Bassreflex Worauf muss ich achten
MrNut
#1 erstellt: 11. Sep 2004, 11:07
Hi Leutz ich bastel mir grad nen klasse SUB und es sieht auch alles schon ganz super aus nur eine kleinichkeit berreitet mir kopf zerbrechen.... und zwar:
Wie lang müssen die bassreflexrohre sein da stand nix in meinem datenblatt nur das ich zwei 100er löcher machen muss kommen da eventuell gar keine rohre rein oder is die länge total egal oder was jetzt????!!!!
Bitte bitte helft mir ich will das mist ding endlich ausprobieren und komme net weiter
MFG MR.Nut
dentrobates
#2 erstellt: 11. Sep 2004, 12:40
schreib mal die TSP's her und wieviel volumen deine kiste hat
MrNut
#3 erstellt: 11. Sep 2004, 12:46
Also der hat hinten 28.5L und vor der menbran wo doe rohre hin kommen 28L
Sorry aber was is TSP`s
MrNut
#4 erstellt: 11. Sep 2004, 12:47
quats hinten 29.5L und voerne 29L
dentrobates
#5 erstellt: 11. Sep 2004, 12:54
thiele-small-parameter
sollten auf dem datenblatt stehen
Fs
Qts
Vas
werden mindestens zum berechnen gebraucht , schreib am besten alles her was draufsteht
MrNut
#6 erstellt: 11. Sep 2004, 13:01
fs (hz)= 36
Qms = 5,46
Qes = 0,53
Qts = 0,4
Re = 3,6 (ohm)
Vas (L) =129
Spl(db) = 92
d(cm)=28
sd(qcm)=510
Pmax(W)= 350/450
MrNut
#7 erstellt: 11. Sep 2004, 13:03
ich hab hier ne bau vorlage die is mit 29,3L und 29L gebaut aber in der tabelle steht 30L + 30L Nettovolumen das is doch quatsch dan hamse ja über 0,5L differenz
dentrobates
#8 erstellt: 11. Sep 2004, 13:12
1x rohr , 10cm durchmesser = 12,3 cm lang
2x rohr , 10cm durchmesser = 31,8 cm lang (jedes)
eigentlich ist die kiste zu klein , wo hast du denn die maße her?
standen die so auf dem datenblatt?
MrNut
#9 erstellt: 11. Sep 2004, 13:23
ah cool danke aber warum ein rohr k[ryer als wen ich 2 rohre nehme_ und wie haste das jetzt ausgerechnet
MrNut
#10 erstellt: 11. Sep 2004, 13:26
also die tsp s hab ich mir grad ausem netz gekramt und die masse f[r die kiste warn n bauvorschlag vom hersteller aus ner zeitschrift(kommt mie ehrlich gesagt auch n bissel klein vor daf[rd das der angeblich so knallen soll)
dentrobates
#11 erstellt: 11. Sep 2004, 13:29
kannst du auch selbst ausrechnen , google'st nach WinISD.
iss'n programm zur gehäuseberechnung , das rechnet dir auch die rohrquerschnitte und längen aus ...
is auch nich schwer
und bei zwei rohren werden die rohre länger , klingt komisch , is aber so
ne bessere kiste wäre hinten 59 liter und vorn 40,5 liter gross , 2x 10er rohre mit21,8 cm.
aber wenn du sie schon fertig hast , probiers halt aus
[Beitrag von dentrobates am 11. Sep 2004, 13:35 bearbeitet]
MrNut
#12 erstellt: 11. Sep 2004, 13:37
OMG das haut mich um mann hab erst stunden lamg gerechnet das auch alles richtig ist hab das ding perfect an den kofferaum angepasst und jetzt sowas scheisse
naja ich überleg mir das mal
MrNut
#13 erstellt: 11. Sep 2004, 13:58
wie is n das wen ich den kofferaum als resonanz körper nehme und den teller nur in meine schöne schöne gerade frischbezogene (grummel)ablage mache ... is das ne scheiss isdee oder könnter das funzen hab blos n citroen ax (so quasi fiesta styles - also der alte) da hab ich villeicht 150L oder so villeicht auch 180L
Waschhausernst
#14 erstellt: 11. Sep 2004, 14:49
Gruß!
also gleich von vorn herein, würde ich die sache mit dem free-air betrieb sofort vergessen. die tiefen sollen doch auch nach was klingen oder?!
dentrobates hat schon recht mit der kiste: optimalmaße sind das nicht, du tust dem frequenzgang deiner akltuellen box auch nichts gutes mit langen br-rohren. 10 cm länge sind optimal für deine kiste, wenn du zwei stück mit 10 cm durchmesser nimmst.
grund, warum bei 2 rohren die länge steigt:
die resonanzfrequenz des gehäuses wird nicht nur durch das volumen, sondern auch durch den durchmesser und die Länge des BR-Rohrs definiert. je kleiner die fläche und je größer die länge, umso tiefer die resonanzfrequenz. da ja die fläche bei zwei 10er rohren größer wird, steigt auch die resonanzfrequenz. das wird dadurch kompensiert, indem man die rohrlängen vergrößert. direkte proportionalität. fläche größer -> rohr länger und umgekehrt.
aber nicht auf die idee kommen ein rohr mit sehr kleinem querschnitt und großer länge zu nehmen, da man so ja eine theoretisch sehr niedrige Resonanzfrequenz verwirklichen könnte -> Stichwort Strömungsgeräusche bzw absoluter pegelverlust
alle angaben natürlich ohne gewähr, da ich auch kein fachmann bin. das wissen hab ich mir jedoch durch literatur und praxis erworben.
dentrobates
#15 erstellt: 12. Sep 2004, 09:37
nee,lass mal deine ablage in ruhe
freeair wird nix
wie schon gesagt , probier die kiste die du schon gebaut hast,auch wenn sie nicht optimal ist heisst das noch lange nicht das die überhaupt nicht klingt
Subwoofergehäuse bauen - Worauf achten?
REAL-OC am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  14 Beiträge
Bassreflex-Gehäuse für Earthquake DPXI-12D
keay36 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  2 Beiträge
Muss Bassreflex dicht sein?
maibuN am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  16 Beiträge
Bassreflex
derchris86 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer?
SmokeyBooom am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  2 Beiträge
Bassreflex - Gehäuseberechnung
Tunningfan23 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  14 Beiträge
Bassreflex
mathias86 am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  8 Beiträge
Bassreflex
mathias86 am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  2 Beiträge
Bassreflex gehäuse???
BigFoot49 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  4 Beiträge
Bassreflex-Berechnung
Greenslow am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  19 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.484
