| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » mal ne frage zum anschliessen einen subwoofers | |
mal ne frage zum anschliessen einen subwoofers+A -A |
moltova
erstellt: 11. Dez 2003, 16:36
hallo. hab das forum zwar durschucht aber net das gefunden was ich wissen wollten: ich hab jetzt eine siux 1000.2 2 kanal endstufe und möche da einen subwoofer anschliessen ich hatte vorhher zwei dran einen links und einen rechts an den ausgängen nur einer ist im arsch kann ich den zweiten alleine laufen lassen oder muss der ge brigdet werden? weil die endstufe ist ein wenig zu stark für den einen woofer. weil ein freund meinte wenn ich nur einen kanbal belege schrotte ich die endstufe. mfg moltova |
b-se
erstellt: 11. Dez 2003, 16:46
Hi moltova, klar kannst du den Bass nur an einen Kanal betreiben! Wenn du den AMP brücken würdest, hätte er ca 40% mehr Leistung......könnte natürlich der Tot deines Woofers sein. Deshalb solltest du auf jeden Fall die Endstufe neu einstellen! Am besten machst du das, indem du deinen Gain Regler am AMP auf 0 stellt, alle einsetellungen am Radio auf neutral, den Lautstärkeregler am Radio dann auf 3/4 der vollen Lesitung stellst und dann den Gain regler langsam hochdrehst. Wenn der Woofer dann anfängt unsauber zu spielen wieder ein stückchen runter und voila....du hast die richtige einstellung. Aber noch ein Tip: Wenn du merkst, dass der Woofer verzehrt würde ich einfach mal die Lautstärke was runter drehen.....dann klappts auch mit nem heilen Woofer Gruß b-se |
Duke1900
erstellt: 12. Jun 2007, 18:10
Sache angehen dann klabt das! |
Anschluss eines Subwoofers MajesticDragon am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 17 Beiträge |
Position des Subwoofers im kofferraum Dethix666 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 7 Beiträge |
Beratung zum kauf eines Subwoofers Cab123 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
Positionierung des Subwoofers dj-pint am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 13 Beiträge |
Daten des Subwoofers JayCee am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 15 Beiträge |
Car-subwoofer an stereoanlage anschliessen? ba am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 4 Beiträge |
einbau des subwoofers (positionierung) blablablub am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
mal ne Frage zum BR-Rohr doppelkiste am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 21 Beiträge |
Platzierung des Subwoofers Oegen am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 25 Beiträge |
Ortbarkeit des Subwoofers Flipper86 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHotrod1932
- Gesamtzahl an Themen1.562.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.063
