 2007, 13:43
http://www.audio-system.de/audio/endst_alt.htmldort ist die endstufe zu finden. also dort wird nur davon geredet, dass sie an 4 ohm 1x700w rms bringt. wenn ich die doppelschwingspule parallel hänge bekomm ich logischerweise 1x 2ohm. wenn ich die 1x 2ohm an den gebrückten kanal hänge müßte die endstufe 1ohm-stabil sein. seh ich das richtig? ich bin mir fast sicher, dass sie das nicht ist sondern nur 2ohm-stabil. somit könnte ich nur einen kanal benutzen und da bringt die f2-450 350w rms. das zieht natürlich nicht die butter vom brot. |
SciroccoFan
erstellt: 28. Apr 2007, 13:54
Richtig, bei der 2-500 könntest du die dvc parallel anschließen und volle 1,2kw darauf geben. |
matze320d
erstellt: 28. Apr 2007, 14:04
ist es generell sinnvoll die doppelschwingspule zu kombinieren? also nicht jede spule auf einen kanal zu hängen? ich dachte immer pro spule ein kanal. was sit mit dieser variante... ich mach ne reihenschaltung der beiden spulen. dann hab ich 8 ohm und geh dann auf den gebrückten kanal der f2-450. dann halbiert sich an der stufe der widerstand und ich kann den sub mit 1x 700w rms an 4 ohm befeuern. das ist dann noch mehr als wenn ich jede spule an einen kanal hänge. oder hab ich das nur wieder falsch verstanden... irgendwo hab ich gelesen... 1x 450w rms an 8ohm 1x 700w rms an 4ohm. |
SciroccoFan
erstellt: 28. Apr 2007, 14:16
Wenn du in Reihe schaltest hast du den doppelten Widerstand somit nur die halbe Spannung des Amps pro Sule und du bekommst nur ca die halbe Leistung also ca 400Wrms |
Tonhahn
erstellt: 28. Apr 2007, 14:42
warum potenzial verschwenden?? mit deiner variante ist es genau so als wenn du jede spule an einen kanal anschließt.. (generess find ich (wenn`s nicht anders gent) die variante besser die spule in reihe zu schalten und dann brücken.. so ist garantiert das jede spuele exakt das selbe signam bekommt.) finde mal heraus ob deine stufe 1ohm stabiel ist.. denn dann hast du die moglichkeit die spulen paralel zu schalten (2ohm) und dann zu brücken, sodas jeder kanal an einem ohm läuft. edit.. mir fällt grad auf.. wie das nur geht komponenten zu verbauen von denen man nix weiß (funktionsweise usw. ) [Beitrag von Tonhahn am 28. Apr 2007, 14:53 bearbeitet] |
matze320d
erstellt: 28. Apr 2007, 14:55
also ich hab jetzt auch bissle im forum geschnüffelt und die meinungen gehen dahin, dass die f2-450 nicht 1ohm stabil ist. also entweder ne neue stufe oder alles so lassen wie es ist. ich war grad am auto und hab bissle rumgespielt. den doppelschwinger wieder eingebaut und den radion weg. jetzt hab ich jede spule auf einen kanal und er knallt gigantisch. hab bissle die frequenz runtergedreht und das fs darh nu auch bissle tiefer. der kick von den hertz ist gut und der woofer macht schön tief. spielt jetzt auch wesentlich besser als vor dem ausbau weil ich mich da mit der einstellung noch nicht so vertraut gemacht habe. also wenn jetzt jemand sagt, dass sich ein freeair nicht gut anhört, nicht tief geht und keinen druck bringt...der kann derne mal zu mir ins auto sitzen. bin jetzt echt wieder verliebt. wenn ich günstig an eine f2-500 rankomme dann schlag ich zu und versuch es mal mit der gebrückt und die spulen parallel. vorerst bin ich zufrieden. danke an alle die sich beteiligt haben. gruß matze |
matze320d
erstellt: 28. Apr 2007, 15:49
@ DJ-JB ich fänds ganz nett wenn du dir solche bissigen komentare sparen könntest. du bist natürlich der oberhammer hier und hast von anfang an alles besser gewußt wie die anderen. gruß matze |
Tonhahn
erstellt: 29. Apr 2007, 02:32
danke danke maaaannn was dann los? harte woche gewesen oder wie? ich möcht doch auch nur helfen.. worin wollt ich denn alles besser wissen? raff ich net.. und fals der ein oder andere satz etwas grob rüberkam dann möcht ich mich für endschultigen.. nochmal zum thema.. probier mal aus ob`s besser ist wenn du die spulen in reihe schaltest und dann brückst.. evl. lohnt sich`s |
matze320d
erstellt: 29. Apr 2007, 08:24
servus, paar sätze kamen wirklich etwas besserwisserisch rüber. aber schwamm drüber, haben nicht viele die courage sich zu entschuldigen. ich machs übrigens auch für mein post. das mit dem in reihe schalten muß ich mal versuchen. vielleicht bringts wirklich was. nachdem ich gestern ausreichend probe gehört hab will ich dem sub noch paar frequenzen mehr geben. er spielt jetzt gut tief und prügelt gegen das kreuz aber so zwischendrin fehlt bissle was. gruß matze |
AS F2-500 zu viel leistung für Radion 15? Shockone am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 24 Beiträge |
AS Radion 15 Bandpass? Shockone am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 12 Beiträge |
Freeair sub gesucht gst_keule am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 11 Beiträge |
Gehäuse Radion 15 FA Sansuifreak am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 8 Beiträge |
Raptor 15 als Freeair ? Vectrawunstorf am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 5 Beiträge |
Radion 15" -> volumen + port? -=Dreadhead=- am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 19 Beiträge |
AS X-ion oder Radion? sprosa am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 23 Beiträge |
gehäuse für as radion hifijunk92 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 15 Beiträge |
Audiosystem Radion 12+BR BOSC1980 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 7 Beiträge |
Sub-Amp 2x250W rms desaina3 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 2 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.095
