| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » MDF Gehäuse Frontplatte entfernen ? | |
MDF Gehäuse Frontplatte entfernen ?+A -A |
Mr.Kabelsalat
erstellt: 22. Mai 2008, 10:28
Hi Leute , habe damals ein 140l BR Gehäuse gebaut (2x70l) für 2 30er , nun will ich es umbauen das es 140l Volumen hat also eine Kammer hat wieder auf Bassreflex aber für einen 38er Subwoofer. Mein Plan war die Trennwand so zu bearbeiten das sie als zusätzliche verstrebung dient und die Frontplatte muss ich austauschen. Nun zu meinem Problem , kann man ohne weiteres das MDF Holz wieder voneinander trennen ? Es ist 22mm MDF Holz alle 10cm ist eine 35mm Schraube versenkt. Bevor ich das Gehäuse unbrauchbar mache frag ich lieber. Mfg Denis |
DerSensemann
erstellt: 22. Mai 2008, 10:33
Hai, geklebtes MDF bekommt man nicht mehr auseinander. Du könntest höchstens die Schrauben rausdrehen und die Frontplatte an den Klebestellen abfräsen. Gabor |
Mr.Kabelsalat
erstellt: 22. Mai 2008, 10:35
Das wird aufwendig , aber was solls Danke |
Juniorfuzzi
erstellt: 22. Mai 2008, 11:48
Ich habe eine bessere IDEE! Mach einfach eine neue Frontplatte druf und säg die alte halbwegs weg, so das alles passst. Das gleiche machst su auch mit der Trennwand, fertig |
Mr.Kabelsalat
erstellt: 22. Mai 2008, 12:15
Danke für den Tip , werds sehn. Habe den Bezugsstoff schon mit gewalt abgezogén und nun bin ich bei den Schrauben was auch nicht gerade einfach ist da bei einigen Holzleim in den Kreuzschlitz gelangt ist. |
Mr.Kabelsalat
erstellt: 22. Mai 2008, 12:46
So nächstes Problem , habe ein ca. 10x8cm großes Loch in der Rückwand vom ehmaligen Terminal , wie kann ich das am besten schliessen ohne einfluss auf das Volumen und das es bombenfest ist ? |
mr.booom
erstellt: 22. Mai 2008, 13:26
Bzl. vollgeflossene Schrauben: Mit nem kleinen Schraubendreher und nem Hammer bearbeiten, der Holzleim hat ja keine schlüssige Verbindung mit der Schraube eingegangen. Bzl. ehemaliges Terminal: Entweder einfach drinne lassen oder Du sägst Dir aus der alten Frontplatte (oder der Trennwand) nen passenden Stopfen und klebst ihn ein. Wenn Du kein Vertrauen zum Holzleim hast kannst ihn noch von aussen, innen oder beidseitig mit z.B. Lochblech sichern. |
Mr.Kabelsalat
erstellt: 22. Mai 2008, 13:29
wegen Schrauben: Habs mitn Nagel und ein Hammer hinbekommen und wegen dem Loch , weiß nicht ob man dem vertrauen kann aber so hab ich mir das auch vorgestellt... |
Golf3Cruiser
erstellt: 22. Mai 2008, 14:13
Privilege85
erstellt: 22. Mai 2008, 15:03
die frontplatte könntest du wenn du alle schrauben rausbekommst mit einer handkreissäge und einem parallelanschlag absägen. sone säge mit anschlag kannst im baumarkt für ca. 6euro nen paar stunden ausleihen. den anschlag einfach auf 22mm +- blattstärke einstellen und dann über oberseite seiten und boden der kiste sägen und immer den anschlag an der frontplatte lassen... mfg chris |
MDF-Gehäuse Steve83 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
MDF-Gehäuse lackieren Steve83 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 10 Beiträge |
Beschichtete MDF fürs Gehäuse? whoeva am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 10 Beiträge |
Plexiglas Frontplatte wie befestigen? Black_A4 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 8 Beiträge |
MDF / HDF ? kRalli am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 25 Beiträge |
Kleber entfernen (Woofer sabbert) Cold am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Magnet eines GZNW15 entfernen Sparfuchs_ am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 19 Beiträge |
Schutzbügel vom Subwoofer entfernen FF2002 am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 6 Beiträge |
Gfk oder Mdf madboy am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
Span oder MDF abcgott am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
Danke
