Suche en richtig bösen bass
basstard20
#1 erstellt: 16. Jan 2010, 17:07
hallo
ich möchte gerne meine ohren kaputt machen, nein spaß.
oder vlt doch nicht.
also ich hab bis jez soweit alles auser einen richtig brutalen bass.
hab en ground zero gzuw 300sq drin. der geht ja aucht gut aber ich will mehr.
das ganze hängt an ner Steg k2.04.
ich bin am überlegen ob ich mir noch einen gzuw kaufe oder meinen weg und einen bzw mehrere komplett neue.
bin nicht so der tiefbass fan also bitte keine subs für tiefbassorgien.will eher das schnelle aber xtrem durckvolle.
was würdet ihr mir empfehlen.
wie ihr unten seht is der rest soweit ziemlich gut nur der bass halt nicht.
gruß
[Beitrag von basstard20 am 16. Jan 2010, 17:09 bearbeitet]
SeppSpieler
#2 erstellt: 16. Jan 2010, 17:11
Digital Designs 9512 Z oder 9515 Z
basstard20
#3 erstellt: 16. Jan 2010, 17:14
ja die kenn ich aber das sind doch so tiefbass monster oder.
und würde irgendwie gerne 2 einbaun.
und dann bräuchte ich ne 2te steg oda.
oder was meint ihr wie knallt 1 18zoller.
oder was haltet ihr vom jl audio W7 der 13 zöller
das soll bombe klingen
will halt auch das en gut klingt und net nur brummt
[Beitrag von basstard20 am 16. Jan 2010, 17:18 bearbeitet]
Jörn94
#4 erstellt: 16. Jan 2010, 17:17
ein 18zoller ist wiederrum langsamer als ein schöner 12zoller(logisch)
SeppSpieler
#5 erstellt: 16. Jan 2010, 17:18
Die DDs können tief, schnell, einfach der richtige Woofer für mich.
Ein 18 Zoll geht auch übel ab, ist aber eher für Tiefbass.
Woher kommst du?
Ich rate dir dringend die Subds probezuhören.
basstard20
#6 erstellt: 16. Jan 2010, 17:19
ja ok stimmt auch wieder
und ich will ja richtig schnellen bass.
weil ich höre von hip hop bis techno alles durch.
darum brauche ich einen allrounder.
was meint ihr zu nem jl audio W7 13zoll
ich komme aus der nähe von karlsruhe
[Beitrag von basstard20 am 16. Jan 2010, 17:20 bearbeitet]
basstard20
#7 erstellt: 16. Jan 2010, 17:54
ok was kosten die DDs 9512
gibts hier ein händler der mit ein gutes angebot machen kann.
hab gerade gesehn den gibts als 2x4 ohm sub.
hat jm erfahrungen mit dem würde wenn ich die steg brücke an 2 ohm 2.4kw rausbekommen.
steckt das der DD gut weg oder ist das zu viel
mfg b
[Beitrag von basstard20 am 16. Jan 2010, 17:58 bearbeitet]
hg_thiel
#8 erstellt: 16. Jan 2010, 18:23
würde klappen.
der 13w7 läuft geschlossen ziemlich gut und im einfachen bandpass. da ist auch deutlich mehr pegel drin!
45 liter geschlossen
90 liter ventiliert mit 450 cm² portfläche und 17 cm länge
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=1&t=52904&hilit=13w7
LexusIS300
#9 erstellt: 16. Jan 2010, 18:34
Für einen DD gibt es fast nicht zu viel Leistung, die stecken schon ordentlich was weg - die Steg ist auch ein Superteil, hab die 2.03.
Eine zweite Steg brauchst Du für 2 Woofer nicht.
Was willst Du ausgeben, wieviel Liter willst / kannst Du vom Kofferraum abgeben?
Edit:
12" Audio System Helion EUR 450,-
SPL Dynamics SPL-300D2 EUR 599,-
Digital Designs DD 2512 EUR 398,-
Sowas in der richtung portet und die Sache geht so richtig ab :-)
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Jan 2010, 18:48 bearbeitet]
basstard20
#10 erstellt: 16. Jan 2010, 18:35
hallo
ich hab mal mit dem typ von fortisimo geredet der meinte auch en w7 als bandpass.
hab nur ein prob würde gerne den bassport durch den skisack spielen lassen und aber der port wäre zu klein.
spielt der im br nicht auch gut.
hmm aber prob is der dd braucht 1.5 kw und wenn ich 2 hole bekommt jeder "nur" 1.2 kw reicht das.hab schon oft gehört das die viel brauchen
ich hab ne e klasse also mal 150 oder 200L wären schon möglich.
reicht ja hoffenlich für ein bzw 2 DDs oder.
mfg b20
[Beitrag von basstard20 am 16. Jan 2010, 18:39 bearbeitet]
derboxenmann
#11 erstellt: 16. Jan 2010, 18:40
Jörn94 schrieb:
ein 18zoller ist wiederrum langsamer als ein schöner 12zoller(logisch) :P
Nö, unlogisch und falsch
Ein 18zöller muss viel weniger hub machen für denselben Pegel...
Da bei nem hochbelastbaren Lautsprecher das Hauptgewicht an der Schwingspule hängt ist die aussage des viel leichteren Membrangewichts leider auch hinfällig
@basstard20
"der Typ von Fortissimo" => Didi
Hast du nen geschlossenen Kofferraum? (wegen Skisack) ?
Dann bringt dir BR quasi nix
hg_thiel
#12 erstellt: 16. Jan 2010, 18:44
hallo
ja, 1,2 kw reichen für dd. werden beim musik wahrscheinlch eh nie anliegen.
der 13w7 braucht einen ziemlich großen port im br. zwar kleiner als im bandpass aber der würde extrem lang werden und dir praktisch das volumen auffressen
wenn dein kofferraum eh vom innenraum abgetrennt ist, wird nur ein bandpass laufen.
der ground zero ist wahrscheinlich nicht in einem bandpass, der durch den skisack geht, oder ?
(falls du einen dicht abgetrennten kofferraum hast)
basstard20
#13 erstellt: 16. Jan 2010, 18:48
hmm
ja ich hab en ca 25 cm durchgang nach oben war der original sub drin und halt dann den port halt durch den skisack.
hab mir auch schon überlegt ein bandpass reinzubaun aber das wäre halt wieder zu viel tiefbass.
ich will lieber schläge(kick) als geschüttet werden.
hmm preismäßig hab ich bis jez noch keine große einschränkungen ja ok also es sollte so max 2T€ sein.
wird wohl reichen oda.
der gz spielt im moment in ner normalen br box.
ohne port innen innenraum
mfg
[Beitrag von basstard20 am 16. Jan 2010, 18:50 bearbeitet]
hg_thiel
#14 erstellt: 16. Jan 2010, 18:55
hallo
ein einfacher bandpass ist wahrscheinlich das gehäuseprinzip, das richtig abgestimmt im auto am meisten "kick" gibt.
wie kommst du denn auf zuviel tiefbass ?
was hast du denn jetzt für einen durchgang ? 25 cm in der ablage vom orginal subwoofer, ja ? 25 cm durchmesser und rund ? das wäre doch schonmal etwas fläche..
skisack hat welche maße ?
basstard20
#15 erstellt: 16. Jan 2010, 19:00
hmmm
wenn ich mich nicht irre warens 25x38 cm.
ich hatte in meinem letzten auto einen bandpass und der hat halt bei 2 schnellen kicks hintereinander ein lauter brummer mit 2 kleinen schlägen abgegeben.
seid dem hab ich halt nicht die beste meihnung von bandpass gehäusen.
ich wohne nicht weit weg von didi also fortissimo.
wäre es am besten das gehäuse von ihm anfertigen zu lassen.
der is ja i stuttgart oda.
aber was fürn sub soll ich dann nehmen.
die DD sind ja eher was für BR oda.
hg_thiel
#16 erstellt: 16. Jan 2010, 19:18
hallo
es war wahrscheinlich ein fertiger bandpass von der stange. die funktionieren fast nie.
fertige bassreflex gehäuse sind oft auch nicht optimal aber da fallen die fehlabstimmungen weniger auf, da es nicht so kritisch wie beim bandpass ist.
da du das budget hast wäre es das beste zu fortissimo zu fahren.
ein 12w7 macht auch deutlich mehr pegel als der ground zero.
ein hertz hx 380 oder zwei hertz hx 300 würden vielleicht auch passen.
fahr hin und lass dich beraten.
basstard20
#17 erstellt: 16. Jan 2010, 19:37
ok das mach ich.
DANKESCHÖN an alle die mich beraten haben
werde nochmal ein thread machen wenn alles fertig ist und euch mein ergebniss zeigen.
wenn ihr meine komponenten liste anschaut isses ja bestimmt auch interessant oda.
könnte aber noch ein bissel dauern.
jez kommt erstmal ne richtige dämmung rein.
es soll ja klingen und nicht klappern.
mfg
caveman666
#18 erstellt: 17. Jan 2010, 13:09
Da du leider doch relativ wenig Erfahrung hast (egal ob allgemein gehalten oder im Speziellen aufs Gehäusebauen) solltest du dich unbedingt an einen Fachmann wenden.
Wenn du aus der Nähe Karlsruhe kommst, haste da jemand vor der Nase, der von der ganzen Sache ne ordentliche Menge versteht.
derboxenmann = Frieder = Lautsprecherentwickler = DEIN OPTIMALER ANSPRECHPARTNER
Nich nach Hörensagen oder Vermutungen Entscheidungen treffen... Das geht derbe nach hinten los...
Gruß,
Andy.
MerBe
#19 erstellt: 17. Jan 2010, 13:26
ay Sich mit dem Frieder zutreffen ist mit Sicherheit ne empfehlung wert Wir Karlsruher treffen uns regelmäßig auch in KA. Wenn du willst kannst da ja auch mal vorbeischauen Einfach mal regelmäßig hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-161-129.html reinschauen. Die Treffen gehn wohl demnächst wieder los
basstard20
#20 erstellt: 18. Jan 2010, 23:56
hmm
nicht schlecht dann kann ich mir auch mal eure arbeit anschaun
meine ist leider noch nicht fertig
mach noch ne dämmung und dann kommt der bass
der isn lautsprecherentwickler hmm das hat was ok aber
also beim lautsprecherbau hab ich nur 1mal ein 18er zöller verbaut aber für zu Hause. geht nicht schlecht hehe
aber im auto naja keine erfahrung.
ja was würdet ihr mir fürn Subwoofer an sich raten das es ein Bandpass wird is ja dann wohl klar
merlin5
#21 erstellt: 26. Jan 2010, 22:51
Warum es nicht mit zwei Raptoren von Carpower versuchen? Bestimmt günstiger als DD.
-Robin-
#22 erstellt: 26. Jan 2010, 22:53
Also wer nen richtig Bösen bass haben will, der auch kleine Kinder vom Kühlergrill wegklatschen kann
für den wäre wohl der hier was
http://www.bigdogaud...-jack-hammer-56.html
das ist so ziemlich der böseste den ich kenne... evtl auch ein bischen übertrieb
basstard20
#23 erstellt: 26. Jan 2010, 23:51
hmm aber ob die raptoren auch genauso bollern.
was kostet ein raptor.
aber wahrscheinlich wirds auf ein jl bandpass rauslaufen da ich einen geschlossenen kofferraum hab.
merlin5
#24 erstellt: 27. Jan 2010, 00:05
Der neue Raptor-12MK2, der ja noch besser als der Vorgänger sein soll liegt so bei 320 €, pro Stück.
merlin5
#25 erstellt: 27. Jan 2010, 00:10
Warum ein Bandpass wegen geschl. Kofferraum? Glaubst du zwei 30er Bassreflex mit 2KW Leistung werden zu wenig sein?
derboxenmann
#26 erstellt: 27. Jan 2010, 00:49
nuja.. ein BANDPASS in nem geschlossenen Kofferraum (mit Skisackdurchreiche) beschallen wenigstens nicht den Kofferraum, sondern die Fahrgastzelle!
merlin5
#27 erstellt: 27. Jan 2010, 01:10
Dafür haben Bandpässe ja mit anderen Problemen zu käpfen. Hab übrigens den Rockford T1 Bassreflex auch im geschl. Kofferraum, mit Skidurchlade und bin mit dem sehr zufrieden.
derboxenmann
#28 erstellt: 27. Jan 2010, 01:12
Und mit was haben Bandpässe deiner Meinung nach zu kämpfen ?
caveman666
#29 erstellt: 27. Jan 2010, 01:27
Habs grad im anderen Thread schon bemängelt...
Sowas is einfach SINNLOS... Man stellt bei Homehifi den SUb auch nich in n Schrank im Nebenzimmer, oder?
Gruß,
Andy.
merlin5
#30 erstellt: 27. Jan 2010, 01:45
Bandpassprobleme Z.B.
komplizierter zu berechnen und zu bauen
mehr Gehäusevolumen nötig
klanglich is ja auch wie alles andere Geschmackssache
@caveman: Was meinst du mit SINNLOS? Wenn man ein Auto mit geschl. Kofferraum hat, dann hat man nunmal keine Auswahl.
caveman666
#31 erstellt: 27. Jan 2010, 01:53
Man hat meist ne Wahl...
Und was is bei nem Bandpass klanglich so großartig anders? Sicher, wenn er verpfuscht worden ist, klingt er mies -> tun andere Gehäuse aber auch...
Gruß,
Andy.
merlin5
#32 erstellt: 27. Jan 2010, 02:18
Was für Wahl hat man?
caveman666
#33 erstellt: 27. Jan 2010, 13:32
Innenraumsub - Frontsystem anpassen - Bandpass ankoppeln geht bei so gut wie allen Limos "irgendwie"...
Ich denk, du hast noch nie n guten Bandpass gehört... Darum dein Pauschalurteil...
Gruß,
Andy.
SeppSpieler
#34 erstellt: 27. Jan 2010, 17:43
Ein gut gemachter Bandpass ist eine sehr feine Sache.
Da müssen auch keine 2 KW ran damit es laut wird, da reichen 500W damit es den meisten leuten zu viel wird.
derboxenmann
#35 erstellt: 27. Jan 2010, 20:22
Ein gut berechneter und aufgebauter Bandpass klingt fast wie CB
Und das ist gut so.
Ist aber auch verhältnismäßig groß - das ist klar
Allerdings schafft man so mit nem 30er in nem Stufenheck fahrzeug locker das, wofür man sonst nen 38er brauchen würde
basstard20
#36 erstellt: 29. Jan 2010, 15:46
ja wenn 1 30er schon richtig laut ist
wie bollern dann 2 30er an 2kw.
wird bestimmt lustig.
wenn alles fertig ist mach ich mal einen bilder thread auf.
surround????
Gesperrt
#37 erstellt: 29. Jan 2010, 16:46
Ich hoffe du machst das dann mit dem Frieder wenn der schon in deiner Nähe ist!
Gruß Dominik
basstard20
#38 erstellt: 30. Jan 2010, 16:42
hmm wer is frieder.
wo wohnt er.
wäre auch nicht schlecht wenn ich nicht so weit fahren muss.
wollte eigentlich zu fortissimo gehn.
A-Abraxas
#39 erstellt: 30. Jan 2010, 16:49
da war doch was :
Gruß, Andy.
Liest Du eigentlich, was Dir geantwortet wird ?
Was natürlich einen Besuch bei Didi Fortissimo nicht ausschließt .
Viele Grüße
beier
#40 erstellt: 30. Jan 2010, 17:22
wie wärs mit nem 18er btl
basstard20
#41 erstellt: 30. Jan 2010, 18:20
aja
ein 18er als bandpass wäre auch net idee.
aber dann wird das gehäuse wohl ein bissel zu groß
aber bestimmt genial laut.
ja ich lese was mir geantwortet wird hab nur ein schlechtes namens gedächtniss
[Beitrag von basstard20 am 30. Jan 2010, 18:30 bearbeitet]
*** Suche nach dem richtig BÖSEN Sub ***
Aphrodite am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  32 Beiträge
richtig bass durch 6x9?
Rock182 am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  7 Beiträge
Bass klingt nicht richtig
6NCosmic am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  3 Beiträge
Bass richtig einstellen
Astrong am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  13 Beiträge
Brauche en anderen SuB!!!
civic_mb3 am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  5 Beiträge
Welche endstufe(en)?
PappiChuloV3 am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  15 Beiträge
Atomic Energy EN 12
Lord_OL am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  5 Beiträge
gehäuse berechnen (en 12s4)
salamm am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  5 Beiträge
hab en Bass aba keine ahnung welche daten
Nescafe am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  2 Beiträge
Bass für Atlas XI Amp
Le_Pulsar am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedmulder147t
  • Gesamtzahl an Themen1.560.102
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.009
