GZNW15 Druckproblem
Ediman688
#1 erstellt: 22. Apr 2004, 06:40
hallo
hab ja zwei gznw 15 von gz.
hat die schon jemand. ich bin gerade dabei die dinger einzuspielen und nun meine frage.
da die dinger zur zeit noch nicht richtig drücken:
man hat mir gesagt dass sich dass nach dem einspielen drastisch ändert.derjenige hatte auch wenig druck und dann von einem tag auf den anderen hatte er die 10fache leistung. kann das sein? merkt man dass bei solchen leistungen (2 x 2,5kw)??
Gruss
Ediman
maschinchen
#2 erstellt: 22. Apr 2004, 06:52
Nachdem ich die Fotos von deinem Einbau kenne:
Ist dein Gehäusevolumen berechnet und dann exakt so gebaut worden?
Ist das Gehäuse einhundertprozentig dicht?
Sind die Bassreflexrohre in Länge und Querschnitt berechnet und genau so verbaut worden?
Haben die Reflexrohre nach hinten ca 10-15cm Platz???
Falls du eine (oder sogar mehrere Fragen) mit nein beantworten kannst, würde ich den Fehler dort suchen.
Ansonsten gilt natürlich: neue Woofer müssen eingespielt werden...
Aber zwei gznw15 machen auch nicht eingespielt schon eine Menge Druck...
[bearbeitet:]auf dieses Bild beziehe ich mich:
[Beitrag von maschinchen am 22. Apr 2004, 06:57 bearbeitet]
polosoundz
#3 erstellt: 22. Apr 2004, 07:07
Das 10-fache an LEISTUNG? Das glaub ich nicht, es ist auf jeden Fall so dass manche Woofer mit einer gewissen Einspielzeit druckvoller werden, aber 10-fache Steigerung halt ich mal für ETWAS übertrieben, wobei die LEISTUNG an sich ja eh immer gleich ist! 2x 2500 Watt bleiben 2 x 2500 Watt, egal wie lange da irgendwas läuft..
Btw: ich find das Gehäuse auch recht merkwürdig, wie kommst du denn auf DERART kurze Reflexrohre? Wie ist die Kiste denn abgestimmt?
maschinchen
#4 erstellt: 22. Apr 2004, 07:23
...die zudem noch verschieden lang sind und bei einem mit Schaumstoff unterlegt und beim anderen mit blankem Blech und jeweils ein paar Kabeln...
Ediman688
#5 erstellt: 22. Apr 2004, 09:10
das habe ich mit den leuten von gz abgesprochen.
der schaumstoff schaut nur so aus, ist aber platz dazwischen..
das volumen beträgt genau 90l, wie mir die des gesagt haben.
ich sollte 2 reflexrohre nehmen mit 9,5cm durchmesser und 13,5cm lang.
da bei mir die rohre 10cm durchmesser sind haben die gesagt, dass ich das eine lang machen kann, dafür das andere um einiges kürzer.
und es ist ja net so dass da kein druck da ist, bei ca. 3/4 tut es schon richtig weh!!!!
gruss
ediman
GZNW 15
Mike.The-Man am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
Gehäuse für GZNW 15+GZP15
Rumpelkiste am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  6 Beiträge
Gehäuse für GZNW 15
Quangish am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  2 Beiträge
GZNW 15 mit Passiv membrane!
Partycracker am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  8 Beiträge
gznw15 risse an Membran!!!!
gznw15 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  17 Beiträge
taugen die dinger was ?
partybaer am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  5 Beiträge
Gznw 12 gehäuse
Kamui3k am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  3 Beiträge
gznw 15
T-B am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  2 Beiträge
Ground Zero GZNW klappert
daniel16 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  5 Beiträge
GZNW 12 - 2 x 3 Ohm oder 2 x 2Ohm
hegro83 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.274
