Doppelschwingspulenbsub
madboy
#1 erstellt: 24. Jul 2006, 20:48
Wie schließe ich eigentlich nen Doppelschwingspulensub an und auf was muss ich da achten?
morphii
#2 erstellt: 24. Jul 2006, 20:52
Du schließt die Spulen entweder in Reihe und dann an die Endstufe oder du schließt sie parallel.
2x4Ohm:
Reihe: 8Ohm
Parallel: 2Ohm
Das einzige was du beachten musst ist, dass du nicht die minimalst mögliche Impedanz (Ohm), die deine Endstufe verkraftet, unterschreitest.
madboy
#3 erstellt: 24. Jul 2006, 20:54
Was is besser Reihe oder Parallel? Gibs da irgendwie Leistungsverluste oder so? Ich brauch dann auch zwei kanäle für einen sub oder?
morphii
#4 erstellt: 24. Jul 2006, 20:58
Eine Endstufe liefert an einer niedrigen Impedanz mehr Leistung als an einer höheren, verliert aber an Kontrolle!
Du brauchst entweder eine 2-Kanal-Endstufe, die du brückst, oder einen Monoblock.
madboy
#5 erstellt: 24. Jul 2006, 21:00
Also lasse ich beide Spulen über einen Kanal laufen ich dachte jede Spule läuft an einem Kanal?
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 24. Jul 2006, 21:03
Du kannst auch ne 4 Kanal nehmen zur not um auf die Leistung zu kommen. Eben einen Kanal pro Brücke. Mit DVC Subs ist man sehr flexibel.
morphii
#7 erstellt: 24. Jul 2006, 21:03
Sagen wir du hast einen Subwoofer mit 2x4Ohm Schwingspulen, und eine Endstufe (wie die Audio-System Endstufen), die an 2Ohm-Brücke ihre maximalste Leistung raushaut. Dann schließt du die Spulen so an und brückst dann an der Endstufe (Brücke = + an Kanal 1 und - an Kanal 2):
Ne 4-Kanal würde ich bei nem DVC nicht nehmen, denn dann musst du die Kanal-Paare genau gleich einpegeln (Multimeter oder Oszilloskop (oder wie das heißt^^)) und das ist sehr aufwendig!
[Beitrag von morphii am 24. Jul 2006, 21:05 bearbeitet]
madboy
#8 erstellt: 24. Jul 2006, 21:06
Also brauche ich wenn ich zwei subs nutze ne 4 kanal enstufe und brück dann kanal 1und2 und 3und4????
morphii
#9 erstellt: 24. Jul 2006, 21:08
Quatsch... wenn du 2 2x4Ohm Subs hast kannst du entweder eine 2-Kanal nehmen die an 4Ohm-Brücke ihr Maximalstes liefert (z.B. ne Eton PA-1502) oder ein Monoblock der an 1Ohm sein maximalstes raushaut
Blut-aus-Ohren
#10 erstellt: 24. Jul 2006, 21:12
Wieso muss ich die genau einpegeln?
Wenn ich nicht an die Clipping Grenze gehe ist das total
Wurst wenn alle Kanäle synchron laufen.
Bei mir läufts prima. Sicher aber nix für Grobmotoriker an den Potis.
morphii
#11 erstellt: 24. Jul 2006, 21:16
Hm ich denk das bekommt dem Sub nicht wirklich gut wenn eine Schwingspule anders spielt als die andere, oder?
Hier mal ein paar Beiträge dazu:
http://www.hifi-foru...ead=157&postID=11#11
madboy
#12 erstellt: 24. Jul 2006, 21:17
Welche Anschlussart würdest du nun letztlich bevorzugen?
morphii
#13 erstellt: 24. Jul 2006, 21:18
Für was denn jetzt genau?
Ist auch Budget-abhängig... Gute Monoblocks sind meist ziemlich teuer...
Blut-aus-Ohren
#14 erstellt: 24. Jul 2006, 21:27
Ich brauch nicht andere Beiträge durch lesen wo irgendwer irgendwas erzählt was er irgendwo aufgeschnapt hat. Ist leider eine Seuche hier. Absolut nicht böse gemeint Morphi.
Variante 1: Monoblok
teuer , laststabil
Variante 2: 2 Kanal
billig ,flexibel, geht zum Teil sehr auf die Last des Amps(1Ohm bei DVC4)
Variante 3: 4 Kanal
wenns rumliegt ; bei DVC4 hast eben dann 2 Ohm last
teuer, theoretischer Nachteil von asynchronen Signalen
Blut-aus-Ohren
#15 erstellt: 24. Jul 2006, 21:32
Oke der DVC Sub kann bei der 4er Version wie nen Trafo wirken.
Mit 1 zu 1 Ubertragung. Mein Amp hat aber ne Gegenkopplung drin was das alles total ausmerzt was nicht Musiksignal ist.
Ist ne Notlösung. Bei mir aber vollfunktionsfähig.
madboy
#16 erstellt: 24. Jul 2006, 21:36
Also ein mal muss ich leider noch nerven. Wie würde ich jetzt konkret zwei Blackbass 10 an ein carpower hpb 1502 anschließen?
morphii
#17 erstellt: 24. Jul 2006, 21:39
So:
(+) an Kanal 1 (+)
(-) an Kanal 2 (-)
Steht dann aber auch in der Anleitung wie man die Stufe brückt
madboy
#18 erstellt: 24. Jul 2006, 21:42
Danke hast mir echt weiter geholfen
Blut-aus-Ohren
#19 erstellt: 24. Jul 2006, 21:45
Wart mal.
Du hast 2 Woofer. Schalt die Spule eines Subs
in Reihe und häng dann beide parallel.
Dann haste 4 Ohm Impedanz auf der Sufe als Last.
Pass gut zusammen.
morphii
#20 erstellt: 24. Jul 2006, 21:47
Hab ich doch genauso beschrieben
Blut-aus-Ohren
#21 erstellt: 24. Jul 2006, 21:49
Achso dachte du meinst mit den Plus und dem Minus einen DVC.
Dann ist es eben nur nochmal erklärt.
Webspace ist ja billig.
Oke hab den Link mal in den IE reingetahen. Mein Firefox hat deine
Grafik weggeblockt.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 24. Jul 2006, 21:51 bearbeitet]
madboy
#22 erstellt: 24. Jul 2006, 21:57
Also würde dann die carpower hpb 1502 gebrückt mir 500 watt und 4 Ohm Impedanz laufen. Reicht das dann für zwei Blackbass 10 und läuft das dann auch stabil?
Blut-aus-Ohren
#23 erstellt: 24. Jul 2006, 22:04
Wenn du Bass Reflex machst haste guten Wirkungsgrad und wirst schön was rupen. Mit der 2 Ohm last pro Kanal (4Ohm in der Brücke) sollte der verstärker absolut keine Probleme haben.
Das ist Standard mittlerweile.Und mit 250 Watt wirste
schon sehr viel rausholen. Bei mehr Leistung werden die vielleicht schon anfangen zu kompremieren.
madboy
#24 erstellt: 25. Jul 2006, 06:51
Muss es Bassreflex sein? Mir wurde gesagt das die Blackbass grade in relativ kleinen geschlossenen Gehäusen gut laufen.
Doppelschwingspulensub mit kleiner Leistung?
Torsten630CS am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  5 Beiträge
Bassreflex Worauf muss ich achten
MrNut am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  15 Beiträge
Auf was muss man beim Kauf eines Subwoofers achten?
boettchi3007 am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  5 Beiträge
wie schließe ich an 2x4OHM
profijo am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  10 Beiträge
wie schließe ich meine subwoofer richtig an??
bierstuebl66 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  4 Beiträge
Wie schließe ich meinen Subwoofer an?
GetAround am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  6 Beiträge
wie schließe ich meine bassrolle an
motte543 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  7 Beiträge
Suche nen Subwoofer
IRony am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  7 Beiträge
Wie schließe ich meine 2-Batterie über das Relais an ?
Car-Hifi-spezialist am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  10 Beiträge
wie schließe ich meinen sub an den verstärker???
philipp16 am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
