Atomic Ma12D4 doch nicht gut für mich?
BECKS-MACHT
#1 erstellt: 15. Mai 2007, 15:06
ich hatte ja schon mal ne umfrage gemacht wegen eines neuen Subs, raus kahm unter anderen der MA 12D4.
Da ich ja das Gehäuse in der Reserveradmulde nutzen will (muß)
steht die Größe ja schonmal fest, ca 55-58 Liter.
Jetzt habe ich mir mal die TSP´s rausgesucht und etwas mit WinISD rumgespielt.
Bei einer 30Hz Abstimmung bräuchte ich einen 10er Port mit 41cm länge!!!
Das ist wohl kaum möglich!
Oder habe ich was falsch gemacht?
Auto is nen Vecra Caravan, Musik... von allem was -.-
Dankbar für jede Hilfe
Dennis
Spirit_of_blue-silver
#2 erstellt: 15. Mai 2007, 15:21
das is so möglich
versuchs mal mit 2 oder 3 ports dann wird sich das ganze ncohmal ändern
auf der anderen seite hab ich schlechte erfahrungen mit solchen berechnungssoftwares gemacht
probiers mal aus bei 55 liter lff 2 ports 20-25 cm länge 7 cm durchmesser un dann rumprobieren gibt solche rohre die man verstellen kann
zb hifonics bietet für 30 euro sowas aus alu an
BECKS-MACHT
#3 erstellt: 15. Mai 2007, 15:29
hi,
das ging ja schnell,
ich habe das gleich mal ins WinISD gehackt...
und der Port wird dann immer länger...
#4 erstellt: 15. Mai 2007, 15:42
du musst bedenken das die luft die dein suboofer bewegt ja auch bei BRgehäuse raus muss
je länger du den port machst desto tiefer kommt deine frequenz (optimalfrequenz)
also kuck mal ob du die frequenz vll bissl hochsetzt
aber wie gesagt mit den programmen bin ich bissl auf kriegsfuß aber normalerweise kannst da mit jedem subwoofer der in der literzahlordentlich spielt was ausrichten
ich hatte es durch probieren rausgefunden
gibt ja bestimmt noch viele andere hier die das bestimmt n gutes stück besser wissen als ich
BECKS-MACHT
#5 erstellt: 15. Mai 2007, 15:52
Naja, das die Programme nicht der Realität entsprechen ist mir bewusst. Ich ja nur generell wissen ob der Woofer passt. Das Feintuning kommt dann per Ohr.
Was ist den generell eine realistische Tuningfrequenz im Caravan?
BECKS-MACHT
#6 erstellt: 15. Mai 2007, 16:22
Geht so ein Port?
Das ist mein alter für nen anderen Sub, und der hat (wenn ich richtig gemessen habe ca. 27cm länge bei 10er Durchmesser.
den mittleren Weg habe ich gemessen.
Nach dem Programm hätte ich dann ne Abspimmung auf ca 36Hz,
ist das ok? oder zu hoch? oder zu tief?
SciroccoFan
#7 erstellt: 15. Mai 2007, 18:18
Also ich habe schon mal per "Höreinstellung" einen Sub mit 7DB!! peak bei 55Hz gehabt. Dort hörte er sich mit abstand am Besten an- so viel zu ist die Abstimmung ok...
Bau dein Gehäuse und teste einfach Rohrlängen zwischen 45 und 25cm.
BECKS-MACHT
#8 erstellt: 15. Mai 2007, 22:26
lustig, un wo soll ich die 45 cm lassen?
SciroccoFan
#9 erstellt: 15. Mai 2007, 22:38
Ein abgewinkeltes Rohr verwenden
BECKS-MACHT
#10 erstellt: 16. Mai 2007, 08:22
BECKS-MACHT schrieb:
geht sowas? wenn ich das verlänger?
Wollte das dann noch mit gfk versteifen
SciroccoFan
#11 erstellt: 16. Mai 2007, 15:33
ja.
Smartmatze
#12 erstellt: 20. Mai 2007, 17:55
Du musst dein Gehäuse, gerade im Caravan nicht unbedingt so tief abstimmen. Das kostet nur Präzision und macht den Woofer zu einer trägen Tiefbasswumme.
Gerade im Caravan wird durch die Innenraumakustik durchaus schon einiges "dazugegeben", es langt also im Regelfall selbst für Tiefbassorgien eine 36-38 Hz Abstimmung locker aus...
Viele Grüsse
Matze
BECKS-MACHT
#13 erstellt: 20. Mai 2007, 18:17
ich habe mir Freitag ein paar Subs bei ACR angehört,
Exact, Hertz, MB Quart etc.
in sämtlichen Varianten ob 30er, 2x 25er, ob BR oder GG.
War nix dabei!
Allerdings habe ich was gelernt, und zwar das ich KEIN BR will...
Die haben alle das selbe Problem, nen Buckel in der Abstimmung der genau auf meiner Reso liegt -.- Nähmlich bei 50-55Hz.
Also kommt nur noch GG in frage. und da is der MA12D4 nict soo geil, oder?
MD81
#14 erstellt: 20. Mai 2007, 18:58
Geil schon nur nicht brutal laut.
Vielleicht wäre ein JL Audio die bessere Wahl... aber keine Ahnung welches Modell.
Hast den Hertz ES300 geschlossen gehört? Denke der spielt ähnlich wie der Atomic. Was hat dir am Hertz nicht gepasst?
[Beitrag von MD81 am 20. Mai 2007, 19:00 bearbeitet]
Smartmatze
#15 erstellt: 20. Mai 2007, 19:02
... nunja, dann waren die BR-Gehäuse aber ZU hoch abgestimmt - bei 50-55 Hz ist der Peak eines so großen Kombis nicht, der liegt deutlich tiefer um die 40-45 Hz rum..
Beschreibe doch mal genauer deine Höreindrücke. Was hat dir bei welchem Woofer nicht gefallen?
Viele Grüsse
Matze
BECKS-MACHT
#16 erstellt: 20. Mai 2007, 21:53
Uff, das waren soviele ...
Also beim PSW 308 war 1. die Impedanz 4Ohm wo an der LRx1.400 ja nicht viel Leistung kommt.
2. war der in verschieden BR Gehäusen nicht so kontolliert und der Tiefbass war auch bissel schlapp.
Im GG war der Tiefgang Hammer geil und die Kontrolle war auch top nur der Pegel war sch...
2 von den PSW 269 waren im BR schnell am dröhnen bei ca 55Hz und im kleinen GG gingen sie nicht tief genug runter.
Dann haben wir die in größere GG´s geschraubt und das war eigendlich das beste an dem Tag. Sehr schnell, sehr tief, sehr laut aber leider etwas am nachschwingen.
Der Hertz ES250D auch 2Stck. im GG waren in Sachen Speed und Pegel echt gut und gedröhnt haben die auch nicht es fehlte nur etwas Tiefgang. Der 300er war etwas lahm aber auch schon nett, aber im GG fehlte auch der Tiefgang, BR ging garnicht im Kombi.
Der MB Quart, naja... kein Komentar
Und als er dann mit nem Emphaser xt4 ankahm bin ich gefahren
Zum Thema "zu hoch abgestimmt":
Das waren größten teils gehäusevorschläge des Herstellers.
Zum Thema JL Audio:
mich würde der 12W6v2 reizen, aber hier kann ich den nirgendwo probenhören
Also mein Sub soll richtig laut und tief gehn und richtig schnell sein. Und alles spielen konnen
Und nach möglichkeit 2Ohm haben, oder 2 25er mit je 4 Ohm.
Und max. 60L GG.
Ich hoffe das war aufschlußreich
Dennis
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 20. Mai 2007, 22:10
geht 15" bei dir??
denn dann würde ich an deiner stelle mal nen 15er im closed anhören!!
oder gehen 2 30er???
[Beitrag von surround???? am 20. Mai 2007, 22:11 bearbeitet]
BECKS-MACHT
#18 erstellt: 20. Mai 2007, 22:21
neee, leider nicht
hab 1. nur max 60l in der reserverrad mulde und 2. reicht der Druchmesser für 2 30er nicht.
hab jetzt nen alten 38 Neo von Empahser drin... also generell sricht nix gegen nen 38er wenn er schnell und präzise spielt
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 20. Mai 2007, 22:31
OK!
Dann schau dir mal den Peerles xxls10CW an!!
Dann leistet deine LRX ihre vollen 900rms und die woofer sind IMHO echt sahne und sind zusammen in den 60litern closed sehr audiophil abgestimmt!!
dark-desire
#20 erstellt: 20. Mai 2007, 22:32
60L sind gut für 2 Hertz ES250 im BR mit einen 10 x 30cm BR-Rohr, ist ne abstimmung von 35Hz mit Tiefgang ohne zu Dröhnen.
Mfg Marco
BECKS-MACHT
#21 erstellt: 20. Mai 2007, 22:40
@surround???
ja dann versuche ich die auch mal irgendwo zuhören,
aber meinst du nicht das der Dämpfungfactor bei 1ohm last nicht zuweit runter geht?
@dark-desire
ich dacht das mit BR haben wir durch...
aber der ES 250D is nen netter Woofer, aber BR hat immer nen Buckel bei der Frequenz die ich nicht will 50-60 HZ
BECKS-MACHT
#22 erstellt: 20. Mai 2007, 22:43
http://www.drcarhifi...547c2212c34fa5a1c3ac
hört sich gut an, muß ich wohl doch mal nach Hamburg fahren
dark-desire
#23 erstellt: 20. Mai 2007, 22:45
Das hab ich gelesen vdh hab ich die Abstimmung geschrieben wie ich sie kurz auch hatte und da können die ES verdammt Tief ohne Überhöhung bei 55Hz.
surround????
Gesperrt
#24 erstellt: 20. Mai 2007, 22:50
falls du die gelegenheit hast köntest du dir auch mal die AudioSystem HX10SQ anhören!
Ich persönlich bin von den HX Woofern sehr angetan im closed! IN BR habe ich mir noch keinen angehört weil ich net wirklich auf BR stehe!!
BECKS-MACHT
#25 erstellt: 20. Mai 2007, 22:58
@dark-desire
aso, dann müsste ich das quasi mal vorbereiten und dann den Händler fragen ab ich die mal reinsetzen darf.
@surround???
den hat Dr. carhifi nicht auf der seite
aber mal sehn was sich machen lässt.
[Beitrag von BECKS-MACHT am 20. Mai 2007, 23:05 bearbeitet]
Atomic MA12D4 welches Gehäuse?
Seppel2k4 am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  8 Beiträge
gehäuse atomic ma12d4
golfII_mike am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  30 Beiträge
Gehäuse, Atomic MA12D4
FrankstaR am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  5 Beiträge
Atomic Manhattan MA12D4 - Gehäuse
lostghost am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  8 Beiträge
Atomic Manhattan MA12D4 --> Woher beziehen??
DJ_MeGaRa am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  8 Beiträge
welches gehäuse für atomic ma12d4
r-o-b-b-y am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  3 Beiträge
Litze gerissen bei Atomic MA12D4
Meggi88 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  10 Beiträge
Atomic Manhattan MA12D4 Bandpass im Stufenheck
Eisregen1987 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  59 Beiträge
Atomic Manhatten MA12D4 für Hip Hop?
stas_mueller am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  9 Beiträge
MANHATTAN MA12D4 - Gehäuse gesucht
dasammy_de am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.737
