Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
djmuzi
#8260 erstellt: 17. Feb 2010, 17:35
was kostet so eine Granitplatte 40x40cm?
stroky
#8261 erstellt: 17. Feb 2010, 17:39
ein neuling braucht hilfe
was würdet ihr so ca. für ein 1 1/2 jahre altes set bestehend aus
2 x Heco Victa 700
2 x Heco Victa 300
1 x Heco Victa 100
1 x Heco Sub 25A
bezahlen? Will nicht abgezockt werden falls ich zuschlage...
Danke schon mal
Noch was:
Mein zimmer hat ca. 30m² und die Fläche die beschallt werden soll ist nur ca. 3,5m länge x 2,5m breite mit dachschräge im rechten frontbereich wo die 700er von der höhe her genau platz hätte. Glaubt ihr es kann da mit den grossen 700er zu problemen kommen? Ich hätte halt für stereo-betrieb gerne zwei standboxen..
Betrieben soll das ganze mit einem onkyo 507 werden...
Oder soll ich lieber eine abgespeckte version (4x200er od. 300er bzw. 2x200+2x300) nehmen?
gibt doch auch noch die 500er !!!
Lizardking1912
#8262 erstellt: 17. Feb 2010, 17:44
2 x Heco Victa 700
2 x Heco Victa 300
1 x Heco Victa 100
1 x Heco Sub 25A
Danke schon mal
Noch was:
Ja, aber bei diesem oben angeführten gebrauchten set wären halt 700er dabei...
pin9r
#8263 erstellt: 17. Feb 2010, 17:45
djmuzi schrieb:
was kostet so eine Granitplatte 40x40cm? :?
bei uns im obi mit 3cm stärke 3,99€ / platte
djmuzi
#8264 erstellt: 17. Feb 2010, 18:05
Waaas so bilig! Was wiegt sie denn so? Weil unser Obi ist nicht mit ÖNVM zu erreichen Müsste ein Stückchen laufen.
stroky
#8265 erstellt: 17. Feb 2010, 18:23
@lizard...
achso hm ja das schade
wie weit hätten die 700er abstand zur Wand nach hinten ?
*MagicKalen*
#8266 erstellt: 17. Feb 2010, 18:24
Die 700er brauchen auf jeden Fall seitlich etwas Platz, sollten also nicht zu sehr eingeengt sein. Nach hinten ist es nicht so problematisch.
Marcus
Moe78
#8267 erstellt: 17. Feb 2010, 18:25
Auf Ebay kannst Du Dir schöne Granitplatten in der richtigen Größe ersteigern, schön poliert und gefast. Das kriegst nie im Baumarkt. Schieferplatten gibt`s auch...
Oder zum örtlichen Steinmetz und Küchenfachhandel gehen, die haben immer wieder Abfallstücke aus Arbeitsplatten usw. ...
pin9r
#8268 erstellt: 17. Feb 2010, 18:29
gewogen habe ich sie nicht, aber ist halt schon eher ziemlich schwer. würde dir empfehlen, dich mit nem auto hinfahren zu lassen
pin9r schrieb:
ich sollte aber auf jeden fall die granitplatte (wenn ich es denn so mache) abkoppeln, um die nachbarn nicht zu ärgern? müsste dann ja einen ähnlichen effekt (nur von der "belästigung" der nachbarn) haben, wie jetzt, wenn die ls halt auf den gumminoppeln stehen.
ist schiefer eigtl noch besser als granit? oder welches material sollte man besser nehmen?
djmuzi
#8269 erstellt: 17. Feb 2010, 18:46
Oder zum örtlichen Steinmetz und Küchenfachhandel gehen, die haben immer wieder Abfallstücke aus Arbeitsplatten usw. ... :prost
Da kosten die aber das 10 fache!
Moe78
#8270 erstellt: 17. Feb 2010, 18:47
Es hat einen Grund, dass manche Hersteller Schieferlautsprecher machen, Fischer zum Beispiel...
Sieht auch schicker aus, finde ich, ist aber teurer...
Naja, später mal...
Moe78
#8271 erstellt: 17. Feb 2010, 18:48
Bei Ebay vielleicht, aber ne hässliche Platte willst doch auch nicht im WoZi haebn, oder??? Ich würde wirklich bei Steinmetzen oder Küchenstudios nachfragen, sie verschenken die Abfälle, und polieren und fasen kostet beim Steinmetz nicht viel...
Lizardking1912
#8272 erstellt: 17. Feb 2010, 18:48
Marcus
es wären so ca.10cm rechts bis zum heizkörper und dahinter halt die wand wo die dachschräge beginnt. nach hinten wäre kein problem...
*MagicKalen*
#8273 erstellt: 17. Feb 2010, 19:37
Die stehen dann halt schon sehr eingeengt bei Dir. Könnte sein, dass Du dann nicht viel Spass mit denen hast.
Wäre zum Probieren, aber wenn Du die gebraucht kaufen willst, is halt nix mit zurückgeben...
Lizardking1912
#8274 erstellt: 17. Feb 2010, 19:49
deswegen mein frage ob es dann mit 300er nicht vielleicht besser wäre weil es mit den 500er zb ähnlich zu problemen kommen könnte wie mit den 700er nehme ich mal an oder?
*MagicKalen*
#8275 erstellt: 17. Feb 2010, 19:55
Ja klar, mit der 300er hast in der Richtung sicher weniger Probleme.
blinzi
#8276 erstellt: 17. Feb 2010, 21:06
2 x Heco Victa 700
2 x Heco Victa 300
1 x Heco Victa 100
1 x Heco Sub 25A
Danke schon mal
Noch was:
Solange die LS an die lange Wand kommen und 30cm nach hinten und 50cm zur Seite haben, könnte es sogar ganz gut klingen mit Stand-LS ;-)
Denke aber trotzdem das vl. eher die 500er oder 600er etwas für dich wären.
*MagicKalen*
#8277 erstellt: 19. Feb 2010, 13:24
ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken den Center 100 durch etwas "kräftigeres" zu ersetzen. Der Center ist hier in meinem System zur Zeit etwas die Schwachstelle.
Jetzt würde ich günstig an einen Celan XT Center 4 rankommen, was meint ihr wie der mit den Victa 700 harmonieren würde?
Marcus
Lizardking1912
#8278 erstellt: 19. Feb 2010, 13:41
2 x Heco Victa 700
2 x Heco Victa 300
1 x Heco Victa 100
1 x Heco Sub 25A
Danke schon mal
Noch was:
Es wird wahrscheinlich trotzdem mal das obrige set werden - 450€ und ich bekomm noch 2 standfüsse + 40m rolle lautsprecherkabel dazu, da kann man fast nicht 'nein' sagen
wenn die 700er dann doch zu heftig sein sollten werden sie halt einfach verkauft und gegen 300er ersetzt...
Moe78
#8279 erstellt: 19. Feb 2010, 16:16
wie Celan XT Center 4 mit den Victa 700 harmonieren würde
Gar nicht! Der ist viel zu dick! Außer, Du kaufst gleich Celan-Stand-LS dazu...
Der Metascenter geht grade noch, aber auch da merkt mans...
JackRyan
#8280 erstellt: 19. Feb 2010, 16:23
Wer nen Metas oder Celan Center mit den Victas kombiniert will dann schnellstens seine Victa loswerden. Das passt leider garnicht zusammen.
JChris
#8281 erstellt: 19. Feb 2010, 16:26
Ich glaube ich rüste auch komplett auf Metas um
Man hört ja nur gutes aus der Serie
Aber es werden sich hier doch sicher zwei Leute finden, die sich ein Päärchen von den Victa 300 zusammen kaufen.
Dann könnt Ihr den als Center benutzen. Diese Lösung soll ja auch sehr gut sein.
Chris
JackRyan
#8282 erstellt: 19. Feb 2010, 16:29
Ich würde eine Victa 300 auf jeden Fall dem Victa Center vorziehen. Habe damals mal eine Victa 200 als Center missbraucht, das war deutlich besser als der 100er.
*MagicKalen*
#8283 erstellt: 19. Feb 2010, 17:52
Das mit den Celan Standlautsprechern hat schon was. Muss wohl noch etwas warten die Sache
Und ich begnüg mich erstmal mit dem 100er, kein Platz um eine 300er als Center zu stellen...
Also wär der Metas auch keine gute Idee???
Marcus
[Beitrag von *MagicKalen* am 19. Feb 2010, 17:57 bearbeitet]
pin9r
#8284 erstellt: 19. Feb 2010, 18:30
ist bei mir leider auch so
papa_micha1
#8285 erstellt: 19. Feb 2010, 18:34
mal ne frage
gibt es eine möglichkeit die victa 300 an die wand zu bringen?
ich möchte so wenig wie möglich auf dem boden zu stehen haben in meinem 1 raum wohnungskino:D
JChris
#8286 erstellt: 19. Feb 2010, 18:39
Standfüße und von Vogels gabs ne Wandhalterung wo die 300er gerade so rein passen sollen......mom ich google mal....
*bitte warten*
*please hold the line*
*bitte warten*
Ich glaube die waren es
Hier feste klicken
[Beitrag von JChris am 19. Feb 2010, 18:40 bearbeitet]
papa_micha1
#8287 erstellt: 19. Feb 2010, 18:55
gut, dankeschön:D
gibts auch noch was günstigeres? bei wenigstens 4 dingern wirds ja doch schon recht teuer
JChris
#8288 erstellt: 19. Feb 2010, 19:04
Es gibt im Baumarkt solche Wandboard-Halterungen.
Sowas kaufen, Glas oder Brett passen zu den Victas dazu und ab an die wand dafür
Sowas meine ich. Gibt es in zich verschiedenen Varianten.
Edit:
Sol wollte ich damals meine Rears an die Wand bringen. Habe die 300er dann aber wieder verkauft und mir 500er gekauft. Geld für die Wandhalterung quasi in die neuen LS gesteckt *fg*
[Beitrag von JChris am 19. Feb 2010, 19:06 bearbeitet]
papa_micha1
#8289 erstellt: 19. Feb 2010, 19:15
und das hält dann auch, bin da ein wenig vosichtig:D
obwohls ja schon nich schlecht aussieht
JChris
#8290 erstellt: 19. Feb 2010, 19:25
Hier im Forum (weiß nicht mehr wer) hat einer so seine ganze Elektrik an die wand gebracht. Es gibt da wohl verschiedene Varianten die dann auch entsprechend belastbar sind.
Geh mal in den Baumarkt und schau Dir solche Halterungen an. Meistens steht auch drauf mit wie viel Du die belasten darfst.
Eine ganz einfache und billige Variante wäre normale Winkel zu nehmen und da drauf dann ein Brett oder die Victas direkt.
Optisch muss es Dir gefallen.
blinzi
#8291 erstellt: 19. Feb 2010, 22:48
Chris
Von den Metas XT 501 gibts jetz ein Review auf AreaDVD.
Metas-XT 501 Test
Homebox
#8292 erstellt: 22. Feb 2010, 19:09
Hallo erstmal alle Heco Victa Besitzer.....
Ich gehöre auch dazu und hab hier mal was zu lesen für alle , die es vielleicht interessiert:
http://www.hifi-foru...246&postID=last#last
Viel Spaß!
pin9r
#8293 erstellt: 22. Feb 2010, 20:34
huhu
Philipp139
#8294 erstellt: 23. Feb 2010, 21:44
Häh, wieviel Seitenabstand sollten die neuerdings haben?
klippi
#8295 erstellt: 24. Feb 2010, 01:39
hallo.
ich hab mal ne frage an alle erfahrenen victa besitzer.
hab mir jetzt 2 victa 500 bestellt. welche Rears würdet ihr mir empfehlen????
Homebox
#8296 erstellt: 24. Feb 2010, 02:32
klippi schrieb:
hallo.
Ganz ehrlich?
Auch zwei 500er..........
Das Problem ist, die 500er haben als einzige Victa Box einen 25mm Hochtöner.
Alle anderen Victa Stand- oder Kompaktboxen haben 20mm.
Denke mir mal damit wäre das Klangbild nicht optimal.
Wenn die 500er aber absolut nicht gehen, dann höchstens noch die 300er.
Die haben wenigstens noch einen 170er Tiefmitteltöner.
Wenn Du allerdings dann auch noch nen 100er Center hast,
dann hast Du bei Front, Center und Rear jeweils völlig andere Chassis Zusammenstellungen.
Das mag bei Musikwiedergabe nicht so schlimm sein.
Bei Filmszenen ist es jedoch nicht so passend und es könnte sein, daß Du bei verschiedenen wechselseitigen Wiedergaben keine homogenen Übergänge und Klangfrequenzen hast.
Moe78
#8297 erstellt: 24. Feb 2010, 02:42
Sag mal, hattes Du die, oder hast Du das nur von der Heco-Page??? Das ist NICHT der Fall, die sind ALLE identisch bei der Hochtönerbestückung! Warum sollte die 500er einen größeren haben als die 700er??? Das ist bestimmist nur ein Tippfehler, denn es stimmt eben nicht. Hatte außer den 600ern alle Victas schon hier...
Homebox
#8298 erstellt: 24. Feb 2010, 03:11
:prost
Jo, um ehrlich zu sein hab ich es von der Seite und hatte mich auch schon gewundert...;-)
Wenn´s so is wie Du sagst nehm ich alles zurück...
Aber dann sollten die das auf deren Homepage auch mal ändern...
Moe78
#8299 erstellt: 24. Feb 2010, 13:23
Ist so.
Die sollten auf der HP so EINIGES mal ändern...
Wirklich eine der schlechteren Erscheinungen bei LS-Herstellern...
Wharfedale, B&W, Dynaudio, Dali, ... , ALLE besser...
RobN
#8300 erstellt: 24. Feb 2010, 13:41
Bei der Gelegenheit könnten sie auch gleich mal realistischere Angaben zum Frequenzgang in die Datenblätter nehmen, oder die Gewichte mit angeben, oder...
Homebox
#8301 erstellt: 24. Feb 2010, 16:38
Moe78 schrieb:
Ist so.
Wharfedale, B&W, Dynaudio, Dali, ... , ALLE besser... :.
Das stimmt!
Aber irgendwo müssen sie ja sparen.
Und mir is ehrlich gesagt lieber sie sparen an der Homepage als an der Verarbeitung oder Qualität....
P.S:
Die mag zwar sicher bei den von Dir genannten auch gut sein, dafür sind die aber erheblich teuerer...;-)
[Beitrag von Homebox am 24. Feb 2010, 16:39 bearbeitet]
Ibo1
#8302 erstellt: 24. Feb 2010, 17:05
Hallo , ich bin der Neue
Ich weiß , es gibt die "Suchfunktion" aber inzwischen 166 Seiten mit ISDN und einem 2 Jahre alten Sohn... Also verzeiht schon mal vorweg...
So: Einen Tipp... es gibt die Heco Victa Boxen zur Zeit über Amazon (unter gebraucht schauen) sehr günstig. Sind eigentlich neu , nur von Ausstellung.
Ich habe dort heute 2x Heco Victa 700 Kirsche Aussteller
2x Heco Victa 300 Kirsche Neu
1x Heco Victa Center 100 Kirsche Neu
Gesamtpreis: 412,00 Euro inkl. Versand DHL bestellt .
Allerdings über den Händler direkt... mediadeal GmbH
Bei Ebay ging heute das gleiche set , nur 2,5 Jahre alt und mit Macken und noch 40 Euro Porto , für 520 Euro weg
Nun noch ne Frage:
Dieses Set in Verbindung mit einem Onkyo 607 Receiver.
Könnte mir da jemand die besten "Schnell-Einstellungen" durch geben??? Ich habe außerdem noch einen Teufel Subwoofer aus der TL4 Serie dazu...
4 Ohm oder 6 usw.
Vorab besten Dank
[Beitrag von Ibo1 am 24. Feb 2010, 17:10 bearbeitet]
JaCkY_bOyS
#8303 erstellt: 24. Feb 2010, 17:13
hey ibo1,
das is doch ma ein saftiger gesamtpreis .
also ich das system mit den heco victa 200 und dem sub ..
die heco victa 700 laufen bei mir auf 60hz, der center und die rears auf jeweils 80hz .. und das ganze hab ich dann im bass nochma auf ca +6db hochgeschraubt.
denk musst mal so ausprobieren, weiß ja nich wie groß dein raum is, aber in meinem zimmer, ca14m² , klingst einfach geil.
MfG
AlMartino13
#8304 erstellt: 24. Feb 2010, 22:01
Nicht nur das, der Service ist auch miserabel.
Hab Mitte Januar eine Victa 700 zur Reparatur geschickt.
Nach drei Wochen immer noch kein Lautsprecher zurück, dann hab ich mir mal gedacht, rufst Du dort mal an.
Der Techniker hatte dann auch irgendwann mal meinen Lautsprecher gefunden und wollte ihn mir umgehend zuschicken.
Nach einer Woche ist er dann auch endlich gekommen, aber
es war nicht der meine
Die haben mir irgendeine alte Box mit ner eingedrückten Ecke
und nem Haufen Kratzer zugeschickt.
Also, nochmal angerufen und den Lautsprecher abholen lassen.
Es sind jetzt ca. 5 Wochen um und ich warte immer noch
Ach ja, eine Entschuldigung bekamm ich auch nicht zu hören.
klippi
#8305 erstellt: 24. Feb 2010, 22:04
Hallo meine frage nochmal.
welche rears harmonieren besser mit den victa 500 zusammen???
djmuzi
#8306 erstellt: 24. Feb 2010, 22:18
Autsch- man darf also nur hoffen, dass seine Victas heil sind... oder die bei Amazon bestellt worden sind.
Moe78
#8307 erstellt: 24. Feb 2010, 22:54
Willst Du Mehrkanalmusik damit hören?
JChris
#8308 erstellt: 24. Feb 2010, 23:05
Dann bin ich ja mal gespannt wie lange meine metas in reparatur bei heco verweilen
klippi
#8309 erstellt: 24. Feb 2010, 23:16
möchte ganz normal musik hören. also nicht konzerte oder sowas. also musik die so ein mitte 20 jähriger hört und Filme gucken. 40% Musik und 60% Film
d!ce
#8310 erstellt: 24. Feb 2010, 23:19
Wenn du den Platz hast dann nimm' die 300er, mit denen macht Musik auch schon Spaß
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.276
