Pyle Wiederstandsangabe Doppelschwinger?
bluerabbit78
#1 erstellt: 27. Okt 2006, 06:24
ich hätte da mal eine blöde Frage zu den Pyle Doppelschwingern.
Pyle ist so ziemlich der einzige Hersteller den ich kenne der bei seinen Doppelschwingern als Impedanz lediglich
4Ohm angibt.
Weis einer von euch ob das 2x4ohm bedeutet oder bedeutet das 2x2ohm also in Reihe 4Ohm oder sogar 2x8ohm also paralell 4ohm.
Ich kann nirgendwo infos darüber finden.
Danke schonmal im Vorraus
Smartmatze
#2 erstellt: 27. Okt 2006, 06:43
Kannst du vielleicht mal die Typenbezeichnung und/oder Daten zum Woofer geben?
Grüsse
Matze
bluerabbit78
#3 erstellt: 27. Okt 2006, 06:58
also das ist bei allen Pyle Doppelschwingern so.
ein paar Beispiele :
http://www.pyleaudio...ofers&model=PL1590BL
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ich habe schon alle Shops durchgeschaut und mir auch die Manual`s von der Pyle Page geholt aber da steht nirgends etwas und auf dem Sub selbst steht auch nur 4ohm.
Ich habe natürlich wenig Lust meinen Sub oder meine Endstufe in die ewigen Jagdgründe zu schicken, von daher wäre es sinnvoll die Daten vor dem Anschleißen zu kennen
bluerabbit78
#4 erstellt: 27. Okt 2006, 07:12
das einzige was ich dann machen könnte um auf nummer sicher zu gehen das mir der amp nicht verreckt ist die Schwingspulen einfach Stereo am Amp anzuschließen, denn mit 2 ohm käme der parat.
Soviel wie ich gehört habe sollte man die Spulen aber nicht im Stereo Betrieb betreiben da die Signale dabei nie hundertpro gleich sind und damit den Sub beschädigen können, ist das so richtig ?
ich kann Sie auch einfach mal in Reihe schalten, dann wären es gesamt 4 bzw. 8ohm nur wenns 8ohm sind bringt mein Amp wahrscheinlich nicht genug Leistung um den Sub richtig anzusteuern wobei ja dann dabei die "Kontrolle" besser sein soll, was immer das auch heißen mag
[Beitrag von bluerabbit78 am 27. Okt 2006, 07:14 bearbeitet]
Papa_Bär
#5 erstellt: 27. Okt 2006, 07:26
Also, eigentlich gibts nur 2 Möglichkeiten..
Wenn du ihn noch nicht hast...nicht kaufen...
Wenn du ihn schon hast, Multimeter zur Hand nehmen, Glechstromwiderstand Re messen, schlauer sein...
MfG Björn
bluerabbit78
#6 erstellt: 27. Okt 2006, 07:56
oh mann, bin ich doof
klar durchmessen, Multimeter habe ich und ich kann sogar damit umgehen :-)
Danke für den Tip, ich habe den Sub nämlich schon bestellt,also werde ich den sofort mal durchmessen wenn er da ist.
Smartmatze
#7 erstellt: 27. Okt 2006, 08:19
Nein, ist es nicht.
Bei Doppelschwingspulenwoofern (z.b: hier) steht eindeutig "Dual 4 Ohm" dran, also 2 x 4 Ohm.
Dich verunsichert wahrscheinlich die Aussage "Magnet Weight: 2x90 oz", stimmts?
Da gehts um den Magneten. Das bedeutet, dass 2 Magnetplatten mit jeweils 90 Unzen gewicht aufeinander gestapelt sind, mehr nicht. Sag also NICHTS über die Schwingspuel aus.
Diese hat ganz klar 1 x 4 Ohm.
Davon abgesehen: Schau dir deinen Subwoofer mal von hinten an. Du wirst du 1 Anschlussterminal vorfinden (also 1 x (+) und 1 x (-)). Bei Doppelschwingspulenwoofer ist auf der gegenüberliegenden Seite des Woofer nochmal ein Terminal.
Kannst also ganz beruhigt sein
Grüsse
Matze
Papa_Bär
#8 erstellt: 27. Okt 2006, 08:20
Noch ein kleiner Tipp...wenn der Woofer kommt, gleich zurückschicken...und fürs Geld was sinnvolleres kaufen...
Pyle ist nicht sos Gelbe vom Ei...
MfG Björn
Smartmatze
#9 erstellt: 27. Okt 2006, 08:21
Achso, du hast ihn gerade erst bestellt. Nunja, dann wäre mein Rat gewesen: Bestell ihn ab und hol dir nen Subwoofer, der zumindest ein bisschen was taugt
Grüsse
Matze
Smartmatze
#10 erstellt: 27. Okt 2006, 08:31
MfG Björn
HMPF, und schon wieder net schnell genug
Pyle
Lagus am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  14 Beiträge
pyle oder Hifonics?
ka3ax_j am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  14 Beiträge
Pyle PB12 umbauen
PeterBox am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  3 Beiträge
Pyle Toobz RP1000 Chassis
V.I.B am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  5 Beiträge
Volumen Pyle PDI 1299 ???
ToffelSAW am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  4 Beiträge
Pyle PLM 1299?
-=BlackBoXX=- am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  12 Beiträge
Pyle im Golf
am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  5 Beiträge
pyle pdi 1299f
Cargon am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
Pyle Millenium PLM1299
Salsatänzer am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  3 Beiträge
Pyle 20cm Bässe DATA Blatt
Terminator13.te am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
