| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » box für atomic ma15s4 | |
box für atomic ma15s4+A -A |
groundzero99
erstellt: 08. Aug 2010, 19:49
hallo, ich will mir eine passende "BR" box für einen atomic manhattan 15" bauen. das mit WinISD check ich leider nicht wirklich, komme immer auf 243liter... die kiste sollte allroundig abgestimmt sein. wäre nett wenn jemand mal rechnen könnte, hier sind die daten unter speaker parameters http://www.atomicspeakers.com/downloads.htmles gibt auch gehäuseempfehlungen, womit ich aber leider nichts anfangen kann, weil mich die bezeichnung verwirrt. was bedeutet denn 2.5ft3 2(3” ports x 12 ¾ long) (34hz) F3=39.5hz 500w gruß markus |
mm246
erstellt: 08. Aug 2010, 20:03
Hallo, die angaben sind in us einheiten gehalten: 2,5 kubikfuß = ca. 71L Volumen 3 zoll = 7,6cm Portdurchmesser 12 3/4 zoll = 32,4cm Portlänge gruß martin |
groundzero99
erstellt: 08. Aug 2010, 20:10
danke für die schnelle antwort, bei ported box sind jetzt 5 verschiedene möglichkeiten genannt.welche wäre denn jetzt zu empfehlen? bei den 3 letzten ist auch noch dieses (SB) dahinter, was hat das denn zu bedeuten? 2.0ft3 4” port x 14 ¾” long (34hz) F3=42hz 500w 2.5ft3 2(3” ports x 12 ¾ long) (34hz) F3=39.5hz 500w 3.0ft3 2(3” ports x 10” long) (34hz) F3=37.5hz 500w (SB) 3.5ft3 2(3” ports x 9” long) (32hz) F3=35.5hz 500w (SB) 4.0ft3 2(3” ports x 7 ½” long) (32hz) F3=34hz 500w (SB) |
mm246
erstellt: 08. Aug 2010, 20:42
hi also was das (SB) zu bedeuten hat kann ich leider auch nicht sagen, welches gehäuse du nehmen kannst hängt von dem platz den du hast (das 4cft gehäuse sind ja immerhin 113L netto) und deiner bevorzugten musikrichtung (z.B. hip hop -> tiefere abstimmfrequenz / rock/metal möglichst gutes impulsverhalten) ab. |
groundzero99
erstellt: 09. Aug 2010, 14:02
könnte ich jetzt auch die portfläche und länge addieren(volumen) und einfach einen basstunnel bauen? http://img683.imageshack.us/i/unbenanntze.jpg/wenn ja, muss ich iwas beachten?? wegen strömungsgeräuschen oder sonstigem??? ps: würden 19mm mdf reichen oder doch stärker? und muss ich streben verbauen?? gruß markus |
mm246
erstellt: 09. Aug 2010, 22:56
hi, du kannst NICHT einfach das volumen des reflex rohres ausrechnen und nen port mit gleichem volumen nehmen, du kannst aber einen port bauen der die gleiche länge und die selbe fläche hat, ergibt auch das gleiche volumen aber es kommt halt auf fläche und länge an und nicht auf das volumen. wegen strömungsgeräuschen solltest du drauf achten das alle kanten am port schön gerundet sind, die fläche darf auch nicht zu klein sein da die strömungsgeschwindigkeit irgendwann kritisch wird, aber ich denke das wird bei den gehäusevorschlägen des herstellers bedacht worden sein. 19mm mdf reicht eigentlich aus, du kannst ja mal schaun ob du an multiplex platten zu nem ähnlichen preis rankommst... verstrebungen brauchst du meiner meinung nach erst auf flächen bauen die in einer richtung über 40cm liegen. man kann aber sagen beim sub gehäuse gilt ganz allgemein zu stabil gibt es nicht gruß martin |
groundzero99
erstellt: 10. Aug 2010, 14:48
hallo, 1. ich weiß jetzt aber leider immer noch nicht in welcher abstimmung ich die box jetzt bauen soll?? hat vll jemand erfahrungen damit und kann eine empfehlen, bzw. in welcher spielt der sub am besten? hätte sie gern auf eine mitteltiefe frequenz abgestimmt, damit sie alles spielen kann, also allroundig. 2. an welcher hz zahl muss ich mich jetzt eigentlich halten? die in "klammern" steht oder die bei "F3="? -> 2.5ft3 2(3” ports x 12 ¾ long) (34hz) F3=39.5hz 500w <- 3. ist das volumen des ports bereits in das des gehäuses eingerechnet oder muss ich das noch dazuaddieren? gruß markus [Beitrag von groundzero99 am 10. Aug 2010, 15:02 bearbeitet] |
mm246
erstellt: 10. Aug 2010, 21:36
hi, das volumen vom port musst du in der regel wie auch das volumen des chassis zum angegebenen netto volumen dazu rechnen. welches gehäuse dir am besten gefällt kannst du eigentlich nur selber entscheiden, im zweifel das größte mit wechselport bauen und dann das volumen verringern und den port wechseln/anpassen bis es dir gefällt! ist zwar ne schweine arbeit, aber da weisst du sicher dass es dir gefällt und du nicht mit ner anderen abstimmung vielleicht doch besser gefahren wärest. gruß martin |
Geschlossenes Gehäuse für Atomic Manhattan MA15s4 sachsemania am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 13 Beiträge |
Atomic MA s4 Gehäußeberechnung mad888 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Atomic QT15D2 in Bandpass-Box ? Lunar1974 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 30 Beiträge |
Atomic celtichail am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 8 Beiträge |
Atomic 12S4 Alphaphonix am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 3 Beiträge |
Atomic Ma15 ^eco^ am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 14 Beiträge |
Atomic Quantum Wishmaster944 am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 5 Beiträge |
ATOMIC QT 12 D4 irgendwerausnrw am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 53 Beiträge |
Atomic Energy Parker-Pdafb am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
Atomic Woofer Heimwerkerking am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.242
