| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR Box für Kicker CVX 124 | |
BR Box für Kicker CVX 124+A -A |
LZK
erstellt: 26. Jul 2010, 17:11
Hallo, wäre jemand in der Lage und so nett mir eine BR Box für den Kicker zu berechnen? Ich habe die mir vorliegenden Parameter bei WinISD eingegeben, aber das Ergebnis kommt mir falsch vor, wären nur um die 40 Liter. Was ich habe: fs: 26,4Hz Qts: 0,360 Vas: 65,4 l Gewünscht wäre eine Abstimmung in Richtung SPL, das Auto ist ein A3 8L. In der Anleitung steht desweiteren daß ein runder Port unpraktisch und ein rechteckiger Port empfehlenswert ist. Gruß, Christian |
mr.mr.
erstellt: 26. Jul 2010, 17:42
52,3 liter br! wenn des bisi lauter ham willst mach 60l draus und 1 10er rohr um die 20cm.müsst gut drücken!was hasten für`n amp dran? |
mr.mr.
erstellt: 26. Jul 2010, 17:46
oh sorry,amp steht ja unten,ob rund oder rechteckig is pups! |
LZK
erstellt: 26. Jul 2010, 18:01
Danke schonmal, dann probier ich glatt mal 60 Liter, kleiner machen geht ja immer noch. Kicker selber schlägt 63,7 l als SPL Abstimmung vor. |
mr.mr.
erstellt: 26. Jul 2010, 18:17
ei dann kommts doch hin mit den 60l!auf die angaben von kicker kannste dich eigentlich verlassen! viel spass beim bauen!...und denk dran 60l netto,sub und reflex nehmen auch ca.5 liter.also 65l bauen |
H34D5H0T
erstellt: 26. Jul 2010, 18:25
@LZK Warte lieber bisschen und hör dir noch andere Meinungen von anderen Experten an |
LZK
erstellt: 26. Jul 2010, 18:31
Natürlich, aber gebaut ist ja schnell. Muss mir nur mal was vernünftiges besorgen um den Kreisausschnitt sauber hinzukriegen. [Beitrag von LZK am 26. Jul 2010, 18:33 bearbeitet] |
mr.mr.
erstellt: 26. Jul 2010, 21:51
man nehme eine stichsäge!! |
LZK
erstellt: 27. Jul 2010, 10:16
Daran mangelts nicht, aber ich krieg das trotzdem nicht 100% rund hin. Ich werde mir wohl mal eine Vorrichtung bauen die der Stichsäge eine ordentliche Führung gibt. |
mr.mr.
erstellt: 27. Jul 2010, 10:30
also wenn du die 80 noch nicht überschritten hast,und auch kein alkoholiker bist,haut das auch so hin |
LZK
erstellt: 04. Aug 2010, 15:35
Ich habe mir auf die schnelle mal eine BR Box gezimmert mit 59l Nettoinhalt und 10er Port 24cm lang (Kanalrohr zum testen). Da das ganze super funktioniert und den von mir gewünschten Druck bringt, würde ich mir jetzt gerne ein Gehäuse für die Reserveradmulde bauen, welche optimal für den Woofer passt. Dass soll dann die finale Lösung werden. Um genug Volumen zu erhalten werde ich den Kofferraumboden anheben, gleichzeitig erhalte ich damit dann genug Platz um die Verstärker etc. unterzubringen. Nun brauche ich jemand der mir das genau berechnen kann, als Port habe ich einen originalen Aeroport™ gekauft, mit 103mm Innendurchmesser, 30cm Länge (kürzbar) und mächtigem Ein- und Ausgang. Die TSP sind: CVX 124 X-max: 15mm FS hz: 27,6 QMS: 9,6 QES: 0,4 Qts: 0,38 VAS (L): 63 Er hat 2x4 Ohm, 750W RMS, Einbautiefe 16,8cm und 28,3cm Einbaudurchmesser. |
StefanX91
erstellt: 05. Feb 2013, 19:58
Hallo, da ich das selbe Sub-Chassi besitze passt das sicher hier mit rein. Und zwar suche ich für den CVX12 (Daten oben) ein passendes Bassreflex Gehäuse. Zwischen 50 und 70 Litern, allerdings weis ich nicht wie es sich mit den Ports verhält ... Durchschnit und Länge, etc. wie viel macht es aus wenn die Ports größer oder kürzer sind ... ?? Da ich jetzt nicht gerade die Möglichkeit habe selbst Hand anzulegen möchte ich mir bequemerweise einfach eins kaufen. Aber welches wäre denn für den Sub geeignet? Ich hab hier mal eins gefunden, wäre das was oder geht das gar nicht? Wenn nicht warum? http://www.audiophil...-liter.96.339.2.htmloder das hier? http://www.pimpmysou...bd8d1a49115f259ff7a0Bitte um euren Rat was die Gehäuse angeht.. nicht darum Meinungen zur Qualität oder Wahl des Subs abzulassen. Danke im Vorraus, Mfg Stefan |
Joze1
Moderator |
erstellt: 05. Feb 2013, 23:33
Das erste ist nix, weil da nicht die Länge des Ports steht und das Zweite ist nix, weil du damit eine Abstimmung von ca 42 Hz erreichen würdest. Bau dir lieber selbst ein Gehäuse, das ist wirklich kein Hexenwerk und du weißt am Ende, was gemacht wurde. Außerdem belaufen sich da die Kosten dann eher so auf 40 €... |
StefanX91
erstellt: 06. Feb 2013, 15:37
Wie lang/breit müsste denn der Port sein ? Für unter 30 Hz ? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 06. Feb 2013, 18:09
Unter 30 Hz?? Was hörst du denn für Musik? Also ich nehme meistens eine Abstimmung von 34-35 Hz. Dafür würde ich bei 60 Liter Nettovolumen einen Port bauen mit 120 qcm Querschnittsfläche und einer Länge von 40 cm ![]() Um unter 30 Hz zu kommen, brauchst du bei der gleichen Querschnittsfläche eine Länge von etwas 55 cm |
StefanX91
erstellt: 06. Feb 2013, 18:24
Okey dankeschön schon mal. Wenn man die Länge von den Ports verkürzt kann man das dann irgendwie anders ausgleichen? Ich meine wenn das Gehäuse nicht so tief ist. Grundsätzlich wär es ja egal wo ich den Port hinsetze oder? Ich möchte ihn aber schon am liebsten vorne haben. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 06. Feb 2013, 19:42
Wenn du die Länge veränderst, musst du auch den Querschnitt verringern. Allerdings kann es dann auch zu Strömungsgeräuschen kommen. Also kleiner als 120 qcm würde ich nicht machen. Du kannst allerdings den Port um die Ecke bauen. Dann misst du die Länge in der Mitte des Ports. Und achte darauf, dass die 60 Liter Nettovolumen sind, du musst also vom insgesamten Volumen dann noch das Volumen vom Port und die Verdrängung vom Subwoofer abziehen. |
StefanX91
erstellt: 06. Feb 2013, 22:15
Okey, würde es denn was ausmachen wenn das Rohr kurz vor dem Chassi endet? Sollte allgemein ja auch zur Wand ein paar cm frei bleiben oder? |
deeepz
erstellt: 06. Feb 2013, 22:39
Nö das macht nichts, in der Regel sagt man es sollte etwa der Durchmesser des Rohres zur Wand frei bleiben - bei einem 10er Rohr also 10cm. Allerdings frage ich mich gerade, wo Du den Port hinbaust, wenn er kurz vor dem Chassis endet - idealerweise baut man das Rohr mit in die Schallwand und NICHT in die Rückwand gegenüber dem Chassis. LG deeepz |
StefanX91
erstellt: 07. Feb 2013, 13:28
Ja schon, aber in eines der Seitenteile kann mans doch auch bauen oder? Zumindest sind sie da auch bei vielen Subwoofern. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 07. Feb 2013, 13:53
Du kanst den Port hinbauen, wo du willst, da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Allerdings natürlich nicht so, dass er verdeckt wird |
Gehäuse Kicker CVX 12 Best-Sound am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse für den KICKER CVX 154 AlfaAleX am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 5 Beiträge |
Kicker CVX 15" VS Atomic Quantum 15" Calima82 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 14 Beiträge |
ESX ES 124 im BR-Gehäuse haligali am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc 124 Pauri am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 8 Beiträge |
Kicker S15L7 D4 in BR Larspeaker am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 3 Beiträge |
Mivoc awm 124 in 50L BR MivocWoofer am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 12 Beiträge |
Gehäuse für MIVOC AWM 124 jannik331 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 9 Beiträge |
BR-Berechnung für 2 Kicker SoloBaric S12L5 roflerhatlolgesagt am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 9 Beiträge |
Mivoc 124 b_onkel87 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
