HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mal ne ganz blöde frage . | |
Mal ne ganz blöde frage .+A -A |
Thooradin
#1 erstellt: 05. Apr 2007, 21:22 | |
Hallo, ich weiß das ist wahrscheinlich eine ganz blöde frage, aber ich stelle sie trotzdem :-) Und zwar ... Kann man aus einen 4ohm Woofer einen 2x4ohm woofer machen? Also das am ende der 4ohm woofer ein 2ohm woofer ist? mFg |
Zero4life
#2 erstellt: 05. Apr 2007, 21:47 | |
man müsste meinen bei so vielen beitägen sollte man es wissen? |
Subwoofer_freak
#3 erstellt: 05. Apr 2007, 22:00 | |
Thooradin
#4 erstellt: 05. Apr 2007, 23:04 | |
naja, ich habe 2 Woofer je 4ohm, da ist es klar, das ich beide auf 2ohm laufen lassen kann, aber geht es auch, das ich je Woofer auf 2ohm laufen lassen kann? mFg |
Subwoofer_freak
#5 erstellt: 05. Apr 2007, 23:08 | |
Nein das geht nicht höchstens wie du eben auch gesagt hast mit beiden mfg Dome |
Thooradin
#6 erstellt: 05. Apr 2007, 23:21 | |
mhhh dann gibt es ja nur 2 möglichkeiten ... a) ich lasse je woofer auf 4ohmn laufen b) ich kaufe mir noch 2 woofer, und lasse dann jedes paar auf 2ohn laufen mFg |
tom999
#7 erstellt: 05. Apr 2007, 23:37 | |
Naja, theoretisch kann dir der Hersteller den Sub schon umbauen auf 2 * 4 Ohm... Aber das kostet... |
Thooradin
#8 erstellt: 05. Apr 2007, 23:49 | |
mhhh is das sehr teuer? |
tom999
#9 erstellt: 05. Apr 2007, 23:51 | |
Naja, keine Ahnung, aber mit ein paar hundert Euro ist da bestimmt zu rechnen... |
Thooradin
#10 erstellt: 06. Apr 2007, 00:58 | |
lol ok, das is dann doch ein bissel zu heftig ... mFg |
Subwoofer_freak
#11 erstellt: 06. Apr 2007, 12:37 | |
Was sind es denn für woofer ? mfg Dome |
Thooradin
#12 erstellt: 06. Apr 2007, 12:41 | |
AXX1515 2 stk. mFg |
Subwoofer_freak
#13 erstellt: 06. Apr 2007, 13:03 | |
und endstufe ? |
Thooradin
#14 erstellt: 06. Apr 2007, 13:07 | |
2x F2-500 .... Also je sub 1 amp .... mfg |
Subwoofer_freak
#15 erstellt: 06. Apr 2007, 13:08 | |
Dann hol dir das gleich nochmal dann geht die post ab achja bei ebay sin gerade 2 1515 mfg Dome [Beitrag von Subwoofer_freak am 06. Apr 2007, 13:09 bearbeitet] |
Thooradin
#16 erstellt: 06. Apr 2007, 13:15 | |
gibt es dann eine problematik mit der einstellung der amps? weil es müssen doch dann beide F2-500 genau gleich eingestellt sein, das alle woofer gleich laufen oder? mFg |
tom999
#17 erstellt: 06. Apr 2007, 13:33 | |
Ja, solltest dann schon mit Messgerät einstellen lassen... |
Subwoofer_freak
#18 erstellt: 06. Apr 2007, 13:47 | |
Thooradin
#19 erstellt: 06. Apr 2007, 22:21 | |
son mess gerät habe ich nicht .... mFg |
Tylon
#20 erstellt: 06. Apr 2007, 22:25 | |
so ein multimeter kostet im baumarkt nicht die welt |
Subwoofer_freak
#21 erstellt: 06. Apr 2007, 23:17 | |
Achja ist es schlimm wenn ich mal dein thread benutze um zu fragen wie dieses Lied hier in dem Video heist bitte nicht hauen Ist zwar etwas verlangsammt aber vieleicht kenn ja jemand den Namen http://youtube.com/watch?v=gxI73f0AoPM Sorry das ich deinen Thread verunstallte Also du kannst es aber auch beim Fachman machen lassen also bei einem Car Hifi Shop einfach mal Fragen mfg Dome |
Tylon
#22 erstellt: 07. Apr 2007, 04:06 | |
unabhängig ob es unschön ist, aber mal spaß bei seite und meine abneigung zu hiphop auch, aber wo isn da ein LIED? da kannst ne sinuswelle auch benutzen........... unabhängig davon gibts genügend basstesttracks....... weil beim besten willen erkenn ich da kein wirkliches lied draus, dass es wert wäre...... tip: THX intro [Beitrag von Tylon am 07. Apr 2007, 04:09 bearbeitet] |
Mr.$ound
#23 erstellt: 07. Apr 2007, 10:39 | |
Hallo, das Lied heisst "Late Night Tip" von Three Six Mafia . gibt's hier: http://mocce.com/god/carmukke/threesixmafialatenightip.mp3 Wenn man sich das auf ner normalen anlage (n bisschen Audiophiler) anhört ist es ein echt geiles Lied MfG |
Thooradin
#24 erstellt: 07. Apr 2007, 12:53 | |
brauch ich da nur einen multymeter ja? omg muss dann mal gucken, ob ich damit umgehen kann mFg |
Tylon
#25 erstellt: 07. Apr 2007, 13:10 | |
Fürs einstellen von 2 Verstärkern an 2 unabhängigen Woofern reicht ein Multimeter aus, ja. Sind die an einem Woofer brauchts genaueres. Irgendwo bei JL gabs da ne schöne Anleitung, aber ich finds auf die Schnelle grad nicht...... |
Thooradin
#26 erstellt: 07. Apr 2007, 13:21 | |
währe echt super, wenn jemand so eine anleitung finden würde. mFg |
Zero4life
#27 erstellt: 07. Apr 2007, 17:14 | |
Mal ne andere frage ,was genau wollt ihr und wie mit dem multimeter einstellen ?? |
Thooradin
#28 erstellt: 07. Apr 2007, 19:48 | |
naja also "ICH" wollte fragen, wie ich die beiden Endstufen für meinen Sub genau gleich einstellen kann, ob vom GAIN oder auch Hz ... Damit du dir was vorstellen kannst ... 2 AXX1515 @ 2 F2-500 ... also je Woofer 1 endstufe auf 4Ohm ... Die beiden müssen doch dann gleich eingestellt sein. Ob das nun mit nem Multimeter geht? mFg |
Zero4life
#29 erstellt: 07. Apr 2007, 23:48 | |
Was willst du den für das multimeter ausgeben ?? Für eine frequenzmessung brauchst du ein multimeter was HZ messen kann und auch wenn du eins kaufst was dies kann dann kannst du damit auch nicht viel anfangen , weil man in der regel eine höchere spannung braucht um was zu messen. Und ob du die abtrennfrequenz bei der einen endstufe auf 81hz und die andere 79hz hast dann spielt das eh kaum noch ne rolle... im gegenteil der übergang wäre harmonischer... und beim subsonicfilter spielt das keine rolle weil du bei der tiefen frequenz eh nichts mehr hörst. (falls einstellbar) Und beim Gain in der regel auch nicht weil es auch keine rolle spielt ob ein bass jetzt etwas mehr pegel schiebt oder nicht. Und die regler in ungefair die gleich position zu drehen ist ja wohl nicht schwer ? ? |
Thooradin
#30 erstellt: 08. Apr 2007, 10:49 | |
habe mir mal folgendes überlegt, währe es nicht schlauer, wenn ich meine beiden f2-500 verkaufe, und mir davon dann 2 monoblock amps kaufe, und die dann verlinke? Oder habe ich da auch den stress mit MUltimeter usw. Weil wenn ich jetzt z.B. 2x die Hifonics AX 2400 D Atlas nehme, dann habe ich auch gleich noch mehr power, also zusammen dann 1x2400w RMS bei 2Ohm, so wie ich es brauche. Oder gar 2x die Hifonics AX 3200 D Atlas, da währe dann natürlich richtig freude, bei 1x3200w RMS bei 2Ohm. Oder ist da was dran aus zu setzen, ansonsten werde ich mal sehen ob ich die f2-500 beide verkaufen kann. mFg |
Zero4life
#31 erstellt: 08. Apr 2007, 16:47 | |
Würde ich nicht unbedingt empfehlen , aber wenn dus trotzdem machen willst dann kauf dir 2x DLS A6 dann haste richtige endstufen... mfg |
Tylon
#32 erstellt: 08. Apr 2007, 17:06 | |
Klaro. Ne A6 und daran nen AXX........ fällt Dir nix auf? |
Zero4life
#33 erstellt: 08. Apr 2007, 17:43 | |
Eine wäre besser , er meinte aber 2 , dann würde ich lieber 2x dls nehmen obwohl die nur ca.400 wrms bekommen würden... Nunja ist ansichtssache... Ich habe meinen W7 auch an einer A6 betrieben und ich konnte mich über druckmangel nicht beschweren , ok manche brauchen halt eben mehr. |
surround????
Gesperrt |
#34 erstellt: 08. Apr 2007, 17:57 | |
huhu erde an zero 4 life!!! du hast nen W7 an ner A6, der threadersteller hat 2 Raveland AXX1515!! Fällt dir da echt nix auf?? |
Tylon
#35 erstellt: 08. Apr 2007, 17:59 | |
Ich wollte eher darauf hinaus, lieber nen DLS Iridium an ner (starken, und ja, die gibts) Magnat zu betreiben, als nen AXX an ner DLS. Dafür tuts die Hifo oder ne F2 auch völlig ausreichend. Weil hier wohl eher der Spaß im Vordergrund steht. Der W7 passt ja auch zur A6 wie Arsch auf Eimer. Das is schon ok. |
Jetz mal ne ganz blöde frage andy468 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 12 Beiträge |
Ganz Blöde Frage zum Gehäusebau Austro-Diesel am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 3 Beiträge |
Hab mal ne Frage... DarkShadow69 am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 10 Beiträge |
Mal ne kleine Frage snowblind89 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 28 Beiträge |
Mal wieder ne Bass frage Topgun am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 42 Beiträge |
und noch ne frage beast1488 am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu Subwoofer ToffelSAW am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 22 Beiträge |
ganz kleines Gehäuse und ganz viel Druck! Biggeron am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 21 Beiträge |
Mal ne Frage zu nem Subwoofer mocor am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 5 Beiträge |
mal ne frage zum anschliessen einen subwoofers moltova am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 3 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFühlerHardy
- Gesamtzahl an Themen1.553.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.269
