| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Magnet eines GZNW15 entfernen | |
Magnet eines GZNW15 entfernen+A -A |
Sparfuchs_
erstellt: 21. Nov 2006, 17:16
Hi Leute Ein Kumpel von mir hat sich den besagten Woofer gekauft und den gleich gehimmelt. Ich glaube die Spulen sind abgeraucht oder einfach nur kurzgeschlossen. Meine Fragen jetzt: bekommt man den Magneten ab ohne den Woofer zu zerstören? und wenn ja wie kriegt mann den ab? Über schnelle Antworten würde ich mich sehr freuen. mfg Sparfuchs |
dertoaster
erstellt: 21. Nov 2006, 17:47
kenne nur ganz ganz wenige woofer (eigentl. nur einen) wo man den Magneten entfernen kann... Bei den Anderen muss vorher Membran und Zentrierspinne runter... |
Sparfuchs_
erstellt: 21. Nov 2006, 18:12
Danke für die schnelle Antwort dertoaster Genau den Vesuch will ich mir spare, danach werden von Sicke und Spinnen bestimmt nur noch Konfetie übrig bleiben. So wie ich das gesehen habe müsste der Magnet doch verstiftet sein, ob man den nicht vorsichtig runtertreiben kann? |
dertoaster
erstellt: 21. Nov 2006, 18:42
runter ja, aber danach nie wieder rauf! Die Chassis die ich hatte waren mit dem Korb verschraubt. Egal wie. Wenn das Ding breit ist, ists doch sowieso egal. Wenns um Garantieansprüche geht würd ich sowieso nix dann frickeln |
A-Abraxas
erstellt: 21. Nov 2006, 18:55
Hallo, WENN sich der Magnet reversibel abnehmen lässt, ist er am Korb angeschraubt. Ich habe keine Ahnung, wie das beim GZNW ausgeführt ist. Sind am Magneten die Schraubenköpfe, dann ginge es (theoretisch) problemlos. Praktisch sollte man diese Schrauben jedoch nur lösen, wenn man entweder "nur mal gucken" will und ein Zusammenbau nicht geplant ist oder wenn man wirklich weiß, was man tut und auch weiß, was einen erwartet, wenn man das wieder zusammenbauen möchte .Ansonsten kann der Korb auch von der Seite der Zentrierung her verschraubt sein, dann sind diese Basteleien nur mit den entsprechenden Klebearbeiten abzuschließen. Oder vernietet oder / und verklebt ... und dann sollte man es besser so lassen .Viele Grüße |
Marsupilami72
erstellt: 21. Nov 2006, 19:07
Naja - wenn man den Magneten abbekommt und Schwingspule und Zuleitungen sauber abtrennt, hat man eine prima Passivmembran... Garantie hat man bei einem getoasteten Sub ja eh nicht mehr, also isses eigentlich egal |
Sparfuchs_
erstellt: 21. Nov 2006, 19:15
Ne Garantieansprüche gibts leider keine. Wenn der Magnet von innen geschraubt, genietet oder geklebt ist muss uns was anderes einfallen wie runterprügeln, wir wollen den ja nicht total schrotten sondern heile machen. Mein Kumpel hängt sehr an dem Teil und ein neuer ist erstmal nicht drin. Funktioniert das beim Nuke überhaubt mit dem Sicke und Zentrierung sauber entfernen und neuverkleben? |
Marsupilami72
erstellt: 21. Nov 2006, 19:19
Wie willst Du den den "heile machen"? Wenn die Spule durchgebrannt ist, wars das für den Sub... |
dertoaster
erstellt: 21. Nov 2006, 19:25
mit 99%iger Warscheinlichkeit bekommst Du Sicke und Spinne nicht heile runter. Reparieren lässt sich für den Laien da auch nix. Es sei denn Du hast den passenden kleber, 4Kanzdraht und schafft es die Spule 100%ig neu zu wickeln...ach ja, und dann war da noch die Sache mit dem Runternehmen der Membran, aber das hatten wir ja schon ;-) Nutzt ihn als Briefbeschwerer oder Werkzeugmagnetisierer...alternativ überdimensionaler Partyaschenbecher |
Sparfuchs_
erstellt: 21. Nov 2006, 19:26
Naja wenn die Spulen nicht zu einem Klumpen verschmolzen sind sondern nur kurzgeschlossen durch verbrannte Isolierung könnte man sie theoretisch mit Atmosit und niedrigviskosem Isolationsmittel behandeln, welches man auch für Spulen und Platienen verwendet. |
BiermannFreund
erstellt: 21. Nov 2006, 19:29
Aber die Reperatur beim Hersteller is in den meisten Fällen günstiger wie n Neuer ![]() Zumindest is das bei meinem Thriller so, den ich immernoch im Keller liegen habe *G* |
Marsupilami72
erstellt: 21. Nov 2006, 19:31
Dazu müsstest Du die Spule aber erstmal auseinander bekommen - was sich bei verbackenem Kupferlackdraht als schwierig erweisen dürfte... Die Variante mit dem Umbau zur Passivmembran dürfte IMHO das eleganteste "Recycling" des Wuffs darstellen... |
dertoaster
erstellt: 21. Nov 2006, 19:32
Meist betriffts nicht nur eine Windung, teils sind diese mehrlagig gewickelt... GGf ist sie ja auch nicht elektrisch sondern Mechanisch beschädigt worden (Anschlagen auf d. Polplatte oder Taumeln und dabei Feindberührung im Luftspalt) Ist ja sowieso alles nur graue Theorie...bekommst die Membran und Spinne ,wie gesagt, sowieso nicht unbeschadet raus... |
dertoaster
erstellt: 21. Nov 2006, 19:33
wie vom Vorposter geschrieben..reconen lassen: kostet meist ca die Hälfte vom Neupreis |
A-Abraxas
erstellt: 21. Nov 2006, 19:36
dann sollte der Betrag für´s professionelle Reconen (Einbau einer neuen Schwingspule und ggfs. weiterer Teile wie Sicke und/oder Zentrierung, soweit die sich bei der Reparatur nicht erhalten lassen) wohl gut angelegt sein ! Da gibt es verschiedene Betriebe, die das anbieten und ein neuer / anderer / ggfs. auch gebrauchter Subwoofer wäre allemal erheblich teurer. Viele Grüße |
Sparfuchs_
erstellt: 21. Nov 2006, 19:43
Ich glaube ihr habt recht, das wird wohl alles nichts. Der Gedanke mit der Passivmembrane von Masupilami72 ist mir auch schon gekommen. Ob das was werden kann? Dann hätte er noch einen nutzen ausser als übergroßer Partyaschenbecher. Und mein Kumpel hängt doch so an dem teil |
Mike-db-crack
erstellt: 22. Nov 2006, 15:43
Welche Endstufe war den da dran? |
RulerSqueezer
erstellt: 23. Nov 2006, 16:19
Das interessiert mich allerdings auch sehr. So n Prügel knallt man nicht mal so kurz weg :> so long... |
Rockkid
erstellt: 04. Dez 2006, 14:11
Clipping hält auch der nicht aus auf dauer. Da brauchst nichtmal viell Leistung. |
GZNW15 Druckproblem Ediman688 am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 5 Beiträge |
Turbine für gznw15 lik7CYLLUS am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 29 Beiträge |
gznw15 risse an Membran!!!! gznw15 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 17 Beiträge |
Schwingspulenträger leicht gestaucht GZNW15 gznw15 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 9 Beiträge |
Gehause für gznw15 a4 8e (limo) Hilfe Aj89 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 3 Beiträge |
Magnet abgefallen! Mewi77 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 20 Beiträge |
Magnet abgebrochen ! replix am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 7 Beiträge |
Kleber entfernen (Woofer sabbert) Cold am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
MDF Gehäuse Frontplatte entfernen ? Mr.Kabelsalat am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 10 Beiträge |
Schutzbügel vom Subwoofer entfernen FF2002 am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.901
