| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zu Subwoofer | |
Frage zu Subwoofer+A -A |
ToffelSAW
erstellt: 25. Apr 2005, 17:02
Hi! Hab evtl. ne blöde Frage. Wenn ich nen Amp (Hifonics Nemesis NX880) mit 4 Ohm betreibe, muss dann der Sub auch ne 4Ohm Ausführung sein? Will mir nen Alpine Sub holen, aus der SWS-Serie, weiß aber net ob ich nen 2 oder nen 4Ohm Sub nehmen soll. (Link dazu: http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=grp&id=111408 )
Grimpf
erstellt: 25. Apr 2005, 18:58
also ich würde danach gehen, an wieviel ohm die endstufe am meisten zunder hat. |
Hackz
erstellt: 25. Apr 2005, 19:54
@Grimpf Du sagst es, außerdem würde ich nicht umbedingt nen Alpine Sub nehmen! Für das Geld bekommst Du auch schon nen Earthquake DBX, der bringts mit sicherheit mehr. Greetz [Beitrag von Hackz am 25. Apr 2005, 19:56 bearbeitet] |
ToffelSAW
erstellt: 26. Apr 2005, 16:57
Waren zwar keine Antworten auf meine Frage, aber ich will auf jeden Fall Alpine nehmen, da mein Radio auch von denen ist, und ich gern bei der Marke bleiben möchte. Dieser Sub von Alpine gefällt mir außerdem auch visuell sehr gut. Der Amp wird auf jeden Fall mit 4Ohm betrieben, daher stellt sich für mich nur noch die Frage, welche Ausführung dieses Sub's ich nehmen muss/sollte. |
Bifff
erstellt: 26. Apr 2005, 20:11
Ich stehe wohl vor dem gleichen Problem ... Wenn ich einen Zweikanal Verstärker Brücke kann ich da dann 4 oder 2 ohm Subs anschließen oder nur 4ohm subs? |
Grimpf
erstellt: 27. Apr 2005, 06:21
musst du im datenblatt gucken ! manche machen gebrückt 2 UND 4ohm (die meisten) andre nicht ! |
Ozmaker
erstellt: 27. Apr 2005, 08:44
wie oft wirst du den sub sehen? selten, richtig. wie oft wirst du ihn hören? immer. also geh doch nich nach dem äußeren oder danach von welcher firma dein radio ist, sondern danach was den besten klang fürs geld produziert! [Beitrag von Ozmaker am 27. Apr 2005, 08:45 bearbeitet] |
ToffelSAW
erstellt: 27. Apr 2005, 17:22
Mir gehts aber vor allem um die Optik, da alles schön mit Plexiglas und Leder angerichtet wird. Ich will doch nur wissen ob, ich den Sub mit der 4Ohm Variante nehmen soll, wenn ich den Amp mit 4Ohm betreiben. Und was spricht eigentlich gegen diesen Sub? |
Ozmaker
erstellt: 27. Apr 2005, 17:56
es gibt halt bessere woofer zum gleichen preis oder weniger. zu deiner frage: das es sich um doppelschwinger handelt und die stufe wie es aussieht nur 4 ohm stabil im brückenmodus ist, würd ich die 2+2 ohm variante kaufen und ihn in reihe anschließen! |
ToffelSAW
erstellt: 28. Apr 2005, 17:07
Aha, und was bedeutet in Reihe schalten? Wollte das ganze im Tri-Mode laufen lassen, sprich Kanal 1+2 für 3-Wege-System und Kanal 3+4 gebrückt, also Kanal 3 Plus und Kanal 4 Minus. Und in nem anderen Forum wurde mir empfohlen, den 4Ohm Sub zu nehmen, da dadurch die Endstufe sicherer laufen soll. |
Ozmaker
erstellt: 28. Apr 2005, 21:19
zur erklärung: es gibt mehrere arten von woofer. die am häufigsten auftretenden sind welche mit einer oder zwei schwingspulen. einer mir einer schwingspule hat je einen plus- und einen minuspol. zwei schwingspulen heißt auch je zwei plus-und minuspole. deine endstufe verträgt gebrückt 4 ohm. also brauchen wir nen sub, der an 4 ohm läuft. da es den sws von alpine nur als doppelschwinger gibt, muss man ihn parallel oder in reihe anschließen. beim parallel anschließen halbiert sich die impendanz, es gilt also 1/Gesamtimpendanz = 1/Impendanz Spule 1 + 1/Impendanz Spule 2. beim in reihe anschließen addieren sich die einzelimpendanzen der spulen! wenn man den alpine sub nun also in der variante mit zwei 4-ohm-spulen nimmt, sind folgende widerstand-vatianten möglich: 2 0hm(parallel) oder 8 ohm(in reihe). 8 Ohm würde die stufe zwar vertragen, man würde aber nicht das maximum an leistung raus holen. also nimmt man die variante mit 2 2 ohm spulen und verkabelt diese in reihe, dann is man bei den gewünschten 4 ohm! das sieht dann so aus: ![]() ![]() ich hoff ich konnt helfen! wenn es etwas komisch klingt, ich war grad bei dem geburtstag meiner mudder! |
ToffelSAW
erstellt: 29. Apr 2005, 11:41
Hey, klasse Erklärung. Hab davon nicht so die Ahnung, weil ich vorher nur ne Sub'kiste hatte. Danke Wieviel Volumen braucht der eigentlich dann, hab da bei Alpine nichts dazu gefunden. WinISD hab ich schon gezogen, kann aber nirgends die benötigten Werte finden. |
Ozmaker
erstellt: 29. Apr 2005, 12:11
n paar werte stehen im autohifi jahreskatalog: SWS 1022 : Qts 0,61 ; Vas 23l ; Fs 35Hz SWS 1222 : Qts 0,61 ; Vas 56l ; Fs 31Hz probier es erstma damit und such mal weiter nach den TSP ! |
ToffelSAW
erstellt: 30. Apr 2005, 14:00
Hm, so wie ich das sehe, dann werd ich den 25cm'er Sub nehmen, der braucht 90l laut dem Prog. |
Ozmaker
erstellt: 30. Apr 2005, 23:31
also ich würd den 25er in 30l geschlossen stecken! was hörst du eigentlich für musik? |
ToffelSAW
erstellt: 01. Mai 2005, 09:28
Techno, Rap aber auch Charts. Wie kommste darauf, den in ein 30l Gehäuse zu bauen? Hat das denn Vorteile gegenüber dem ausgegenbenen Wert. |
Ozmaker
erstellt: 01. Mai 2005, 10:20
also erstens schlägt winisd ja ein geschlossenes gehäuse vor. allerdings mit viel mehr volumen. es macht aber keinen unterschied wenn man 30l nimmt. simulier doch einfach mal den wert den winisd vorschlägt und die 30l. man kann sie ja übereinander legen. da is kein unterschied! |
ToffelSAW
erstellt: 01. Mai 2005, 11:08
Ja, hast recht. Gibts da eigentlich klanglich Unterschiede zw. Bassreflex (wollte ich eigentlich bauen) und geschlossennem Gehäuse? Hab mal mehrere Möglichkeiten ausprobiert, kommt tatsächlich fast immer das gleiche raus. Ist das Prog auch wirklich gut, soll heißen, nicht dass ich fertig mit dem Bau bin und der Sub hört sich grauenhaft an. |
Ozmaker
erstellt: 01. Mai 2005, 11:14
also beim geschlossenen kannste nichts viel falsch machen. es klingt in der regel sauberer und eher klangorientiert. bassreflex ist halt recht schwierig bei dem sub. entweder du musst ihn riesig groß und extrem tief abgestimmt bauen oder du hast ne unschöne überhöhung! |
ToffelSAW
erstellt: 02. Mai 2005, 18:17
Hm, nen bissl Druck wollt ich eigentlich schon haben aber gleichzeitig wollte ich auch nen schönen Klang. Scheint so, als ob ich mir doch nen anderen Sub suchen muss. Wie schauts mit dem hier aus: Alpine SWR-1021D. Hast du für den zufällig Werte in deinen Katalog stehen? Könnte ja sein, dass es mit dem besser passt. |
Ozmaker
erstellt: 02. Mai 2005, 18:54
es is ja nich so, dass man mit nem geschlossenen gar keinen druck hat! ich hab heut mein neues radio angeschlossen und hab am anfang auch nur die cinchkabel vom sub dran gehabt. da hab ich mal n bissl lauter gemacht, da fing die cd hülle auf dem amaturenbrett auch an zu wackeln! und meiner is geschlossen! |
ToffelSAW
erstellt: 03. Mai 2005, 17:04
Hm, könnte mir vorstellen, dass es dann aber auf die größe der Kiste ankommt. Denn je mehr Volumen, je mehr Luftmassen könnten bewegt werden. Aber so richtig bin ich davon noch nicht überzeugt. Hatte vorher ne No-Name-Basskiste (Raveland-Set von Conrad), ca. 50 - 60l, Bassreflex mit nem 30'er Sub. Das hatte mir eigentlich druckmäßig und klanglich ganz gut gefallen. Nur die Maße der Box an sich waren net so schön, deswegen wollt ich selber nach meinen Vorstellungen bauen. Naja, ich werd mich doch nochmal umschauen, ob ich net bei ner anderen Firma nen schicken Sub finde. Falls jemand nen Vorschlag machen möchte, ich hör den mir gerne an. |
Hilfe, brauch nen sub!! releseor am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 14 Beiträge |
Beratung für nen Sub! Laribum am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 8 Beiträge |
Was für nen sub? Dayman_A3 am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 4 Beiträge |
2Ohm oder 4Ohm Sub? Maurice355 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 9 Beiträge |
kurze Problemfrage (4Ohm sub) BonScott am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 13 Beiträge |
Hifonics Sub Schecke am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe ich brauch nen Sub! Orsen am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 17 Beiträge |
sub für nen kleinwagen pimp-my... am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 14 Beiträge |
Was für ne Endstufe und nen Sub? caleb am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 8 Beiträge |
Amp für nen Kumpel gesucht! Pizzaro am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
