Woofer "gegeneinander" spielen lassen!
skywalker_81
#1 erstellt: 03. Feb 2007, 23:06
hat es Nachteile wenn ich meine 2 Woofer gegeneinader spielen lasse?
Sprich einen in das linke und einen in das rechte Seitenteil zu verbauen?
skywalker_81
#2 erstellt: 03. Feb 2007, 23:55
Kann mich bitte jemand zu den Subwoofern verschieben
Klangpurist
#3 erstellt: 03. Feb 2007, 23:57
Aber sicher doch
Jacky_Lee
Gesperrt
#4 erstellt: 04. Feb 2007, 00:00
was willst du machne?
was soll das fürn gehäuse sein?
skywalker_81
#5 erstellt: 04. Feb 2007, 00:02
2 geschlossene Gehäuse -> jeweils in den Seitenkästen um eben mögichst viel Kofferraum zu retten.
[Beitrag von skywalker_81 am 04. Feb 2007, 00:03 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#6 erstellt: 04. Feb 2007, 00:03
un was spielt da "gegeneinander" ?
un was wäre die große kiste in der mitte?
[Beitrag von Jacky_Lee am 04. Feb 2007, 00:03 bearbeitet]
skywalker_81
#7 erstellt: 04. Feb 2007, 00:05
Das soll den Kofferraumboden darstellen.
(ich weiß, ich bin ein wahrer Künstler)
skywalker_81
#8 erstellt: 04. Feb 2007, 00:08
Wie gesagt links und rechts ne Kiste, bei denen die Woofer genau gegenüberliegend sind (sozusagen auf sich "schauen")
Jacky_Lee
Gesperrt
#9 erstellt: 04. Feb 2007, 00:08
aso...
du , das machen eigendlich alle
also ist kein problem!
skywalker_81
#10 erstellt: 04. Feb 2007, 00:10
Wie alle?
Bin mir da nicht so sicher, da die Schallwellen ja genau aufeinander prallen
Jacky_Lee
Gesperrt
#11 erstellt: 04. Feb 2007, 00:14
das is den schallwellen relativ egal
wenn der eine LS aber verpolt wäre, DANN gäb es auslöschung der bösen art und man hört fast nix mehr.
sollten halt nur nach "oben" luft haben z.b. in den fahrerinnenraum
sisqo80
#12 erstellt: 04. Feb 2007, 00:28
Hi!
So wie erklär ich das jetzt verständlich
Naja ich probiers mal!
Basswellen sind ja sehr lang spielt ein Sub gegen eine Wand werden die Wellen reflektiert, abhängig von der Raumlänge und der Frequenz kann es vorkommen das die Wellen sich bei etwa gleicher Amplitude, überlagern und bei dieser Frequenz auslöchen (Frequenzloch).
Im Auto reflektieren ja nur die scheiben, da die Bleche im Innenraum ja von Verkleidungen verbaut sind. Spielt aber gegenüber ein Sub bei gleicher Phase kann es auch zu einer Auslöschung einer bestimmt Frequenz kommen.
Also wenn du es verbaust mach eine Frequenzgangmessung und dann siehst du ob dieser fall eingetreten ist,wenn du ein Frequenzloch im Verlauf hast, wie gesagt es muss nicht vorkommen, kommt zu stark auf die Innenraumaukustik an.
Abhilfe könntest du mit umpolen eines Subwoofers schaffen wie sich das dann aber aufs Klangbild auswirkt bleibt auszutesten!
Ich hoff das war jetzt verständlich?
LG
[Beitrag von sisqo80 am 04. Feb 2007, 00:34 bearbeitet]
derboxenmann
#13 erstellt: 04. Feb 2007, 00:33
Tieffrequenter Schall breitet sich Kugelförmig aus, wenn die Schallquelle Punktförmig oder im Verhältnis zur Wellenlänge eine kleine Fläche hat...
So... deine Subs haben eine kleine Membranfläche im Verhältnis zur abgegebenen Wellenlänge.
Zu deutsch:
Ob die genau aufeinander zuspielen, oder im Winkel zueinander psielen, ist vollkommen egal - dein Problem ist de rAbstand der Woofer.
Bei 2 Seitenteilen wird da sin etwa 1,5Meter sein, das kann schon komisch klingen, wenn du hoch trennen willst.
Jacky_Lee
Gesperrt
#14 erstellt: 04. Feb 2007, 00:34
man trennt ja eigendlich bei 90hz im auto...
un da is die welle schon 3,7m lang...
also kein problem!
skywalker_81
#15 erstellt: 04. Feb 2007, 00:41
Zu deutsch:
Habe es so bei 70hz vor.
Jacky_Lee
Gesperrt
#16 erstellt: 04. Feb 2007, 00:42
wellenlänge: ca 4,8m... so weit sin die digner nu mal nich auseinandner
derboxenmann
#17 erstellt: 04. Feb 2007, 00:46
Und was ist mit Viertelwellen Jack?
Richtig.. auch nicht wünschenswert, die "matschen" schon gut rum.
Also 1,2m schon nicht so wünschenswert...
Aber klappen tuts trotzdem.
aber es dürfte ruhig weniger sein.
skywalker_81
#18 erstellt: 04. Feb 2007, 00:49
Also wenn irgedwelche Nachteile geben sollte werde ich sie dann doch lieber "klassisch" nebeneinader und gegen die Kofferraumklappe spielen lassen.
So ja richtung SQ gehen und schon recht "perfekt" werden
derboxenmann
#19 erstellt: 04. Feb 2007, 03:43
Wenn du das DEH-P88RS verwendest kannst du die Subs hinten in Stereo verzögern - dann machts nix aus
Dann braucht aber auch jeder einzelne Sub ne Endstufe
interest
#20 erstellt: 04. Feb 2007, 11:44
wenn die 2 cl´s sowieso gebaut werden, warum nicht einfach probieren?
Wenn probleme kann man sie ja trotzden drehen/zusammenstellen etc.
wie beim ht kann man auch beim sub mit der Ausrichtung spielen um ein passendes Ergebniss zu erhalten.
grüsse
skywalker_81
#21 erstellt: 04. Feb 2007, 15:05
Dann braucht aber auch jeder einzelne Sub ne Endstufe ;)
Eigene Stufe? Ein Kanal reicht doch oder?
skywalker_81
#22 erstellt: 04. Feb 2007, 15:07
grüsse
Wollte es eigendlich mit GFK machen um den Platz bestmöglich auszunutzen.
Aber Testgehäuse könnte ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
zu_LEise
#23 erstellt: 04. Feb 2007, 15:20
Was bringt das eigendlich zwei SUbs gegeneinander Spielen zu lassen ?????
skywalker_81
#24 erstellt: 04. Feb 2007, 15:22
Na das ich mehr Platz im Kofferraum habe, da ich so das Volumen der Seitenteile nutzen kann.
zu_LEise
#25 erstellt: 04. Feb 2007, 15:26
achso meinten die das ich dachte jetzt wenn zwei Subs mit den Mempranseiten (direkt ) gegeneinander gesetzt werden ?
hg_thiel
#26 erstellt: 04. Feb 2007, 15:33
Er meint es so http://img489.imageshack.us/my.php?image=004nz4.jpg
Du meinst:
http://jeffn.com/ebay/polk6_large.jpg
Das nennt man glaub ich Isobaric
zu_LEise
#27 erstellt: 04. Feb 2007, 15:35
Genau ! Nur was brinkt das ? Isobaric ??? kommt mir irgendwie Spanich vor ?!
skywalker_81
#28 erstellt: 04. Feb 2007, 15:40
NE so,
(soll nur zu veranschaulichung dienen )
skywalker_81
#29 erstellt: 04. Feb 2007, 15:41
PS: Ok, das Sailer-Bild macht "etwas" mehr her
zu_LEise
#30 erstellt: 04. Feb 2007, 15:47
EM mom. ich dachte jetzt mit Isobaric is das system wo die mempranen gegeeinander gesetzt sind !? Ich wollt nur wissen ob das irgend welche veränderunegn in sachen KLang Prätsision Schalldruck gibt ? Was platz betrifft juckt mich recht wenig !!!
Gimel
#31 erstellt: 04. Feb 2007, 15:49
Damit kannst du kleinere Gehäuße realisieren. Also mit zwei Chassis als Push-Pull (Isobarik) verbaut brauchen nur die Hälfte an Volumen, als nur ein Chassis. Ich kenne es nur aus Bandpässen. (Bitte berichtigen, wenn's falsch ist! )
zu_LEise
#32 erstellt: 04. Feb 2007, 15:52
Ercheint mir igend wie wie en System für Schönhörer nicx für SPL feunde !? oda ?
skywalker_81
#33 erstellt: 04. Feb 2007, 15:55
ICh bin auch schönhörer -> aber meine Woofer brauchen auch so nur je ca. 16l
Gimel
#34 erstellt: 04. Feb 2007, 15:56
Kann man so nicht sagen. Du kannst damit eben einfach das Volumen (netto) halbieren, dafür musst du aber zwei statt einem Chassis und halt doppelt soviel Leistung (da zwei Chassis) "opfern".
zu_LEise
#35 erstellt: 04. Feb 2007, 16:00
ahha interesant ! jetz bin en bisselchen schlauer geworden !thx
derboxenmann
#36 erstellt: 04. Feb 2007, 16:08
Bei Isobaric (Druck bleibt gleich (zumindest theoretisch)) verändern sich die TSPs so, dass das Gehäuse nur noch halb so groß werden muss um dieselbe Güte zu erreichen - jetzt aber BTT, wer mehr über Gehäusearten wissen will, sollte Googeln oder nen neuen Thread aufmachen
skywalker_81
#37 erstellt: 04. Feb 2007, 16:13
Ist "etwas" untergegangen...
Das reicht oder Frieder?
derboxenmann
#38 erstellt: 04. Feb 2007, 16:42
Je Woofer ein Kanal.. klar, so meinte ich das
skywalker_81
#39 erstellt: 04. Feb 2007, 16:47
Würde bei mir passen:
HAbe 2 PSW269/2 (darf ich damit auch in die Fraktion ?)
und eine VII Zeus -> also knapp 600W pro Kanal.
Das Pio würde mich schon reizen (abgesehen vom Preis)
Im Prinzip kann das dann doch jedes Radio mit 6 fach LZK bewerkstelligen oder?
derboxenmann
#40 erstellt: 04. Feb 2007, 17:11
Japp.. jedes Radio mit 6-Kanal LZK.. gibts nur net so viele
Hmmm.. kannst ja mal in der Fraktion anklingeln *g*
skywalker_81
#41 erstellt: 04. Feb 2007, 17:31
Wohl wahr...
... ich werde mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Ich sag schonmal danke für die Hilfe bisher.
Wenn jemanden noch was zu dem Thema einfällt darf er das aber natürlich gerne noch posten.
interest
#42 erstellt: 04. Feb 2007, 21:26
also fast jedes Pio(bei anderen ka) mit LZK, gibet ja ein paar klanglich sehr gute auch günstiger 99 / 9400 und vielleicht noch das 8600 wobei die beiden vorherigen imho vorzuziehen sind und das 99er keine mp3 liest.
grüsse
skywalker_81
#43 erstellt: 04. Feb 2007, 22:42
Wie wird denn das 9400 ca. so gehandelt z.Z.?
interest
#44 erstellt: 05. Feb 2007, 16:31
je nach Zustand und Glück(Nachfrage) 200 - 300 € UVP war jenseits der 1000,-
allerdings wird Pio in seiner Preisgestalzung immer agressiver, kommen ein paar sehr interessante und hochwertige Sachen für dementsprechend kleinen Preis raus(allerdings nichts mir bekanntes in dem Segment)
grüsse
skywalker_81
#45 erstellt: 05. Feb 2007, 18:36
Dank dir - ich werde mal meine Augen offen halten.
woofer gegeneinander spielen`?
Dj-BBoy am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  8 Beiträge
Subs direkt gegeneinander Spielen lassen?
Vincent-84 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  3 Beiträge
Dürfen Subwoofer gegeneinander schwingen ?
Grimpf am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  16 Beiträge
Woofer spielen nicht
District470 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  5 Beiträge
2 woofer gegengleich laufen lassen
no-spam-please am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  5 Beiträge
Subboxen gegeneinander Wer gewinnt?
Volker#82 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  7 Beiträge
2 Basslautsprecher gegeneinander
Resisto am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  6 Beiträge
In Limo mit Skisack Woofer nach hinten spielen lassen?
k2000n am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  7 Beiträge
Weshalb spielen kleine Woofer tiefer als große?
Sick_Of_It_All am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  15 Beiträge
Subwoofer gegen Rückbank spielen lassen?
yoz am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.580
