| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche Hilfe bei Gehäusebau | |
Brauche Hilfe bei Gehäusebau+A -A |
wepster007
erstellt: 28. Sep 2004, 19:34
Hallo!! Hab bei mir zuhause noch zwei Crunch Ds-12x Woofer herumliegen die ich jetzt gerne in eine Bassreflexkiste bauen würde um sie meinen Bruder zum Geburtstag zu schenken. Hab mit jetzt mal den Tread "Wie baue ich ein Gehäuse" durchgelesen hab aber trotzdem noch ein paar Fragen und hoffe das Ihr mir helfen könnt :1) Also, ich hab mir jetzt mit WinISD das Volumen berechnet. Dabei kommt raus für ein Chassis ca. 60 liter und für zwei ca. 120. Soll ich nun eine Trennwand zwischen den beiden Woofern machen (also das es zweimal 60 Liter sind) oder soll ich sie in einem 120 Liter Gehäuse ohne Trennung spielen lassen? Gibts da überhaupt unterschiede [Klang(obwohl bei diesem Woofer sowieso hinfällig), Pegel]? 2) Ist es besser ein dickeres Port (zB. je ein 10er auf jeder Seite) zu nehmen oder zwei kleine (7er) auf jeder Seite?? Oder kommt es nur auf die mm³ des Ports an egal ob eins oder zwei? könnte ich mir das Port auch selber bauen in dem ich einen Schacht auf der Seite baue (so wie es zB. der Crunch Drive CBP-210 hat)? Wie kann ich mir die Idealen Ports ausrechnen? Bei WinISD funktioniert es bei mir nicht richtig! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Danke MFG Wepster |
dentrobates
erstellt: 28. Sep 2004, 19:54
lieber mit trennwand bauen , 2x60 liter , das gehäuse wird dadurch stabiler und "vibriert nich so stark winisd rechnet dir doch die rohrlänge aus gleich neben "box" steht "vents" , da klickste drauf und kannst mit den rohrdurchmessern rumexperimentieren , drunter steht dann die jeweilige länge |
wepster007
erstellt: 28. Sep 2004, 20:05
ja aber ich verstehe nicht warum bei winISD die länge automatisch kürzer wird wenn ich den durchmesser verkleinere (also bei 10,1 cm Durchmesser sind es 20cm Länge, bei 6,8 cm nur mehr 7,4). Oder muss das so sein?? Was bedeutet eigentlich die cross area? MFG Christian |
Kok
erstellt: 28. Sep 2004, 20:10
wo kann man das programm zum volumenberechnen herbekommen |
dentrobates
erstellt: 28. Sep 2004, 20:16
das ist schon richtig so , ein kleineres rohr muss kürzer sein als ein grosses... cross area ist die fläche des rohrdurchmessers |
dentrobates
erstellt: 28. Sep 2004, 20:17
Kok
erstellt: 28. Sep 2004, 20:20
danke |
chrizz83
erstellt: 28. Sep 2004, 20:46
Eine Frage zum Thema Rohr: Wenn der Durchmesser kleiner wird, wird ja auch die Länge kleiner... Wie kann man sagen wie groß der Durchmesser sein soll? Hat das klangliche/druckmäßige Unterschiede? Sonst könnt ich ja einfach ein kleines Loch rein machen das eben die Länge von der Dicke des MDF hat... |
wepster007
erstellt: 28. Sep 2004, 21:16
Ja, das hätt ich auch gerne gewusst! Und mach es einen unterschied ob ich ein Rohr nehme oder einen viereckigen Schacht baue? MFG Wepster |
bassgott
erstellt: 28. Sep 2004, 21:28
rohr oder schacht ist fast egal,faustregel ist kanalfläche~20%-25% membranfläche.je größer der kanal,je mehr druck.ABER die längen werden irgendwann nicht mehr ins gehäuse passen. |
Brauche Hilfe bei Subwoofer Gehäusebau wh3003 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäusebau ARLTer am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäusebau Shark_91 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäusebau! VanDeDonk am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Gehäusebau ! supermoto_ktm am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 12 Beiträge |
Gehäusebau M.P. am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Brauche eure Hilfe zum Gehäusebau LOOP118 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 21 Beiträge |
Gehäusebau hilfe golf-3 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 9 Beiträge |
Gehäusebau . HILFE Weydung am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
!!!!Hilfe bei Gehäusebau!!!!!!! TruTankDoggz am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 4 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
