GFK-Reserveradmulde: Wie viel Material?
Na_Ich_^^
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 15:07
Hallo ich habe mir ja schon vor einiger Zeit ein Reserveradgehäuse gebaut, allerdings aus Holz!
Nur ist dieses leider viel zu schwer, weshalb ich nun auf das leichtere GFK Gehäuse umsteigen möchte!
Denn was bringt mir ein schöner klangvoller Bass wenn ich durch das Gewicht kein ordentliches Drehmoment auf die Straße bringe!?
So nun zum eigentlichen Thema, Ich habe eine Reserveradmulde mit einem Durchmesser von 64cm und einer Höhe von 15cm, allerdings möchte ich noch weitere 10cm höher gehen.
Abgeschlossen wird das dann mit einer Holzplatte.
Wie viel Material und was brauche ich noch?
Glasfasermatten - Wie viel m² und brauche ich verschieden grobe Struckturen?
Polyesterspachtel - reicht eine 1kg-Dose aus?
Harz - wie viel Liter?
Danke schon mal im Vorraus
Merci
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 16:37
Ich hoffe du kannst auf dein Auto 2-3 Wochen verzichten !?
Polyesterharz stinkt bestialisch und bei diesen Temperaturen härtet es nicht besonders schnell aus - es dauert ca. 2-3 Tage bis du das Gehäuse aus der Mulde heben kannst und selbst dann wird es bei dem Gestank schwer ein ruhiges warmes Plätzchen zum ausmüffeln zu finden.
Aber du willst ja wissen was du brauchst !
Ein geeigneter Atemschutz ist bei solchen MENGEN Pficht. Ich benutz diese hier Klick. Handschuhe sind selbstverständlich.
Wenn nur mit Glasfasermatten gearbeitet wird:
8 Liter Harz + die passende Menge an Glasfasermatten, möglichst ein Laminatgewicht von über 450g/m². Da beim Harz eigentlich immer mehr benötigt wird (Reste in Bechern, zu frühes Gelieren) besser 10 Liter Harz). Wenn möglich die Matten nicht mit einer Schere zerschneiden sondern reißen. Am besten erstmal nur "sternförming" oder "stückchenweise" (keine zusammenhängende Fläche) Laminieren, da das Harz beim Aushärten dazu neigt sich zu verziehen (das Harz schrumpft durch den Lösemittelverlust gering). Wenn es keine zusammenhängende Fläche ist reicht meißt die Klebkraft des Harzes aus um in Form zu bleiben. Falls nicht einfach mit einem stück Holz gegen die Muldenwand pressen, danach nach und nach die noch freien Flächen laminieren. (Das ganze minimiert den Verzug des Harzes). Wenn eine Materialstärke von etwa 3mm erreicht ist kann vollflächig gearbeitet werden.
Es wird überigens vom Gewicht gesehen nicht viel leichter - aber du bekommst mehr Volumen zur Verfügung.
[Beitrag von Merci am 29. Nov 2009, 17:07 bearbeitet]
Na_Ich_^^
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 17:57
Ok 10 l Harz und Schutzmaske ist klar, aber ich komme nicht viel leichter? Wie viel Kilo kommen denn ca. zusammen? Und wie viel m² Glasfasergewebe brauche ich?
[Beitrag von Na_Ich_^^ am 29. Nov 2009, 17:59 bearbeitet]
Merci
#4 erstellt: 29. Nov 2009, 18:09
10m² Glasfasermatte 450g/m² sollten reichen. Ich würd mal auf unter 15 kg tippen.
[Beitrag von Merci am 29. Nov 2009, 18:19 bearbeitet]
Na_Ich_^^
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 18:18
Ok danke
Ich bin nur mal schnell bei ebay rübergeflogen und hab das hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/1...?hash=item4148b6af68
Erscheint mir aber irgendwie zu teuer oder istder Preis "normal"? Kennst du günstige Shops oder Ähnliches?
Edit: mit 15kg komm ich klar, mein altes hat ein vielfaches gewogen!
[Beitrag von Na_Ich_^^ am 29. Nov 2009, 18:22 bearbeitet]
Merci
#6 erstellt: 29. Nov 2009, 18:25
Nö, das ist ein normaler Preis. Diesen Shop habe ich bisher noch nicht ausprobiert aber hier hab ich gute Erfahrungen gemacht. Das VIAPAL VUP 4782 BEMT ist für diesen Zweck ausreichend. Leider wird bei Ebay oftmals überlagertes Harz angeboten.
[Beitrag von Merci am 29. Nov 2009, 18:30 bearbeitet]
mr.booom
#7 erstellt: 29. Nov 2009, 18:49
Kannst auch mal bei R+G reinschauen, dort bestell ich meist meinen Kram. Neben nem guten Forum bieten die auch PDFs mit allem wissenswerten zum kostenlosen Download an, sehr empfehlenswerte Lektüre
Na_Ich_^^
#8 erstellt: 29. Nov 2009, 19:27
Ok bestimmt gute Shops, aber die Preise sind nicht so toll
Reichen auch Glasfasermatten mit 300g/m²?
Ich wollte eig. mit Harz, Härter und Matten bei ca. 50€+-10€ landen, aber wie es ausschaut ist das nicht machbar..
Merci
#9 erstellt: 29. Nov 2009, 19:47
Wenn du dir das antuen willst reichen natürlich auch 300g/m² Matten, dann benötigst du aber ~14m². Durch die geringere Schichtstärke je Lage darfst du dann ein paar mehr Lagen laminieren - glaub mir das willst du nicht und ist die Ersparnis auch nicht wert. Ist immerhin etwa 40% Mehrarbeit.
Du weißt doch das Qualität immer seinen Preis hat.
[Beitrag von Merci am 29. Nov 2009, 20:38 bearbeitet]
mr.booom
#10 erstellt: 29. Nov 2009, 20:50
Ne, mit max. 60,- ist das nicht zu machen.
Allein für's Werkzeug haste schon minimum nen 20,- eher 30,- an der Backe, die Maske ist nen Muss wenn man in der Mulde kopfüber laminiert, die Pinsel o.ä. zum auftragen und Helfer wie Handschuhe sind danach Schrott. Dazu noch ne Schutzbrille gegen evtl. Spritzer, Harz macht sich nicht gut in den Augen.
Na_Ich_^^
#11 erstellt: 29. Nov 2009, 21:08
Naja ich habe Werkzeug und alles was Schutzkleidung angeht sowieso, ich brauche deshalb nur die paar Sachen.
Ok 300g/m³ fällt aus
Nur hab ich noch die Frage, brauche ich eig. Polyesterspachtel zum anlaminieren der oberen Abdeck-Holzplatte?
Oder geht das auch mit Glasfasermatten und mit Harz zum anlaminieren?
[Beitrag von Na_Ich_^^ am 29. Nov 2009, 21:09 bearbeitet]
Merci
#12 erstellt: 29. Nov 2009, 21:20
Beides ist möglich. Ein Ring aus Multiplex der von Anfang an mit einlaminiert wird ist auch eine sehr schöne Lösung - darauf kann nachher einfach der "Deckel" geschraubt werden.
mr.booom
#13 erstellt: 29. Nov 2009, 21:26
Kommt drauf an ob Du die Platte später nochmal wechseln willst
Ich verschraub die immer, ein paar Einschlagmuttern ins Laminat mit "einpatschen" sollte kein Prob darstellen ... wobei "ein paar" durchaus auch ruhig mehr sein dürfen
Na_Ich_^^
#14 erstellt: 29. Nov 2009, 23:42
Danke euch beiden!
Ok das mit den Einschlagmuttern wär ne Möglichkeit, aber die muss ich ja wieder kaufen Und die Option den Deckel wieder abnehmen zu können ist auch super!
Das mit dem Ring hört sich gut an, ich glaube die Idee werde ich übernehmen!
Golf 7.5 gfk reserveradmulde
Hundebein am 11.10.2024  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  2 Beiträge
Subgehäuse in Reserveradmulde GFK
ARLTer am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  6 Beiträge
Subkiste aus GFK in Reserveradmulde.
Heady87 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  6 Beiträge
Reserveradmulde mit GFK laminieren
DerDoktor am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  7 Beiträge
reserveradmulde mit gfk
dj_muy am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  3 Beiträge
GFK Reserveradmulde vorher dämmen?
veidi99 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  5 Beiträge
Gfk Gehäuse,womit dämme ich?
Duke1900 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  10 Beiträge
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK??
TaekkAttack am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  2 Beiträge
Reserveradgehäuse aus GFK!
DasM am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  6 Beiträge
gfk
mid-west am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.487
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
