Denon Receiver 3802 und neue Tonformate
screenpowermc
#1 erstellt: 11. Apr 2007, 10:56
Hallo, ist der Denon für die Wiedergabe der neuen Tonformate wie True HD, Dolby Digital plus und DTS HD über PCM Datenstrom geeignet?
Wu
#2 erstellt: 11. Apr 2007, 11:16
Nein. Dazu bräuchte er eine HDMI-Schnittstelle und einen ensprechenden Decoder. Über diese Ausstattung verfügen nur wenige aktuelle Receiver.
Allerdings erzeugen die BRD/HDDVD-Player ein DD- oder DTS-kompatibles Signal aus DDplus bzw. DTSHD, das über normale Digitalstrippen auch konventionelle Receiver entschlüsseln können (sofern nicht sowieso normale Tonspuren auf der Disc sind).
[Beitrag von Wu am 11. Apr 2007, 11:17 bearbeitet]
screenpowermc
#3 erstellt: 11. Apr 2007, 11:38
Die Frage ist ja auch ob über den analogen 7.1 Eingang funktioniert... und die entschl. der Signale der Blu Ray Player übernimmt....
Wu
#4 erstellt: 11. Apr 2007, 13:56
Das stand in der Frage nicht PCM-Datenstrom (siehe Eingangsfrage) ist ja was anderes als der 7.1.-Eingang.
Über den 7.1-Eingang würde es gehen, wenn der Zuspieler über einen entsprechenden Decoder und Ausgang verfügt. Ist aber zumindest derzeit meist (immer?) nicht der Fall. Ob sich das ändert, ist fraglich, da der Trend in Richtung HDMI-Übertragung zu gehen scheint. Muss man aber mal abwarten...
screenpowermc
#5 erstellt: 11. Apr 2007, 14:04
Okay, ich verstehe... sozusagen müsste über HDMI der Player keine internen Decoder für PCM-Datenstrom haben, oder? Nur wenn ich über 7.1 Anschl gehe muss der Player das Signal entschlüsseln?
screenpowermc
#6 erstellt: 11. Apr 2007, 14:09
Ist es nicht so das über HDMI bei Umwandlung in PCM der Player nicht auch die Decoder für die neuen Signale haben muss? Und ist denn die Übertragung über den 7.1 analog Anschluß kein PCM Datenstrom?
Wu
#7 erstellt: 11. Apr 2007, 14:48
Noch mal in langsam. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1.
Der Player gibt ein Digitalsignal aus. Die neueren HD-Tonformate kann er nur über HDMI ausgeben, über die normalen Digitalausgänge kommt bei den neueren Tonformaten ein kompatibler Downmix.
Die HD-Tonformate können über HDMI als Bitstream oder als Multichannel-PCM übertragen werden. Bei letzterem besteht eine gewisse Chance, dass ein höherweriger, moderner Receiver damit was anfangen kann. Die "native" HD-Tonsignale erkennt kein aktueller Receiver, daher Multichannel-PCM sozusagen als Workaround. Ich weiß aber erhlich nicht, ob alle Player bei allen Formaten dies beherrschen
2.
Der Player gibt ein 7.1-Signal analog aus. Dazu braucht er einen Decoder für die HD-Tonformate und entsprechende Ausgangsstufen und Buchsen. Die ist bei den meisten verfügbaren HD-Playern nicht gegeben.
Der empfangende Receiver benötigt nur einen 7.1-Eingang, keinen eigenen Decoder.
Fazit: Die Technik hängt aktuell hinter den Möglichkeiten, und Player- sowie Receiverhersteller sind sich noch nicht völlig im Klaren, welches Gerät nun welche Wandlungen vornimmt und wie übertragen wird. Für potentielle Käufer ein weiterer Grund zum Abwarten, neben dem Formatdrama bei den Discs.
[Beitrag von Wu am 11. Apr 2007, 14:49 bearbeitet]
screenpowermc
#8 erstellt: 11. Apr 2007, 15:52
Ist ja alles richtig... aber: man kann die neuen Tonformate auch über HDMI-PCM wiedergeben, genauso wie über Multichanel-PCM...
Die Frage bleibt aber weiterhin offen ob der Denon 3802 überhaupt in der Lage ist einen derartigen PCM-Datenstrom so zu verarbeiten das die neuen Tonformate in voller Qualität gehört werden können...? Das der Player die dazugehörigen Decoder dafür brauch ist klar...
Wu
#9 erstellt: 11. Apr 2007, 16:45
Reden wir jetzt über eine analoge 7.1-Übertragung oder über einen digitalen Multichannel-PCM-Datenstrom?
Im ersten Fall ist die Antwort ja, dass kann er verarbeiten (er muss ja nur das analoge Signal verstärken).
Im zweiten Fall ist die Antwort nein. Ein Multichannel-PCM-Datenstrom kann über die normalen Digitalschnittstellen nicht übertragen werden. Selbst wenn es ginge, könnte der 3802 das Signal nicht verarbeiten, da er keinen Multichannel-PCM-Decoder hat.
[Beitrag von Wu am 11. Apr 2007, 16:46 bearbeitet]
denon 3802
am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
Denon AVR2807 und neue Tonformate
Blacksky23 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  6 Beiträge
Neue Tonformate sinnvoll?
Ale>< am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  114 Beiträge
F: Denon 3802 ersetzen?
kpsarras am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  10 Beiträge
AV-Receiver PCM neue Tonformate
flyerflar am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  5 Beiträge
Denon AVR-3802
Watt_250 am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  9 Beiträge
DENON AVR-3802 --> HILFE
hilfe_suchender am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  4 Beiträge
Denon 3802 + Heco Anniversary
HIFI-Anfänger am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  4 Beiträge
Denon 3802 Subwoofer Probleme
selcukpatrice am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  3 Beiträge
Denon 3802 plus Subwoofer
KettnerTh am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
