| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Display dunkel bei ONKYO TX-SR505 | |
Display dunkel bei ONKYO TX-SR505+A -A |
top12
erstellt: 13. Aug 2007, 17:53
Hallo zusammen, ich bin total entnervt. Ich habe jetzt den 4!! AV-Receiver hier (abgesehen von den beiden Teufel Decodern) und habe bei jedem einen anderen Defekt. Jetzt habe ich den Onkyo TX-SR 505 daheim und für eine Stunde war alles optimal, bis ich anfing die Radiosender zu programmieren. Plötzlich ging das Display aus. Auch nach dem ich den Stecker gezogen und wieder eingesteckt habe tut sich nichts. Ton und alles andere ist wunderbar, aber das Display ist dunkel. Bitte sagt mir welchen Knopf ich drücken muss, ich will nicht schon wieder den Receiver tauschen müssen. Danke und Gruß Günter |
top12
erstellt: 13. Aug 2007, 19:07
Neuer Sachverhalt: Habe den Receiver eine zunächst "im dunkeln" auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt. Das brachte keine Veränderung. Dann habe ich ihn für kanpp 45 Min vom Netz genommen. Ergebnis: Display wieder da. Kann da jemand was zu sagen? Danke Günter |
rcstorch
erstellt: 13. Aug 2007, 19:49
Hallo, war denn auf dem Display gar nichts mehr zu sehen, auch nicht im Dunkeln? Das Display kann man dimmen, mit der Zifferntaste "0". Sonst hätte ich jetzt so spontan auch keine Erklärung. |
hwruehle
erstellt: 14. Aug 2007, 03:39
Hallo. Soweit ich weiß, geht das Display bei "Pure Audio" aus.Wenn der 505er noch nicht lange am Netz war,hält auch der interne Speicher noch nicht lange.Vielleicht hat der Rec. beim Auschalten noch gespeichert, und nach 45 min die Speicherung wieder verloren.Bei neuer Stromversorgung geht er wieder auf Werkseinstellung zurück. Wenn der Rec. längere Zeit am Netz ist,hält er wieder die Speicherung (steht irgendwo in der Anl.) Solange die Wiedergabemodi nicht geändert werden,bleibt er beim neuen Anschalten auf der vorhergehenden (Listening Mode). LG HaWe [Beitrag von hwruehle am 14. Aug 2007, 03:43 bearbeitet] |
top12
erstellt: 14. Aug 2007, 10:51
Hallo, nein ich habe weder den Dimmer (auch nicht aus Versehen) noch die "Pure Audio"Taste gedrückt. Jetzt eben habe ich dasselbe Problem wieder: Der Receiver ist seit ca. 1,5 Stunden an, das Display hat sich wieder komplett verabschiedet ohne dass ich irgendeine Einstellung verändert habe. Ich rufe gleich mal beim Händler an, ich glaube ich tausche um. Günter |
rcstorch
erstellt: 14. Aug 2007, 11:07
Würde ich Dir jetzt auch empfehlen, scheint wohl etwas defekt zu sein. |
hwruehle
erstellt: 14. Aug 2007, 17:49
Hallo. Mir fällt da evt. noch was ein. Wenn Du schon so viele Rec-Probleme hast (4 Stück), liegt es evt. an der Steckdose ? Rückspg. über Null oder Erde ? Ergibt zwar kein Kurzschluß, aber für ne Elektronik reichts vielleicht ? Oder ne Rückspg. vom Antennenkabel ? Habe ich schon bei Kunden erlebt. LG HaWe |
top12
erstellt: 14. Aug 2007, 18:11
Was heißt Rückspg.?? Zur Steckdose: Läuft über Master/Slave Mehrfachstecker. Müßten da die anderen Geräte (TV/DVD/TV-Digital-Receiver) nicht auch ein Problem bekommen? Da ist alles tadellos in Ordnung. Die Antennendose ist auch seit Jahren mit den Geräten in Gebrauch, neu ist, dass ich jetzt auch die Radiobuchse nutze. Aber dann müsste es ja auch an der TV-Buchse ein Problem geben,oder? Und müsste das Display dann nicht direkt dunkel werden und nicht erst nach 1,5 Stunden Betrieb? Gruß Günter Gruß Günter [Beitrag von top12 am 14. Aug 2007, 18:12 bearbeitet] |
hwruehle
erstellt: 15. Aug 2007, 03:27
Hallo. Rückspg heißt, das über andere Geräte bzw. Stromleitungen Strom zurück auf Null oder Erdung kommt.Evt. reicht auch ein Potenzialunterschied, den Du nicht einmal mit den Händen spüren könntest.Kann 0,5 oder 3 oder 10 Volt werden (teilweise bis zu 110!).(Deine Originalsteckdose in der Wand). Wir hatten mal den Fall, das eine Antennenleitung nicht geerdet war, aber die Steckdose( eigentlich ja richtig ). Durch den Potenzialunterschied hat beim Einschalten des LCD TVs jedesmal der FI-Schutzschalter ausgelöst. Wie gesagt, ist ja nur ne Idee. Wenn Du jemanden hast, der sich ein bißchen damit auskennt, und nen Multimeter oder so hat, lass mal die Spgsunterschiede zwischen den 3 Leitern an der Steckdose messen. Ich weiß, das die meisten Geräte ja nur einen Euro-Stecker (ohne Erde) haben, aber trotzdem. Nein,andere Geräte können diese Fremdspg. evt. aushalten bzw. absorbieren.(Ich sag ja,ich "hasse" elektronik). Evt. kannst Du auch mal die Antenne ohne Außenleiter anschließen. LG HaWe [Beitrag von hwruehle am 15. Aug 2007, 03:34 bearbeitet] |
top12
erstellt: 15. Aug 2007, 14:48
Vorläufig letzte Meldung: Nach mehreren Stunden Betrieb ist alles wie es sein soll. Ich glaube, ich habe endlich ein funktionierendes Gerät erwischt. Gruß Günter |
Onkyo TX-SR505 Tonformat Sylver01 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
Anschlussbeispiele Onkyo TX-SR505 E Thereturns am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
Signalproblem beim Onkyo TX SR505 kika77 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 3 Beiträge |
Maße des Onkyo TX-SR505 benötigt. [Dringend!] Peacecamper am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 13 Beiträge |
HD Format mit Onkyo TX-SR505 jurison am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RXV 661 oder Onkyo TX-SR505 StefanBerlin1980 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR505 E und DVD draufstellen. pulse0815 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 13 Beiträge |
Soundaussetzer Onkyo TX-SR505 vom Optical theshifter am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Wiedergabemodi Onkyo SR505 nathy am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-916-S oder Onkyo TX-SR505 chmunter am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 18 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.315
