Problematik? 6Ohm verstärker, 4 Ohm Lautsprecher?
iDevilCore
#1 erstellt: 02. Aug 2015, 13:38
Grüße euch.
Kurzes vorwort:
Ja, es wird sehr oft danach gefragt, ob es möglich ist einen 6 Ohm Verstärker an 4 Ohm Lautsprecher anzuschließen, allerdings habe ich mich jetzt so ""verlesen"" das ich total verwirrt bin und bitte um Verständnis und erklärungen...
Ich habe mir für 75€ den Kenwood KRF-V 5100D Dolby Digital 5.1 AV Receiver gebraucht gekauft. Dazu habe ich jetzt allerdings nur 4 ohm Lautsprecher. in wie fern sind die kompatibel? Habe gelesen, dass der Verstärker wärmer wird, wenn ich 4 Ohm Lautsprecher nutze. Bringt es was wenn ich zb. das Gehäuse so modifizierem dass ich vorn bzw hinten einen lüfter anbringe der luft ins gehäuse genau auf die Kühlelemente pustet? Grüße und vielen Dank.
Cogan_bc
#2 erstellt: 02. Aug 2015, 13:41
Lüfter sowie guter belüfteter Standplatz bringt immer was
Wenn Du da keine Disko aufmachst sollte das mit den Lautsprechern auch klappen
einfach am Anfang auf die Themperatur achten
iDevilCore
#3 erstellt: 02. Aug 2015, 13:48
Disko? Ich habe schon vor etwas die sicken schwingen zu lassen, Mich interessiert, ob es wärmer wird oder kühler bleibt, weil ja eig die lautsprecher weniger widerstand haben als der verstärker.
std67
#4 erstellt: 02. Aug 2015, 13:56
Hi
ja, je niedriger die Impedanz der Lautsprecher (die übrigens auch mit der Frequenz schwankt) desto wärmer wirds. Dann kann nämlich die Endstufe mehr Leistung liefern, was sich auch in vermehrter Abwärme bemerkbar macht
Aber klanglich wirkt sich das nicht aus.
[Beitrag von std67 am 02. Aug 2015, 14:05 bearbeitet]
Sniedelwoods
#5 erstellt: 02. Aug 2015, 14:03
Moin,
Kann man so nicht vergleichen.
Lautsprecher sind komplexe lasten, dynamische Widerstände, die je nach Frequenzgang stärker oder schwächer ausfallen.
Idr. kommt ein vernünftig konstruierter Lautsprecher nicht unter 3,2 Ω und nur die wenigsten schaffen es über 8 Ω zu bleiben.
Mach dir darüber mal keinen Kopp Wenn du den Receiver weit genug aufdrehst bekommste den auch mit "8 Ω Lautsprechern" kaputt... Die Lautsprecher übrigens auch.
iDevilCore
#6 erstellt: 02. Aug 2015, 14:21
wie warm darf der verstärker werden? Habe leider kein technisches hilfsmittel um die temperatur auslesen zu können...
std67
#7 erstellt: 02. Aug 2015, 14:30
wie der Kollege schrieb fällt die Impedanz ii.d.R. nicht unter 3,2 Ohm. außer bei einige wenigen LS, die aber eher im Highendbereich zu suchen sind
Und mit diesen handelsüblichen LS kommt auch jeder Verstärker klar. Sofern er die Wärme vernünftig abführen kann und nicht in ein enges Regalfach gequetscht wird
iDevilCore
#8 erstellt: 02. Aug 2015, 14:32
OKay Danke dafür.
Sniedelwoods
#9 erstellt: 02. Aug 2015, 14:37
Nehmen wir mal an ich würde dir jetzt sagen das er nicht heisser als 50° Celsius an den Lüftungsschlitzen werden darf, wie könntest du das bei dir überprüfen ohne technische Hilfsmittel zum auslesen?
Sorge, wie von Cogan_bc schon vorgeschlagen für gute Belüftung, wenn du dir den Aufwand antun willst bau halt nen Lüfter dran. (geringere thermische Belastung erhöht die Lebensdauer der Bauteile.)
Ansonsten ist der wirksamste Temperaturregler der Benutzer selbst. Dreh einfach nicht zu weit auf
Edit: Desweiteren ist die 6 Ohm Angabe am Verstärker nur der gesetzlichen Absicherung der Hersteller zuzuschreiben, dessen Geräte gewisse Gehäusetemperaturen nicht überschreiten dürfen. Das ist natürlich auf Grenzwerte bezogen und geht schon in richtung Finger verbrennen ...
Leider verunsichert das den Nutzer unnötig.
[Beitrag von Sniedelwoods am 02. Aug 2015, 14:42 bearbeitet]
Statt 6Ohm -> 8 Ohm
JannyP am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  7 Beiträge
receiver 4ohm - lautsprecher 6ohm ?
tillsn am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  5 Beiträge
4 oder 8 an 6Ohm Verstärker
ongik am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  3 Beiträge
Die ewige Ohm Problematik
Antinomic am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  10 Beiträge
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker??
knarb am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  5 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker
Spire am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  9 Beiträge
onkyo 605 und nur 6ohm?
eNeR2006 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
AV-Receiver 6 OHM / Lautsprecher 4 OHM
Goostu am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  39 Beiträge
rxv 2700: 6ohm oder 8ohm?
rookie0815 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
Yamaha 2500 auf 8Ohm oder 6Ohm?
Hr.Wagner am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
