Verstärker zu schwach ?
rolando55
#1 erstellt: 07. Feb 2005, 01:16
Hallo zusammen !
Aufgrund eines Fahrzeugwechsels bringe ich meine bisherige Box nicht mehr unter (MTX Bandpassgehäuse mit 2 x 10" Sub's).
Als Verstärker dient mein ORION 225 HCCA (gebrückt und MTX parallel geschaltet) getrennt bei 80 Hz.
Diese Kombination (vor fast 15 Jahren von Steve Sailer eingebaut) funktionierte eigentlich immer ganz gut.
Heute konnte ich eine kleinere Box mit 2 Woofern (SPL 12 - ich tippe mal auf Soundstream)ausprobieren.
Was soll ich sagen: Der Bass war fast nicht vorhanden, die Woofer hatten fast null Hub.
Dann probierte ich einen dabeiliegenden Verstärker (SOUNDSTREAM REFERENCE 405,5-Kanal) und die Post ging ab!
Ich habe leider keine genauen technischen Daten über diese Teile und weiss daher nicht, wieviel diese Endstufe an die Box liefert( als Vergleich nur REFERENCE 405 S: 4 x 50 Watt und 1 x 100 Watt an 4 Ohm - lt. SOUNDSTREAM).
Die Box wurde aber von diesem Verstärker MONO betrieben, und noch dazu in Reihe - nicht parallel !
Wenn die Woofer (lt. Soundstream-Homepage je 2 Ohm) in Reihe geschaltet werden, müsste das Ergebnis doch 4 Ohm lauten, d.h. die Endstufe liefert max. 100 Watt - soviel wie mein alter ORION.
Liegt es wirklich an meinem alten Verstärker und muss ich mir den dazugehörigen SOUNDSTREAM-Verstärker auch noch leisten ?
Focal-Stefan
#2 erstellt: 07. Feb 2005, 08:48
Tja das kann schon gut sein denn vor 15 jahren waren die endstufen halt schon noch etwas anders.......
Soundstream is wirklich gutes zeug und leistet vielleicht auch etwas mehr als drauf steht........
und deiner etwas weniger.........
LuxorN
#3 erstellt: 07. Feb 2005, 10:51
die orion kommt halt erst bei niedrigen impedanzen auf touren (ist doch einer von den guten alten hochstrom-amps, wa?).
möglicherweise liefen die mtx auf einer niedrigeren impedanz als die soundstreams. wenn's z.b. auch s2 oder d4 waren, dann möglicherweise auf 1 ohm mono?
und genau da liegt der unterschied zwischen den amps.
die soundstream liefert auch bei 4 ohm schon gut leistung ( die angaben sind da eh untertrieben), die orion erst bei niedrigerer impedanz.
schalte die neuen woofer doch mal parallel, an 1 ohm gebrückt macht die orion 400w.
[Beitrag von LuxorN am 07. Feb 2005, 10:56 bearbeitet]
Endstufe zu schwach
Gordon_83 am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Scheiben zu schwach
scream1519 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  36 Beiträge
Scheiben zu schwach 2
scream1519 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  31 Beiträge
Subwoofer Focal zu schwach
Der_Herr_der_Ringe am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  29 Beiträge
Subwoofer zu schwach - Endstufe kaputt?
Iceball24 am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  8 Beiträge
endstufe zu schwach für Woofer?
puschy am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  26 Beiträge
Geht Subwoofer kaputt, wenn der Verstärker zu schwach ist?
Ibiza_Power am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  3 Beiträge
endstufe zu schwach oder zu wenig strom?
saxon1987 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  14 Beiträge
Vw Helix Subwoofer schwach / Alternative
Atomkeks am 29.09.2023  –  Letzte Antwort am 29.09.2023  –  8 Beiträge
Helix W12 zu schwach für Sony XM 754 HX?
Xylen.C4 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.246
