| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gfk Gehäuse,womit dämme ich? | |
Gfk Gehäuse,womit dämme ich?+A -A |
Duke1900
erstellt: 30. Jun 2007, 18:50
Hallo! Habe mir heute ein gehäuse aus gfk in die reserveradmulde gebaut,mit 15kg hartz,und 20m2 glasfaser,also ca.20-30mm material stärke!wie dämme ich das gehäuse am besten,wird ein BR-gehäuse Gruß |
Fox
erstellt: 30. Jun 2007, 18:58
Also ich würde es erstmal ohne Dämmung versuchen. Wenn das Volumen passt sollte das eigentlich kein Problem geben. Aber das ist nur meine eigene Meinung. Wenn du dämmst, solltest du es mit Noppenschaumstoff machen. |
Duke1900
erstellt: 30. Jun 2007, 19:14
Hi meinst du das dröhnt nicht ohne dämmung.ich wollte eigentlich noiseex rein pinseln,weis aber nicht ob das sinnvoll ist! Gruß |
Fox
erstellt: 30. Jun 2007, 19:24
Ach du meinst zur Gehäuseversteifung? Hmm, also bei 20-30mm GFK sollte meiner Meinung nach ausreichend Stabilität gegeben sein. Welcher Sub kommt denn darein und wieviel Leistung bekommt er? Ansonsten, irgendeine Dämmpaste kannst du natürlich darein pinseln. Ist kein Problem. |
Duke1900
erstellt: 30. Jun 2007, 19:54
Ein E15SPL X4,leistung bekommt er ca.4,5kw(us amp usa 2000x) |
Fox
erstellt: 30. Jun 2007, 20:02
Vergiss was ich gesagt habe ![]() Würde da noch ein paar Schichten GFK drauf machen und dann auf jeden Fall noch die Dämmpaste! Der macht ja ordentlich Radau ![]() Aber wie zur Hölle bekommst du das passende BR-Gehäuse in die Reserveradmulde??? |
Duke1900
erstellt: 30. Jun 2007, 20:10
Tach! nur die mulde hat ca.60l,ich setze oben noch ein holzgehäuse drauf(40l).meinst du die 20-30mm reichen noch nicht?das teil fühlt sich aber jetzt schon an wie beton! gruß |
Nickon
erstellt: 01. Jul 2007, 09:06
absoluter blödsinn :.!. hast du überhaupt schonmal ein gfk gehäuse in dieser wandstärke gesehen? 20 mm gfk sind absolut MASSIVST das bekommst du nicht mehr so ohne weiteres zerstört. weit stabiler als 20mm mdf! weiterhin ist es unsinnig wie immer behäuptet wird extremste wandstärken für gfk häuser zu bauen. gfk verhält sich auf langen geraden teilabschnitten auch mit 20mm noch schwinganfällig wenn ich das also versteifen möchte, sollte ich hier genau wie auch bei holz, mit versteifungn arbeiten. aber die mulde ist zumeist halbrund oder rund und hierdurch bekommt das gfk auch bei wenig wandstärke schon eine sehr hohe stabilität und wird zunehmend schwinungsunempfindlicher. @ts, test das jetzige haus. meiner erfahrug nach wirst du keine weiteren massnahmen vornehmen müssen :). |
MD81
erstellt: 01. Jul 2007, 09:17
Die Eigenschaft die GFK so interessant macht ist die hohe Zugfestigkeit. Wände mit 30mm Dicke sind meiner Meinung nach völliger Unsinn aber egal jetzt ist es schon so. Viel dünnere Wände und dafür Verstrebungen wären um einiges effektiver gewesen. Und Dämmpaste im Sub-Gehäuse? Willst du Frequenzen dämpfen die ein Woofer sowieso nicht spielt? Alles nur unnötiges Gewicht... hat mit Nutzen überhaupt nichts zu tun. Materialschlacht für nichts und wieder nichts... |
Duke1900
erstellt: 01. Jul 2007, 21:03
Hallo Ich habe für 15kg hartz und 20m2 glasfaser,10euro bezahlt!kollege arbeitet in einer bootswerft,scheiss auf die materialschlacht ich habe auf dem reseverad boden,multiplex streben mit mit ein laminiert,und das held echt BOMBE also meint ihr garnicht dämmen Gruß |
Womit dämme ich am besten Kajott am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 4 Beiträge |
Gehäuse abdichten - womit? enforcer666 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 29 Beiträge |
Womit Ausslitern Dyasound am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
GFK gehäuse B.-$unnYy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
GFK-Gehäuse Lacerda am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK?? TaekkAttack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
GFK Gehäuse für Subwoofer Paolo82 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 8 Beiträge |
Fragen zu GFK-Gehäuse serVela_sim am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 7 Beiträge |
GFK Gehäuse anfertigen lassen. PascalFT88 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer GFK-Gehäuse Lambourne am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.620
