HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Soundproblem br-box | |
Soundproblem br-box+A -A |
koax1
05:46
erstellt: 28. Aug 2007, |
Hi Leute! Nachdem ich mich von euch für den Bau meiner ersten Box beraten lassen habe, welchen Lautsprecher und welches BR-Rohr für meine Box am Besten wäre, ergeben sich bei mir ziemlich ernsthafte Sound-Probleme. ![]() Geraten wurde mir der SPL dynamics v-12 mit einer Eton 300.2 und einem Bassreflexrohr von 25cm länge und 10cm Dicke und circa 60l Volumen. Gesagt getan. Da ich aber etwas individuelles haben wollte entschied ich mich nich für eine normale rechteckige Box. Die Seitenwände meiner Box sollten ein Dreieck ergeben, quasi die Diagonale in einem quadratischen Prisma, ich hoffe ihr versteht was ich meine ![]() Das Rohr passte dann nu nichtmehr ganz rein, deswegen musste ich es etwas schräg absegen da es sonst echt zu wenig Platz bis zum Boden wäre. Jetzt wäre meine Frage wieviel Platz sollte zwischen InnenWand und Rohr-Eingang sein? Bei mir sind es gerade mal circa 3-4cm. Der Sound ist schrecklich!!! Das Probelm ist das alles fein zugeklebt(Montagekleber) und verschraubt wurde.Die Innenseiten wurden mit Schaumstoff von circa 1,5-2cm dicke ausgelegt. MDF-Platten von 1,9cm wurden wie in den Stickys auch verwendet. Die Box ist auch schon schön mit Stoff bezogen ![]() Könnt ihr mir bitte helfen?! [Beitrag von koax1 am 28. Aug 2007, 05:53 bearbeitet] |
koax1
08:47
werden diese Fragen zu oft gestellt das mir keiner antworten will oder was ist das problem? ![]() ![]() grüße |
keepercool
09:24
Ähm hab den Thread grad erst gesehn... Es gibt hier nen ähnliched Thread, in dem Du auch schon gepostet hast. Ich denke da haben sich deine Fragen erübrigt. Als erstes hätt ich nicht mit so schnickschnack (geiles Wort ![]() Kannst Du evtl. mal n Bild vom Gehäuse posten, die TSP des Subwoofers und vielleicht auch den Gehäusevorschlag des Herstellers, damit man mal vergleichen kann? Gruß |
koax1
09:37
ich danke ![]() ![]() empfohlen wurde mir nicht das ich diese gehäuseform benutzen sollte sondern nur was ich für ein rohr nehmen sollte ![]() Wie weit sollte der port am besten von der wand entfernt sein??? 300mm (10") 300/600 W 4 Ohm Einbautiefe 135 mm Einbaudruchmesser 276 mm Magnetdurchmesser 154 mm Magnethöhe 20 mm Magnetgewicht 40 oz Schwingspulendurchmesser 50 mm (2") Fs 23 Hz Vas 136 L Qts 0,3 Qes 0,32 Qms 6,55 Xmax (lin/peak) 7/14 mm Re 3.6 ohm Mms 140 g BL 15.2 TM SPL (1W/m) 89.6 dB Gehäusevorschläge: 26 - 45 L geschlossen 40 - 65 L Bassreflex EDIT: bilder kann ich erst nach der arbeit hochladen ![]() [Beitrag von koax1 am 28. Aug 2007, 10:27 bearbeitet] |
keepercool
11:21
So , hab mal winisd bemüht ![]() Um mit dem Woofer an die 30 hz zu kommen, reichen die 60l nicht. Hier mal die Screenshots: 1. Der von Winisd vorgeschlagene Standard mit 51L , Port 10,2x41cm Abstimmfrequenz 31,14Hz ![]() wie schön zu sehen ist, fast linearer verlauf bis auf 50 Hz (-0,2db) dann gehts abwärts bis 35Hz (-3db). 2. Bei 65L, Port 10,2x22,8cm Abstimmfrequenz 35Hz ![]() Der kommt etwas tiefer und wird "schneller" laut, aber bei 33Hz sind da auch -3db erreicht. 3. Bei 100L, Port 10,2x17,6 Abstimmfrequenz 31Hz ![]() und hier nochmal alle drei zusammen zum direkten Vergleich ![]() Also ich würd jetzt als erstes mal Lösung 2 ausprobieren. Kürz den Port auf 22,8cm. Dann sollte er auch reinpassen und genug platz zur Wand haben. Vorausgesetzt, der Gehäuse hat auch 65L !!EDIT!! Hab mir den Thread nochmal durchgelesen: Das Rohr sollte mindesten 10,2cm (durchmesser des Rohrs) von der Wand weg sein. Wenn Das jetzt bei 25 cm nicht ganz passt, wird das kürzen auf 22,8 auch nix bringen. wenn Du das rohr auf 14cm kürzt, hast du ne Abstimmfrequenz von 41Hz, das kannst du mal versuchen, ist aber meiner meinung ziemlich hoch. Gruß [Beitrag von keepercool am 28. Aug 2007, 11:31 bearbeitet] |
koax1
11:32
oh mensch tausend dank für deine hilfe ![]() ![]() also die kiste ist 65l insgesammt, 5liter habe ich für den magnet eingeplant circa... deswegen 60l. ich werde einfach mal ein bild machen heute abend und dir dann zeigen was ich meine und wie die lage ausschaut. Das Rohr ist nämlich nich gleichlang, sondern die eine seite ist kürzer als die andere, da es sonst nicht reingepasst hätte. EDIT: hab dein edit jetzt erst gelesen. okay werde es mal probieren mit den 14 cm. es kann eigentlich nicht schlimmer werden als jetzt ![]() greetz [Beitrag von koax1 am 28. Aug 2007, 11:35 bearbeitet] |
keepercool
12:51
Naja, erstmal abwarten obs wirklich ne Hilfe war. Hier mal der simulierte Frequenzgang bei 65l mit Port 10,2x14,6 Abstimmfrequenz 41 Hz ![]() |
koax1
05:27
erstellt: 29. Aug 2007, |
Moin! ![]() Gestern habe ich es leider nichtmehr geschafft Bilder zu machen, deswegen hab ich mal auf die schnelle eine Skizze gemacht ![]() ![]() wie zu sehen ist, ist die eine Seite den Rohres kürzer als die andere, ist das okay oder sollten unbedingt beide gleich lang sein? Zwischen Boden und Ende des Rohres sind circa 3-4cm. greetz |
MB_W211
08:10
erstellt: 30. Aug 2007, |
Hi, koax1 schrieb:
Hast du mit schaumstoff kommplette innenwende mit 1,5-2cm bedeckt? den dann passt auch volumen nicht mehr! [Beitrag von MB_W211 am 30. Aug 2007, 08:12 bearbeitet] |
koax1
08:23
ähm außer die dort wo das rohr und der sub sich befindet. Ich meine gelesen zu haben das man dies nicht mit in die Rechnung einbeziehen muss. ![]() |
keepercool
08:25
Hallo, Hast Du das mit dem 14cm Rohr mal ausprobiert? Das Volumen stimmt durch die Bedämpfung auch nicht mehr, weden wohl nur noch so 50-55 l sein, wie MB_W211 geschrieben hat. Der Portausschnitt ist ungünstig gewählt, hättest Du den "oben" hin gemacht, hätten die 25cm wahrscheinlich besser gepasst. Was Du auch mal noch versuchen kannst, ist n Rohr mit Winkel zu versuchen, so PVC-Winkel kriegst Du im Baumarkt. Gruß |
koax1
08:32
Ja das Prob war nur das ich die erste box zu groß gebaut hatte und sie nichtmehr in den Kofferraum passte ![]() ![]() Die Lange seite war etwas schwer zu bearbeiten deswegen hab ich die von der vorhergehenden box benutzt. Ich hatte mir dabei natürlich erstmal nichts dabei gedacht das der abstand zu kurz sei... mist der port ist auch etwas weiter oben, meine skizze lässt etwas zu wünschen übrig ![]() probiert habe ich es nicht, hatte leider zu wenig zeit aber morgen setzte ich mich sofort ran, werde auch nach einem geknickten rohr ausschau halten. danke erstmal für die hilfe, werde morgen berichten ![]() |
welches Volumen für Diese Box 4l3x am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 8 Beiträge |
SPL Dynamics V-12S4 Bytexivex am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 7 Beiträge |
BR Box für Kicker CVX 124 LZK am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 21 Beiträge |
Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr? traub34 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 10 Beiträge |
welche BR-Box white6n am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
Box bespannen MZ am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 9 Beiträge |
BR-Gehäuse für SPL Dynamics Pro10 jofner am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
Spl Box für EMPHASER x4 SPL.12 ??? HiFONiCS1000 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 3 Beiträge |
box für atomic ma15s4 groundzero99 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 8 Beiträge |
SPL Dynamics 15D2 BR Port Focal-Stefan am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 33 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
