| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Womit "auslitern" ? | |
Womit "auslitern" ?+A -A |
spid1
erstellt: 27. Jun 2006, 16:16
greetings, aufgrund der baldigen gfk-konstruktion für mein fahrzeug brauch ich material zum auslitern ... das volumen für die jeweiligen kisten hab ich, das problem ist nun dass ich ca 135 liter material zum auslitern brauch ... wo gibts denn diese verpackungsteile / plastikkugeln ... die einem bei den ganzen elektrogeräten entgegenkommen? greetings und danke, spid1 |
Rennsemmel
erstellt: 27. Jun 2006, 21:53
Salve! Wasser kommt nicht im Frage? Ist mit Abstand wirklich die günstigste und einfachste Lösung! Falls Du auf Feststoff bestehst: Die von Dir genannten Platikkugeln (1-3 mm groß, hoffe ich meine die richtigen...) bekommst Du meines Wissens nur im Großhandel in riesigen Tanks, angeliefert in Tankwagen Fällt also aus (Sollte ich mich irren, bitte korrigieren).Wenn Du einen guten Draht zum Baustoffhändler hast, dann würde Perlite o.ä. gehen. Ist eine sog. Trockenschüttung aus Gipskügelchen, verwendet im Fußbodenbau. Die billigsten sind Gipskügelchen pur, die hochwertigen sind bitumiert oder gewachst. Nur volle Gebinde ohne Rücknahme nach Öffnung dieser. Kalkulier mal 25 Taler netto für die billigen Ist also teuer.Der Baustoffhändler an sich wie auch der Baumarkt vertreibt auch Sand. Der billigste Sand ist Spielkastensand in der Körnung 0-1 mm. Gebinde werden in KG und nicht Litern bemessen - 20 kg sind i.d.R. mit 3 bis 5 Talern zu berappen. Mit einem gemaßten Schöpfgebinde lässt sich also auch Litern Wink mit dem Zaunpfahl: Jetzt im Sommer ist auf den Spielplätzen der Sand trocken. Einfach mal hinfahren, das auszuliternde Gefäß mitführen - und ran an die Arbeit. Um den Zorn der Mütter nicht auf Dich zu ziehen: Die Örtlichkeit idealerweise morgens oder abends aufsuchen. Den Sand vielleicht auch vor dem einfüllen sieben Und beim Auslitern den Sand wieder in den Sandkasten entleeren - ist für unseren Nachwuchs da!!! Weg ist Benzin, Weg ist Zeit, Weg ist Aufwand - ist alles viel Geld. Nimm den Wasserschlauch und gieß mit der Ausliterung die Blumen, die Nachbarn wird es freuen MfG |
spid1
erstellt: 27. Jun 2006, 22:03
*gg* i glaub ich hab mich da etwas falsch ausgedrückt ... ich brauch das zeug in leichter festform, fülle müllsäcke mit je 45 liter und pass diesen sack dann den konturen meines wagens an und dann wird das in form gedrückt und anschließend mit gfk rundherum verbaut ... wasser ist also mehr als ungeeignet und auf 140kg sand hab ich auch keinen bock - zumal der wagen derzeit nicht fahrtüchtig ist da die komplette inneneinrichtung fehlt > sonst käm ich nämlich garnicht zu *gg* aber die idee mit dem baumarkt hat was ... vielleicht haben die da ja von irgendwas die kügelchen übrig ... |
Rennsemmel
erstellt: 27. Jun 2006, 22:34
Aha Wenn Du die in Anbetracht der Möglichkeiten teure gewachste oder bitumierte Schüttung kaufst, dann hast Du gegenüber den Kügelchen oder dem Sand die Möglichkeit, eine feste Form zu erzielen: Die Schüttung klebt bei Verfestigung (also Einschütten/ Einlegen und feste draufdrücken), sodass Du ein richtiges Abbild erhälst (im Fußbodenbau werden dafür erst Rüttler und dann Stampfer verwendet). Kannst mit Deinen Tüten und doppelseitigem Tape dann wie mit Bauklötzen Die gewünschten Formen im Nachhinein stapeln Willst Du kein Negativ erzeugen, sondern ein Positiv (also eine Form formen und dann GFK-tisieren), dann geht auch kräftig gedrücktes Zeitungspapier oder Papierschnipsel in Mülltüten btw: Mülltüten haben imho nur 45 Liter, wenn Du sie aufpustet. Also pseudo. Gedanke: Die mit Papier gefüllten und nach belieben geformten Tüten mit Gips "beschmieren" - Gips stockt sehr schnell in seiner Form und lässt sich ggf. einfach nachschleifen. Dann laminieren. Zum Entfenen aus der fertigen GFK-Form einfach Tüten Raus und Gips wegbröckeln - mit zwei Fingern und nem Handfeger ist das Zeug dann wieder weg. Diesmal getroffen? PS: Hab schon 5 Bier intus, also bitte Geduld mit mir [Beitrag von Rennsemmel am 27. Jun 2006, 22:36 bearbeitet] |
Auslitern kappe am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 3 Beiträge |
GFK-Gehäuse, wie auslitern? Binford_3000 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 13 Beiträge |
gehäuse auslitern mcplanloss am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 15 Beiträge |
GFK-Reserveradmulde: Wie viel Material? Na_Ich_^^ am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 14 Beiträge |
Gfk Gehäuse,womit dämme ich? Duke1900 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 10 Beiträge |
GFK doorboard "backen" ??? spid1 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 13 Beiträge |
Material NeoHakke am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuse abstimmen f. Hollywood Edge10" baschdi85 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
material? kuhfy am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
Welches Material bei geringer Materialstärke? vivalafiesta am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 5 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
Ist also teuer.
