Eckige Ports!
E46DR1V3R
#1 erstellt: 14. Okt 2006, 14:49
Hi, nachdem ich mit meiner geschlossenen Kiste nicht wirklich zufreiden bin, bin ich dabei eine neue BR-Kiste zu bauen. Dazu hat mir hier jemand folgenden Tipp gegeben:
"Ansonsten passen dem HX250 auch wunderbar 36 Liter Bassreflex mit 10er Rohr das ne länge von 29 cm hat (alternativ auch 7,5 cm mit 15 cm länge). Da wird der dir mit sicherheit viiiiieeeeel besser gefallen"
Zumindest ist das so, dass ich den Sub und Port durch den Skisack spielen lassen will, damit im Innenraum auch was ankommt und dazu wäre ein eckiger Port besser geeignet, da unterm/überm Sub nich besonders viel Platz ist.
Hab mir das ungefähr so vorgestellt:
Also:
Wo bekomme ich den Port her und wie groß muss der sein?
Wenn ihr mir sagt, was ich da genau beachte und berechnen muss, dann kann ichs auch allein machen, jedoch hab ich da noch recht wenig wissen.
Mfg und schon mal thx!
Rockkid
#2 erstellt: 14. Okt 2006, 15:15
Rohr: D10cm=(10/2)² x 3,14= 78,5cm²
Rechteckig: z.B. 10cm x 7,85cm oder 3cm x 26,1cm.
-->Egal hauptsache du kommst auf die ca.78,5cm²<--
-->Ob nun die Portfläche ein paar cm² größer oder keleiner ist macht net so arg viel aus<--
-->Die länge des Ports bleibt gleich.<--
-->Kannst du dir einfach selbst aus MDF bauen.<--
Musst aber die Verdrängung mitberechnen, also dein Gehäusevolumen um die Verdrängung des Ports größer bauen!
Hoffe ich konnte dir helfen!
[Beitrag von Rockkid am 14. Okt 2006, 15:16 bearbeitet]
E46DR1V3R
#3 erstellt: 14. Okt 2006, 15:51
Joa, genau das alles wollt ich wissen^^
Super Beschreibung! Danke für deine Hilfe!
Thx=)
dbdragAndi
#4 erstellt: 14. Okt 2006, 18:47
Tue am besten den Portausgang schön abrunden sowie das "Portbrett" im Inneren. Dies bringt so einiges :-)
E46DR1V3R
#5 erstellt: 14. Okt 2006, 19:34
Kann man dazu Slikon nehmen oder auch eher nicht?!
Rockkid
#6 erstellt: 14. Okt 2006, 20:30
Für was darf ich fragen willst du Silikon verwenden?
Zum Abrunden der Kanten?
Da würd ich eine Oberfräse mit geeignetem Fräser empfehlen!
Beim zusammenbauen der 4 Seiten, die Kanten fest verleimen und ein bischen abschrauben genügt.
Zum Fräser:
-Ein Fräser der anstatt einem geraden/senkrechten Schnitt eine Rundung heraus fräst.
-Er sollte aber aufjedenfall einen Anschlag besitzen.
-Zum einen erziehlst du so eine gleichmässigere Schnittkante und was noch viel wichtiger ist du fährtst nicht zu tief ins Material, denn da könntest du dann die Portinnenfläche beschädigen.
Silikon kannst dann Anschließend verwenden wenn du den Port ins Gehäuse einbaust um alles dicht zu kriegen.
!Vorischt! Hab schon gehört das manches Silikon den Kleber des Lautsprechers auf-/anlösst. Hab aber selbst noch keine negative Erfahrungen mit Silikon gemacht.
E46DR1V3R
#7 erstellt: 14. Okt 2006, 22:17
Hab keine Oberfräse ... und will eigentlich auch nicht extra eine kaufen. Dachte es reicht da mit dem Dremel und dem passenden Aufsatz die Kanten rund zu "schleifen".
ist das so wichtig dass die Kanten genau gleich rund sind>?
dbdragAndi
#8 erstellt: 14. Okt 2006, 22:50
Es sollte auch schon nach etwas ausschauen. Perfekt muss es net sein. Aber MDF kann man im Gegensatz zum MPX recht gut bzw. sehr gut verarbeiten. Wurde mit einem Extenderschleifer gemacht :-)
[Beitrag von dbdragAndi am 14. Okt 2006, 22:51 bearbeitet]
Rockkid
#9 erstellt: 15. Okt 2006, 08:30
Hauptsache die Kanten sind abgerundet.
Wenn du aber auf optik viel wert legst, wirdst du um ne Oberfräse fast nicht vorbei kommen.
Tipp: Gibts günstig im Baumarkt, muss ja kein Porfi Apperat sein. (ca.20€)
E46DR1V3R
#10 erstellt: 15. Okt 2006, 13:41
Haßt mich überzeugt. Bei ebay gehen ja die von Black & Decker zu ganz vernüpftigen Preisen raus. Werd da mal zuschlagen und dann noch irgendwo die Fräser ordern.
Mfg
dbdragAndi
#11 erstellt: 15. Okt 2006, 14:33
MDF kann man fast sogar mit einer Feile bearbeiten. Also die leichten Abrundungen. MDF geht da runter fast wie Butter. Und dann schön mit Schmirkelpapier alles aufs Mass schleifen. Ne Oberfräser braucht man da auch net wirklich. Wenn dann nur für größere Flächen sowie Hartholz. Zumal mann dann auch die Rundungen noch feinschleifen muss.
[Beitrag von dbdragAndi am 15. Okt 2006, 14:34 bearbeitet]
Brandon_C
#12 erstellt: 15. Okt 2006, 15:56
nur mal ne frage dazu was ich mich schon immer gefragt hab.
wieso den portausgang abrunden??? kann mir da keine phsikalische antwort ausm arsch leiern.
kurz und knackig reicht.
danke
mfg basti
dark-desire
#13 erstellt: 15. Okt 2006, 15:58
Um keine Windegeräusche an den kanten zu erzeugen.
dbdragAndi
#14 erstellt: 15. Okt 2006, 16:06
warum haben Trompeten etc richtig abgerundete Ausgänge
Es ist nicht nur wegen den Windgeräuschen. Der Schall wird hierbei beschleunigt was die folge ist, dass es lauter ist.
Brandon_C
#15 erstellt: 15. Okt 2006, 17:09
alles klar danke. =)
DaHoschi
#16 erstellt: 06. Nov 2006, 22:28
Hi
hab dazu ma kurz ne frage.
Wollt auch ne Port bauen. Der Port ist ein 10er Rohr mit 30iger Länge.
Hab das jetzt so ausgerechnet das der Port 45*1,75 und 30 lang ist.
hab aber angst das dadurch windgeräusche kommen.
wie könnt ich es so verändern das ich net soviele Geräusche habe?
und hab ich überhaupt richtig umgerechnet?
thx schon mal im vorraus
mfg
hoschi
Mario
#17 erstellt: 06. Nov 2006, 23:27
Einfach die innenliegenden Portenden abrunden!
DaHoschi
#18 erstellt: 06. Nov 2006, 23:36
Naja das is mir ja klar, aber weil doch der port gerade mal 1,75cm breit ist hab ich angst das da luftgeräusche kommen.
und wenn ich die daten so bei winisd eingebe und den port dann auf eckig mache soll der aufeinmal bei der gleichen abstimmung soll der aufeinmal nur noch 18,68 lang sein.
aber dann haut das doch von der abstimmung net mehr hin oder???
Mario
#19 erstellt: 07. Nov 2006, 00:18
WinISD und BassCAD nutze ich nur grob zur Veranschaulichung und Abschätzung. Zum berechnen finde ich sie zu ungenau.
BR rohr mit trompetenöffnung länge ?
l0k1 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  8 Beiträge
Portlänge 48,9 cm?
skimaster am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  5 Beiträge
Die Kiste wird größer, der Port auch ???
the_riddler am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  8 Beiträge
bassreflex kiste zu klein / rohr zu wenig?
~B0$$PlAyA~ am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  5 Beiträge
BR port richtig?
orlus am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  9 Beiträge
BR-Rohr
Gamml0r am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  7 Beiträge
BR-Rohr runterrechnen??
ibiza6al am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
Positionierung Port / BR Rohr?
nietzko am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  9 Beiträge
BR Rohr berechnung und Abstimmfrequenz?
SvenMusik am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  9 Beiträge
Port länge
dragonfly-86 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.035
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
