Doppelschwinger an 4Kanal Endstufe
Mr.$ound
#1 erstellt: 08. Aug 2004, 19:45
Kann ich an meine 4 Kanal Endstufe einen Doppelschwinger anschliessen wenn ich jede spule auf 2 kanäle brücke?
ich weiss gleiche einstellungen von den filtern müssen sein.
Tut das um so genügend saft aus der Endstufe zu kitzeln ?
Hab dann nämlich 2 mal 300 Rms zur verfügung an nem woofer mit 700 Rms! Bald kommt auch ne neue Endstufe aber erst mal brauche ich wieder geld.
rob21
#2 erstellt: 08. Aug 2004, 19:58
JA das geht!
dbdragAndi
#3 erstellt: 08. Aug 2004, 19:59
Du musst halt die Gain-Regler gleich einstellen, da ansonsten die Spulen nicht gleich laufen. Bei mir wurde früher der Verstärker dadurch extrem heiß.
Mr.$ound
#4 erstellt: 08. Aug 2004, 21:12
Wie ihr ja der signatur entnehmen könnt ist das eine jackson endstufe und da ist nicht viel mit ausstattung
ich hab ein gain regler für alle 4 kanäle .
dann hab ich noch nen kippschalter dran an dem ich "full,hpf und lpf einstellen kann mit den frequenzen 80Hz-1,2k für kanal 1und2. für kanal 3und4 gibts dann nur lpf on und off ohne einzustellende frequenzen dafür noch bass gain(bass boost) . das heisst ich kann die beiden kanalpaare nur auf full laufen lassen da ich keine ahnung hab wie bei wieviel Hz kanal 3und4 getrennt sind oder?
Hab kein geld um mir so schnell noch ne endstufe zu leisten.
hat sonst noch jemand ne idee?
Klangpurist
#5 erstellt: 08. Aug 2004, 21:26
lpf auf 80 Hz bei beiden Kanalpaaren und let's go
Mr.$ound
#6 erstellt: 08. Aug 2004, 21:30
Ich kann doch aber nur bei kanal 1und2 trennfrequenz einstellen! bei 3und4 ist die freq. fest eingestellt. aber ich weiss nicht auf wieviel.
Klangpurist
#7 erstellt: 08. Aug 2004, 21:35
Na dann stells halt am Radio ein, machste aufn Sub Out nen Filter druff von 80Hz und Stufe auf Full --> let's go!
Mr.$ound
#8 erstellt: 08. Aug 2004, 21:37
Geht sowas bei nem JVC KD-S891R?
Hab da noch artikelbeschreibung gefunden von meiner endstufe
Modell: Jackson Dream V8
4 Kanal Mosfet
Spitzenleistung: 1200 Watt
Leistung RMS: 4 x 120 W, 2 x 300W an 4 Ohm
RMS 4 x 150 W an 2 Ohm
Frequenzbereich: 10 - 30.000Hz
Highpassfilter: 80 - 1200Hz
Lowpassfilter: 110Hz
Eingangsimpedanz 22 Kilo Ohm
Eingangsempfindlichkeit: 0.2 - 5 Volt
Kühlung: 2 x Intelligent Fan cooling System
Bassboost: 18 dB
Kanaltrennung: >80dB
Masse: 200 x 410 x58 mm
Garantie: 2 Jahre
Schutzschaltung: 4 fach
Sonstiges: Fernbedienung für Lautstärke, Fader, Höhen, Bass und Balance
[Beitrag von Mr.$ound am 08. Aug 2004, 21:43 bearbeitet]
Klangpurist
#9 erstellt: 08. Aug 2004, 21:42
hm, Bedienungsanleitung?
Doppelschwinger - Parallel an die Endstufe ?
Screwer666 am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  2 Beiträge
Doppelschwinger
pmx1 am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  5 Beiträge
doppelschwinger
kaepplelupfer am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  5 Beiträge
Doppelschwinger Richtig anschliesen
warock1 am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  64 Beiträge
Doppelschwinger (Spirit L30) anschließen
KSG9|Sebastian am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  8 Beiträge
Doppelschwinger - Reihenschaltung ?
Screwer666 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Doppelschwinger an Amp anschliessen
TimTaler am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  4 Beiträge
Zwei Doppelschwinger - Wie Anschließen??
Biggeron am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit Doppelschwinger Subwoofer
Chris_I am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  6 Beiträge
2 x (2x4Ohm) Doppelschwinger anschließen
Dopolus am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  16 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
