Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . Letzte |nächste|
Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
7sleeper
#353 erstellt: 27. Jun 2006, 12:15
natürlich wird der verstärker gebrückt
also ich will 2 Woofer an 4 ausgängen anschliessen (brücke)
somit ergibt sich die doppelte leistung... =400Watt Sinus pro Woofer nur wie geht das mit den ohm? gibts da ne veränderung wenn ich einen 4ohm woofer an zwei 2ohm kanälen anschliesse?
Joe_Brösel
#354 erstellt: 27. Jun 2006, 14:12
der Verstärker hat ja keine 2 Ohm, er verträgt nur Lautsprecher mit mindestens 2 Ohm!
Insofern gibt es beim Anschluß eine Subs an einen gebrückten Verstärker keine Probleme, zumindest theroretisch nicht.
7sleeper
#355 erstellt: 27. Jun 2006, 14:20
achso, jepp das wollte ich hören
vielen dank
emptynick
#356 erstellt: 28. Jun 2006, 00:58
Hey Leute ,
hab auch nochmal eine Frage und zwar habe ich 2x 1000Watt Boxen mit jeweils 8Ohm ! Ist es möglich (Brücken oder sonstiges)die Boxen an einen 4Ohm Verstärker anzuschliessen?
Ich weiß soeine Frage habt ihr schon 1000 mal beantwortet doch ich will noch mal sicher gehen weil das sehr gute und teure Bose Boxen sind !
Danke schonmal im Vorraus
Emptynick
Joe_Brösel
#357 erstellt: 28. Jun 2006, 05:24
lies bitte erstmal die bisherigen Beiträge, weil ich glaube, die Frage wurde schon über 1000 mal beantwortet.
emptynick
#358 erstellt: 28. Jun 2006, 12:36
Naja wie gesagt ich will nur sichergehen weil wie gesagt sind gute Bose Boxen die ich natürlich nicht verhauen will
Und die vorherigen Posts hab ich schon alle ziemlich überflogen ! Am besten wär ne Antwort wie Ja Parallel geschaltet oder nein es geht garnicht
MfG Emptynick
Earl_Grey
#360 erstellt: 28. Jun 2006, 15:47
Da kann man Dir nur sagen: Wenn man will geht alles (ebenfalls )
Joe_Brösel hat völlig Recht: Wenn Du jetzt einmal nicht überfliegst sondern genau liest beantwortet sich Deine Frage von alleine.
Wenn Du aber dazu zu faul bist: Selber schuld.
zucker
#362 erstellt: 18. Jul 2006, 16:45
ab sofort soll das Frage- und Antwortspiel zur Problematik hier stattfinden.
Dieser Thread hier sollte eigentlich nur eine reine Darstellung sein und nicht auf exakte Komponenten eingehen. Da es aufgrund der vielen Beiträge oftmals viele Doppelfragen gab, bitte in Zukunft den 1.Beitrag von Joe Brösel lesen. Mit etwas Selbstinitiative, Logik und Überlegung kann man sich daran eigentlich alles herleiten.
patkap
#363 erstellt: 24. Okt 2006, 19:38
Hi an Alle die es Interessiert:
Habe bei Teufel fogende angaben zur Impendanz gefunden,
die wie folgt lauten:
Die Endstufe gibt an niedrigen Impedanzen i.d.R. mehr Leistung ab als an höheren. Dabei sind Nebeneffekte zu beachten:
- niedrige Impedanzen belasten und erwärmen die Endstufe stärker (für ausreichende Luftzirkulation sorgen)
- bei zu niedriger Impedanz schaltet die Sicherheitsschaltung u.U. die Endstufe ab
- niedrige Impedanzen erfordern dickere (ggf. auch kürzere) Lautsprecherkabel, weil die Kabelverluste stark ansteigen.
Höhere Impedanzen ergeben prinzipiell wegen des besseren Bedämpfungsverhältnisses der Lautsprecher/Endstufen Kombination einen besseren Sound. Es macht also durchaus Sinn, eine Endstufe nicht bis zum Anschlag auszulasten und z.B. mit 2 Ohm zu betreiben, auch wenn sie das laut Datenblatt mitmacht. Die Datenblätter geben i.d.R. Hinweise, bei welcher Impedanz welche Leistung abgegeben wird.
sierratekilla
#364 erstellt: 21. Nov 2006, 00:40
hi hi,
kann ich nicht überschlägig mit einem normalen Multimeter die Impedanz messen? ... Wenn ich ihn doch an die Anschlüsse der Box dranhänge, entsteht doch eine Parallelschaltung, nicht wahr?
Da ich nun annehmen kann, dass das Multimeter einen Innenwiderstand von mehr oder weniger Unendlich hat, oder Megaohm, müsste ich doch so mehr oder minder die Gesamtimpedan z des Lautsprechers rausbekommen können, oder irre ich mich da?
weil:
1/Rges=1/unendlich+1/das was auf dem Multimeter steht ... = das was auf dem Multimeter steht oder?
dan!el
#365 erstellt: 05. Dez 2006, 19:48
outfast schrieb:
ich verstehe da sowas nicht ganz:
wieso z.B. brennt die sicherung im verstärker durch , wenn die Impedanz von dem verstärker 8 ohm, von den Lautsprechern aber nur 2 ohm beträgt???
du hattest doch gesagt:Impedanz= widerstand zwischen LS und Verstärker bei wechselstrom.
dann müsste das signal zu dem "2ohmigen" LS doch relativ ungehindert kommen. :?
der widerstand ist zu gering, sodass zuviel strom durch den verstärker fliesst, welches ihn überlastet.
drdimtri
#366 erstellt: 21. Dez 2006, 15:04
hi hi,
Mit dem Multimeter kannst Du nur den Ohmschen Teil der Gesamtimpedanz messen. Der ist allerdings in mehreren Faellen ganz hoch. Ich habe an einigen 4 bzw. 8 Ohm LS 3,8 bzw. 7,6 Ohm gemessen. Zur Gesamtimpedanz gehoert aber noch der induktive Teil dazu. Induktivitaeten sind be Gleichstrom Kurzschluesse (also bei der Multimetermessung haben die keinen Einfluss, da das Multimeter von einer Baterie betrieben wird). Um den Iduktiven Teil zu messen brauchst Du eine RLC Bruecke. Das ist eine Kombination von Sinusgenerator und Multimeter (allerdings nicht billig). Dan kannst Du den induktiven Teil messen:
http://www.helmut-singer.de/stock/-29536772.html
Noch besser, Du benutzt einen Tongenerator und kalkulierst Dir Durch den Spannungsabfall den Induktiven Teil fuer den ganzen akustischen Frequenzgang.
drdimtri
#367 erstellt: 21. Dez 2006, 15:30
Oder schau Dir mal dieses Messgeraet an:
http://www.helmut-singer.de/stock/89575398.html
Damit kann man komplett und auf einfache Weise den ganzen Frequengang feststellen.
wonkoo
#368 erstellt: 22. Jan 2007, 22:22
Hallo zusammen,
hab das mit den 4 und 8 Ohm verstanden. Ich habe vor, einen Reciever mit 8-16 Ohm Ausgängen zu kaufen. Jetzt habe ich gesehen, dass viele Center-LS 6 Ohm haben.
Liegt dies in der Toleranz, die ein neuer Reciever verträgt oder würdet Ihr vom Kauf so einer Kombination abraten?
Vielen Dank, wonko
tili
#369 erstellt: 31. Jan 2007, 16:27
kurze frage, kurze antwort:
hab ich das richtig verstanden, dass ich an einen verstärker der mit 6~16Ohm angegeben ist, lautsprecher mit 4Ohm anschließen kann, wenn ich das ding nicht allzu laut hochdreh?
drdimtri
#370 erstellt: 31. Jan 2007, 17:00
@tili:
Ich glaube das geht schon. Nur aufpassen dass der Verstaerker nicht zu warm wird, obwohl dann eigentlich der Hitzeschutz ausloesen muss...
BlackCloud
#371 erstellt: 08. Feb 2007, 08:36
Ich frage hier noch einmal, um ganz sicher zu gehen:
Wenn bei einem Verstärker/Reciever die Aufschrift zu finden ist:
"A+B minimum 8Ohm" bedeutet das, dass ich, wenn ich nur den Ausgang A benutze 4 Ohm Lautsprecher anschließen darf, oder!?
Edit:
Die Frage wurde mir schon in einem anderen Thread beantwortet, aber erst jetzt verstehe ich es:
A+B entspricht einer Parallelschaltung:
Da bei einer Parallelschaltung der Impedanzwiderstand halbiert wird, müssen die Lautsprecher den doppelten Impedanzwid. haben!?
Resumee: Bei einer Angabe wie oben, darf für eine Einfachschaltung der Impedanzwid. eines Lautsprechers halb so groß sein.
Edit2:
Jetzt lese ich gerade im selben User-Manual:
Front A or B minimum 6 Ohm
Warum das?
Ich dachte bei Parallelschaltung (A+B) halbieren sich die Ohmangaben. Also müssten dann 12 Ohm Lautsprecher bei A+B dran (es sind aber nur 8 Ohm angegeben), oder!?
[Beitrag von BlackCloud am 08. Feb 2007, 08:53 bearbeitet]
Tomke
#372 erstellt: 14. Feb 2007, 17:56
[Beitrag von Tomke am 14. Feb 2007, 18:12 bearbeitet]
Frankenheimer
#373 erstellt: 17. Feb 2007, 16:06
ich habe eine frage bezüglich der toleranz von verstärkern. es ist ein problem das sowohl mich als auch einen meiner kollegen betrifft der die gleichen ls hat.
wir beide haben stereo verstärker der etwas älteren bauart....ca. 10-15jahre alt.
verstärkerleistung....hmm laut netz
2x180W Ausgangsleistung
2x250W dynamische Ausgangsleistung
beim kollegen....keine ahnung. jedenfalls sollen 2 Paar LS angeschlossen werden.
beim ersten paar steht 4-8OHM dran
beim zweiten paar 6OHM
bei beiden verstärkern:
Speakerpaar A ODER B = 4-16OHM
Speakerpaar A UND B = 8-16OHM
inwieweit ist es kritisch beide ls paare gleichzeitig dranzuschalten. die 4-8ohmer würden sich demnach ja wohl anpassen oder? aber 6ohm lautsprecher an 8ohm verstärker...... (übliche zimmerlautstärke, also nichts um damit discos zu beschallen). der unterschied ist jetzt natürlich nicht so krass wie 4ohm an 8ohm verstärker.
scout-richie
#374 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:36
Hallo, der Thread ist schon sehr speziell geworden, aber da hier die Ohm-Experten sind, wäre ich dankbar, wenn mit jemand etwas vorrechnen kann.
Mein Verstärker ist der Yamaha A-720 mit 3 Lautsprecherausgängen-
Die Schaltung der 3 Lautsprecherpaare ist wie folgt:
B + C werden in Reihe geschaltet, A wird parallel zu B/C geschaltet.
WEnn ich jetzt an B und C in Reihe 8 Ohm-Boxen-Paare anschließe und an A eine 4-Ohm Box, welche Impendanz kommt dann auf den Verstärker zu und wie rechne ich das. Bei 2 Boxenpaaren ( parallel ODER in Reihe) habe ichs verstanden, aber hier ist es mir unklar !
Danke für eine für euch sicher schnelle und einfache Antwort
Master_J
#375 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:44
B und C in Reihe mit jeweils 8 Ohm = 16 Ohm
(B und C) parallel zu A macht
16 Ohm parallel zu 4 Ohm = 3,2 Ohm
Den Lautstärkeregler nach der Endstufe hast Du ja schon eingeplant.
Ist hier wohl auch dringend notwendig.
Gruss
Jochen
xutl
#376 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:56
Ev. stehts hier schon irgendwo, ist mir aber zu lang zum lesen.
REIHE:
R ges = R1 + R2 + R3 + ... + Rx
PARALLEL:
1 / Rges = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 + ... + 1 / Rx
scout-richie
#377 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:11
Vielen Dank euch beiden, das war es, was ich brauchte !!!
Mit 3,2 Ohm können mein Verstärker und ich noch leben, wobei es schon irgendwie krass ist: Wenn meine 4 Stand-Boxen an B und C an sind, läuft der Verstärker an 16 Ohm und sobald ich A einschalte steigt die Belastung auf 3,2 Ohm. Ist ein laufender 16Ohm-Betrieb irgendwie suboptimal ?
@ Master J - ich sehe, du kennst mich noch....was wäre ich ohne dieses Forum .
Ich habe wirklich alle meine Probleme hier gelöst bekommen !!
[Beitrag von scout-richie am 06. Mrz 2007, 14:51 bearbeitet]
Andreas4711
#378 erstellt: 10. Mrz 2007, 12:36
Hey,
Ich habe folgendes Problem:
Ich will mir den Onkyo TX-SR504E zulegen.
Bei den Angaben steht:
"Lautsprecher Impedanz: 6-16Ohm"
Ich wollte mir als Frontboxen die "Mivoc SB 180 II" zulegen. Die haben eine impedanz von 4 Ohm.
Was soll ich tun? Muss ich mich nach anderen LS umsehen?
Kann man die LS trotzdem anschließen?
Gibt es eine Methode die Impedanz zu erhöhen?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Brixman
#380 erstellt: 12. Mrz 2007, 19:52
Hallo Forum!
Ich habe zwar den gesamten Thread so aufmerksam gelesen wie möglich, aber keine Antwort auf meine Frage(n) gefunden o_O
Mein alter Canton Plus c sub (passiv) hat 4 Ohm und 2 x 70/100 Watt die beiden dazugehörigen Plus s Sateliten auch je 4 Ohm und je 40/70 Watt.
Fragen: Was für eine Last hängt nun am Amp, wenn ich an diesen den Sub anschliesse, und an den Sub die Sateliten an die dafür dort vorgesehenen Lautsprecherausgänge?
Bleiben es 4 Ohm oder werden es <4 Ohm (2?) Oder sinkt die Impendanz nur, wenn ich Sub _und_ Sateliten direkt an den Amp hänge?
uuuuuund
Wie hoch ist dann die gesamt-Nennleistung des Systems?
2 x 110 Watt oder 2 x 70 Watt oder was dazwischen?
Hoffentlich versteht das noch wer!
Danke vorab für die klärenden Antwort(en)!
Gruss, Brixman
Master_J
#381 erstellt: 12. Mrz 2007, 20:51
@Andreas:
Posting #1 in Ruhe lesen.
Die Frequenzweiche im Subwoofer teilt das Signal so auf, dass das "Gesamtsystem" wie ein Paar 4 Öhmer auftritt.
Spielt das eine Rolle?
Limitieren wird wahrscheinlich der Subwoofer; die Satelliten kriegen nur gutverdaulichen Mittel-/Hochton.
Gruss
Jochen
Brixman
#382 erstellt: 12. Mrz 2007, 21:08
Thx für die schnelle Antwort!
Bzgl. der Leistung: ich möchte halt einen Verstärker mit 2 x 80 Watt (nad c 352) anschliessen und so ungefähr wissen, wie die Kapazität meiner Lautsprecher dazu steht - also ob die LS über- oder unterdimensioniert sind (wobei ich mal auf letzteres tippe..)
Gruss,
Brixman
Master_J
#383 erstellt: 12. Mrz 2007, 21:13
Du bist da schon in Bereichen, wo es für halbwegs normale Anwendungen weit ausreichend ist:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=48
http://www.hifi-foru..._id=42&thread=61&z=1
Gruss
Jochen
mfgalex
#384 erstellt: 16. Mrz 2007, 10:54
ich bin absolut neu hier und benötige mal Eure Hilfe.
Mein Problem ist, dass mein Verstärker, den ich mir vorige Woche gekauft habe, (RX-V1700) lediglich eine Einstellung für 6 Ohm und 8 Ohm besitzt. In der 6 Ohm Variante kann ich als Frontlautsprecher auch 4 Ohm verwenden. Jedoch sollten die Surround-LS sowie der Center mindestens 6 Ohm aufweisen.
Mein Problem ist aber, dass meine gesamten LS eine Impedanz von lediglich 4 Ohm besitzen. Als LS verwende ich von ELAC die 209.A, 204.2, 201.2 sowie den SUB 211.2.
Die Front-LS funktionieren auch ohne Probleme, jedoch schaltet sich der Receiver nach kurzer Zeit (ist abhängig von der Lautstärke) ab, sobald ich den Center mit anschließe. Folglich gehe ich davon aus, dass der Receiver nicht mit 4 Ohm LS als Center klar kommt. Bei der Verkabelung habe ich schon nachgemessen. Das sollte alles OK sein.
Die Frage ist jetzt: Muss ich den Receiver wieder verkaufen und auf die Suche nach einem neuen gehen oder gibt es da eine Möglichkeit die LS trotzdem anzuschließen? Ich habe hier im Forum von sogenannten "Dummy Loads" gelesen (die Idee ist mir auch schon gekommen). Dass dadurch die Leistung etwas abfällt kann ich wahrscheinlich verkraften, da mein Receiver das eigentlich locker machen müsste, oder?
DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 7 x 180W
Ausgangsleistung RMS (8ohm, 20-20.000Hz): 7 x 130W
Desweiteren habe ich mich mal im Internet nach Dummy Loads geschaut, jedoch nur welche mit mind. 50 Ohm gefunden. Gibt es da welche, mit 2 Ohm oder so ähnlich?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Gruß Alex
huemmi2006
#385 erstellt: 17. Mrz 2007, 01:53
Hallo Alex,
das ist ja komisch, denn Yamaha ist eigentlich bekannt dafür, dass sie auch bei Einsteiger-Receivern den Betrieb von 4-Ohm-Boxen ausdrücklich erlauben. Außerdem findet man auf der Yamaha-Seite noch folgende Aussage (Zitat): "...Ohne THX-Zertifizierung bieten die Yamaha-Receiver den Konsumenten folgenden Mehrwert: 1. Die Receiver können auch mit niederohmigen Lautsprechern betrieben werden..."
Ruf doch mal den Yamaha-Support an oder frag bei Deinem Händler nach. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Dein 1700er so schnell in die Knie geht, wenn man 4-Ohm-Lautsprecher anschließt.
Schöne Grüße,
Bernd
mfgalex
#386 erstellt: 17. Mrz 2007, 11:07
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Mittlerweile habe ich den Fehler gefunden. Es war so, dass von dem Centerkabel eine oder zwei Litzen nicht in der Anschlussbuchse des Receivers steckten, sondern das Gehäuse berührten. Seit Beseitigung funktioniert auch alles hervorragend.
Gruß Alex
huemmi2006
#387 erstellt: 17. Mrz 2007, 13:46
Hallo Alex,
jetzt bin ich aber beruhigt. Dachte schon, die Yamaha-Jungs hätten Mist gebaut.
Viel Spaß noch mit Deiner Anlage,
Bernd
Guitsch
#388 erstellt: 17. Mrz 2007, 17:33
Hallo Leutz,
ich habe mir irrtümlich 4 ohm/25 watt sauna-ls gekauft, welche ich leider nicht mehr auf 8 ohm/25w umtauschen kann.
da ich die ls an einer 8ohmigen microanlage betreibe, welcher aber von selbst nicht "abregelt" (ist halt ein billiger amp), ist ein ls bereits hinüber.
zu meiner frage:
gibt es eine "externe" möglichkeit - so eine art adapter - den ich zwischen 8ohmiger mikroanlage und 4ohmigen sauna-ls hängen könnte, um weitere beschädigungen der ls zu vermeiden?
bedanke mich für jeden hinweis im voraus,
guitsch
mavine
#389 erstellt: 16. Mai 2007, 19:43
Hallo!
Ich habe neue Boxen geschenkt bekommen, die ziemlich lecker sind, Wert ungefähr 500 Euro. Der Haken ist, dass die Teile mit 85W an 3 (!) Ohm laufen.
Meine Frage:
Kann ich diese Boxen mit dem Denon PMA-700 AE Vollverstärker, der 85W an 4 (!) Ohm bietet, betreiben, ohne befürchten zu müssen, dass der Verstärker daran Schaden nimmt?
Mir gefällt nämlich die Denon DCD-700 AE + PMA-700 AE Kombination sehr gut, die Frage ist eben nur, ob die zu meinen Lautsprechern passt. Über 3-Ohm-Problematiken konnte ich in diesem Thema leider jetzt nix finden, deshalb frage ich nach. Würde mich über baldige Antworten sehr freuen! Danke!
WG24
#390 erstellt: 29. Mai 2007, 11:11
Hallo Hifi Fans
habe eine allgemeine frage.Habe eine Europower 2500 Endstufe.
Nun habe ich 2 JBL Fullrange Boxen mit 4 Ohm dran.Möchte aber noch direkt zu den JBL boxen 2* 8 Ohm Bass Boxen anschliesen,nun kapier ich nicht was ich nun für einen widerstand habe ,4 ohm plus 8 ohm =??? pro Kanal!Der verstärker kann von 2 Ohm bis 12 Ohm betrieben werden!Schön wenn mir jemand weiterhelfen kann.Die Endstufe hat ne leistung pro Kanal von 750 Watt RMS an 4 Ohm,wieviel leistung kommt noch raus wenn ich wie oben beschrieben die endstufe betreibe!
Danke WG24
Habe nachgerechnet mit hier angegebenen Formeln und bin auf das ergebnis 6 Ohm gekommen!!
[Beitrag von WG24 am 29. Mai 2007, 12:23 bearbeitet]
crimson84
#391 erstellt: 29. Mai 2007, 22:46
hallo
ich hätte da auch mal noch ne frage..
kann man in einem lautsprecher einen 4 ohm sub+ eine 3 wege weiche mit 8 ohm laufen lassen ohne das alles durcheinander kommmt und der verstärker druchbrennt.. das wäre ja dann eigentlich ne 4 wege box mit ca. 4 ohm da ja der sub die meiste leistung mit seinen 4 ohm benötigt.
danke schonmal
[Beitrag von crimson84 am 29. Mai 2007, 22:48 bearbeitet]
Jo-90
#392 erstellt: 18. Jul 2007, 16:49
Guten Tag,
hab eine Frage zu Spekaonkabel:
Führen diese zu einer Parallelschaltung oder zu einer Reihenschlatung, wenn ich 2 Lautsprecher hintereinander schalte.
Sieht in der Praxis so aus:
Habe einen PW18 von az. Wenn ich einen 2. dazukaufe, kann ich den einfach dranhängen? Oder braucht der auch noch mal einen AMP. (PW18 700W | LDPA-1000 mono 1200W)
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Johannes
RacerXXX
#393 erstellt: 21. Jul 2007, 21:22
hallo Könnte mir jemand Helfen ich Hab das Mt den Ohms nicht ganz Verstanden
also Nehmen wir an Ich habe 4-8 ohm Boxen
dann muss ich den Avr auf 4ohm dem Kleinsten Wert stellen ???
Argon50
#394 erstellt: 21. Jul 2007, 21:24
Richtig!
4 - 8 Ohm Lautsprecher sind immer 4 Ohm Lautsprecher.
Siehe hier: http://www.nubert.de/downloads/verstaerker-impedanz.pdf
Grüße,
Argon
RacerXXX
#395 erstellt: 21. Jul 2007, 21:26
und wen ich Jetzt 8ohm lautsprecher habe dann muss ich den avr auf 6ohm stellen ???
Mir Bleibt Kein Höherer wert Kann an dem Avr nur 4 und 6 ohm einstellen
Argon50
#396 erstellt: 21. Jul 2007, 21:29
Wenn der Wert der LS höher ist als der am Verstärker macht das nichts.
Jo-90
#397 erstellt: 23. Jul 2007, 10:50
so, habe jetzte nach viel, viel suchen selbst die Antwort auf meine Frage gefunden und möchte euch dies natürlich nicht vorenthalten...
also facts: speakon in/out parallel
-> 1 Sub 8 ohm
-> 2 Subs parallel geschaltet 4 ohm
statt 1 Sub 2 Subs an gleichem Amp -> +3db
da doppelte Membran und statt 8 ohm 4 ohm mehr Power
statt 1 Sub 2 Subs an 2 Amps -> +6db
da doppelte Membran und doppelte Leistung
zur Praxis:
Ich kann einen 2. PW18 dranhängen, gibt 3 db mehr. Wenn ich dann noch einen 2. Amp kaufe hab ich nochmal 3 db mehr und somit +6db.
Grüße Johannes
sailscape
#398 erstellt: 31. Jul 2007, 09:55
Ich zitiere mal aus der Bedienungsanleitung des Onkyo TX-SR 504 E:
Wählen Sie mit den Tasten Links und Rechts die gewünschte „Impedance”-Einstellung.
4 ohms: Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine Box eine Impedanz von 4Ω oder mehr, aber weniger als 6 aufweist.
6 ohms: Wenn alle angeschlossenen Boxen eine Impedanz von 6–16Ω aufweisen.
Jetzt haben meine zwei Boxen jeweils eine Impedanz von 6Ω... Dann nehme ich doch das zweite, oder?
Gruß,
sailscape
Argon50
#399 erstellt: 31. Jul 2007, 10:59
Gruß,
sailscape
So steht es doch da!
[Beitrag von Argon50 am 31. Jul 2007, 11:00 bearbeitet]
sailscape
#400 erstellt: 31. Jul 2007, 11:03
War mir als Einsteiger ein bisschen unsicher,...
Danke.
Gabe_Walker
#401 erstellt: 02. Aug 2007, 15:36
Bekome amSamstag auch nen Onkyo TX SR674 und hab mich da auch schonmal schlau gemacht wegen den LS. Habe 2 Yamaha NS Q20 mit 4Ohm als rears und ein Jensen Set als Fronts + Center auch 4 Ohm. Habe die letzten 2 Jahre problemlos mit meinem Pioneer VSX 515 auch auf höheren Pegeln betrieben und noch nie hat der sich abgeschaltet. Im Setup hab ich den AMP dazu auf 6 OHM gestellt.
Kann es sein, dass das Thema viel zu ernst genommen wird? Hat überhaupt schonmal jemand Ärger mit Abschaltungen oder so gehabt?
Zu dem Onkyo: Ist es dann ratsam den auf 4 Ohm zu stellen oder eher auf 6 damit der nicht so heiß wird?
Wenn die LS kaputt gehen ist das egal.
Argon50
#402 erstellt: 02. Aug 2007, 15:47
Dazu solltest du ihn auf 4 Ohm stellen.
Grüße,
Argon
Sketch
#403 erstellt: 07. Aug 2007, 13:26
Was bedeutet das, wenn hinten bei den Anschlüssen für die Lautsprecher 4 ~ 16 Ohm steht?
Tom407SW
#404 erstellt: 14. Aug 2007, 09:13
Grüße,
Argon
:prost
nochmal zum Onkyo TX SR 504 (habe ich auch erst ein paar Tage), ich stehe da gerade vor der gleichen Frage...
Ich habe ein älteres JBL SCS125 Surround-Boxen-Set, mit aktivem Subwoofer (JBL SUB125) und 5 kleinen Satelliten (JBL SAT125). Die Satelliten haben laut Anleitung 8 Ohm. Den Verstärker kann ich auf 4 oder 6 Ohm einstellen. Zuerst hatte ich halt 6 Ohm eingestellt. Aber da wird der Onkyo sehr heiss, nach zwei Stunden bei halber Lautstärke verbrennt man sich auf dem Blechdeckel rechts fast die Finger
Nun habe ich ihn gestern mal auf 4 Ohm eingestellt und habe das Gefühl er wird nicht so heiss. Macht das Sinn?
Zusatzfrage: Der Subwoofer hat einen Frequenzgang von 40 - 200Hz. Dann macht es auch Sinn am Verstärker den Crossover auf den höchsten möglichen Wert von 200Hz zu stellen, oder?
RacerXXX
#405 erstellt: 14. Aug 2007, 11:19
Hab den Onkyo auch und das er (sehr) heiß wird Ist Normal Nach angaben von onkyo (Hersteller) Hast Bestimmt wie ich einen Kleinen aufkleber Rechts in der ecke in dem das eig nur in englisch steht
Ziat "Caution The unit may become fairly hot at times..."
Auf deutsch "warnung... Wird sehr heiß nach einiger zeit..."
Tom407SW
#406 erstellt: 14. Aug 2007, 14:55
...und 1,5 Meter entfernt steht noch ein Kaminofen mit 8kW Heizleistung
Der nächste kalte Winter kann kommen!!!
Allgemeine Frage zu Spannung, Stromstärke und Widerstand
TheTruth1991 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
Was tun wenn es nicht geht?
Joe_Brösel am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
Wellenwiderstand
pelmazo am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  87 Beiträge
Was ist mit der Phase los?
richi44 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  9 Beiträge
TV-Ton auf Surround-Anlage
Master_J am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  242 Beiträge
Loudness race bzw. loudness war
pelmazo am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  560 Beiträge
Wie mißt man ?
pelmazo am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  5 Beiträge
Sprungantwort - Was ist das überhaupt?
Earl_Grey am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  154 Beiträge
Kabelklang? => Differenztest (auch für den Heimanwender?)
Uwe_Mettmann am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  97 Beiträge
Netzteil-Überlegungen
richi44 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.075
