Brauche Hilfe beim Gehäusebau
Shark_91
#1 erstellt: 17. Nov 2008, 21:55
Hallo Ich bräuchte mal eure Hilfe.
1. Kann mir vielleicht einer sagen ob eine Wand des Gehäuse 75°c haben muss oder ob ich sie 90°c machen kann. Und was würde mir das bringen wenn ich eine Seite 75°c mache.
2. Welcher Abstand muss das Bassreflexrohr min. von der
gegenüberliegenden Wand haben ??
MFG
becklatzz
#2 erstellt: 17. Nov 2008, 22:33
75° c?? 90°c??
was meinst du damit?
also ich würde min. 5cm abstand lassen weil die kompremierte luft soll ja auch durch das abgestimmte br rohr noch durch
Oberpas
#3 erstellt: 17. Nov 2008, 23:29
Was meinst du mit
75°c
und
90°c
Das sind doch Temperaturen. Meinen Quellen zufolge ist es unerheblich welche Temperatur das Gehäuse hat. Der Woofer sollte auch in einem 1°C kalten Gehäuse spielen.
Ne jetzt mal im Ernst. Was willst du uns denn damit sagen?
Maddy-sein
#4 erstellt: 17. Nov 2008, 23:34
Die Neigung des Gehäuses ist nur eine Platzsparvariante um sie bis an die Rücksitzbank zu schieben. Akustisch hat es keinen Vorteil - nicht bei solch tiefen frequenzen.
Denke das war die antwort zu deiner Frage.
zu2. Das Prinzip sollte sein das sich die Frequenzen von BR-Rohr und Treiber addieren können, wann das ist keine ahnung^^ aber umsomehr Luft um so besser.
[Beitrag von Maddy-sein am 17. Nov 2008, 23:39 bearbeitet]
chris3030
#5 erstellt: 18. Nov 2008, 15:18
MFG
du solltest (laut Aussage eines Händlers) min. einen Rohrduchmesser Abstand zu allen Wänden halten.
Shark_91
#6 erstellt: 18. Nov 2008, 18:13
Ok danke das mit dem Rohrabstand ist mir jetzt klar.
Meine andre Frage ist ob es mir was bringt wenn ich die Rückwand meines Kastens auf 75° bringe oder kann ich sie ganz normal auf 90° machen?
MFG
Maddy-sein
#7 erstellt: 18. Nov 2008, 18:20
Liest du auch deinen Thread?, schau mal bitte 3 Posts nach oben
[Beitrag von Maddy-sein am 18. Nov 2008, 18:20 bearbeitet]
Shark_91
#8 erstellt: 18. Nov 2008, 18:28
Maddy-sein vielen Dank für deine Antwort
Aber ich habe jetzt in mehreren Heften gelesen das die Rückwand 75° haben muss aber es steht nicht dabei wieso und was es bringen soll.
Maddy-sein
#9 erstellt: 18. Nov 2008, 18:38
Oke dann nochmal ganz in Ruhe:
Diese 75 grad beziehen sich auf die Schräge Rückwand. Diese Schräge Rückwand kannst du an die hinteren Sitze in deinem Kofferraum schieben, weil (Achtung jetz kommts!!) die Rücksitze auch etwa 75Grad neigung aufweisen. Und siehe da du hast diesen verloren gegangenen Platz vollständig ausgenutzt. Würde dir jetz sogar noch ein Bild in Paint malen aber hoffe du verstehst es auch so jetzt.
Edit:hier ein Beispiel:Klick mich!!!
Gruss Maddy
[Beitrag von Maddy-sein am 18. Nov 2008, 18:46 bearbeitet]
Golf3Cruiser
#10 erstellt: 18. Nov 2008, 19:42
Es kommt aufs Innenvolumen an
Schräg bauen is halt Platzsparender....
Shark_91
#11 erstellt: 19. Nov 2008, 00:33
OK danke ihr habt mir sehr geholfen.
MFG
ARLTer am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe beim Gehäusebau!
VanDeDonk am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäusebau
wepster007 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  10 Beiträge
bazty am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  7 Beiträge
AstraF am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  8 Beiträge
Benötige Hilfe beim Gehäusebau!
ben388 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  3 Beiträge
AND88 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  7 Beiträge
hilfe beim gehäusebau
Blubbaa am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  9 Beiträge
Marci500 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
El_Ninio am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.866
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
