*** Suche nach dem richtig BÖSEN Sub ***
Aphrodite
#1 erstellt: 14. Sep 2006, 07:58
Bin auf der Suche nach einem richtig kleinen bösen Woofer...
Es sollte ein 10" oder 2x10" oder max. ein 12" sein.
Das Gehäuse sollte nicht größer als 80 Liter sein.
Der Woofer muß richtig tief können und auch richtig laut!!!
Er sollte schon einiges an Leistung vertragen!!!
Als Antrieb dafür dient eine Rockford Fosgate T30001bd mit über 3KW an 1Ohm
Verbaut im Golf III
Preislich sollte der Woofer oder die Woofer etwa bis 1000 Euro kosten. Je weniger desto besser natürlich...!!!
Roni_Size
#2 erstellt: 14. Sep 2006, 09:12
JL Audio... kann ich dir nur an's Herz legen
Wenn wir schon bei Herz sind... die Hertz sollen auch net schlecht sein... boa war der Übergang jetzt schlecht
Aber wieder zurück zu JL. Wennde so viel ausgeben würdest. Da würd ich den W6 oder besser noch den W7 vorschlagen
Hier mal ein vergleich der Woofer in Hinsicht auch die Vertäglichkeit.
Sich vielleicht auch mal schlau machen über dem Woofer. Mit den ganzen Patenten bezüglich der Kühlung, der Sicken,...
PS: Alles gute zum 100sten
Alekz
#3 erstellt: 14. Sep 2006, 09:35
earthquake magma. kurz gesagt: einfach nur brutal.
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 14. Sep 2006, 10:00
Die Carpower Raptor sollen auch richtig gut zur Sache gehen.
MfG
hg_thiel
#5 erstellt: 14. Sep 2006, 10:18
Welcher JL kann den soviel Watt ab ? Also meiner Meinung nach sind JL Klangwoofer!
Guck dir mal ein Resonant Engineering XXX 12 oder 2 Resonant Engineering SX 10 an.
Atomic hat auch sehr brauchbare im Programm. Quantum und Apocalypse sind eigentlich sehr gut bewährt.
Atomic Apocalypse X 12
Bei Audio System mal die Helons anschauen. Die sind zwar primär für DB Drag gemacht imho, aber Musik hören geht auch ganz gut mit denen
Ich glaub Digital Designs hat auch sehr nette Woofer:
Digital Designs 9512
oder 2 x Digital Designs 3510
predatorac
#6 erstellt: 14. Sep 2006, 10:23
Oder der Subzero..der geht brutal tief und richtig laut mit deiner Leistung !!
Der RE Audio XXX12 Ist sowas von brutal hatte den letztens in der hand ^^
Einbautiefe von 35 cm
Beim Neo123 könnteste den evtl. probehören
@Hg thiel: Haste ma ldie größeren reien von Jl Audio gehört w6 und w7 die können richtig brutal spielen
der 13w7 in dem Org. spezial Gehäuse von Jl geht bestimmt Brutalst
Ich´kenne "leider" nur 2 13w6 im GG und die warewn so brutal das die Tachoringe abgefallen sind
[Beitrag von predatorac am 14. Sep 2006, 10:25 bearbeitet]
the_riddler
#7 erstellt: 14. Sep 2006, 12:05
Mein Favorit wären zwei 10er W7! Oder wenn zu teuer 1 12er.
Die RE kenn ich leider nicht! Aber die sind bestimmt auch böse! Hätt ich auch mal gern in der Hand!
MfG
Tobi
predatorac
#8 erstellt: 14. Sep 2006, 12:22
http://mywebpages.comcast.net/robert.n.reilly/a/30.jpg
Ich würde 2 x 13w6 im BP nehmen..kostet aber leider ein wenig mehr aber das GEHT HAMMER PERVERS Klanglich genauso wie PEGEL
[Beitrag von predatorac am 14. Sep 2006, 12:25 bearbeitet]
ron82
#9 erstellt: 14. Sep 2006, 12:49
Der sieht ja von der Seite böser aus als mein T2 von Rockford
Aphrodite
#10 erstellt: 14. Sep 2006, 13:05
Also einen Rockford T212 könnt ich auch recht günstig bekommen. Aber den hab ich schon gehört, und den find ich jetzt nicht sonderlich druckvoll...
Von dem war ich schon sehr endtäuscht...
Ein Atomic APX12 geht schon verdammt gut, aber klingt nicht besonders...
Den DD3512 hab ich auch schon gehört, der geht brutal, aber leider nicht richtig tief...
Ich weiß nicht was....???
Die JL denk ich werden die Leistung nicht ganz vertragen....
Nickon
#11 erstellt: 14. Sep 2006, 13:19
nach allen meinungen sollen die 95 iger und 99 erst richtig derb tief ud laut gehen. zwei spl dynamics 12" gehen an der leistung sicher auch schwer zur sache.
aber bei der preisklasse solltest du lieber das gehör in deinem auto an deinem equipment entscheiden lassen denn da gibt es eine ganze menge an probanten woffern
predatorac
#12 erstellt: 14. Sep 2006, 13:51
LOL, also ein 13W7 fängt erst ab 2 KW an ein wenig Spaß zu machen!!!!!!!!!!!!!!!
Zakruta_II
#13 erstellt: 14. Sep 2006, 14:53
Aber JL und BÖSE?? Da gibts echt bösere
Mario
#14 erstellt: 14. Sep 2006, 15:03
1 Ground Zero GZNW 12 oder wenn das nicht reicht, einen GZNW 12 SPL!
Zakruta_II
#15 erstellt: 15. Sep 2006, 08:55
Was willst du denn so für Musik hören??? Oder gehts ums Drücken????
ssab13
#16 erstellt: 15. Sep 2006, 10:26
ich werde wahrscheinlich nächste woche besitzer von 3mal jl audio 13w3 v3 sein... freu freu
vielleicht auch ne alternative!
wenn genug membran vorhanden ist ,wird auch böse!
[Beitrag von ssab13 am 15. Sep 2006, 10:27 bearbeitet]
Aphrodite
#17 erstellt: 15. Sep 2006, 10:45
Also Musikrichtung ist alles...
Der Woofer sollte halt so klein wir möglich sein und so viel druck wie ein großer machen.
Er sollte auch richtig tief spielen!!!
Wie gesagt, es sollten maximal ein 12" oder maximal zwei 10" sein
just-SOUND
#18 erstellt: 15. Sep 2006, 11:09
Käse!
Zigainer
#19 erstellt: 15. Sep 2006, 15:26
hi,
hier wird ganz schön viel durcheinander geworfen und das meiste davon ist auch noch mist
bei dem budget musst du dich auf dein eigenes gehör verlassen, so einfach ist das.
als anregung werf ich noch den ORION H2 10" in die runde. er läuft in sehr kleinen bassreflex gehäusen und geht im doppelpack sicher sehr brutal ab.
http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem
gruß rainer
pimpmysound
#20 erstellt: 15. Sep 2006, 18:02
Mein Tipp wären 2 Earthquake Subzero 10, für 10" brutal tief und bei der Leistung auch brutal laut.
Zakruta_II
#21 erstellt: 16. Sep 2006, 08:40
Zigainer schrieb:
hi,
gruß rainer
Taugt der denn wirklich was????
Gruss
sisqo80
#22 erstellt: 16. Sep 2006, 08:55
die Orion sind schon geile teile
Aber ich hab auch noch was BÖSES zu bieten!
http://www.cadencest...ry=102&idproduct=265
Mario
#23 erstellt: 16. Sep 2006, 09:08
Hier haben die Woofer zumindest sehr böse Namen:
http://www.mdcaraudio.com/main.html
Das Team der Marke muß wohl aus Waffen- und Militärfetischisten bestehen. Wer nennt sich schon "Mass Destruction Car Audio".
Man lasse sich nur mal die Pruduktserien der Subwoofer durch den Kopf gehen:
Heat Seeker
Sidewinder (Nein, die meinen nicht die Klapperschlange! )
Torpedo
Napalm
Smart Bomb
Hellfire
Und noch einen drauf: Zu jedem Begriff gibt es bevor man etwas über den Woofer lesen kann, erst mal eine militärische Definition! Dafür mal keine allübliche optisch hervorstechende Impulsbelastbarkeitsprotzerei!
[Beitrag von Mario am 16. Sep 2006, 09:30 bearbeitet]
Zak1976
#24 erstellt: 19. Feb 2007, 22:20
was richtig gut geht sind die Mtx Thunder, die 95ziger Serie sind Tiere, klanglich in die Richting W7 und Pegetechnisch gehen die noch ne ganze Ecke Lauter, da sollte schon fast 1 10ner reichen, 2 allemal, für 2 bräuchtest Du aber noch etwas mehr Leistung, oder halt den 12".
Die 85ziger Serie kann das genau so laut aber ein klein weinig weiniger mächtig, aber immer noch brutal, solltest Du dir auf jeden Fall mal anhören, passen auch sehr gut zur Rockford...
tom999
#25 erstellt: 20. Feb 2007, 10:15
Warum willst du denn nur 10er oder einen 12er verbauen?
Mit 80 L könntest auch schön einen 15er verbauen!
Dann wird es leichter richtig tief zu kommen... (toller Satz)
Ich würde mir an deiner Stelle mal einen 13W7 anhören..
Ansonsten sind alle Subs die hier vorgeschlagen wurden auf Ihre Art und Weise gut, aber auch total unterschiedlich...
Musst nur mal den vorgeschlagenen DD mit dem JL vergleichen!
Von daher kann nur dein eigener Geschmack entscheiden...
pimpmysound
#26 erstellt: 20. Feb 2007, 11:02
Ob die Suche noch sooo aktuell ist...schaut mal aufs Alter der Diskussion...
[Beitrag von pimpmysound am 20. Feb 2007, 11:04 bearbeitet]
tom999
#27 erstellt: 20. Feb 2007, 11:03
Ups...
schicker
#28 erstellt: 20. Feb 2007, 16:53
WIE HABE ICH ETWA SO LANGE GESCHLAFEN.....
nasta
#29 erstellt: 20. Feb 2007, 18:38
kicker solo x 12 baric
die vertragen 2500 watt rms und 5000 watts peak... eigentlich uninteressant die wattzahlen... aber der geht sicher gut mit deiner endstufe um...
aber wie hier schon geschrieben wurde sind die genannten woofer (auch meiner) nicht vergleichbar... jl und dd sind beide sehr gut jedoch auch sehr unterschiedlich...
hier hast vom solo x baric technische daten
http://www.kicker.co...%20and%2012%20GR.pdf
spl_Freak
#30 erstellt: 20. Feb 2007, 19:49
Rockford Fosgate T210D2, geht wie die Hölle an meiner T30001bd und das in 27l g. brutto>>>ebenfalls im Golf III verbaut
oder 2x T110D4 gehen auch sehr gut, klanglich top und sehr druckvoll>>>die kommen mit der Leistung locker zurecht und machen im Gegensatz zu den großen Brüdern den vollen Hub (über 25mm in jede Richtung)
Simon
#31 erstellt: 20. Feb 2007, 20:11
pimpmysound schrieb:
Ob die Suche noch sooo aktuell ist...schaut mal aufs Alter der Diskussion... :D
Teich
#32 erstellt: 20. Feb 2007, 20:53
also ich würd sagen Audiobahn oder Ground Zero!
Suche en richtig bösen bass
basstard20 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  41 Beiträge
Auf der Suche nach dem nächsten Sub!
flohfell am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  10 Beiträge
Sub - Richtig und Wo?
kadett-c am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  14 Beiträge
Sub richtig anschließen ?
Sting am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
Sub kick nich richtig
Olah.Inc am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  9 Beiträge
sub mit richtig bumms
schlüter1250 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  31 Beiträge
Sub & Verstärker richtig kombinieren ?
Triakie am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  15 Beiträge
Suche nach 12" Mittelklasse-Sub
The_Sickness am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  26 Beiträge
suche sub!
viper2097 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  6 Beiträge
Suche Sub!
Fredana am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
