HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäuse atomic ma12d4 | |
gehäuse atomic ma12d4+A -A |
golfII_mike
14:18
erstellt: 04. Apr 2004, |
hi leutz!!! so jetzt bräuchte ich bitte nach der kaufempfehlung noch eine gehäuseempfehlung von euch ![]() postet oder mailt mir bitte eine berechnung für ein br-gehäuse für einen atomic ma12d4. wenn möglich bitte die gesamte rechnung einscannen und mir schicken michael.derntl@24speed.at denn mich würde interessieren wie das gehäuse berechnet wird. ajo eine kleine skizze zur gehäuseform wäre auch noch super ![]() ![]() platzprobleme hab ich nicht das ganze sollte in einen kofferraum eines opel astra passen. besten dank mfg mike |
matzesstyle
14:34
Gib ma die TSP! Dann versuch ich mich mal ![]() |
golfII_mike
14:49
danke matze das ist ja das problem ![]() hab den aus einem showcar wo der nichtmal gelaufen ist gebraucht erworben aber ich habe keine beschreibung oder datenplätter bekommen. ![]() kann mir da bitte ein wissender forumuser aushelfen?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @dennis weist du bescheid?? ![]() besten dank mfg mike [Beitrag von golfII_mike am 04. Apr 2004, 15:07 bearbeitet] |
Counterfeiter
15:25
Revc 1.80 ohms Fo 23.6 Hz Sd 0.055 sqM Bl 11.71 TM SPLo 86.15 dB Xmax 11 mm Dvc 65 mm Qms 4.16 m.q. Qes 0.42 e.q. Qts 0.382 totQ Vas 82 liters Cms 211 uM-N Mms 209 grams |
golfII_mike
15:27
danke counterfeiter ![]() so und jetzt sind die mathematiker gefragt ![]() bitte helft mir mfg mike |
matzesstyle
15:36
Dann komm ich auf Ergebnisse, die zwischen 56 und 70 Litern liegen! |
golfII_mike
15:50
erstmal danke aber zwischen 56 und 70 ist ein großer unterschied warum dieser unterschied?? besten dank mfg mike |
matzesstyle
15:57
Weil ich mich nicht so ganz gut mit den ganzen Programmen auskenne. Und immer am ausprobieren bin! Jetzt habe ich hier ein Gehäuse mit einem Volumen von 68.5 Liter und einer Tuningfrequenz von 24.95Hz und einem Port mit 10cm Durchmesser und einer Länge von !!!49!!!cm |
golfII_mike
16:08
![]() also ein versuchsgehäuse sollte es nicht werden ![]() 49cm ![]() kann mir noch wer helfen damit wird die werte ein wenig korrigieren können ?? ![]() besten dank mfg mike |
Counterfeiter
16:18
Habs auch gerade versucht .. komm auf das selbe Ergebniss wie matzesstyle ![]() Aber wenn du nur ein 7cm Rohr nimmst... dann brauchste das bloß 20cm lang sein... aber weiß nicht ... da gibts bestimmt Luftgeräusche... Aber da fällt mir ein... warum machst du dir es nicht einfach und nimmst die Bauvorschläge von Atomic selbst... die haben den Woofer gebaut, die müssens wissen ![]() Sealed 0.75 ft3 500w 1.0 ft3 500w Ported 1.5 ft3 4" port x 19 ½" long (36hz) F3=34.8hz 500w 1.75 ft3 4" port x 15" long (36hz) F3=33.7hz 500w 2.0 ft3 4" port x 14" long (34hz) F3=32hz 500w (SB) 2.5 ft3 4" port x 10" long (34hz) F3=31hz 500w (SB) |
golfII_mike
12:21
erstellt: 16. Apr 2004, |
also die bauvorschläge von atomic wären sicher ratsam ![]() aber welchen dieser 4 br?? kenn mich da nicht aus wo ist der unterschied und welche gehäuseform würdet ihr mir empfehlen?? einfach einen quader oder ist eine andere form besser. brauche ich verstrebungen oder so?? besten dank mfg mike |
Counterfeiter
14:38
erstellt: 18. Apr 2004, |
kommt drauf an... ich glaub der Bass wird weicher wenn du das Gehäuse größer baust... Aber beim letzten Gehäuse kommst du zudem noch minmal tiefer als bei den anderen |
golfII_mike
20:28
erstellt: 30. Apr 2004, |
so jetzt bring ich das thema wieder in umlauf ![]() also ich habe gehört das die originalgehäuse zu klein sein sollen. was haltet ihr von 35hz abstimmung bei 100liter?? ausserdem möchte ich anstatt der br-rohre einen steg basteln. damit ihr nicht nachlesen müsst. wird mit ~520rms@4ohm gefüttert musikrichtung: techno, house auto: golf2 platz: soviel der kofferraum hergibt ![]() bitte sagt mir eure erfahrungswerte der woofer ist ja nicht ganz unbekannt. ![]() besten dank mfg mike |
golfII_mike
11:39
erstellt: 01. Mai 2004, |
ach wasn los mit euch liebe leute?? ![]() hat den wirklich in diesem riesen großen forum keiner ahnung von nem atomic ma12d4?? hab ja selbst auch schon nachgerechnet und komme auch auf diese ergebnisse aber ich halte nicht besonders viel davon. mir sind persöhnliche erfahrungen lieber ![]() bitte postet mir eure erfahrungswerte. ![]() besten dank mfg mike [Beitrag von golfII_mike am 01. Mai 2004, 11:40 bearbeitet] |
Son_of_Thor
11:53
Sag mal wieso wendest du dich nicht einfach an den Rainer Jakob?? Hatte ich das nicht schonmal gesagt, bzw. wurde das nicht im andren Forum gesagt? ![]() und dann rufe ihn einfach unter der Nummer an die da steht, dann hast du dein Gehäuse schneller als du gucken kannst! Mfg Dirk |
golfII_mike
16:00
jo hat mir schonmal wer gesagt aber der will mir immer ein atomic gehäuse verkaufen oder sagt immer ich soll die kiste in den größen die eben die originalkisten haben bauen. aber ![]() mir wurde ein größeres gehäuse empfohlen und jetzt wollte ich wissen ob da ein anderer auch noch dieser meinung ist oder jemand schon mit so einem woofer rumgebastelt hat. mfg mike |
Son_of_Thor
18:27
Nunja, da der Rainer die Gehäuse ja macht wird er schon wissen was er da empfiehlt würde ich mal sagen. Simuliere doch ein Gehäuse auf dem Rechner und baue das! Dann befestigst du den Port noch nicht und testest die Länge bis er paßt. Befestigen und fertig iss das ![]() Mfg Dirk |
JR-Labs
11:39
erstellt: 02. Mai 2004, |
Naja ich empfehle nur ungern Gehäuse dich ich selber noch nicht gehört habe! Deshalb auch die 65Liter! Wie ich schon im anderen forum geschrieben habe berechne ich dir eins! Mehr kann ich dir dann aber nicht sagen als theoretische Werte! |
golfII_mike
12:01
jo danke rainer!!! aber eben theoretische werte darum wollte ich auch noch was praktisches hören. berechnet hab ich mir das selbst auch schon aber mir sind die 65liter einfach ein wenig zu klein ![]() @son_of_thor jo das mit port ist klar. werde ich auch so machen ![]() besten dank mfg mike [Beitrag von golfII_mike am 02. Mai 2004, 12:02 bearbeitet] |
JR-Labs
13:13
also 100Liter 1x10er rohr 30cm Lang! Sieht gut aus! Viel spass beim Bauen!!! |
golfII_mike
13:18
aber danke rainer!!! ![]() mfg mike |
lalanunu
18:38
erstellt: 16. Dez 2004, |
so, hab jetzt auch eine atimic ma12d4. der hängt an der XETEC 5G900 und hat bei 2 ohm so ca. 530watt rms ![]() jetzt brauche ich noch ein feines gehäuse, vorzugsweise bassreflex. höre meist metal, industrial, etc. somit sollte er schnell spielen können ![]() mein kofferraum ist 85x70cm größ. ich würde aber gerne joch genügend platz haben wollen! also die kiste sollte nicht zu groß sein, besser wäre mir eigentlich so klein wie möglich, aber darunter soll nich der klang leiden, weiß ja nicht genau, wie das zusammenhängt??? hoff ihr könnt mir helfen. MfG |
just-SOUND
22:53
Nun, soll geschl. sein (um 25-35l) oder Bassreflex (ab 50l aufwärts)? Wo hast du den Woofer denn gekauft? |
lalanunu
17:27
erstellt: 17. Dez 2004, |
hab von De_Butcher_Gerd gekauft. was ist besser für metal, industrial etc. geeignet? geschlossen oder bassreflex? hätte gedacht, dass zeite ![]() warum wollten sie wissen woher ich den woofer hab? [Beitrag von lalanunu am 17. Dez 2004, 17:27 bearbeitet] |
just-SOUND
02:46
#25
erstellt: 18. Dez 2004, |
Ach de Butchi ![]() Netter Junge....er kann dir auch sehr gut bei der Kiste helfen und was PASSENDES für dich berechnen....weiß ja auch nicht wieviel Platz du im Kofferraum opfern willst/kannst usw.! |
lalanunu
19:29
#26
erstellt: 21. Feb 2005, |
hi, hab gerad das gelesen: Ported 1.5 ft3 4" port x 19 ½" long (36hz) F3=34.8hz 500w 1.75 ft3 4" port x 15" long (36hz) F3=33.7hz 500w 2.0 ft3 4" port x 14" long (34hz) F3=32hz 500w (SB) 2.5 ft3 4" port x 10" long (34hz) F3=31hz 500w (SB) was heißt das 1,5? 1,75 etc.? Wie groß ist das Gehäuse mit dem da gerechnet wird? Mir wurde von Butcher folgendes vorgeschlagen: 55L port 10x15cm? wie gesagt, höre metall und industrial (ab und zu auch house oder ka was ![]() MfG |
cosmix
20:07
#27
das sind cubic feet,wen sie mit 1.54x28,32 bekomst du das wolumen in liter. |
lalanunu
17:24
#28
erstellt: 23. Feb 2005, |
wie? 1,5 x 1,54 x 28,32?? oder doch 1,5 x 28,32? komisch ausgedrückt ![]() werde dann wohl das 65L gehäuse nehmen?? mit 10x35cm port?! MfG P.S. ist egal welche gehäuseform? halt ob das ding dreieckig oder rund ist? muss man im inneren des gehäuses irgendwas dämmen? [Beitrag von lalanunu am 23. Feb 2005, 17:25 bearbeitet] |
cosmix
18:58
#29
bin nicht aus Dland,und meine schprachkentnes ist nicht die jungste ![]() |
lalanunu
19:23
#30
hi, danke für die antwort ![]() und es nennt sich SPRACHKENNTNISSE! aber ist ja auch egal *g* |
Atomic MA12D4 welches Gehäuse? Seppel2k4 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 8 Beiträge |
Gehäuse, Atomic MA12D4 FrankstaR am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 5 Beiträge |
welches gehäuse für atomic ma12d4 r-o-b-b-y am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 3 Beiträge |
Atomic Manhattan MA12D4 - Gehäuse lostghost am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 8 Beiträge |
Atomic Ma12D4 doch nicht gut für mich? BECKS-MACHT am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 25 Beiträge |
Atomic Manhattan MA12D4 --> Woher beziehen?? DJ_MeGaRa am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 8 Beiträge |
MANHATTAN MA12D4 - Gehäuse gesucht dasammy_de am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
Litze gerissen bei Atomic MA12D4 Meggi88 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 10 Beiträge |
bitte um gehäuse berechnung NochWenigerAhnung am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 13 Beiträge |
Gehäuse für Atomic Manhattan Dickerrüssel am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFranklonry
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.420
