Brauche eure Hilfe zum Gehäusebau
LOOP118
#1 erstellt: 19. Apr 2007, 15:30
Habe eine Carpower Blackbass 12
Das Teil drückt gut in einem Geschlossenen Gehäuse!
Der Sound ist auch gut!
Aber möchte ihn Gerne in ein Bassreflexgehäuse einbauen!
Meine erste frage ist der Woffer für ein Bassreflexgehäuse geeignet??
Und wenn ja kann mir jemand von euch einen Baublan dafür erstellen??Also Gehäuse Maße USW...
Wollte diese problem mit Bass CAD durchrechnen,aber konnte mit dem ergebnis nichts anfangen!
Meine Subwoffer Eckdaten!
Technische Daten Lautsprecherchassis
Impedanz (Z) 2x4Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 29Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x300WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x200WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,18mm/N
Bewegte Masse (Mms) 158g
Mechanische Güte (Qms) 8,8
Elektrische Güte (Qes) 0,51
Gesamtgüte (Qts) 0,48
Äquivalentvolumen (Vas) 61 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6/1x1,8Ohm
Kraftfaktor (BxL) 10,5Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ±15mm
Eff. Membranfläche (Sd) 490cm2
Magnetgewicht 90oz.
Gewicht 6,5kg
Weitere Informationen:http://www.monacor.com
Vielen Dank im vorraus!
Hoffe auf eure Hilfe
Mario
#2 erstellt: 19. Apr 2007, 15:59
Ja Du kannst den Subwoofer in ein Bassreflexgehäuse einbauen. Es gibt ihn sogar als Bassreflex-Fertiggehäuse, welches sogar als einer der bestens verarbeiteten Fertiggehäuse gilt. Das Produkt heißt Probass 112.
Einen Plan dafür kann ich Dir dafür leider nicht liefern. Aber vielleicht helfen diese Links weiter:
http://www.monacor.d...id=6052&spr=DE&typ=u
http://www.monacor.d...id=5283&spr=DE&typ=u
LOOP118
#3 erstellt: 19. Apr 2007, 19:14
Aber das Gehäuse kriege ich leider nicht einzelnd!
Aber trotzdem Danke!
Was hast du für eine Anlage im Auto???
Will unbeding eine 61l Bassreflexkiste für mienen Woffer bauen
Theees
#4 erstellt: 19. Apr 2007, 20:11
also hätte da grad zufällig ein 65 l gehäuse mit noppenschaum gedämmt und nem 25cm langem br-rohr durchmesser 10cm wenn du den woofer reinbaust kommste gut auf 61l netto!
falls du interesse hast meld dich im icq 337 483 738 oder per pn!
mfg theees
Mario
#5 erstellt: 19. Apr 2007, 20:20
Meine Anlage? Die will nicht fertig werden. Ein Subwoofer und Radio und Lautsprecherkabel habe ich schon. Aber momentan muß ich leider schon wieder umplanen... Neue Zukunftspläne verlangen Familien- und Alltagstauglichkeit und weniger Hifiausbau im Auto!
[Beitrag von Mario am 19. Apr 2007, 20:22 bearbeitet]
Tonhahn
#6 erstellt: 19. Apr 2007, 23:13
ich habe bilder vom gehäusebau für einen blackbass 12.
wenn du willst kann ich sie gern alle posten.
die maße kann ich dir auch alle geben.. denn es hat auch gute 60..62L..netto
Mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 19. Apr 2007, 23:16 bearbeitet]
Porky__Pig
#7 erstellt: 20. Apr 2007, 08:48
wieso nicht einfach simmulieren und dann danach bauen?
LOOP118
#8 erstellt: 20. Apr 2007, 10:27
Wäre sehr Dankbar für die bilder und die Maße!
Was haltet ihr von dem woofer???
Hab das schon mal simuliert aber kann mit dem Ergebnis(Kurve)
nichts anfangen!
Bin ein relativer neueinsteiger!
Könntest du mir die Bilder bitte an Matthias_Kaess@web.de schicken!
Vielen Dank im vorraus LOOP118
Porky__Pig
#9 erstellt: 20. Apr 2007, 10:51
ich werde es dir machen.
Porky__Pig
#10 erstellt: 20. Apr 2007, 11:14
nicht schlecht, eine perfekte br abstimmung wäre ein 135 liter gehäuse mit einen 10ner rohr mit einer länge von 26cm.
spielt bis 23 hz mit o db abfall und f3 bei 20 hz. geil und tief
super boom box wäre 70 liter mit 10er rohr und 36 cm länge.
LOOP118
#11 erstellt: 20. Apr 2007, 18:17
kann ich die gehäuse maße so defenieren wie ich will???
Und wo muss ich das Resonanzrohr hinsetzen????
Porky__Pig
#12 erstellt: 20. Apr 2007, 18:27
beides mal ja
LOOP118
#13 erstellt: 20. Apr 2007, 20:14
Was meint ihr eigentlich für diesen Woofer??
Bandpass oder Bassreflex???
Worin liegt der klangliche unterschied???
Tendiere zu Bassreflex weil ich diese Gehäuseart kenne!!
Helft mit bitte
Tonhahn
#14 erstellt: 20. Apr 2007, 22:10
die gehäuse form ist egal solange die Literzahl stimmt.
die rohre am besten auf die gleiche seite wie das chassis.
Mfg Jb
Porky__Pig
#15 erstellt: 21. Apr 2007, 10:32
eigentlich soll man ja die rohre auf der rückseite platzieren, damit rohrresonanzen nicht direkt abgestrahlt werden (home hifi)
da das im auto aber anders nicht geht, und der schall sowieso umgelent wird, ist es total egal wohin damit.
dein woofer ist nicht schlecht.
an deiner stelle würde ich br nehmen.
bandpass kann zwar ein bisschen lauter abstimmen, aber wie der name schon sagt, ist der der frequenzbereich den er übernimmt sehr begrenzt. ausserdem wird er meistens höher abgestimmt, weil sonst die kiste astronomische ausmesungen annimmt, und dann die gruppenlaufzeit ins unermässliche ansteigt.
weiters ist er träger, und will schnellen bassläufen nicht so sehr folgen. natürlich kann man auch viel falsch machen, dann hat man ein träges labberiges bumbum gebrabbel.
natürlich ist dass alles eine sache der abstimmung.
zb der sub 3000 bhbp aus dem selbstbauhome hifi bereich ist echt super. trotz nur 25 liter bro kammer spielt, er auf 30 hz runter. und bleibt dabei sehr knackig. der kniff an der sache ist ein hochpasskondensator. leider ist die berechnung nur absoluten provis mit viel zeit, entsprechendem equipment und die geduld etliche kisten zu bauen um zu testen, vorenthalten.
einfacher ist da schon ein gewöhnlicher br woofer.
oberhalb der abstimmfrequenz verhält sich der woofer wie ein geschlossenes system. etwam um und unterhalb der abstimfrequenz beginnt das rohr dann zu wirken und lässt luft "strömen". das heißt, dass der rückwertige schall durch das rohr nach aussen kommt.
jä länger das rohr proportional zu seiner größe wird, um so tiefer wird die abstimmung. jedoch muss das zusammenspiel zwischen rohr und größe der box miteinander harmonieren, abonsten hat man täler und höhen im frequenzverlauf. je tiefer ein woofer abgestimmt wird um so mehr leidet darunter dann auch die gruppenlaufzeit.
grob kann man sagen, dass ein richtig abgestimmter woofer schön knackig bleiben kann, aber auch tief spielen kann. beides ist wieder abhängig von der dimension der kiste und des rohres.
LOOP118
#16 erstellt: 22. Apr 2007, 08:30
Soll ich das Gehäuse dann auch mit noppenschaum dämmen oder etwas anderem???
Was nutzt mir das???
Und das gesamte gehäuse innen dämmen oder nur die rückseite????
Wo bekomme ich günstig ein bassreflexrohr her oder kann ich das durch etwas anderes ersetzen???
MFG LOOP118
Tonhahn
#17 erstellt: 22. Apr 2007, 12:33
es reicht 2 seiten der innenwände mit noppenschaumstoff zu bekleben..
wenns günstig sein soll, kannst du im prenzieb PVC-abflusrohre aus`m baumarkt holen .. gibs ja auch in verschiedenen durchmässern.
MFg Jb
Porky__Pig
#18 erstellt: 23. Apr 2007, 06:02
schwachsinn...
das verbraucht nur volumen. einfach sonovil oder aquariumfilterwatte aus dem baumarkt reinstopfen.
das verhindert am besten reflexionen.
für 10 liter 60 - 80 gramm
rohr muss frei bleiben
LOOP118
#19 erstellt: 23. Apr 2007, 19:47
Habe mich entschlossen mir ein Gehäuse mit 60l innenvolumen zu bauern! Aussenvolumen 63,5 l
Die Maße sind 500mm breit
380 mm Hoch
553 mm tief
mit schräger gehaüserückwand
Also ist der deckel 350mm tief
Kann mir bitte jemand sagen welche Bassreflexrohre ich verbauen muss???
Würde gerne 2stück verbauen!vorne rechts neben dem Woofer
MFG LOOP118
Bitte um eure Hilfe
Tonhahn
#20 erstellt: 23. Apr 2007, 21:23
nochmal hier:
also ich komme grob auf ein volumen (innen..also ohne holz) auf 63,7L - dem sub und rohre also gute 60L .. gut! hast gut gerechnet (also wenn ich mich jetzt nicht verechnet hab.. ) .. zu den rohren.. 8,5 innendurchmesser! 43cm lang und davon 2.. also 2 rohre mit den maßen.
Porky__Pig
#21 erstellt: 24. Apr 2007, 06:20
wieso simmuliere ich dir den sch... eigentlich, wenn du dann sowieso baust was du willst?
viel spaß mit deiner grotten schlechten besch... abstimmung
wenn 70 liter schon super boom box ist, dann will ich gar nicht wissen wie sich dein gehäuse anhört.
bei so viel torheit bin ich raus
Brauche Hilfe beim Gehäusebau
Shark_91 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe beim Gehäusebau!
VanDeDonk am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäusebau
wepster007 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  10 Beiträge
ARLTer am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  21 Beiträge
Hilfe zum Subwoofer Gehäusebau?
Tobi_3 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe bei Subwoofer Gehäusebau
wh3003 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  6 Beiträge
Gehäusebau
M.P. am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
Gehäusebau . HILFE
Weydung am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  2 Beiträge
Gehäusebau hilfe
golf-3 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  9 Beiträge
brauche hilfe, bin total planlos beim Gehäusebau,
Sikness am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  14 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
