Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Diskussionen rund um die MC-Kassette - 50 Jahre alt und kein bisschen leiser?
0300_Infanterie
#5614 erstellt: 31. Mrz 2016, 21:29
So, Update zum Echtzeitzählwerk: BASF Ur-Maxima (2te Generation glaube ich) als 90er, Playtime auf 90 Minuten.
Länge BASF Ur-Maxima (3 von 3)
... und so sieht´s aus (bei 24 Minuten waren es ca. 6-8 Sekunden Abweichung):
Länge BASF Ur-Maxima (1 von 3)
Länge BASF Ur-Maxima (2 von 3)
Gar nicht so schlecht ... jetzt läuft nen Denon HD8/75 auf PLAYTIME 60 Minuten
0300_Infanterie
#5615 erstellt: 31. Mrz 2016, 22:04
Letzter Test für heute bevor ich in die Heia geh´: Denon HD8/75 mit Einstellung auf "Playtime 60 Minuten".
2016-03-31 23.58.34
2016-03-31 23.58.19
Da es eine Kompromisseinstellung ist denke ich ist´s OK. Egal wie, es ist eine 78er-Kassette tbc
PvB03
#5616 erstellt: 31. Mrz 2016, 22:33
Ich würde ihn auf 90 stellen, weil in den meisten 74ern ein 90er-Band drin ist.
Bei meinem Sony kann man das nicht umstellen und da passen die 74er fast perfekt.
derkleinekolibri
#5617 erstellt: 01. Apr 2016, 05:21
0300_Infanterie (Beitrag #5613) schrieb:
Nahezu alle bisherigen Bänder hatten immer 1-2 Minuten (in Ausnahmefällen 3,5) mehr drauf ... deshalb war ich ja so stutzig und hab die Stoppuhr genutzt!
BTW: Wie stelle ich am Besten den Counter für eine 75 Minuten-Kassette (Denon) ein? 60 oder 90 ... :?
Bei meinem Pioneer CT-93 kannst du auch die Bandlänge C46L und C80L eingeben.
Kleine Anmerkung: Ich hatte noch nie eine Cassette, die kürzer als die angegebene Laufzeit war.
Voraussetzung ist natürlich auch wirklich eine korrekt eingestellte Geschwindigkeit.
Es gab ja früher Leute, die haben ihr Cassettendeck auf die höchstmögliche Geschwindigkeit eingestellt und dann auch immer so aufgenommen und wiedergegeben - schließlich erhält man ja bei höherer Geschwindigkeit auch einen besseren Frequenzgang, so war deren Intention zwar verständlich, machten sich aber wegen ein paar Prozent nicht wirklich bemerkbar. Bei denen kam es dann allerdings wirklich zu kürzeren als den angegebenen Laufzeiten.
Dumm schauten sie dann aus der Wäsche, wenn sie ihre Cassetten bei anderen wiedergaben und dann feststellen mußten, daß sie zu langsam wiedergegeben wurden. So etwas passiert halt, wenn man zwar ein gewisses Maß an Kenntnis hat, aber nicht wirklich weiterdenkt.
PvB03
#5618 erstellt: 01. Apr 2016, 05:54
Die Bandgeschwindigkeit ist bei den Echtezeitzählwerken nicht ausschlaggebend, die rechnen einfach um, wie viel Band vorbeigelaufen ist und rechnen die Zeit mit der Nenngeschwindigkeit um.
Wenn die Bandgeschwindigkeit nicht passt, wird sich die Länge eines Bandes auf dem Zähler trotzdem nicht verändern.
Django8
#5619 erstellt: 01. Apr 2016, 06:17
Wohlwissend, dass ich grad ein bisschen die Bandlängen-Diskussion unterbreche... Hier mal ein Foto aller originalverpackter Kassetten (28 an der Zahl), die sich bei mir tummeln:
Kassetten
PvB03
#5620 erstellt: 01. Apr 2016, 07:30
Aus gegebenem Anlass:
qKkhQGDEm3C2
Olivinyl (Cassetten-Schätze, Teil 1 (Magnetofon), Beitrag #161) schrieb:
Diese Kassette soll eine Produktion von BASF und einem US Chemieunternehmen ender der 80er Jahre sein. Interessant ist die Hochdichte Kryptonite Beschichtung die Extrem Rauscharm und Extrem hoch aussteuerbar sein soll. Ebenfalls soll der Frequenzgang pillegerade sein !
Durch die hochfeste Kryptonite Verbindung ist das Magnetische Material ebenfalls der Träger, es wurde also kein Trägermaterial benötigt und so konnte die Spielzeit im vergleich zur C120 nochmals verdoppelt werden.
Das Projekt ist aber wieder eingestellt worden, da es probleme mit der "ICE 5" normung als Referenzband gab.
Ebenfalls gab es Probleme auf einfachen Kassettengeräten, auf denen diese Kassetten abgespielt werden sollten (Autoradios, Walkman, Kinderzimmerrecorder,...) Man erzählt sich, das es aufgrund des Hohen Pegels, den diese Kassette bereitstellen kann es zu Gehörschäden während der wiedergabe gekommen ist.
Die Komplette 1. Charge dieser Kassetten ist vernichtet worden, bis auf 2 Exemplare.
[Beitrag von PvB03 am 01. Apr 2016, 07:34 bearbeitet]
Vinyl_Tom
#5621 erstellt: 01. Apr 2016, 07:34
240 Laufzeit??!??
Gibt's eigentlich auch Fledermaus Kassetten?
PvB03
#5622 erstellt: 01. Apr 2016, 07:37
Mit einer Menge Photoshop sicherlich auch
Ich persönlich finde die Aufschrift "Is it real or is it ultimo" herrlich, eine Abwandlung von "Is it live or is it Memorex"
Einen fröhlichen ersten April
Vinyl_Tom
#5623 erstellt: 01. Apr 2016, 07:43
PvB03
#5624 erstellt: 01. Apr 2016, 08:00
Kein Scherz dagegen ist aber das hier:
YouTube: SONY WM-D6C PLAYING PINK FLOYD ON NEW/OLD STOCK MAXELL CASSETTE.
Eine von BASF/EMTEC hergestellte Maxell?!
Das Gehäuse und die Bandwickelrollen sind eindeutig von EMTEC...
Leider scheint nur nur wie bei den durchsichtigen UDII-CD nur die A-Seite beschriftet zu sein und man sieht so das Modell nicht.
Und solch exotische Kooperationen/Basteleien entstehen eigentlich auch erst ganz am Ende der Kassettenherstellung eines Herstellers. Allerdings sind die allerletzten diese Maxell UR hier, die werden bei mir heute noch im Saturn verkauft und die haben das gleiche Gehäuse wie die UDII-CD damals schon.
cc_maxell-ur90_2012_121027_600
darkphan
#5625 erstellt: 01. Apr 2016, 08:27
Aber die BASF hatten doch immer den Security Mechanism - also diese beiden Plastikschienen, damit sich das Band ordentlich aufwickelt ...
0300_Infanterie
#5626 erstellt: 01. Apr 2016, 08:31
Die Revoxe setzen Nennlänge (von Hand einzustellen: 46, 60, 90 oder 120 Minuten) in ein Verhältnis mit den Umdrehungsgeschwindigkeiten beider Wickel zueinander, weshalb man auch beim einlegen einer Kassette, die nicht komplett zurückgespult ist, innerhalb von ca. 2 Sekunden gesagt bekommt wo man denn steht. Und bei korrekten Längenangaben (von einem Selbst wie auch vom Hersteller) mit gerade mal 20 Sekunden Abweichung am Ende der Spielseite (im Vergleich zur Stoppuhr). Damit kann ich wohl gut leben. Zumal ja der Fehler immer gleich ist, sich also auf sowas wie gezielt Bandstellen anfahren (ja, kann das Revox auch) oder Loop-Betrieb keine negativen Auswirkungen hat (der Anfangs- und Endpunkt verschiebt sich nicht).
PvB03
#5627 erstellt: 01. Apr 2016, 09:15
Die gab es nur bis zum Jahrgang 1989. Ab 1991 nicht mehr.
Hier ein Video dazu (auch wenn die Jahrgänge, die er nennt, nicht ganz stimmen), ich habe mal einen ellenlangen Post über so ziemlich alle Jahrgänge gemacht,da kann man das vielleicht ganz gut nachlesen.
YouTube: DrCassette: BASF cassette 'Security Mechanism' and history
[Beitrag von PvB03 am 01. Apr 2016, 09:33 bearbeitet]
darkphan
#5628 erstellt: 01. Apr 2016, 10:02
Ah ok - hatte ja in den 90ern auch keine Kassetten mehr auseinandergenommen - weißt du auch, warum das obsolet geworden war? Denn die Geschwindigkeit, mit der gespult wurde, hat sich ja bei den Tapedecks aus der Zeit eher erhöht.
Bei dem Video zieht sich mir übrigens alles zusammen, wenn ich sehe, wie der die Kassetten anfasst: ständig mit den Fingern auf dem Band ...
PvB03
#5629 erstellt: 01. Apr 2016, 10:22
tmp_16040-IMAG0245-380273754
Das schreibt die BASF selbst dazu, was das genau heißt? Keine Ahnung. Hat wohl auch mit dem Verkleben vom Band zu tun.
Ich persönlich hatte nie Probleme damit, konnte aber auch nie einen echten Unterschied ausmachen.
Django8
#5630 erstellt: 01. Apr 2016, 10:22
Marsilio (Beitrag #5595) schrieb:
A propos teure Kassetten: Es geht auch billig:
M-Electronic MHQ II-S
Diese M-Electronic MHQ II-S war damals quasi das "Luxusmodell" der Eigenmarken-Kassetten des Schweizer Grossverteilers Migros. Mein Exemplar hier stammt höchstwahrscheinlich aus Dessau, beim Bandmaterial gehe ich stark von Echtchrom aus, es könnte sogar Zweischicht sein. Als Band-Lieferanten kommen da immerhin namhafte Hersteller wie Agfa oder Dupont in Frage.
Immer brav einmessen und sachte auspegeln auf max. +1 ergibt erstaunlich gute Aufnahmen, die einer Markenkassette in nichts nachstehen.
Habe leider nur noch eine MELECTRONIC-Kassette im Fundus. Und leider handelt es um die damals günstigste Variante MF I
MELECTRONIC MF I C60
Dafür habe ich noch etliche MELECTRONIC Chrom VHS-Kassetten:
MELECTRONIC SHG VHS
Die wurden damals in Österreich hergestellt. Keine Ahnung von wem...
PvB03
#5631 erstellt: 01. Apr 2016, 10:57
EMTEC-Gehäuse mit entsprechenden Bandwickelrollen, nur mit weißem Verschluss, das ist interessant.
Dann kommen die in der Sony FX hier wohl tatsächlich ebenfalls vom EMTEC.
IMAG0246
0300_Infanterie
#5632 erstellt: 01. Apr 2016, 15:50
Hier mein Neuzugang, ein Onkyo Integra TA-2360 - mal was anderes, kein Revox:
Onkyo_TA2360_2_von_19
Onkyo_TA2360_1_von_19
Onkyo_TA2360_3_von_19
Onkyo_TA2360_4_von_19
Onkyo_TA2360_5_von_19
Onkyo_TA2360_6_von_19
Onkyo_TA2360_7_von_19
Onkyo_TA2360_8_von_19
Im Normalfall gibt´s ja hier „nur“ TOTL (Top of the Line) zu sehen. Warum? Naja, klar weil man sich das damals eben einfach nicht leisten konnte und höchstens in den Hochglanzprospekten. So ist es bei mir eben auch - an den Revoxen, großen Sonys, Yamaha oder H&K hab ich mir die Nase plattgedrückt. Geworden ist es en Deck der 800DM-Klasse, ein Onkyo Integra TA-2350 - ich war zwar immer zufrieden, aber das 2360 wäre doch so viel cooler gewesen. Doch 200DM Aufpreis war einfach nicht drin (habe wegen des Denon 1420 CD-Players eh schon nur einen kleinen Tuner kaufen können, den ich 5 Jahre später erst durch einen Integra-Tuner ersetzen konnte) als Schüler im Jahr 1988!
Und so verfolgt einen der damalige Traum einfach immer weiter, kennt ihr das? Ich hatte zwar das TA2070, das sicher ein Top-Deck ist und habe auch bessere Decks in Betrieb und auch gehabt … aber egal. Als das Deck im Forum angeboten wurde, konnte ich nicht nein sagen - zumal es ein schwarzes war. Auch noch ne lustige Geschichte: Mir war immer klar ich wollte geile scharze HiFi-Bausteine! Tja, da fahren wir zurück von MAIN-Radio und was ist im Karton des 2350 drinne (auch wenn B aufgedruckt war)? Klar, ein silbernes Deck. Toll, passte ja gar nicht zum schwarzen Onkyo-Tuner. Meine Mutter fand silber aber so viel schöner, dass ich mich habe bequatschen lassen den Tuner zu tauschen … toll, der Denon CDP hatte später dann wieder einem anderen Farbton, genau wie der Verstärker von Yamaha (AX 900) und den DAT (Sony DTC 55ES) gab es 1991 sowieso nur in schwarz - naja, sowas passiert.
So blieb das 2360 eben ein unerfüllter Jungendtraum …
Das Deck hat schon was zu bieten, abgesehen von der Hinterbandkontrolle und des Dreimotoren-Direktanrtriebes:
-> Automatische Bandsortenerkennung
-> Echtzeitzählwerk inkl. Berechnung der verbleibenden Spielzeit (recht genau)
-> Automatische Bandeinmessung, inkl. Manipulation
Onkyo_TA2360_15_von_19
Onkyo_TA2360_18_von_19
-> Schaltbares HX-Pro
-> Schaltbares MPX-Filter
Onkyo_TA2360_12_von_19
-> Wiederholfunktion (Titel oder Kassette)
Onkyo_TA2360_16_von_19
Onkyo_TA2360_11_von_19
-> Titelfinder (bei Onkyo AMCS genannt)
-> Ausblendefunktion
Zusatzinfos / Fehleinschätzungen:
1. Dachte immer das 2360 hätte einen Dual-Capstan-Antrieb - tja, falsch gedacht, was auch die xx60 erklärt bzw. warum es nicht 2370 hieß. In den Prospekten meiner Jugend war das 2070 schon raus und das das 2090 noch nicht drin, bzw. kam später. Tja, wie man sich täuschen kann … aber es steht ja dran, bzw. eben auch nicht!
Onkyo_TA2360_19_von_19
2. Bei jedem Öffnen des Kassettenfachs springt der Counter 1-2 Sekunden weiter.
3. Hier kann man von der verbleibenden Spielzeit wieder auf die schon abgelaufene Spielzeit zurück wechseln - das ging beim 2070 nicht.
4. Im Gegensatz zum 2066 kann man hier (mit Rückmeldung der Anzeige) den Einmesswert des Einmesscomputers (heißt bei Onkyo Accubias) manipulieren.
5. Leider kann man weder sehen welche Bandsorte das 2360 erkannt hat, noch kann man das übersteuern.
Was ist noch zu tun? Naja, obwohl der erste Test zur Wiedergabe (mit Aerosmith) positiv verlief:
Onkyo_TA2360_13_von_19
Onkyo_TA2360_14_von_19
... wird natürlich die Andruckrolle erst mal nach meiner Standard-Prozedur gepflegt (ist schon eingeweicht).
Dann wird geprüft wie gut das Gerät grundsätzlich wiedergibt und eben auch aufnimmt.
Onkyo_TA2360_10_von_19
Onkyo_TA2360_9_von_19
Die VU/Peak-Anzeige hingegen ist gerade im Vergleich der sonstigen Ausstattung eher ... naja ... sagen wir mal übersichtlich ...
Onkyo_TA2360_17_von_19
Sunlion
#5633 erstellt: 01. Apr 2016, 15:59
Purer Sex! Besonders mit den Fotos!
Vielleicht sollte ich mir auch noch 'ne Onkyo-Tape-Sammlung zulegen.
[Beitrag von Sunlion am 01. Apr 2016, 16:00 bearbeitet]
0300_Infanterie
#5634 erstellt: 01. Apr 2016, 16:08
Danke ... und ja, Onkyo hat schon feine Decks im Portfolio gehabt!
Igelfrau
#5635 erstellt: 01. Apr 2016, 17:07
Mal wieder tolle Bilder!
0300_Infanterie
#5636 erstellt: 01. Apr 2016, 18:14
Danke ... ist ja auch ein Traum wahr geworden
pinkpaulchen7
#5637 erstellt: 01. Apr 2016, 18:28
@ Infanterie,
wow echt geile Bilder.
Habe gestern mal eine kleine Tape-Inventur gemacht und gleich mal geknipst.
Tape1
Dann kam mir die Idee ich könnte ja mal ein bisschen im Bekanntenkreis rumfragen wer noch Tapes hat und prompt bekam ich heute schon eine Lieferung
darunter eine kleine BASF Modellauswahl. Alle Tapes sind NOS und noch Verschweißt.
Tape2
Vor jetzt aber die große Aufnehmerei losgehen kann würde ich auf diesem Wege noch Empfehlungen suchen wo ich meine zwei Yamaha KX 800 zum Service geben kann (Neue Riemen, Rollen, Azimuth etc) gerne auch Forianer von hier. Nachdem mir der Radio und Hifi Fachmann in meiner Nähe schon
mehrmals unzufriedenstellende Reparaturen abgeliefert hat, und eine anderer "Rennomierter" Yamaha Fachmann ebenfalls, bin ich für Tipps und Hilfe Dankbar.
Beste Grüße
Paulchen.
timilila
#5638 erstellt: 01. Apr 2016, 18:33
Marco, was für ein Erguß - wollte sagen Genuss - bei dieser Präsentation. Dazu zeigst Du hier noch viel mehr Bilder als "drüben". Glückwunsch zu dem Teil.
Es gibt ja sooo viele Threads, wo man was posten kann. Deshalb verweise ich bzgl. meines Neuzuganges hier hin.
[Beitrag von timilila am 01. Apr 2016, 18:35 bearbeitet]
0300_Infanterie
#5639 erstellt: 01. Apr 2016, 18:43
Danke Bernd (kann leider Deinen Link nicht öffnen)
Paulchen, schöne Sammlung - für Deine Frage wäre das OFF (Old Fidelity Forum) wohl besser geeignet
Django8
#5640 erstellt: 01. Apr 2016, 18:45
Schöne und beeindruckende Bilder zeigt Ihr da. Danke. Irgendwie ist dieser Thread so schön "geerdet". Das habe ich gleich vorhin wieder bemerkt, als in einer PC-Zeitschrift was von einem "Walkman" las, der "besonders im HD-Audio-Bereich brilliert". Und ich wusste nicht mal, was HD-Audio ist... Echt. Musste das googlen (und finde, dass das reines Voodoo ist).
0300_Infanterie
#5641 erstellt: 01. Apr 2016, 18:49
... Spaß haben und gut
Das 2360 als Single-Capstan klingt verdammt gut, hätte ich so nicht erwartet - ich bin wirklich gespannt auch die Eigenaufnahmen
0300_Infanterie
#5642 erstellt: 01. Apr 2016, 19:05
Ach ja, das ist das Ergebnis des Echtzeitzählwerks des 2360 bei der besagten BASF Typ IV:
2016-04-01 20.59.04
pinkpaulchen7
#5643 erstellt: 01. Apr 2016, 19:20
Boa !! Das ist ja übel, die bei BASF unterschlagen 20 min Band bei einer Kassette man möge sich ausrechnen w as da bei einem 10er Pack "flöten"geht.
0300_Infanterie
#5644 erstellt: 01. Apr 2016, 19:25
Jepp, bin mal gespannt was die anderen Nutzer zu berichten haben - 51 Minuten sagte ja auch die Stoppuhr
pinkpaulchen7
#5645 erstellt: 01. Apr 2016, 19:36
Hm Komisch, bin ja nicht so der Fachmann aber wie steht es um die Möglichkeit das das Deck zu schnell läuft ?? Irgendwie will ich das nicht BASF zuschieben
timilila
#5646 erstellt: 01. Apr 2016, 20:15
Neuer Versuch.
olsoundb
#5647 erstellt: 01. Apr 2016, 20:34
Hi Leute. Ohne es zu wissen habt ihr mein Selbstvertrauen wieder ein wenig gehoben. Als ich in einem anderen thread das Thema Bandgeschwindigkeit ansprach, hat man mich ausgelacht und mit akademischen Werten überschüttet. Tja, man hat halt auch Erfahrungswerte. Aber der Reihe nach.
Mit Bandlängen hatte ich auch so meine Probleme. Interessanterweise waren das vorwiegend Markenbänder - und meist aus deutscher Produktion - die nicht immer die versprochene Spielzeit erreichten. Aber 20 min. ist schon derb. Mein höchster Wert dahin gehend lag bei ca. 6 fehlenden Minuten. Wenn ich mich recht erinnere war es eine AGFA. Im Gegenzug die Billigbänder, hauptsächlich fürs Auto aufgenommen. Die waren oft 2-3 Minuten länger. Ich rede hier von Ausreißern, die bei vielleicht 5 % der Cassetten auftraten. Im Großen und Ganzen war das in Ordnung.
Nun zum eigentlichen Grund meiner Meldung. Immer auf der Jagd nach etwas Besserem, habe ich entsprechend oft mein Equipment getauscht. Nicht nur die Decks. Aber da fiel mir recht früh auf, dass die verschiedenen Hersteller offenbar wirklich teilweise dicke Abweichungen von der Norm hatten. Am ehesten merkte ich das im Auto. Viel unterwegs (beruflich) legte ich Wert auf qualitativ guten Empfang. Das Radio war mir also immer wichtiger als das Cassettenteil. Aber oft genug wurde auch Band gespielt. Und da hörte nicht nur ich, dass Bänder, die auf japanischen Decks aufgenommen waren, irgendwie "träger" klangen als die deutschen. Besonders schlimm war es bei der Kombination Akai-Deck Aufnahme und Wiedergabe mit Grundig RC. Die Blaupunkte waren aber auch nicht viel besser. Ein befreundeter Elektroniker hat dann auf mein Drängen hin mal alles durchgemessen - und tatsächlich: das Deck im Auto lief deutlich langsamer als das zu Hause. Wir haben das später öfter wiederholt, bei den Decks die zu Hause rumstanden. Ergebnis, die Japaner liefen durchweg schneller, wenn auch die Unterschiede nicht so riesig waren. Unsere Erklärung: während sich unsere deutschen Ingenieure stur an die Normen hielten, reizten die Japaner (und nicht nur die) die erlaubten Toleranzen nach oben aus. Bei den dünnen Bändern und der geringen Geschwindigkeit machen wohl schon wenige Hundertstel einen Unterschied. Merkwürdigerweise war der Effekt nach ca. 1985 kaum mehr zu beobachten. Wird wohl daran gelegen haben, dass zu dieser Zeit schon fast alle "guten" deutschen Namen in Fernost produziert wurden.
Aber jetzt soll keine Traurigkeit aufkommen. Cassette im Auto hört heutzutage kaum noch jemand (ich schon) und wenn, dann sind das inzwischen alles Autoradios aus Fernost. Und zu Hause: wer noch seine alten Bänder auf dem originalen Deck abspielt, sollte auch keine Probleme haben. Und wenn doch: bei den meisten Decks kann man die Geschwindigkeit feinjustieren. Sollte aber ein Fachmann machen.
Olsoundb
Life is NOT about FINDING yourself. It is about CREATING yourself!
0300_Infanterie
#5648 erstellt: 01. Apr 2016, 21:46
Bernd: Ist wohl noch nicht freigegeben ... überlege schon, ob ich da überhaupt noch was poste
pinkpaulchen7 (Beitrag #5645) schrieb:
Hm Komisch, bin ja nicht so der Fachmann aber wie steht es um die Möglichkeit das das Deck zu schnell läuft ?? Irgendwie will ich das nicht BASF zuschieben ;)
... nene, schau mal weiter oben. Auch mit Stoppuhr sind es nur 51 Minuten
toleon
#5649 erstellt: 01. Apr 2016, 22:00
Stoppuhr ist da aber das falsche (bzw nur das halbe) Werkzeug. Wenn es um die tatsächliche Geschwindigkeit geht fehlt da immernoch das Längenmaß.
Marsilio
#5650 erstellt: 01. Apr 2016, 22:48
Der "MC-Neuzugänge"-Thread macht derzeit keinen Spass mehr, deshalb zeige ich meine heutigen Brockenhaus-Funde lieber hier:
SONY AHF
Die beiden Fuji DRII, deren Bandwickel übrigens zweifelsfrei belegen, dass sie von SKC stammen, sind nichts besonderes. An der Sony AHF hingegen habe ich echt Freude.
LG
Manuel
Hustinettenbär
#5651 erstellt: 01. Apr 2016, 22:57
Oaahh... Wieso nicht
Dort geht es um Kassetten, oder habe ich den Titel dort nicht richtig verstanden...
DD
0300_Infanterie
#5652 erstellt: 02. Apr 2016, 07:04
Gebe ich Dir recht, werde dort NICHTS MEHR posten, denn selbst Bilder der Kassetten kommen jetzt zurück wegen "Redundanz" ... nach 11 Stunden Warteschleife. Weiß schon warum ich hier im Forum weitestgehend nicht mehr aktiv bin und das so bleiben wird
toleon (Beitrag #5649) schrieb:
Stoppuhr ist da aber das falsche (bzw nur das halbe) Werkzeug. Wenn es um die tatsächliche Geschwindigkeit geht fehlt da immernoch das Längenmaß. ;)
Die Stoppuhr war nur des Vergleiches wegen, die BASF ist tatsächlich nur 51 Minuten lang! Was das olle Onkyo ja auch so anzeigt. Das B215S geht da etwas weniger genau, wobei ich damit leben kann.
Es ging mir ja nicht um die Geschwindigkeit des Decks, die i.Ü. perfekt stimmt.
[Beitrag von 0300_Infanterie am 02. Apr 2016, 07:07 bearbeitet]
Passat
#5653 erstellt: 02. Apr 2016, 07:30
Das Onkyo hat übrigens nur keinen vollwertigen Einmeßcomputer.
Der heißt deswegen nicht ohne Grund "Accubias".
Der misst ausschließlich den BIAS ein.
Dolbypegel und Entzerrung kann der nicht einmessen.
Das TA-2070 und das TA-2900 haben auch Accubias, aber zusätzlich eine manuelle Einstellmöglichkeit für den Dolbypegel.
Roman
SonyPioneer
#5654 erstellt: 02. Apr 2016, 07:49
Also wir haben doch hier auch alle HD Audio!!!! Harte Drogen Kassetten
Was den "anderen Thread" angeht, Bernd hatte da schon die richtige Kassette gezeigt (Entspannen mit Musik) ... denke mal die kannst du dem Mod schicken
[Beitrag von SonyPioneer am 02. Apr 2016, 07:54 bearbeitet]
0300_Infanterie
#5655 erstellt: 02. Apr 2016, 12:27
Roman, stimmt ist quasi eine abgespeckte Version mit der man aber ganz gut arbeiten kann. Ich werde ein paar Versuche machen, aber ich denke schon dass mein Masterrekorder eines der B215 (wohl auch hier das S) bleibt
Am 2070 fand ich das schon immer spaßig die Prozedur vorzunehmen
Trotzdem darf man den Preis, der damals aufgerufen wurde, nicht vergessen - insofern ist das 2360 ein Ausstattungs-König und holt aus dem technisch einfachen Antriebskonzept wirklich alles raus. Ich werde bei Gelegenheit (also Zeit ist das Problem) mal mit dem Denon DRM 700 und Kenwood KX 880 vergleichen, die habe ich nämlich auch noch hier stehen!
Ich denke eh, dass "oben" die Luft dünn wird und die relativen Unterschiede immer kleiner werden.
PvB03
#5656 erstellt: 02. Apr 2016, 13:12
Das Problem damit, zwei Decks mit einander zu vergleichen, dürfte eher daran liegen, dass man sie nur in den äußersten Ausnahmen richtig kalibieren kann, dass alle Aufnahmen auf einem wiedergeben kann. Bei dem K808ES, dem RX-505 und dem WM-D6C habe ich es jetzt zufriedenstellend geschafft, ich kann alle Aufnahmen auch mit Dolby sehr schön hören, selbst ohne das Azimuth verändern zu müssen. Das geht aber auch nur, weil man beim RX-505 den Aufnahmekopf unabhängig vom Wiedergabekopf verschieben kann, so war das 808ES die Referenz.
Sonst hat man nie eine objektive Einschätzung, da auch Decks nur bei der Wiedergabe unterschiedlich klingen.
Ob das bei einem Kenwood, einem Denon und einem Onkyo geht, ist dann nur die Frage...
0300_Infanterie
#5657 erstellt: 02. Apr 2016, 15:55
Naja, letztgenannte werden erst mal mit guten Kaufkassetten getestet, dann sehen wir weiter.
Marsilio
#5658 erstellt: 02. Apr 2016, 19:36
Frage in die Runde: weiss jemand von wem DAS HIER ist?
Kassette
Das Vorspannband erinnert an jenes der RAKS SD-X/MAXELL SQ, die Spulenkerne hingegen an ein Produkt aus Dessau:
DSC_0295
Hat jemand eine Idee vom wem das ist?
Das Tape schwirrte während Jahren hüllenlos in meinem alten Auto herum, nun liegt es sicher zehn Jahre immer noch hüllenlos in einer Schublade rum. Das Bandmaterial ist gutes Typ I-Band, die Aufnahmen haben sich prima gehalten.
LG
Manuel
PvB03
#5659 erstellt: 02. Apr 2016, 21:39
Ich wusste doch, dass mir das bekannt vorkommt.
Das Gehäuse kommt von JVC, bzw. von demjenigen, der JVC beliefert hat.
Hier die UF-II:
ufc
Die Wickelkerne mit den zwei Kerben erinnern mich an die dieser Sony HF:
gthrgbfdvsc
[Beitrag von PvB03 am 02. Apr 2016, 21:44 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5660 erstellt: 02. Apr 2016, 21:51
Es scheint, als ob diese MC noch im Umlauf ist. Hier scheint es so welche noch zu geben. Wenn man sich die MC genauer anschaut, dann sind einige Merkmale vorhanden. Leider steht aber auch kein Hersteller dabei
Rabia_sorda
#5661 erstellt: 02. Apr 2016, 21:55
Ich sehe keine zwei Kerben. Dort kann ich nur diesen runden Stift erkennen.
PvB03
#5662 erstellt: 02. Apr 2016, 21:59
@Rabia_sorda: Das ist nicht die gleiche. Siehe die Aussparungen bei den Lösschutzlaschen oben und das Fehlen des "A/B" links unten.
Es kann sein, dass ich mich bei der Sony getäuscht habe, die hat schließlich auch einen anderen Bandverschluss.
Rabia_sorda
#5663 erstellt: 02. Apr 2016, 22:12
Mir ging es eher um die Wickelkerne und dem Vorspannband...
Die Aussparungen bei den Lösschutzlaschen muss nicht übereinstimmen, da hier wohl Type II, und in meinem link Type I ist.
Hier habe ich noch was für den richtigen MC-Fan gefunden
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Apr 2016, 22:16 bearbeitet]
PvB03
#5664 erstellt: 02. Apr 2016, 22:14
Sowas richtet sich auch gerne an den netten Hipster
50 Jahre MC und kein bisschen leiser!
SonyPioneer am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  40 Beiträge
neugekaufte kassette, vorspannband gelößt
kassettensamler98 am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  3 Beiträge
Suche diese Audio-Kassette
Homerazzi am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  2 Beiträge
Quellen auf Kassette aufnehmen
Asphyx1981 am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  4 Beiträge
Cassetten-Stammtisch: Diskussionen rund ums Thema Compact Cassette
SR2245 am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  9 Beiträge
Kassette bespielen
RaketenRichard am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
Welche Musik Kassette sollte ich verwenden ?
Demolj am 31.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
Tapedeck MC in neuer Technik?
Attila am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  13 Beiträge
Verwendung alter Kassetten (MC) sinnvoll?
carthum am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  4 Beiträge
MC lässt sich nicht abspielen
thdeck am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.176
