| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » In Limo mit Skisack Woofer nach hinten spielen las... | |
In Limo mit Skisack Woofer nach hinten spielen lassen?+A -A |
k2000n
erstellt: 15. Sep 2006, 13:15
Ich hätte jetzt nochmal ne Frage an euch. Und zwar überleg ich zur Zeit, wie ich meinen Woofer verbauen soll, also in welche Richtung er spielen soll (wird ein geschlossenes). Variante 1: Vorne direkt nach vorn durch den Skisack spielen lassen und Übergänge abdichten. Variante 2: Woofer nach hinten spielen lassen, das Gehäuse aber so bauen, dass der komplette Skisack frei bleibt, der Bass also da durch kann ![]() Normal würd ich ja definitiv sagen Variante 1, aber bei meinem E36 hatte ich deutlich mehr Druck, wenn ich den Woofer nach hinten spielen lassen hab, da hatte ich aber auch ne umklappbare Rückistzbank und nicht wie jetzt nen Skisack (ist übrigends ein E34). Also was meint ihr, könnte man Variante 2 versuchen oder riskier ich dadurch nur nen "unberechneten Bandpass", stehende Wellen o.ä.? MfG, Diddy |
Wholefish
erstellt: 15. Sep 2006, 16:07
ich hab auch das Limosinen Problem. Mit der Skisack LÖsung nach hinten spielen lassen... hmmm du hast dann auf jeden Fall einen unberechneten Bandpass. Man muss es ausprobieren, das kann man überhaupt nicht Vorhersagen. |
DasM
erstellt: 15. Sep 2006, 16:16
Ich hatte das bei meinem Audi auch so! Ich hab das einfach ausprobiert und es kommt mehr Druck wenn du die Woofer richtung Skisack spielen lässt! So wars halt bei mir. MfG Sebi |
Erkan1967
erstellt: 15. Sep 2006, 16:18
hi, ich fahre auch einen e34 und habe zurzeit eine geschlosenen kiste im kofferraum. also das beste für unsere limos ist ein banndpass der durch den skisack spielt! ich habe meinen aus platzgründen geschlossen verbaut. es ist ein 15" woofer der im banndpass fast 200L brauchen würde. aber als nächtes kommt ein 12" im banndpass, dann gehts mal richtig zur sache ansonsten dein gehäuse direkt an den skisack montieren und rundum abdichten. so habe ich das zurzeit auch und es ist schon ganz ok was rauskommt. |
deeepz
erstellt: 16. Sep 2006, 02:54
Variante 1: da hast Du reinen Murks. Wenn Du das Skisacksolumen auch noch abdichtest, hast du einen Woofer, der nirgends hinspiele kann. Wo soll er denn die Luft hernehmen, die er nach außen spielen soll?! LG deeepz |
k2000n
erstellt: 16. Sep 2006, 09:54
Hm, wie meinst du das? Er soll einfach direkt durch den Skisack spielen und die Übergänge zur Rückbank will ich abdichten, so dass er eben nicht in den Kofferraum sondern nur in den Innenraum spielt. Da hat er ja genug Luft?! MfG, Diddy |
caveman666
erstellt: 16. Sep 2006, 09:59
Probier die Varaitne 1 aus -> dichte die komplette Auflagefläche des Gehäuses an der Rückbank sauber ab -> dann geht der komplette Schall nach vorne durch den Skisack. Gruß, Andy. |
bassreflex kiste 2 woofer passat 3bg limo skisack gammke am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 43 Beiträge |
Skisack-Gehäuse für einen BMW e39 limo pimp666 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 4 Beiträge |
Woofer "gegeneinander" spielen lassen! skywalker_81 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 45 Beiträge |
Subwoofer in einer e36 Limo mit Skisack sampleR1 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 17 Beiträge |
Bandpassgehäuse im E34 Limo (Skisack), welches Chassis? El_Galinero am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 11 Beiträge |
Woofer für W202-Limo ? Stinger666 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Skisack Bandpass, welcher Woofer? Focal-Stefan am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Limo ohne Skisack, Bandpass einzige Lösung?... Noyan am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 12 Beiträge |
a4 limo doppelbandpass berechnen kanak_alTa am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 101 Beiträge |
Mehr Druck in der Limo! Shimanox am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
