Grundsätze zum Portbau
SETH-CoS
#1 erstellt: 03. Mai 2007, 17:45
hallo leute!
habe die suchfunktion genutzt jedoch nix brauchbares finden können!
deswegen wollte ich euch um euer wissen bitten oder mindestens um einen link.
ich weiss ja das die fläche eines ports mindestens 1/4 der effektiven membranfläche betragen muss und durch die länge lässt sich der sub tiefer oder höher abstimmen. richtig?
wollte nun wissen was so die faustregeln zum portbau sind.
kann die portfläche zu groß sein?muss die portfläche größer werden wenn der port (zu)tief ist?
hab da mal was vonn ports gehört die zu lang/klein seien können wodurch ein art verstopfung entstehen kann?!?!
wann kann sowas auftreten und woran merkt man das?
freu mich über jeden tipp da ich mommentan dazu "gezwungen" bin ein bassreflexgehäuse fürn sub zu bauen für den es keine ordentlichen tsp`s gibt
danke im voraus!
MFG
SETH
Nickon
#2 erstellt: 04. Mai 2007, 07:08
SETH-CoS schrieb:
hallo leute!
MFG
SETH
richtig
ja kann sie. führt dazu, dass der woofer schneller komprimiert. grob (aber nicht pauschalisiert, wooferabhängig) kannst man sagen, dass du für musik einem 10" woofer ~50cm², einem 12" ~80cm² und einem 15" ~150 cm² geben kannst. zu kleine ports führen zu zu hohen strömungsgeschwindigkeiten im port und begünstigen damit strömungsgeräusche. aeroenden können hier abhilfe schaffen. zu kleine ports können aber auch dazu führen, dass die kompression zu hoch wird und der woofer bei viel hub und viel zugeführter leistung zu schnell dicht macht. die wirkung des ports "verliert" dann an dieser stelle seine aufgabe.
das kann man nicht pauschalisieren, da die abstimmung woofer und akustikabhängig ist. tiefe abstimmungen führen oft zu lineareren abstimmungen. hohe abstimmungen zu peeklastigeren abstimmungen. änderst du den portquerschnitt nach oben, muß auch die länge für dieselbe abstimmung vergrößert werden.
siehe bereits oben. ein ZU langer port läßt den woofer zu viel hub machen. er schwingt dann ohne den hub noch merklich in schall umzusetzen und wird mechanisch stark belastet. der port dient ja quasi auch als filter und begrenzt den woofer nach unten hin. zu kurze ports lassen den woofer sehr hohl wirken und bedingen einen zuwachs an überpegel. der woofer macht durch den zu kurzen port weniger hub und bei viel zugeführter leistung kann die belüftung der schwingspule leiden. da diese durch den hub gekühlt wird.
generell solltest du die abstimmung im auto und nach gehör vornehmen. ;).
SETH-CoS
#3 erstellt: 05. Mai 2007, 16:24
wow! das nen ich mal ne bilderbuchantwort!!!
danke für diesen beitrag!
habe jetzt ein wenig rumprobiert und kann nun sagen das der sub (12") bei einem port der 38cm*3cm und ca 26cm tief ist, zwar richtig knallt und schöne preziese, harte bässe spielt dafür aber nicht so richtig drückt! sprich ihm fehlen dann die richtig tiefen frequenzen, denke ich...
im selben gehäuse jedoch mit einem 35*3,5 und 30cm tiefen port extrem tief ist, sich auch gut anhört, aber wiederrum nicht "schnell" und hart genug spielt...
ist die portfläche von 122,5cm² für einen 12zoll woffer überhupt zu groß oder ist das noch grob gesagt in ordnung?
eine portfläche von 38*2cm (76cm²(wie ich sie ganz zu anfang hatte)) ist jedoch meiner meinung nach zu klein für den woofer.da war der port nämlich noch 38*2cm und 26cm
tief und der sub hat nur gedröhnt und übersteuert, so würde ich es zumindest nach meinem gehör nennen!
ein mittelding zwischen dem ersten und dem zweiten port würde mir vollkommen reichen.
gibt echt nix schlimmeres als ohne tsp eine bassreflex bauen zu müssen!
MFG
SETH
Nickon
#4 erstellt: 07. Mai 2007, 05:45
die portfläche von ~120 cm² ist nicht zwingend zu groß wenn der woofer viel hub macht, bewegt er auch viel luft. mehr querschnitt ist an dieser stelle immer zuträglich. 120cm² entspricht auch ca. einem 120 iger rohr. die zweite abstimmung wird dann für den woofer in diesem haus einfach zu tief sein. mit einer mittelabstimmung wist du schon ein für dich passend abgestimmtes ergebnis bekommen. einfach weiter probieren ;).
Mehr Portfläche oder höher Abstimmen
Xearo am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  52 Beiträge
Hilfe beim Abstimmen, Portbau, für DD Sub
syntec-sounds am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  18 Beiträge
1000 cm² portfläche? 18" sub
beier am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  5 Beiträge
Berechnung von Ports ?!?
llsergio am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  18 Beiträge
Bringt mehr Portfläche etwas?
k2000n am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  4 Beiträge
10cm BR Port bei 12" Chassis, Portfläche
Lupo6x am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  26 Beiträge
Frage zur Portfläche
Tripple_G am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
Die Kiste wird größer, der Port auch ???
the_riddler am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  8 Beiträge
2 verschiedene ports
-Hoschi- am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  13 Beiträge
Gehäuse/Portfläche
Arekkop am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  20 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
