HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Surroundaufpolierer (DSX, Cinema DSP, NEO:X) und n... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Surroundaufpolierer (DSX, Cinema DSP, NEO:X) und neue 3D Tonformate (Auro 3D, Dolby Atmos, DTS: X)+A -A |
DrWhy
12:06
#1304
erstellt: 02. Aug 2014, ||
Dito!
oliverpanis
12:12
#1305
Finde DSX auch ganz nett, allerdings bei Filmen wo Sprecherstimmen auch von links und rechts kommen klingt es verhallt und paßt nicht mehr mit dem Center zusammen. In solchen Fällen bleibe ich dann lieber bei PL2z, dann gibt es vorne eine geschlossene Einheit. |
dDas-Böse666/,4124)
13:04
#1306
hi oliverpanis Dieses problem habe ich nicht, sorry das es bei dir so ist. Die Stimmen kommen bei mir direkt aus dem Center Ich werde das noch mal kontrolieren und mal hören ob es bei mir auch so ist. Gruß das Böse ![]() |
dDas-Böse666/,4124)
13:34
#1307
Hi oliverpanis Nachtrag: Ich habe meine Front Wide's kontroliert und bei mir kommen keine stimmen aus den Front Wide's und ich habe einige Filme ausprobiert über den UD5007 und der PS4 mit den ergebnis das die voices aus den Center kommen so wie es sein soll. Gruß das Böse ![]() |
oliverpanis
14:14
#1308
Du hast das falsch verstanden, bei Filmen wo auch Stimmen von der Seite kommen klingen die viel halliger als vom Center. Ganz schlimm wenn ein Sprecher akustisch noch von Links über den Center nach Rechts geht. Dann ist das keine Einheit mehr. |
dDas-Böse666/,4124)
15:39
#1309
Ja, jetzt weiss ich was du meinst so ist es bei mir auch aber das es bei mir hallig klingt ist mir so noch nicht aufgefallen ich werde das noch mal beobachten. Gruß das Böse ![]() |
DrWhy
20:52
#1310
Kinder, Kinder Was für LS benützt ihr als Wides???.Umd dann hinzerfragteure Fragen.... ![]() |
Igelfrau
21:04
#1311
Bitte was oder wem? ![]() |
audio_123
16:50
#1312
erstellt: 07. Aug 2014, ||
Oh Wahnsinn da schaut man als eher stiller Mitleser ein paar Monate mal nicht rein und schon muss man sich durch ca. 600 neue Beiträge durcharbeiten ![]() ![]() Bin sehr erstaunt wieviel sich jetzt in kurzer Zeit getan hat und vor allem darüber, dass die Hersteller jetzt doch mit Dolby Atmos anfangen, bis vor einem guten halben Jahr ist man ja eher von Auro 3D ausgegangen im Heimbereich. Hab´ mir mal die Anleitung vom Denon AVR-X5200W durchgesehen, wie die sich eine Anordnung für Dolby Atmos im Heimbereich vorstellen. Die Unmenge an Höhenlautsprechern an dieser Grafik ist schon etwas abschreckend, mal davon abgesehen, dass das Gerät sowieso maximal 11 Lautsprecher ansteuern kann, 9 über die eingebauten Endstufen, 2 über eine externe Endstufe. Also ist die Grafik wohl eher als Angabe möglicher Positionen zu sehen ? Mehr als 4 Höhenlautsprecher werden ja eh nicht unterstützt (in entweder einer 7.2.4 oder 9.2.2 Konfiguration - die Höhenkanäle werden demnach jetzt wohl auch mit einem Punkt hinter den Subwooferkanälen angegeben ...) ![]() ![]() Diese Aufstellung in dieser Grafik scheint eher heimkinotauglich zu sein. Was ich mich dabei Frage: wenn die beiden vorderen Höhenlautsprecher nicht an der Decke angeordnet sind, sondern als Front Height wie z.B. für Dolby PLIIz erforderlich, kann Dolby Atmos damit auch umgehen ? Also wenn man eine PLIIz-Aufstellung nur um 2 Höhenlautsprecher ergänzt (z.B. direkt über den Sitzplätzen, die Denon als TML und TMR bezeichnet) ? ![]() EDIT: gerade noch ein paar Seiten weiter hinter in der Anleitung entdeckt, ein Aufstellungsvorschlag der nur die neun verbauten Endstufen für Dolby Atmos nutzt. Bedeutet man könnte bei installierten Front Height zwischen Dolby Atmos und PLIIz/DTS NeoX umschalten, wobei für Atmos die TML und TMR benutzt würden, für PLIIz/NeoX die FHL und FHR. ![]() MfG aus München audio123 ![]() [Beitrag von audio_123 am 07. Aug 2014, 17:06 bearbeitet] |
mixmasterarne
21:42
#1313
Moin, ich habe 9.1 aber die Front High sind nicht an der Decke in der Mitte sondern mit Wandhalterung links und rechts vor der Leinwand. Ich finde das ist Soundtechnisch vollkommen in Ordnung. |
Passat
21:51
#1314
Genauso ist es. Es ist eine Darstellung aller möglichen Positionen. Grüße Roman |
--Torben--
22:08
#1315
Ich glaube, mir persönlich würden bei der reinen Deckenlautsprecher-Anordnung die Front High's fehlen. Inzwischen habe ich mich so enorm an die Stimmen in der Leinwandmitte gewöhnt, daß es für mich fast unvorstellbar wäre ohne... |
SchlaueFragenSteller
22:52
#1316
Mir ist beim Studium der Bedinungsanleitung des Denon X5200W noch folgendes aufgefallen: es gibt als Matrixdecoder nur noch "Dolby Surround" zzgl. dts neo X in den drei Varianten Movie, Music und Game. Bedeutet das jetzt, das es nur noch das uralte Dolby gibt, oder wird einfach das Beste Dolby Pro Logic verwendet, je nachdem, ob man den Music, Movie oder Game Mode auswählt? Wenn man 5.1 hat ist es bei Movie dann PLII, bei 7.1 dann PLIIx und bei Verwendung von Hights dann immer PLIIz? Ich kann es mir nur so vorstellen, leider steht im Manual kein Hinweis darauf. Mir scheint das eine neue Benennung der Matrixverfahren zu sein... Alles andere würde bedeuten, Denon hat sich bei der Matrixdecodierung ganz auf dts Neo X konzentriert... |
Passat
00:42
#1317
erstellt: 08. Aug 2014, ||
Das "Dolby Surround", das bei Dolby Atmos-Geräten kommt, hat nichts mit dem alten Dolby Surround aus den 80ern zu tun. Das ursprüngliche Dolby Surround war ein analoges 3-Kanal Surroundverfahren (3.0, Front rechts + links, 1 Surroundkanal, der über 2 Lautsprecher wiedergegeben wird). Die Verbesserung davon war Dolby Pro Logic. Das dekodiert zusätzlich einen Center (ist damit also 4.0) und hat eine Logikschaltung, durch die die Kanaltrennung zwischen den Kanälen sehr deutlich erhöht wird (von mageren ca. 3 dB bei Dolby Surround auf 25 - 30 dB). Danach folgte Dolby Pro Logic II. Da gibts 2 Surroundkanäle, 1 Subwooferkanal (also 5.1) und die Surroundkanäle haben keine Bandbegrenzung mehr (20-20.000 Hz anstatt 100 - 7000 Hz). usw. Das neue "Dolby Surround" ist quasi ein All Channel Surround. Das Signal wird so aufbereitet, das es über alle konfigurierten Lautsprecher ausgegeben wird. D.h., es bläst z.B. 2.0 auf 7.1.4 auf. So, wie ich das lese, gibts das alte Dolby Pro Logic/Pro Logic II/Pro Logic IIx/Pro Logic IIz nicht mehr. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 08. Aug 2014, 00:50 bearbeitet] |
06:28
#1318
Das Refarat zur Geschichte war mir bekannt. Das neue Dolby Surround ist mir bisher unbekannt. Quelle? |
JTR1969
09:19
#1319
Wär auch bescheuert, wenn Dolby mit Atmos auftaucht und noch mit PLIIz arbeiten möchte. Kann das Dolby Surround in den neuen Denons auch mit den Wides umgehen, die ja bei Atmos auch vorgesehen sind? Bei der Anordnung der Höhenlautsprecher würde ich die Aufstellung FH BH und die TML und TMR probagieren (wird ja bei Yamaha sowieso der Standard sein). So könnte man alle Verfahren gleichzeitig nutzen (DSX, NEO X, Presence etc.). Für den Atmos Processor/Programm wäre das gar kein Problem und sicher die ultimative Lösung/Kompromiss. Hat vielleicht jeman einen kurzen Draht in die Entwicklungsabteilungen von Denon/Onkyo/Pio/Yamah und Dolby?? ... oder wir programmieren uns unser eigenes Surroundprogramm und spielen es per FW einfach auf ![]() |
Passat
09:51
#1320
Denon-Anleitung? Von Dolby selbst gibts da noch keine Infos. Grüße Roman |
12:30
#1321
Die einzigen Passagen dazu im Manual des X5200W:
Es ist also ein neuer Aufpolierer, der alle installierten Lautsprecher in die Erstellung von Tracks mit weniger Kanälen (von 2 Kanälen an) mit einbezieht. Klärungspunkt für mich: gibt es noch einen gesonderten Music/Game Mode? Es scheint über die Wahltasten der drei Kategorien jedesmal Dolby Surround ausgewählt zu werden. Ob es sich dabei um unterschiedliche Programme handelt, bin ich skeptisch. Wäre auch nicht schlimm, dafür würde es jetzt ja dts neo X Music/Game noch geben. PLII Music mit seinen Einstellungen zum Umgang mit Center und Panorama scheint dann aber Geschichte zu sein. Kleine Ergänzung aus dem Manual:
Es gibt als Ersatz also eine Erweiterung des Centersignals auf die Front, ich denke mal am besten für Musik geeignet. Alles weitere was PLII mal konnte ist nicht mehr vorhanden. Meinetwegen auch nicht schlimm. Mich interessiert an der Stelle nur die Wirkung von Dolby Surround ggü. seinem Vorgänger PLIIx/z und ggü. dts neo X und was die Höhe angeht auch Audyssey DSX. Also auch an der Front errechneter Zusatzinformationen für Höhenlautsprecher gibt es mit ATMOS zusammen etwas neues. Im Hinblick auf 99,5 % Inhalte die keine Atmos Spur haben werden ebenfalls sehr wichtig meines Erachtens nach.. [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 08. Aug 2014, 12:39 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
12:41
#1322
ich habe noch nie die Unterscheidung zwischen: Movie/Music/Game verstanden? worin besteht der Unterschied, ob z.B. in der Filmszene hinter dem Rücken eine Explosion stattfindet, das Publikum bei einem Live-Konzert klatscht und pfeift oder ein Schuss von hinten bei einem Ego-Shooter fällt? Ich persönlich bevorzuge schon für den 5.1 -> 7.1 Upmix das "ganz normale" ES/EX Matrix Verfahren. Das funktioniert immer und ohne diese übertriebene Effekthascherei wie z.B. PLIIx . Wie Dolby aber die Decken-LS in einen "nicht 3D Ton" einbinden will, ohne bei so einem Brei in der Art von "All-Channel-Stereo" zu landen, ist mir immer noch ein Rätsel. |
12:49
#1323
Naja, es macht schon Sinn, bei Musikinhalten den Center zurück zu nehmen, wenn er - wie bei vielen - nicht ganz optimal auf Höhe der Frontspeakter steht. Denn sonst rutscht eine Stimme oder alle zentralen Instrumente in ihrer Abbildung gern mal auf Höhe des Centers. Ich gebe da gern dem Ausblenden des Centers den Vorzug, auch wenn ich generell so gut wie nie in Dolby PLII Music höre, sondern lieber in reinem Stereo. Bei Musik ohne viel Bühne, wie elektronischen Sachen oder bei Livekonzerten ist es aber immer mal ein Versuch wert. Auch nett ist die Verschiebung des akustischen Zentrums von Front nach Surround. Ich habe da für mich festgestellt, das eine leichte Verschiebung nach vorn - dem ganzen nicht zu sehr das Gewicht nach hinten zu geben - schon Sinn macht, es klingt für mich dann "natürlicher" - wenn man davon sprechen kann. All das sind Funktionen die PLII Music in vielen Geräten anbietet und die ich für die Anwendung Musik "aufzublasen" durchaus nett finde. Was den Game Mode angeht hab ich keine Ahnung was den von Movie unterscheiden soll, ich bin aber auch überhaupt kein Gamer und beschäftige mich damit also nicht so sehr. Was die Deckenlautsprecher angeht, werden sie denke ich auf den Algorythmus für PLIIz zurtückgreifen. Vielleicht haben sie sich auch angesehen, was Audyssey DSX und dts neo X da so machen udn haben da vielleicht noch weiterentwickelt. Es kann aber nur so sein, das man hier bei dem Versuch bleiben wird, Ambientgeräusche wie Regen oder Wind in die Höhe zu heben. Evtl. gibt es nun eine Berücksichtigung von gewollter Verschiebungen durch Phasendrehungen in die Höhe, die bei neueren Produktionen vielleicht berücksichtigt sind. Es wird sich hierbei genau wie bei den bisherigen Höhen-Verfahren aber sicher nur um Klangwolkenkuckucksheim handeln.. so denk ich mal... [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 08. Aug 2014, 12:54 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
13:01
#1324
wenn bei der Musik "etwas fehlt" (es gibt z.B. ja auch sehr "dröge" Live Aufnahmen), dann setze ich halt eins der DSP Programme ein (passiert aber eher selten). Das ist ja genau der Punkt, den ich bei diesem reinen "Lautsprecher inter- und extrapolieren" nicht so recht verstehe. Da fließen eben keine "fremden" Rauminformationen mit ein. Bei meinem Musik Geschmack ist es halt i.d.R. einer der "intimeren" Jazz-Clubs, was neben Jazz auch sehr gut für Folk, Singer/Songwriter, Country usw. funktioniert. Mit den richtigen Einstellungen fühle ich mich dann wirklich in die Kneipe mit Veranstaltungsraum aus meiner Jugend zurück versetzt, in dem früher jedes Wochenende verschiedene Live Bands aufgetreten sind. ![]() |
Kampfkeks12321
14:20
#1325
Ich mag PLII Musci überhaupt nicht, da ich doch eine maximale Kanaltrennung erreichen will. Warum sollte ich mir dann den Center in die Front und Surround Kanäle mischen wollen? Das führt nur zu Kammfiltereffekten. Ich bevorzuge oftmals bei Musik DTS Neo:6 anstall PLII, da es nicht ganz so streng bei der Center-Kanal-Extraktion angreift und ab uns zu in die Front Kanäle übergleitet, das hört sich etwas dynamischer und nicht so künstlich an. Der DD EX Algorithmus für die Matrixierung ist in PLII übrigens der gleiche. ![]() |
#Belgarion#
14:24
#1326
Das ist meines Wissens so nicht korrekt: der DD EX behandelt die beiden Surround Backs als einen Back Center, sprich beide bekommen das gleiche Signal, wohingegen PLIIx die SBs stereophon ansteuert und damit eigentlich ein deutlich besseres Ergebnis erzielen sollte. |
Kampfkeks12321
15:17
#1327
Stimmt, da hatte ich mich vertan. Sorry. ![]() Es ist aber, bis auf die Phasenverschiebung, der gleiche wie bei PLI. ![]() [Beitrag von Kampfkeks12321 am 08. Aug 2014, 15:20 bearbeitet] |
dDas-Böse666/,4124)
15:26
#1328
Also ich möchte Audyssey DSX nicht mehr missen ob in Electro music oder im Film bereich ich finde es hört sich alles voluminöser an so glaube ich und auf mein gehör ist noch verlass und ich habe keine Decken Lautsprecher. Und wenn ich erlich bin habe ich auch keine lust mir welche zu instalieren und auszurichten. Gruß das Böse ![]() |
--Torben--
15:29
#1329
Dann solltest du mal NEO: X hören! ![]() Finde ich besser und vorallem "echter". |
#Belgarion#
15:34
#1330
Ich find NeoX auch deutlich überzeugender als DSX, "echter" trifft es meiner Meinung nach sehr gut. Habe allerdings auch nur Front Heights, keine Wides. |
dDas-Böse666/,4124)
15:37
#1331
Danke Torben, Ich habe den SR7005er von Marantz und der hat es leider nicht drin so kann ich auch keinen vergleich ziehen, aber danke für den hinweis ![]() Gruß das Böse ![]() |
Kampfkeks12321
15:42
#1332
Macht Neo:X das denn auch wirklich so viel besser als PLIIz? Ich hatte bis jetzt noch keine Chance mir das anzuhören. Wie sieht überhaupt der Algorithmus für die Höhenlautsprecher aus? |
--Torben--
15:45
#1333
Also für meine Ohren ist das Ergebnis hörbar besser, wenn ich PLIIz mit NEO: X vergleiche. Die FH´s empfinde ich auch als etwas präsenter als bei PLIIz. |
#Belgarion#
21:26
#1334
Kann die Aussage von Torben wieder nur unterstreichen. Generell erzeugt NeoX ein sehr stimmiges Gesamtbild, es hört sich rundherum wie aus einem Guss an. |
Mibra1
00:33
#1335
erstellt: 10. Aug 2014, ||
Wenn ich das aus der Denon Anleitung richtig entnehme werden bei einem 5.1.2 Set die Deckenlautsprecher eher mittig im Raum positioniert oder lese ich das aus der Anleitung falsch heraus? Wäre für Infos dankbar da ich gerade mein neues Wohnzimmer plane. [Beitrag von Mibra1 am 10. Aug 2014, 00:34 bearbeitet] |
tomparis74656
09:17
#1336
Ja richtig. Eher direkt über dem Hörplatz. |
tomparis74656
09:22
#1337
Atmos verwendet übrigens sämtliche zur Verfügung stehenden Lautsprecher für die Sound Objekte. Es wird ja ständig über die Deckenlautsprecher und den Sound, der von oben kommt gesprochen. Und das ist in der tat auch eine neue Dimension. Wenn Atmos aber lediglich diskrete Höhenkanäle mit sich bringt, wäre es gar nicht so revolutionär. Wie gesagt, sämtliche Lautsprecher werden mit Sound Objekten versorgt. Das führt natürlich dazu, dass die Surround Backs, die bei vielen Leuten mehr ein Placebo sind, eine richtige Renaissance erleben und mit "ehcten", eigenständigen Effekten versorgt werden ![]() |
cege
10:36
#1338
Ich gehe auch davon aus, dass Dolby Atmos die Ortung der Soundeffekte insgesamt deutlich verbessert, mal ganz abgesehen, von den zusätzlichen Höhenkanälen. Objektorientiertes Handling im 3D-Raum ist allemal besser, als eine vom jeweiligen Toningenieur in Zement gegossene Kanalaufteilung, die dann vom A/V-Receiver leidenschaftslos verteilt wird - egal, wie die Lautsprecher im Raum stehen (abgesehen von der Laufzeit- und FG-Korrektur). Bei einer korrekten Implementierung von Dolby Atmos muss der A/V-Receiver ganz genau wissen, wo die Lautsprecher stehen und schiebt dann je nach den 3D-Koordinaten der Soundobjekte die entsprechende Signale an die Lautsprecheranordnung raus. Insbesondere größere Räume werden davon richtig gut profitieren können und es ist auch kein Geheimnis mehr, dass der Klang nochmal besser wird, je mehr (harmonierende!) Lautsprecher vorhanden sind. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass frühestens zu Weihnachten, spätestens aber im nächsten Jahr meine Anlage eine 7.1.4-(7.2.4)-Konfiguration hat und damit 4 echte Höhenlautsprecher im Heimkino Einzug halten werden. ![]() |
Kampfkeks12321
12:07
#1339
Ich frage mich nur wie die das für den Consumer Bereich verfügbar machen wollen. Die Atmos Weiche fürs Kino kostet fast 5-stellig. ![]() Außerdem muss ein komplett neues Interface her, ein einfaches Update der Player reicht da nicht, wenn die Daten denn überhaupt noch auf die Blu-Ray passen. Außerdem gibt die das auch nur digital aus, man braucht also noch eine Armee von DACs, wenn man mehr als 16 Kanäle will und natürlich entsprechend viele Endstufen. Das Ding ist ja auch nicht gerade leicht, das in AVRs zu integrieren wird schwer. [Beitrag von Kampfkeks12321 am 10. Aug 2014, 12:10 bearbeitet] |
cege
12:22
#1340
Die Atmos-Information stecken in der Dolby TrueHD Tonspur - angeblich kommt jeder Bluray-Player mit HDMI 1.4 damit klar. Von einem notwendig anderem Medium als Bluray ist nichts bekannt... |
Kampfkeks12321
12:33
#1341
Wie soll das denn gehen? Man überträgt hier nicht mehr nur Audio Dateien, sondern zusätzlich auch noch Koordinaten und andere Informationen als Metadaten. TrueHD ist einfach nur ein verlustfreier Codec für Mehrkanal Audio,der zwar auch Metadaten übertragen kann, jedoch nicht in dem Maße. Außerdem sind die Geräusche ja nicht mehr auf einzelnen Kanälen gespeichert, sondern jedes für sich. |
cege
17:19
#1342
Lieber Kampfkeks... glaube es mir einfach oder lies es an entsprechender Stelle nach. ![]() Das Papier hier ist sehr empfehlenswert... ![]() |
Kampfkeks12321
18:29
#1343
Einfach so glauben tue ich gar nichts, entweder muss man mir das stichhaltig belegen oder, so wie jetzt, eine glaubwürdige Quelle zeigen. Ich kannte das Dokument nämlich noch nicht. Ganz recht hattest du allerdings auch nicht. Denn die Audiodaten können nicht wie üblich als PCM oder TrueHD Bitstream übertragen werden, sondern das ganze ist in MAT gepackt. Nur TrueHD wäre dazu nicht in der Lage. Dass bisherige Blu-Ray Player schon MAT beherrschen überrascht mich allerdings etwas. ![]() |
dDas-Böse666/,4124)
19:48
#1344
Hi Kampfkeks 12321 was ist den MAT? ich konnte im net nix darüber finden klär mich doch bitte mal auf ![]() Gruß das Böse ![]() |
Kampfkeks12321
21:21
#1345
Metadata-Enhanced Audio Transmission, Dolbys Protokoll für zusätzliche Metadaten. Bei TrueHD ist ja nur Dynamik-Kompression und glaube noch Center-Breite. Über MAT werden dann noch die jeweiligen Koordinaten übertragen. |
cege
21:28
#1346
So, so... ![]() Nach meiner Lesart lässt sich Dolby Atmos in 3 Formen transportieren: 1) als 4. Stream im Dolby TrueHD (Vorteil ist hier die Abwärtskompatibilität) 2) im Dolby Digital Plus Format (neue Variante? - hier steht nichts von gegenwärtiger Unterstützung) 3) als Dolby MAT2.0 (PCM - hier wohl das volle Potential) |
Igelfrau
21:32
#1347
Was man bei der ganzen Diskussion über Dolby Atmos in den neuen AVRs nicht vergessen sollte ist die bestechende Tatsache, dass Dolby Atmos eben nur bei Dolby Tonformaten anwendbar ist! Soweit also der BD-Datenträger also nur über DTS-Formate verfügt, ist auch ein Verarbeiten durch den Atmos DSP nicht möglich. Und das sind nicht gerade wenige BDs - zumindest bei mir. Soweit zumindest mein Kenntnisstand. |
--Torben--
21:38
#1348
Und genau das macht mir Sorgen Igelfrau! ![]() Dazu kommt, daß man nach jetzigem Kenntnisstand rein theoretisch 2 Lautsprechersetups "stellen" bzw. "hängen" müsste, um für beides gerüstet zu sein. ![]() |
Igelfrau
21:46
#1349
Was den Hype um Atmos doch wieder etwas in ruhigere Fahrwasser bringen sollte. Man muss sich ja auch nicht von jeder neuen Technik gleich verrückt machen lassen, was die Marketing-Maschine einem gerne als neuerdings unverzichtbar verkaufen möchte. Ein wenig vernünftiges Nachdenken bringt da manches gleich wieder in ein gesundes Verhältnis. ![]() |
--Torben--
21:54
#1350
Ich habe aber momentan die Vermutung, daß Dolby diesmal schneller war als die anderen. Damals als DTS und und TrueHD kam, hatte Dolby schlicht und ergreifend geschlafen. Wieviele Filme es mit TrueHD Tonspur gibt, wissen wir ja... Aber diesmal hat sich Dolby anscheinend schon so "breit" gemacht, daß es der Rest schwer haben wird und sich das Blatt wenden könnte. Dolby hat schon lange vorher seine Hausaufgaben gemacht und Filme "im Hintergrund" mit Atmos ausgestattet. Und ausserdem werden die kommenden "besseren" AVR mit Atmos ausgestattet sein. Natürlich könnte ich vollkommen auf dem Holzweg sein... Aber so abwegig ist es eigentlich garnicht. |
Mickey_Mouse
21:54
#1351
man kann das aber auch etwas anders sehen. wenn man seit 14 Jahren Front-High LS hat (damals hießen die Dinger tatsächlich noch "Front" und die Stereo-LS "Main") und lieb gewonnen hat, obwohl sie wie die Rear-High LS (die hier auch schon einige Jahre hängen) nur synthetisch berechnete Signale vom Yamaha DSP bekommen haben, dann sehnt man sich doch danach, endlich diskrete Signale dafür zu bekommen! |
--Torben--
21:58
#1352
Das stimmt absolut Mickey. Für mich der größte Gedankenkonflikt für mich, wenn ich mir die Atmos Aufstellungsgrafik ansehe. Die Front Highs sind für mich alleine wegen des bildmittig zentrierten Centers fast umverzichtbar geworden. Und dann der Gedanke "wegen" Atmos auf Front High zu verzichten... Hmmmm... [Beitrag von --Torben-- am 10. Aug 2014, 21:59 bearbeitet] |
Kampfkeks12321
22:18
#1353
[quote="cege (Beitrag #1346)"] So, so... ![]() Nach meiner Lesart lässt sich Dolby Atmos in 3 Formen transportieren: 1) als 4. Stream im Dolby TrueHD (Vorteil ist hier die Abwärtskompatibilität) 2) im Dolby Digital Plus Format (neue Variante? - hier steht nichts von gegenwärtiger Unterstützung) 3) als Dolby MAT2.0 (PCM - hier wohl das volle Potential)[/quote] So darf man das glaube ich nicht verstehen. MAT wird immer benötigt, sonst können die Metadaten für die Raumkoordinaten nicht übertragen werden. TrueHD und DD Plus sind nur die Audio Codecs. Das ist wie beim MXF Container für Videodateien. Im Container können Streams mit verschiedenen Codecs vorhanden sein, zusätzlich werden aber auch noch allerhand Metadaten mitgeliefert, die der Codec nicht kann. Man verwendet dieses Format vor allem im Broadcast Bereich, da man hier immer auch die Timecode Informationen brauch. Das gleiche mit Atmos: Der Codec fürs Audio kann nicht alle Metadaten übertragen, darum wird er in MAT gepackt. [quote="Igelfrau (Beitrag #1347)"]Was man bei der ganzen Diskussion über Dolby Atmos in den neuen AVRs nicht vergessen sollte ist die bestechende Tatsache, dass Dolby Atmos eben nur bei Dolby Tonformaten anwendbar ist! Soweit also der BD-Datenträger also nur über DTS-Formate verfügt, ist auch ein Verarbeiten durch den Atmos DSP nicht möglich. Und das sind nicht gerade wenige BDs - zumindest bei mir. Soweit zumindest mein Kenntnisstand.[/quote] Das ist allerdings Sache der Publisher. Ich denke mal wenn Atmos für den Consumer Bereich kommt, dann werden diese vermehrt auf Dolby umsteigen. Ich hoffe nur, dass die Abmischung durch Atmos einfach und schneller geht, denn meistens mangelt es ja wirklich an Zeit und Geld, was dafür verantwortlich ist, dass heutzutage nur noch ganz wenige Filme anständige Surround Effekte haben. Die meisten Filme strotzen ja nur so von Kammfilter Effekten, Standard Mono Atmos und billigen Hall Effekten und die Musik wird meistens sowieso nur als Hall auf die Surrounds gelegt. ![]() Edit: BBCode bugged anscheinend wieder mal rum. ![]() [Beitrag von Kampfkeks12321 am 10. Aug 2014, 22:22 bearbeitet] |
Igelfrau
22:20
#1354
Sehe ich identisch wie du, Torben! Darauf möchte ich auch nicht mehr verzichten seit ich es kenne. Doch bis das alles wirklich mal nutzbar ist vergeht noch eine Menge Zeit. Und ob mir das dann die 2-4 Decken-LS wert wäre steht zusätzlich noch auf einem ganz anderen Blatt. Schließlich ist Atmos ja auch nur bei entsprechend codierten neuen Filmen enthalten. Die bisher gekauften haben davon also keinerlei Nutzen. |
Audyseey DSX vs. Yamaha Cinema DSP 3D j.futterer am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher konfiguration/dolby atmos & auro 3D/ Anschluss & Auswahl der Lautsprecher Janus2835 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 3 Beiträge |
Auro 3D / Auro-Matic / Dipol-LS / 2 Subwoofer . fpdragon am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 11 Beiträge |
CINEMA DSP jan25494 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 16 Beiträge |
3d ready AVR volles 3D ? ronny09 am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos Snoopy. am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 4 Beiträge |
Auro 3D anderer Hersteller ggf. mit nachträglicher EQ- Bearbeitung? arnich3 am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 8 Beiträge |
Denon Receiver 3802 und neue Tonformate screenpowermc am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 9 Beiträge |
Neue Tonformate mit HDMI Son-Goku am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 Dolby Digital / DTS "beibringen" Huebi am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 12 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjoka1611
- Gesamtzahl an Themen1.554.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.134
